旧 2010-04-21, 22:21   只看该作者   #16
30003000 30003000 当前离线
级别:23 | 在线时长:624小时 | 升级还需:48小时级别:23 | 在线时长:624小时 | 升级还需:48小时级别:23 | 在线时长:624小时 | 升级还需:48小时级别:23 | 在线时长:624小时 | 升级还需:48小时级别:23 | 在线时长:624小时 | 升级还需:48小时
Uid: 95032
注册日期: 2009-05-09, 16:43
19 个帖子获得 29 次感谢
声望: 11 30003000 向着好的方向发展
Uid: 95032
19 个帖子获得 29 次感谢
作者: elsehome 查看帖子
我又按照你说的左下部分调整单通道墨量了,差距更大。如果按照左下部调整墨量,那么除了黄色需要调整,其他三个颜色都不用调整,因为每个色块都有明显的不同。如果这样调整单通道墨量的话,总墨量就要调整到225才不洇墨。而调整到225的时候,四色黑就已经严重很淡了。
事实上,我按照左上部调整的单通道墨量色彩更接近一些。我调整的单通道墨量是:CMK90Y80,总墨量300,这样做出来的ICC打印出来的颜色相对比较好,就是依然存在颗粒粗的问题。你能分析下颗粒粗的原因吗?
颗粒粗的问题,基本上经过RIP软件处理过的都比在PS用原厂驱动大,明不明显就看设置的打印速度和打印设置的精度。
30003000 当前离线
旧 2010-04-23, 10:49   只看该作者   #17
dakc dakc 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 11889
注册日期: 2006-02-10, 08:42
声望: 10 dakc 向着好的方向发展
dakc dakc 当前离线
Uid: 11889
我们的7880几乎已经没用了,厂方给我们的墨水,机器已经无法识别了,加一次墨水打出来的颜色就不一样了,晕死了
dakc 当前离线
旧 2010-04-23, 10:58   只看该作者   #18
wilburn wilburn 当前离线
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
Uid: 82806
注册日期: 2009-01-19, 10:52
声望: 10 wilburn 向着好的方向发展
Uid: 82806
你可以用固定点做一下看看,可变点做出来的,深色的深,浅色的浅,看过渡的时候中间有一条明显的突变.用固定点的就不会.
wilburn 当前离线
旧 2010-04-23, 20:34   只看该作者   #19
colorproofart colorproofart 当前在线
级别:35 | 在线时长:1419小时 | 升级还需:21小时级别:35 | 在线时长:1419小时 | 升级还需:21小时级别:35 | 在线时长:1419小时 | 升级还需:21小时级别:35 | 在线时长:1419小时 | 升级还需:21小时级别:35 | 在线时长:1419小时 | 升级还需:21小时
Uid: 121730
注册日期: 2009-10-25, 16:45
51 个帖子获得 245 次感谢
现金: 780金币
资产: 1780金币
声望: 14 colorproofart 向着好的方向发展
Uid: 121730
51 个帖子获得 245 次感谢
现金: 780金币
资产: 1780金币
我想如果没有猜错的话,应该是线性与icc做的不够到位
colorproofart 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 00:57.
