旧 2009-11-23, 19:19   只看该作者   #16
listening 的头像
listening listening 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 13305
注册日期: 2006-03-11, 12:16
来自: 13608511922
声望: 10 listening 向着好的方向发展
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
我这台要卖的130nr其实成色狠新的
只不过为了平常维护方便才拆开了使用
您看——
打印后烘干、打印前除朝、原装墨盒改装的连供、连供的防尘,很完美
文件类型: jpg 130nr.jpg (90.6 KB, 164 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:26   只看该作者   #17
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
说到加热装置
76、78、96、98一类的加热改装还是麻烦点
48系列的就很省事了
只需要把原来的塑料拆掉、把高温双面胶的硅油纸揭掉、稍微用力按一下即可
文件类型: jpg b安装前先清理.jpg (164.4 KB, 8 次查看)
文件类型: jpg c安装就用双面胶.jpg (142.2 KB, 12 次查看)
文件类型: jpg d安装就是按一按.jpg (158.6 KB, 9 次查看)
文件类型: jpg e加热走线.jpg (152.0 KB, 6 次查看)
文件类型: jpg f纸边卡子1.jpg (154.5 KB, 11 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:28   只看该作者   #18
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
曾经有一个郑州的用户,先是买了1条48加热试用
后来满意后又买了5条
同时还买了48解密卡
他是染料墨水来打印不放水相纸的,出照片用,天气冷了,不加热堆墨
这个加热装置,可以选择带吸风和不带吸风两种!
以上图片是本地一个客户买的济南某厂家改装的48,弱溶剂的
如果是我我肯定不会这么改
太不实用了
后来只是给他安装了我的加热装置
文件类型: jpg g纸边卡子2.jpg (148.9 KB, 14 次查看)
文件类型: jpg h加热打印.jpg (138.9 KB, 13 次查看)
文件类型: jpg i整体外观.jpg (132.0 KB, 14 次查看)
文件类型: jpg 48铝合金1.jpg (140.2 KB, 11 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:30   只看该作者   #19
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
再来一些我对加热装置的一些见解吧
对不对,大家先看看
如果有何指教,请直接联系我QQ33844201,不胜感激
加热肯定是利用了热的传导
热的传导大家都知道只有3种方式——传导、对流、辐射
对流是针对气体和液体的
虽然热源在下面、喷头在上面,中间有空气
如果减少热对流对喷头的影响只能是外加强制流通的空气了
但这样一来就会影响墨滴喷射的精度
所以,这样微小的热对流,我们也只能听之任之了
我们的加热装置主要是依靠和纸张的接触来传递热量的
辐射。。。。如果没有纸张遮盖,就会辐射到喷头上,所以肯定是尽力来避免
深色的热源散发的热辐射比浅色热源散发的热辐射要大
热辐射的能力和距离的平方成反比
所以要减少热辐射只能是采用浅色的热源和增加距离
但是距离是打印机限制死的,所以只能采用浅色甚至是白色的热源了
但又出现一个问题
如果采用浅色或者白色的热源
机器可能开机报错,认为卡纸
或者进纸的时候报错
这是一个矛盾
现在很多厂家都使用的是深色、粗糙表面、甚至是所谓纳米喷粉来处理
以不让机器检测到热源而报错
我们现在为了使用浅色或者白色铝合金,减少加热对喷嘴的损害
不得不对机器设计原理做一个了解
并针对机器的这种设计原理做一个结构性的设计
避免打印机开机报错或者进纸报错
现在我们已经成功了!
虽然也只是改进了一小点
减少了一点点对喷头的影响
但是量变引起质变
也许正是这一点改变
使加热装置完全不会对喷头有任何影响呢
有了这点改进
我们就可以在加热装置上增加纸边不锈钢卡子
可以来回移动,适应不同幅面的纸张
而以前如果增加这种不锈钢卡子就会引起机器报错!
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:32   只看该作者   #20
yang1984 的头像
yang1984 yang1984 当前离线
帅哥 级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时
Uid: 59808
注册日期: 2007-11-10, 21:58
感谢: 501
183 个帖子获得 307 次感谢
现金: 25金币
资产: 1025金币
声望: 11 yang1984 向着好的方向发展
yang1984 的头像
Uid: 59808
感谢: 501
183 个帖子获得 307 次感谢
现金: 25金币
资产: 1025金币
帮你转到产品发布区去,下次看清楚了~
日积跬步;年复一年。。。
yang1984 当前离线
旧 2009-11-23, 19:38   只看该作者   #21
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
再来点78/98和76/96的铝合金吧
国内恐怕是最早、也是惟一一款专用的、自己开模具的铝合金
有些厂家可能开有一种78/98款式的
然后再上机床修改一下变成48款式的
我个人认为如果是78和98这样共用一个模具是没有问题的,因为它本来就一样,只不过长度不同而已
但是78/98和48来共用一个模具,可能就不好
毕竟他们原装的塑料件相差很大
肯定没有专用的好!
一如上图所示,48的加热铝合金两侧直立的金属条可以直接卡如机器里面
一次到位,安装调试就简单多了
先看看76/96和78/98款式的吧
文件类型: jpg 76铝合金.jpg (135.4 KB, 5 次查看)
文件类型: jpg 78铝合金PK原装塑料件1.jpg (139.1 KB, 8 次查看)
文件类型: jpg 78铝合金PK原装塑料件3.jpg (132.8 KB, 7 次查看)
文件类型: jpg 78铝合金PK原装塑料件4.jpg (115.5 KB, 6 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:40   只看该作者   #22
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
朋友拿了一点冲印的白相纸
说打印看看效果
这种就是大张的冲印相纸,拼版时的白边
冲印好的照片肯定是不能吸收墨水的
只有采用加热装置了
就当是铜版纸打印了
试试看吧
采用epson7600+3段加热装置+颜料墨水
文件类型: jpg f.jpg (68.2 KB, 18 次查看)
文件类型: jpg g.jpg (63.9 KB, 13 次查看)
文件类型: jpg h.jpg (34.0 KB, 18 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:42   只看该作者   #23
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
自动收纸器适用任何幅面、任何型号的大幅面打印机 安装调试简单 工作稳定可靠 功率只有几瓦而已
文件类型: jpg i1.jpg (100.5 KB, 13 次查看)
文件类型: jpg j1.jpg (82.8 KB, 21 次查看)
文件类型: jpg k1.jpg (94.6 KB, 19 次查看)
文件类型: jpg l1.jpg (106.3 KB, 6 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:44   只看该作者   #24
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
这是我淘宝竞拍的好东西,呵呵 正常是80多,我60多拍到的
我也有竞拍的加热装置、不锈钢喷头保护套啥的
有需要的朋友可以去拍一下
现在差不多到时间了,看谁秒杀!!
还有1天,看谁秒杀!!!
http://item.taobao.com/auction/item_...9ea77f3085b589 爱普生48系列打印中加热装置0元限时抢拍,含快递费,速度!!!
http://item.taobao.com/auction/item_...3d3c3572.jhtml 7600加热装置0元起拍!!!
http://item.taobao.com/auction/item_...5d619f49cae8a8
HP不锈钢喷头保护套4个
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:47   只看该作者   #25
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
佳能大幅面上纸杆的端头非常脆弱;
如果不小心非常容易搞断;
就算重新购买一个原装的也会再次断了;
看看我是怎么修复的吧;
比原装的要耐用。
文件类型: jpg 纸杆维修1.jpg (104.8 KB, 86 次查看)
文件类型: jpg 纸杆维修2.jpg (95.1 KB, 89 次查看)
文件类型: jpg 纸杆维修3.jpg (99.5 KB, 88 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:49   只看该作者   #26
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
上点IPF8010s打印后烘干装置的安装;
毕竟天气冷了;
热泡机器打印的都干不了;
特别是文印店;
打印硫酸纸啥的;
打印量大,无人值守,如果最后一点不干燥,裁刀裁了以后就会弄花,就废了!
文件类型: jpg a.JPG (99.0 KB, 14 次查看)
文件类型: jpg b.JPG (117.8 KB, 18 次查看)
文件类型: jpg c.JPG (115.8 KB, 18 次查看)
文件类型: jpg d.JPG (124.7 KB, 20 次查看)
文件类型: jpg e.JPG (123.0 KB, 15 次查看)
文件类型: jpg f.JPG (101.0 KB, 16 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:54   只看该作者   #27
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
继续
同时肯定版主
如果因有广告嫌疑,执意将此贴编辑
麻烦您直接将此贴转移到广告区算了,不要编辑了
俺也是一点点贴图,打字来的
谢谢啊~~~~~~
文件类型: jpg g.JPG (116.5 KB, 16 次查看)
文件类型: jpg h.JPG (113.3 KB, 17 次查看)
文件类型: jpg i.JPG (140.7 KB, 13 次查看)
文件类型: jpg j.JPG (105.1 KB, 23 次查看)
文件类型: jpg k.JPG (111.8 KB, 17 次查看)
文件类型: jpg l.JPG (101.0 KB, 10 次查看)
文件类型: jpg m.JPG (126.9 KB, 16 次查看)
文件类型: jpg n.JPG (106.0 KB, 14 次查看)
文件类型: jpg o.JPG (125.4 KB, 7 次查看)
文件类型: jpg p.JPG (110.9 KB, 15 次查看)
文件类型: jpg q.JPG (92.1 KB, 20 次查看)
文件类型: jpg r.JPG (96.4 KB, 10 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:58   只看该作者   #28
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
佳能大幅面的连供、防尘、过滤、加热烘干和自动收纸器吧
自动收纸器适合任何品牌、大小幅面的大幅面打印机
功率么。。。。。只有5瓦!!!不信看最后一个照片~~~~
文件类型: jpg a.jpg (76.7 KB, 18 次查看)
文件类型: jpg b.jpg (71.3 KB, 16 次查看)
文件类型: jpg c.jpg (101.7 KB, 14 次查看)
文件类型: jpg d.jpg (98.2 KB, 16 次查看)
文件类型: jpg e.jpg (71.3 KB, 96 次查看)
文件类型: jpg f.jpg (130.8 KB, 13 次查看)
文件类型: jpg g.jpg (107.8 KB, 20 次查看)
文件类型: jpg h.jpg (101.2 KB, 14 次查看)
文件类型: jpg l1.jpg (106.3 KB, 19 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 20:19   只看该作者   #29
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
再上点资料吧
虽然这资料不是万能的
但是没有资料确是万万不能的
先来76/97的维修手册吧,全英文的
文件类型: pdf 7600 9600.pdf (18.71 MB, 104 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 21:21   只看该作者   #30
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
再来个EPSON4000的维修手册吧
不知道能不能传上来
listening 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 01:24.
