| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #19 | |||
另外, MetaShooter應該也可以作, 利用打孔設定來騙CTP即可, ![]() 引用:
2. 資料從MS傳到CTP出問題, 那塊LVDs卡的版本請海德堡查一下, 另外, 請他們檢查一下雷射頭下面的電板有沒有髒, 再來就是Container的版本 3.4.如果是一年內的機器, 有可能是工程師調校沒有調校好, 因為, 六個雷射頭是最難調校的 5.理論上都能逹這個溫度, 但設定在24.5, 主機側邊的Cooling system的溫度預設值是25, 換句話說, 它只能幫機器降溫到25, 如果你的工作環境冷氣不夠冷, 或者機器一開始ok, 隨著曝版後溫度會提升, 當然就會超標, 但工程師理論上應該要把Cooling system的溫度調到24度才對, 請他幫你調一調吧, 不然怎麼弄都會超標, 把這個當理由, 是他們的疏失了。 順道一提, 主機的恆溫是有道理的, 因為機器曝光時, 會產生熱能, 整個雷射座軌道跟滾筒筒身都會熱脹, 如果不保持一定溫度, 那麼你三天前曝版, 三天後補一塊色版, 可能會造成十字線及內容會有誤差, 所以, 恆溫, 的確有其必要, 早期用過CTP的人應該都有補版的痛, 海德堡這項工藝, 有其特色。 所以, 只要恆溫+海德堡一開始調校是ok的, 你的3,4點應該會改善相當多, 我家的一年半了, 從沒發生過, 當然, 出版量是不能和你們比, 至少是個參考 引用:
海德堡CTP我覺得降溫都不是問題, 除非Cooling system出問題, 升溫倒是問題 冬天溫度上升很慢是吧? 在台灣也有這問題, 不過我想你們那邊比我們冷, 所以你們應該可以加購原廠的升溫系統, 因為在台灣不是那麼冷, 所以客戶幾乎都不買, 寒流來時倒真的要早點開機器靠它自身運轉慢慢升溫, 建議內地朋友冬天很冷的地區請老闆花些銀子吧 此帖于 2011-07-07 15:31 被 Smhily 编辑. |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 xyz813462 表示感谢: |
Smhily (2011-07-07)
只看该作者 #20 | ||
| 右列会员因为此帖价值甚高向 IQ拉登 表示感谢: |
Smhily (2011-07-07)
只看该作者 #21 | |||
2的问题是经常出现,重启电脑就好了不知道什么原因,一出现就是3-4张版没了。 3-4照理说是要调激光位置和激光量,但是我把系统用Ghost还原就好了,不用调,应该是海德堡垃圾东西运行时在系统产生了什么而影响自己运行,改天找个软件把硬盘锁定试下,一出现这个问题就是十几张版没了。 5,说的容易做起来难,我们这CTP房空间大有2台海德堡,一台柯达,二台冲机,6台服务器,还有4台打印机,还有几台出版用的电脑,这些东西肯定会影响温度,怎么能把温度控制在上下波动0.7度呀!不要说别的了,就是海德堡机自己运行也不止影响它周围0.7度的温度吧!不要说叫我给它专门做个房间,海德堡说我们温度控制不好,我问他们深圳有哪家温度控制好的,我们去参观一下,一间都说不出来。 海德堡机买了二年半出版不到12000张,平均每月400张,每个月都要出坏30多张。 老板容易被忽悠,装机一个月老板就说上当了,现在我们在等老板再买台柯达,好像已经下订单了。 |
