旧 2013-08-09, 19:13   只看该作者   #16
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
1234我都可以理解 纠结的第五条 蛋疼的第五条
让一切随风 当前离线
旧 2013-08-11, 01:38   只看该作者   #17
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
作者: 8832824 查看帖子
昏倒,看了一堆的跟贴。原来都乱修机器的啊,,,
机器不停补粉,要先弄清楚为什么补粉,
1、显影器里没粉了。
2.粉型不对,机器识别不到粉。
3、参数设置问题,
4。控制板故障,
5、成像故障,
说是废粉大,很明显,是第五条造成的,检查鼓上什么原因出现的底灰或者拉黑板,这个问题处理好了。补粉问题自然就好了。唉。。。。。。
还有,粉的问题,我做维修,除非特殊情况,否则用的粉质量一定没问题的,所以漏说了粉,lz说的废粉大,先排除粉,每问题的话,修第五条。
奥西的机器发现普遍有这个现象,400/600都发现过这个问题,一般情况下,调调下粉量,手动补点粉就过去了,可是有时候真的是很蛋疼,譬如一台400的,载体换过,且绝对是原装载体,粉也是原装的,充电架也换的全新的,下粉量调到5000,可是故障依旧,照兄台分析:1显影器里没粉了,这个。。。。。肯定是显影器里没粉了,传感器检测到的值跟设定的值不匹配,机器才自动加粉啊,且手动网显影器里加粉,能打印几张又开始加粉,打印一张强制卡纸,发现硒鼓上有大面积的黑块。2,粉型是B5,倒确实是代用粉,一直用这粉,在很多机器上没问题。3,参数的话,也就下粉量和显影传感器值这几个有影响吧?4,控制板换过,无效。5,成像部分,充电架是换过的,LED灯也清洁过,且打印出来的效果是没问题的,操蛋的是服务器俺都重新安装的系统。俺个人愚见:貌似从粉瓶供上来的粉,还没有在做调整的过程中消耗的多呢,因为在调整过程中强制关机卡纸,拆出来发现硒鼓上有大面积且浓度较黑的大面积黑块,但充电架/硒鼓都是原装新的,从碳粉盒子供上来的粉量,貌似也正常。。。。。。
PS:字多,请尽量耐心看完,谢谢。。。。。。
指间辞 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 14:24.
