| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #21 | |||
问题还要从网点呈色原理来讲,色彩的表现通过放大镜来看,网点叠加后,有两种呈色方式:一种是完全网点叠加后的减法混和,色深;一种是网点错位后,通过空间混合呈现出来的加法混合,色浅; 那莫问题来了,以机械加工不能避免的误差来讲,左右相同图案肯定会有套印偏差,要么单拼单联,要么更改工艺,保证两边图像是完全一样的网点叠加位置,。 附图可以看出, 三将军的脸色,其实是相同工艺,但显示的色差就是因为右侧这个网点错位跟左侧稍有不同,通过放大来看: 其实几乎是难于察觉的一点点其中一色网点位置变化,就引起了色差。可以说,3%的不同,专业点的人就能分辨出来, 这个误差在生产中不能避免,因为哪怕是半个网点错位,也会跟另一边图产生不同,所谓调图来调整,这种变数还会存在,要跟电雕工艺一起来综合处置,甚至包括排版方式避免两个图间距太远,我们就拼过一种,直接把第二联倒过来,虽然增加制袋难度,但是在什么都不变的情况下解决了色差。 相信大家都在实际中有解决问题的好办法,以上不足请批评指正。 |
