旧 2009-10-12, 19:52   只看该作者   #16
山里来的风 山里来的风 当前离线
帅哥 级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时
Uid: 61862
注册日期: 2007-12-09, 15:25
来自: 成都
感谢: 568
547 个帖子获得 843 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
声望: 18 山里来的风 向着好的方向发展
山里来的风 山里来的风 当前离线
Uid: 61862
来自: 成都
感谢: 568
547 个帖子获得 843 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
俺发现CTP与传统印刷两种印刷方式印出的同一种东西,色差好大。
 悄悄是别离的笙箫;
  静静是沉默的符号,
   沉默是今晚的旋律!
  悄悄的我走了,
   正如我悄悄的来;
  我挥一挥衣袖,
   不带走一片云彩。
山里来的风 当前离线
旧 2009-10-12, 20:40   只看该作者   #17
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: ydl 查看帖子
对,就算都用175线出来印刷,色差也好大哦!我想这就是网点还原的差别了吧。。。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-10-13, 14:47   只看该作者   #18
sanqiandai sanqiandai 当前离线
美女 级别:5 | 在线时长:50小时 | 升级还需:10小时级别:5 | 在线时长:50小时 | 升级还需:10小时
Uid: 103592
注册日期: 2009-07-07, 21:41
感谢: 12
声望: 10 sanqiandai 向着好的方向发展
Uid: 103592
感谢: 12
我个人觉得应该是印刷机的问题,不关版材什么事情吧。。。
sanqiandai 当前离线
旧 2009-10-14, 12:18   只看该作者   #19
qihuaibing qihuaibing 当前离线
级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时
Uid: 64474
注册日期: 2008-01-30, 12:41
来自: 江苏宿迁
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
声望: 11 qihuaibing 向着好的方向发展
Uid: 64474
来自: 江苏宿迁
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
检查看看是不是ctp的问题很简单的,只要看看出来版不是是正确就行了
qihuaibing 当前离线
旧 2009-10-15, 23:14   只看该作者   #20
hanlovehjhj hanlovehjhj 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时
Uid: 118092
注册日期: 2009-10-08, 21:50
来自: 四川成都高新区
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 hanlovehjhj 向着好的方向发展
Uid: 118092
来自: 四川成都高新区
现金: 6金币
资产: 6金币
是同一印刷机所印吗?但是哪个更接近实际效果一些?
hanlovehjhj 当前离线
旧 2009-10-19, 19:30   只看该作者   #21
phoenixpc phoenixpc 当前离线
级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时
Uid: 75888
注册日期: 2008-09-24, 16:40
35 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 phoenixpc 向着好的方向发展
Uid: 75888
35 个帖子获得 49 次感谢
个人认为:
CTP 发排时是四色一起发送,应该不会出现Y版比其他版大的问题。
楼上的,先拿比较精确的尺子量一下“200mm的一段大四色文字”在Y版和其他版上的尺寸,是否一样。
楼上所说的情况是这次才出现,还是已经出现多次,如果出现多次就有可能是电脑连锌版机的SCSI卡有问题。
作者: mond_e
3.(几率比较小)激光器下面的主丝杠的联轴器送了,你可以打开机器看一看主丝杠与电机之间的联轴器上的螺丝有无松动
主轴步进电机是控制主轴在水平方向的移动,锌版和鼓是靠旋转步进电机进行控制,激光器与主轴同步,当主轴停止不动时,激光器会继续工作,致使锌版的某一区域暴光过度,应该不会造成锌版上的某一区域的图象尺寸变大。
我用的 Trendsetter 3244 出现过控制主轴的步进电机坏的情况,也没有发现有图象被放大或缩小的情况,
phoenixpc 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 phoenixpc 表示感谢:
icest (2009-10-20)
旧 2009-10-20, 03:54   只看该作者   #22
952028918 952028918 当前离线
级别:53 | 在线时长:3077小时 | 升级还需:55小时级别:53 | 在线时长:3077小时 | 升级还需:55小时级别:53 | 在线时长:3077小时 | 升级还需:55小时级别:53 | 在线时长:3077小时 | 升级还需:55小时级别:53 | 在线时长:3077小时 | 升级还需:55小时
Uid: 91220
注册日期: 2009-04-14, 03:32
感谢: 16
61 个帖子获得 77 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 952028918 向着好的方向发展
Uid: 91220
感谢: 16
61 个帖子获得 77 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: ydl 查看帖子
那是因为CTP的网点还原更加真实,不会丢失网点,传统印刷丢失网点的几率更大一些
952028918 当前离线
旧 2009-10-22, 14:33   只看该作者   #23
lyc5522 lyc5522 当前离线
级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时
Uid: 58350
注册日期: 2007-10-29, 03:01
感谢: 12
声望: 10 lyc5522 向着好的方向发展
Uid: 58350
感谢: 12
我非常同意18楼的同仁说的,很有可能是印刷机台的问题.就像我们公司一样,印刷机台有问题,就把所有的责任都推在印前.那个太不厚道了.
lyc5522 当前离线
旧 2009-10-23, 00:34   只看该作者   #24
kkjiu2000 kkjiu2000 当前离线
级别:39 | 在线时长:1687小时 | 升级还需:73小时级别:39 | 在线时长:1687小时 | 升级还需:73小时级别:39 | 在线时长:1687小时 | 升级还需:73小时级别:39 | 在线时长:1687小时 | 升级还需:73小时级别:39 | 在线时长:1687小时 | 升级还需:73小时级别:39 | 在线时长:1687小时 | 升级还需:73小时
Uid: 41697
注册日期: 2007-04-24, 13:39
感谢: 12
36 个帖子获得 72 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 10 kkjiu2000 向着好的方向发展
Uid: 41697
感谢: 12
36 个帖子获得 72 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
你们的印刷机最后一座是不是黄版啊,很有可能是纸张收缩了,印刷车间都有湿度表,可能是中央空调影响的,也可能是开好纸后在潮湿的环境放久了
kkjiu2000 当前离线
旧 2009-10-25, 05:50   只看该作者   #25
cmyk813680 的头像
cmyk813680 cmyk813680 当前离线
级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时
Uid: 79347
注册日期: 2008-11-19, 20:37
感谢: 63
36 个帖子获得 105 次感谢
声望: 10 cmyk813680 向着好的方向发展
cmyk813680 的头像
Uid: 79347
感谢: 63
36 个帖子获得 105 次感谢
楼主可以查看发版历史记录,小弟以前碰到过超胜对开全自动出版机卡版问题!像楼主的例子可以看看Y版的待机时间较长!这种问题一般只会出现在出版机上,卡版等导致异常!小弟记得一次,四件版同时出,其中的M版,50的地方变成了30,其他都很正常!
cmyk813680 当前离线
旧 2009-10-25, 22:46   只看该作者   #26
zhouxiao zhouxiao 当前离线
Uid: 101653
注册日期: 2009-06-20, 02:26
来自: 河南南阳
感谢: 20
声望: 10 zhouxiao 向着好的方向发展
Uid: 101653
来自: 河南南阳
感谢: 20
就这一套版有问题还是所有版都这样的!有可能的激光能量的问题!有偏差的话就会大一点,约1MM左右吧!看过楼上所说的,可能就是印刷机的问题,纸张到最后一组的时候稍稍变了一点!或是室内温度的问题!
zhouxiao 当前离线
旧 2009-10-26, 10:51   只看该作者   #27
tzx_gzb tzx_gzb 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 118033
注册日期: 2009-10-08, 15:33
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 tzx_gzb 向着好的方向发展
Uid: 118033
3 个帖子获得 5 次感谢
拿一张版现出黑版,不冲版;再同一方向再出一次黄版就可以看出是不是CTP问题(Kodak的对位精度是+-25um)
tzx_gzb 当前离线
旧 2009-10-26, 11:06   只看该作者   #28
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: tzx_gzb 查看帖子
对位精度有正负25um这么大么??那最大不就有50um了,这都多少个网点了。。。。。。
icest 当前离线
旧 2009-10-26, 11:16   只看该作者   #29
风迹 风迹 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时
Uid: 121852
注册日期: 2009-10-26, 10:42
来自: 东莞
声望: 10 风迹 向着好的方向发展
风迹 风迹 当前离线
Uid: 121852
来自: 东莞
声望: 10 风迹 向着好的方向发展
先要清楚在哪个环节有问题,可以先量一下版上的尺寸看下,是不是Y版真的比别的大些,要是平时的出版一致的话应该是一样的。最有可能就是印刷有问题了,纸张在印刷过程本身就有伸展性,还有就印刷机各座的压力调得不一致也是会套印不对。
很可能就是这压力的问题,以前我就遇到过这种情况,用薄的纸张印过去会有偏大偏小,但试着用厚纸张印过去就会印得很正。
风迹 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 05:26.
