原创
在线解答施乐各种型号机器的故障
第 3 页,共 5 页
2019-03-27, 22:22
31
单车男孩婵
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
369131435
施乐7780 065-321, 输稿器扫描双面就报代码,是癌症吗
065应该说的是CIS吧 看看双面扫描的CIS数据线插头是不是松了 或者CIS坏了
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
2019-03-27, 23:19
32
刺客小强
Uid: 655645
注册日期: 2019-03-23, 22:30
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
dahai333221
560代码045-316 参照以前的贴子 激光 门开关 服务器线 都应经排除....
黑色激光器的排线排除了吗??????????
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
2019-03-28, 08:26
33
q736015055
Uid: 354320
注册日期: 2013-07-12, 16:30
45
现金: 22金币
资产: 22金币
q736015055
Uid: 354320
45
现金: 22金币
资产: 22金币
请教大佬 施乐3065烧定影辊 拆开发现220的机器装的110的定影灯管 然后购买的进口220v灯管一支 定影上下辊两套 但是装机后最多也就用十天 就又被烧坏了 是不是必须换一套全新原装220的定影才可以
q736015055
查找 q736015055 发表的帖子
查找 q736015055 发表的更多主题
q736015055
查找 q736015055 发表的帖子
2019-03-28, 08:36
34
dahai333221
Uid: 437591
注册日期: 2014-12-15, 20:02
284
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
dahai333221
Uid: 437591
284
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
刺客小强
已经更换过激光排线了
dahai333221
查找 dahai333221 发表的帖子
查找 dahai333221 发表的更多主题
dahai333221
2019-03-28, 11:26
35
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
dahai333221
已经更换过激光排线了
黑色套鼓先换掉,如果还是不行,就只剩下mcu板了。
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
2019-03-28, 11:37
36
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
q736015055
这种小机型我接触的少,不太好说,不过应该跟大机器原理差不多。定影工作电压不一样,换灯管还不行的话,最好就是连定影换掉,找个二手的就行了,不需要全新的。
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
2019-03-28, 11:43
37
q736015055
Uid: 354320
45
现金: 22金币
资产: 22金币
q736015055
Uid: 354320
45
现金: 22金币
资产: 22金币
因为年后更换了一套定影 特意让卖家发的220的 结果也用不了多久 就出现这样的问题
q736015055
查找 q736015055 发表的帖子
q736015055
查找 q736015055 发表的帖子
2019-03-29, 11:14
38
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
369131435
好像是要改值,记不太清了。回头得查一下。
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
2019-03-30, 13:27
39
hesir2000
Uid: 450344
注册日期: 2015-03-27, 17:05
1532
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000
Uid: 450344
1532
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
jianghv
你这个基本可以确定充电的清洁装置原位传感器坏了
已经更换,问题依旧。清洁的那个后面的主板和驱动等也与其他正常机对调了,问题也依旧。
hesir2000
查找 hesir2000 发表的帖子
查找 hesir2000 发表的更多主题
hesir2000
查找 hesir2000 发表的帖子
2019-04-11, 05:00
40
slovepig
Uid: 50424
注册日期: 2007-08-24, 17:11
21
slovepig
Uid: 50424
21
7780打印复印都发虚不实
slovepig
查找 slovepig 发表的帖子
查找 slovepig 发表的更多主题
slovepig
查找 slovepig 发表的帖子
查找 slovepig 发表的更多主题
2019-04-11, 22:31
41
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
slovepig
7780打印复印都发虚不实
看看二转印和机器连接的高压接触片的固定塑料是不是断了 或者二转印的线没有插好或者断线了
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
2019-04-12, 14:53
42
sun6487344
Uid: 462775
注册日期: 2015-06-12, 16:05
sun6487344
Uid: 462775
大佬,帮小弟看看这是什么问题呢?
如图一条黄色的色带,固定位置,打空白页彩色模式也有,打黑白没有。
(76.2 KB, 6 次查看)
sun6487344
查找 sun6487344 发表的帖子
查找 sun6487344 发表的更多主题
sun6487344
查找 sun6487344 发表的帖子
2019-04-12, 15:05
43
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
3798
感谢: 53
267 个帖子获得 349 次感谢
现金: 4067金币
资产: 4067金币
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
3798
感谢: 53
267 个帖子获得 349 次感谢
现金: 4067金币
资产: 4067金币
sun6487344
只有黄色有,那可不就是黄色显影仓、黄鼓什么的嘛,应该是鼓要换了。
gwf530013617
查找 gwf530013617 发表的帖子
查找 gwf530013617 发表的更多主题
gwf530013617
2019-04-12, 16:07
44
slovepig
Uid: 50424
21
slovepig
Uid: 50424
21
单车男孩婵
看了 都好的 其它还有什么地方有问题
slovepig
查找 slovepig 发表的帖子
查找 slovepig 发表的更多主题
slovepig
查找 slovepig 发表的帖子
查找 slovepig 发表的更多主题
2019-04-12, 16:19
45
sun6487344
Uid: 462775
sun6487344
Uid: 462775
gwf530013617
鼓肯定没问题,换的新鼓,估计是显影仓的问题了
sun6487344
查找 sun6487344 发表的帖子
sun6487344
查找 sun6487344 发表的帖子
第 3 页,共 5 页
2025-07-07 13:52
