柯美751双面背面面模糊,求大神帮帮忙,实在是找不到哪里的问题了
2017-11-13, 11:32
gumusy
Uid: 188965
注册日期: 2010-10-15, 09:53
资产: 13金币
gumusy
Uid: 188965
资产: 13金币
柯美751,A4A3单面打印一切正常,A4双面打印,第一面正常,第二面左半部分模糊,还稍微有点扑粉的感觉,像是不定影。但是,A3打印,双面,一点问题没有。A4把纸放在下面纸盒横着放,双面打印也很正常,但是印不几张机器报C-E002内部错误。现在感觉太奇怪了,就是A4正常双面打印背面出问题。定影电压也调了不好用,如果是定影或转印什么的问题,为什么单面和A3双面和A4横版双面都没有问题,仅单单是A4双面有问题。真是搞不明白了。哪位大神帮忙看看
(1.24 MB, 7 次查看)
(191.1 KB, 20 次查看)
(217.3 KB, 12 次查看)
(204.5 KB, 8 次查看)
gumusy
查找 gumusy 发表的帖子
查找 gumusy 发表的更多主题
gumusy
查找 gumusy 发表的帖子
查找 gumusy 发表的更多主题
2017-11-13, 12:29
hz0125
Uid: 268933
注册日期: 2011-11-30, 17:55
102
现金: 216金币
资产: 216金币
hz0125
Uid: 268933
102
现金: 216金币
资产: 216金币
转引架漏电~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hz0125
查找 hz0125 发表的帖子
查找 hz0125 发表的更多主题
hz0125
查找 hz0125 发表的帖子
查找 hz0125 发表的更多主题
2017-11-13, 13:52
gumusy
Uid: 188965
资产: 13金币
gumusy
Uid: 188965
资产: 13金币
hz0125
如果是转印架漏电的话,为什么打A4单面和A3双面,还有A4横版双面都一点问题没有?
gumusy
查找 gumusy 发表的帖子
查找 gumusy 发表的更多主题
gumusy
查找 gumusy 发表的帖子
查找 gumusy 发表的更多主题
2017-11-15, 21:37
疼并快乐
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
1038
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
疼并快乐
Uid: 543639
1038
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
把门开关用纸塞住,开门复印几张,看看复印第二面的时候是不是纸往鼓上飘,如果a4纸往鼓上飘,那恭喜你,又一个中招的!具体解决方法私聊
右列会员因为此帖价值甚高向 疼并快乐 表示感谢:
gmdou
(2017-11-25)
疼并快乐
查找 疼并快乐 发表的帖子
查找 疼并快乐 发表的更多主题
疼并快乐
查找 疼并快乐 发表的帖子
查找 疼并快乐 发表的更多主题
2017-11-16, 09:13
三维打印
Uid: 588490
注册日期: 2017-11-13, 15:49
三维打印
Uid: 588490
用的几克纸,换纸试试。
三维打印
查找 三维打印 发表的帖子
查找 三维打印 发表的更多主题
三维打印
查找 三维打印 发表的帖子
查找 三维打印 发表的更多主题
2017-11-25, 10:58
gmdou
Uid: 590276
注册日期: 2017-11-24, 23:17
23
gmdou
Uid: 590276
23
四楼大哥! 我的机器和您说的一样,您说中招了,具体怎么弄?
加您好友了
gmdou
查找 gmdou 发表的帖子
查找 gmdou 发表的更多主题
gmdou
查找 gmdou 发表的帖子
查找 gmdou 发表的更多主题
2017-11-25, 11:00
gmdou
Uid: 590276
23
gmdou
Uid: 590276
23
疼并快乐,怎么联系您,我的机器这个问题想您指教一下呢
gmdou
查找 gmdou 发表的帖子
查找 gmdou 发表的更多主题
gmdou
查找 gmdou 发表的帖子
查找 gmdou 发表的更多主题
2017-11-25, 13:46
maizilangwheat
Uid: 549245
注册日期: 2017-01-05, 15:09
年龄: 38
117
感谢: 22
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 214金币
资产: 214金币
maizilangwheat
Uid: 549245
年龄: 38
117
感谢: 22
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 214金币
资产: 214金币
转印丝要换原装的,另外用80克的纸就不会有这种问题
右列会员因为此帖价值甚高向 maizilangwheat 表示感谢:
gumusy
(2017-11-26)
maizilangwheat
查找 maizilangwheat 发表的帖子
查找 maizilangwheat 发表的更多主题
maizilangwheat
2017-11-25, 14:08
金顶图文
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
转印架,转印漏电,第一步,清洁转印架,最好水洗谅干.第二步,换原装电极丝.第三步,降低转印电压.
右列会员因为此帖价值甚高向 金顶图文 表示感谢:
gumusy
(2017-11-26)
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
2017-11-25, 15:12
gumusy
Uid: 188965
资产: 13金币
gumusy
Uid: 188965
资产: 13金币
maizilangwheat
朋友,还真是用厚纸没有问题,刚才用108g的纸打印了一下,双面都很好,这样的问题是电极丝质量不好吗?为什么以前用没有问题,还有打单面没有问题
gumusy
查找 gumusy 发表的帖子
查找 gumusy 发表的更多主题
gumusy
查找 gumusy 发表的帖子
查找 gumusy 发表的更多主题
2017-11-25, 15:18
maizilangwheat
Uid: 549245
年龄: 38
117
感谢: 22
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 214金币
资产: 214金币
maizilangwheat
Uid: 549245
年龄: 38
117
感谢: 22
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 214金币
资产: 214金币
转印电极丝一定要用原装的,用其他的电极丝不行的。另外,转印架要清洁干净
maizilangwheat
maizilangwheat
2017-11-25, 15:41
gumusy
Uid: 188965
资产: 13金币
gumusy
Uid: 188965
资产: 13金币
金顶图文
朋友,请教一下转印电压怎么调整?里面内容有点多,看不太懂,说明书也不太详细。用厚纸打印,双面正常,70g纸背面不行
(694.6 KB, 25 次查看)
gumusy
查找 gumusy 发表的帖子
查找 gumusy 发表的更多主题
gumusy
查找 gumusy 发表的帖子
查找 gumusy 发表的更多主题
2017-11-25, 15:43
gumusy
Uid: 188965
资产: 13金币
gumusy
Uid: 188965
资产: 13金币
疼并快乐
朋友,可能还真是纸太薄往上飘,因为打印厚纸双面没有问题,这个是需要调整哪里的
三维打印
用的几克纸,换纸试试。
朋友,换用108g纸打印双面没有问题,这样的话是哪里的设置有问题吗?
此帖于 2017-11-25
15:47
被 wangyu1314 编辑. 原因: 请自行学会多重引用,不要逐个帖子进行回复!!否则自动扣金币!
gumusy
查找 gumusy 发表的帖子
查找 gumusy 发表的更多主题
gumusy
查找 gumusy 发表的帖子
查找 gumusy 发表的更多主题
2017-11-25, 16:08
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
错了,分离AC,分离DC,调低就行
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
2017-11-26, 14:47
gumusy
Uid: 188965
资产: 13金币
gumusy
Uid: 188965
资产: 13金币
金顶图文
错了,分离AC,分离DC,调低就行
AC和DC调低了,还是不行,双面打印背面一半色浅,一点一点调,数值都降了10几了还是不好
gumusy
查找 gumusy 发表的帖子
查找 gumusy 发表的更多主题
gumusy
查找 gumusy 发表的帖子
查找 gumusy 发表的更多主题
2025-12-02 01:28
