旺昌机器老是显示器上提示药水过低
2014-08-06, 16:18
mahaoxiong
Uid: 69423
注册日期: 2008-05-09, 15:34
206
感谢: 15
18 个帖子获得 20 次感谢
mahaoxiong
Uid: 69423
206
感谢: 15
18 个帖子获得 20 次感谢
旺昌机器老是显示器上提示药水过低
如题,刚刚开机发现进不去版,看显示器上提示药水过低,要求补充药水,但是我打开盖一看药水是满的。取消进去待机界面不到一秒就又弹出提示要补充,按照提示补充新药水机器又不工作。查看那浮标应该也是正常的,可以上下移动。现在就是我按任何按钮都没反应。再水洗,退版,补充药水什么的都不行,重启也是这样。求解决啊。
mahaoxiong
查找 mahaoxiong 发表的帖子
查找 mahaoxiong 发表的更多主题
mahaoxiong
查找 mahaoxiong 发表的帖子
2014-08-06, 16:35
xcj_xu
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
楼主检查你的液位感应器,不是不卡住了。
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2014-08-06, 16:43
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
总共两个液位感应器,检查一下,都在机器进版口左边的角落上,一个在上面的,一个黑色的在下面,如果看不见,直接放掉所有药水,检查一下下面那个黑色的像断掉一样的感应器是不是卡住了?
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2014-08-06, 16:44
mahaoxiong
Uid: 69423
206
感谢: 15
18 个帖子获得 20 次感谢
mahaoxiong
Uid: 69423
206
感谢: 15
18 个帖子获得 20 次感谢
xcj_xu
楼主检查你的液位感应器,不是不卡住了。
没有卡住,可以上下抽动,而且早上还是好好的,换完药水就不行了,浮标之前也有清洁过。能不能屏蔽这个感应器啊
mahaoxiong
查找 mahaoxiong 发表的帖子
mahaoxiong
查找 mahaoxiong 发表的帖子
2014-08-06, 16:53
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
mahaoxiong
你只清了上面那个白色的浮标吧?它的正下方还有个黑色的,有可能是被卡住了,检查一下
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2014-08-06, 17:02
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
表示遇到过一次这情况,后来自己就好了。
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2014-08-06, 17:06
mahaoxiong
Uid: 69423
206
感谢: 15
18 个帖子获得 20 次感谢
mahaoxiong
Uid: 69423
206
感谢: 15
18 个帖子获得 20 次感谢
流氓锈才
没看到有黑色的感应器,上次整个浮标都被我拆出来清洁了。
mahaoxiong
查找 mahaoxiong 发表的帖子
mahaoxiong
查找 mahaoxiong 发表的帖子
2014-08-06, 17:07
mahaoxiong
Uid: 69423
206
感谢: 15
18 个帖子获得 20 次感谢
mahaoxiong
Uid: 69423
206
感谢: 15
18 个帖子获得 20 次感谢
xcj_xu
表示遇到过一次这情况,后来自己就好了。
怎么好的?难道机器也会有情绪化
mahaoxiong
查找 mahaoxiong 发表的帖子
mahaoxiong
查找 mahaoxiong 发表的帖子
2014-08-06, 17:40
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
mahaoxiong
怎么好的?难道机器也会有情绪化
没管他,直接就OK了。
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2014-08-06, 20:28
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
mahaoxiong
下托版加的下方,差不多在显影槽的底边上了
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2014-08-06, 21:15
qujunming
Uid: 34617
注册日期: 2007-02-26, 12:56
来自: Hangzhou.Zhejiang
2602
感谢: 308
249 个帖子获得 639 次感谢
: 4
现金: 597金币
资产: 597金币
声望: 14
qujunming
Uid: 34617
2602
感谢: 308
249 个帖子获得 639 次感谢
: 4
现金: 597金币
资产: 597金币
声望: 14
mahaoxiong
左侧有个浮标 调换个头试试!!!
QQ群 5320898 欢迎前来交流
qujunming
查找 qujunming 发表的帖子
查找 qujunming 发表的更多主题
qujunming
查找 qujunming 发表的帖子
2014-08-06, 22:45
mahaoxiong
Uid: 69423
206
感谢: 15
18 个帖子获得 20 次感谢
mahaoxiong
Uid: 69423
206
感谢: 15
18 个帖子获得 20 次感谢
流氓锈才
扑街,你所说的那个黑色的东西竟然被泡成白色了,怪不得一直没找到,洗冲机洗了三个小时,结晶的东西刮出来都差不多有一两斤了,棍子都被结的拿不上来了,我领导说从来都没有洗过这么脏的冲机,可见我是多么的懒
右列会员因为此帖价值甚高向 mahaoxiong 表示感谢:
xcj_xu
(2014-08-07)
mahaoxiong
查找 mahaoxiong 发表的帖子
mahaoxiong
查找 mahaoxiong 发表的帖子
2014-08-29, 02:03
st-zgs
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
st-zgs
Uid: 16593
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
是那个药水感应浮标被结晶凝固了吧,清洗一下吧
学无止境
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
2014-08-29, 12:24
wjzoufeng
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24
wjzoufeng
Uid: 14836
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24
把浮标传感器的线给截断一根,以后都不用检测液位了。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
查找 wjzoufeng 发表的更多主题
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
2014-08-29, 13:46
爱中华印刷
Uid: 388425
注册日期: 2014-02-08, 15:54
来自: 江苏苏州
450
24 个帖子获得 38 次感谢
资产: 681金币
爱中华印刷
Uid: 388425
来自: 江苏苏州
450
24 个帖子获得 38 次感谢
资产: 681金币
楼主的问题,本人刚好有台冲版机器也有同样的问题出现。那台冲版机器很久没有用过,这几天重新启动开始用,当机器里的药水已经满了那显示器还是一直显示没有加满或者关机器打开开关还是显示显影液过低需要加药水,可看看药水槽里面的药水已经很满了。这估计那浮标传感器已经被结晶体包住了。估计清理下就可以了
爱中华印刷
查找 爱中华印刷 发表的帖子
查找 爱中华印刷 发表的更多主题
爱中华印刷
查找 爱中华印刷 发表的帖子
查找 爱中华印刷 发表的更多主题
2025-12-11 02:37
