推荐
旧 2010-12-15, 20:12   只看该作者   #16
缘来就是你 的头像
缘来就是你 缘来就是你 当前离线
高级会员
帅哥 级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时
Uid: 16428
注册日期: 2006-05-24, 16:02
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
声望: 11 缘来就是你 向着好的方向发展
缘来就是你 缘来就是你 当前离线
高级会员
缘来就是你 的头像
Uid: 16428
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
有的人说旺昌的冲版机胶滚很容易坏啊 有的来的时候就是坏的 要仔细检查一下
缘来就是你 当前离线
旧 2010-12-20, 22:01   只看该作者   #17
长长远远 长长远远 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时
Uid: 190984
注册日期: 2010-10-26, 21:05
来自: 东莞
声望: 10 长长远远 向着好的方向发展
长长远远 长长远远 当前离线
Uid: 190984
来自: 东莞
有可能装不到位,也有可能装反了
长长远远 当前离线
旧 2010-12-22, 12:38   只看该作者   #18
nn5880992 nn5880992 当前离线
级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时
Uid: 4030
注册日期: 2005-07-25, 12:02
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 nn5880992 向着好的方向发展
Uid: 4030
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
烘干设计有问题,一边过热,一边过冷,导致冷的那边版出来后,胶水没有干。还得自己晾干。
nn5880992 当前离线
旧 2010-12-22, 14:25   只看该作者   #19
suntdl suntdl 当前离线
级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时
Uid: 73960
注册日期: 2008-08-22, 11:49
感谢: 18
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 suntdl 向着好的方向发展
suntdl suntdl 当前离线
Uid: 73960
感谢: 18
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
作者: ywm1026 查看帖子
冲机使用一段时间,齿轮会发出“吱,吱”的响声,不知如何解决
我用的机器是东上的,出那个动静是由于辊子边上塑料头和锟子的金属辊之间摩擦造成的。把塑料头拿下来,在内壁上上点润滑油就好了。
suntdl 当前离线
旧 2010-12-31, 17:09   只看该作者   #20
zskon zskon 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:785小时 | 升级还需:52小时级别:26 | 在线时长:785小时 | 升级还需:52小时级别:26 | 在线时长:785小时 | 升级还需:52小时级别:26 | 在线时长:785小时 | 升级还需:52小时级别:26 | 在线时长:785小时 | 升级还需:52小时
Uid: 88086
注册日期: 2009-03-17, 17:44
感谢: 256
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 zskon 向着好的方向发展
zskon zskon 当前离线
Uid: 88086
感谢: 256
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
我用的也是旺昌的,上月试过好多次冲一张版就要过两张版的时间才停止或者一直走下去又不停止,供应商说是感应器坏了,就下来换,后来带来准备换又可以了,到现在又可以用了,都不知是什么问题?
zskon 当前离线
旧 2011-01-23, 06:12   只看该作者   #21
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
作者: zskon 查看帖子
貌似是进版传感器一直感应造成的吧,那个东西可以调节范围,有可能感应范围太大了!如果供应商来看了以后给你换了,估计就不是调范围可以解决的了,估计是挂了。。。。
mond_e 当前离线
旧 2011-02-19, 20:36   只看该作者   #22
zskon zskon 当前离线
Uid: 88086
感谢: 256
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
zskon zskon 当前离线
Uid: 88086
感谢: 256
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
后来供应商把传感器带来到厂但机器又可以用了,就没有装上去,现在一直在用都没有那个现象。
zskon 当前离线
旧 2011-02-19, 21:42   只看该作者   #23
tianyubox tianyubox 当前离线
级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时
Uid: 30206
注册日期: 2006-12-04, 10:44
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
声望: 10 tianyubox 向着好的方向发展
Uid: 30206
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
看看楼主的资料有没有解决烘干一边过热一边过冷的好方法。
tianyubox 当前离线
旧 2011-02-19, 23:06   只看该作者   #24
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
注册日期: 2004-11-29, 17:45
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
声望: 10 天外飞砖 向着好的方向发展
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
有一个小问题
关于水冷系统,楼主显然没有理解它的工作原理。
2号继电器损坏时,楼主的维修方法是有问题的,这个项目可以说不合格
两个继电器没有一个是多余的
1号继电器是控制制冷水温的,比如说制冷水控制在摄氏10-12度
2号继电器是控制显影药水温度的,比如说显影液控制在摄氏23.5-24.5度
当开机检测到制冷水温高于12度时,1号继电器导通,压缩机开始工作,降低制冷水温到10度时1号继电器断开
当工作过程中检测到显影液温度高于是24.5度时,2号继电器导通,循环泵开始工作,让显影药水降温,到达23.5时2号继电器断开。
如果2号继电器坏了,照楼主的方法改装后,问题严重了。
如果当前显影药水是24度,制冷水是15度,那么1号继电器导通,压缩机制冷,同时循环泵开始工作
制冷水和显影药水同时降温,必然会造成显影药水温度过底,至于低到什么程度就看客户人品了。
有可能显影加热单元就开始不得不工作了,虽然它是冤枉的。
有可能显影不足
如果当前显影药水是26度,制冷水是10.1度,那么1号继电器会断开,循环泵也不工作
显影液也不会降温
显影过度
天外飞砖 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 天外飞砖 表示感谢:
知识小白 (2019-01-09), 鸿在宜城 (2017-09-27)
旧 2011-02-19, 23:42   只看该作者   #25
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
作者: tianyubox 查看帖子
烘干温度的均匀度问题,在冲版机设计中从来都不是一个问题
在大多数情况下,就算是加热丝完全坏掉,仅靠冷风就能把版吹干
这个前提,就是前面的胶辊压力调节合适,水洗过后版面没有大量水迹(可以逆着光观察)
如果版面水太多,再大的热风也无济于事
烘干温度平时不要设置太高,如果设置35度左右能吹干版就好了,可以延长电热丝寿命。
天外飞砖 当前离线
旧 2011-02-20, 15:03   只看该作者   #26
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
谢谢飞砖哥来看我的帖子,荣幸啊!
但是关于显影机的继电器,貌似原理不是你说的那样,1#继电器和2#继电器全部都是控制冷水循环泵的,而制冷机的的水温是其自己内部控制的,也就是说制冷机在通电的情况下,它的水温都会控制在设定的范围之内的,即使你把制冷机和显影机之间的信号线拔掉,它还是照常控制冷水机内水的温度。
还有上胶辊压力的问题,因为部分印刷厂,尤其是输出中心,都会厚版和薄板混冲,如果上胶辊压力过大,很容易造成薄板卷版,有时甚至胶水浓了也会造成薄板卷版的问题!为了兼容两者,所以压力不会调得太紧,之后的工作就交给烘干部了~~~
貌似~~~
mond_e 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 14:24.
