旧 2016-09-17, 14:34   只看该作者   #16
xianshui xianshui 当前离线
级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
声望: 10 xianshui 向着好的方向发展
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
怀疑还是 主机和刷的中文 不兼容。。。
xianshui 当前离线
旧 2016-09-17, 15:11   只看该作者   #17
weiwei139190 weiwei139190 当前离线
Uid: 534851
注册日期: 2016-09-17, 14:42
声望: 10 weiwei139190 向着好的方向发展
Uid: 534851
我个人觉得应该是不能够兼容, 再试试吧
weiwei139190 当前离线
旧 2016-09-17, 18:42   只看该作者   #18
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
问题是原来可能是6055英文版本,肯定没有卖家也不会提供了,不然刷回去试试了
xianshui 当前离线
旧 2016-09-18, 10:40   只看该作者   #19
LHZZ2599 LHZZ2599 当前离线
级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时
Uid: 247580
注册日期: 2011-08-16, 20:12
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 LHZZ2599 向着好的方向发展
Uid: 247580
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
我的是6065升的6075。你说的很有可能。但刷回去肯定还是这样检测的,只有改变使用区域才能准确检测A/B尺寸。
LHZZ2599 当前离线
旧 2016-09-18, 15:45   只看该作者   #20
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
改成别的区域,美国的,有试过可以检测正常吗?
维修模式 哪个 选项是改使用区域、
xianshui 当前离线
旧 2016-09-20, 12:00   只看该作者   #21
Uid: 247580
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
Uid: 247580
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
看了楼主的贴子,我今天抽时间验证了一下。终于搞定了,能检测A4了!
开始检查了设定区域,几个地方都设定为中国地区使用,但反复试了一下还是不行。
最后发现原稿台下面的两个传感器位置,一个上面标注了AB,另一个是INCH英寸,把INCH上面的传感器接到AB上(前提是传感器不坏),就行了!
所以我建议你:一、调换原稿尺寸传感器位置为AB,二、看传感器是否坏了,三、看设定区域是否为中国或日本地区(使用AB尺寸)
文件类型: png QQ图片20160920114058.png (168.3 KB, 12 次查看)
文件类型: png QQ图片20160920114919.png (65.7 KB, 8 次查看)
LHZZ2599 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 LHZZ2599 表示感谢:
xianshui (2016-09-20), 我是傻孩子 (2016-09-22)
旧 2016-09-20, 23:17   只看该作者   #22
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
感谢 LHZZ2599
我刚才试了一下,也检测正确了
原稿宽度传感器在扫描架上,长度传感器就是右上方那两个黑块
原稿台下面的两个传感器位置,一个上面标注了AB,另一个是INCH英寸,把INCH上面的传感器接到AB上(前提是传感器不坏)(1楼最下面的图就
是错误的,7楼的图是正确的位置)
[HIDE]特把操作方法总结一下:
*28* 进维修模式(对比数值,如不一样改成一样):
COPIER>option> user size-det :为1 ON
OPTION >FNC-SW> CONFIG :为CN.zh.00.00
COPIER > OPTION > BODY > MODEL-SZ 为0 或3 (0:AB;3:AB/英制模式)
在1级后按一下>进入2级模式
OPTION >FNC-SW > SCANSLCT :为0(关,从检测到的原稿尺寸计算)
OPTION >FNC-SW >SENS-CNF :为0(AB配置,我的机器原来为1)
按复位键,退出维修模式关机,再开机,把自动检测打开,正常了[/HIDE]
xianshui 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xianshui 表示感谢:
我是傻孩子 (2016-09-22)
旧 2016-09-20, 23:30   只看该作者   #23
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
刚才又试了,A4竖放是正常了,A4-R横放 检测出来还是A4 的,不知道是不是应该是A4-R
xianshui 当前离线
旧 2016-09-22, 10:45   只看该作者   #24
我是傻孩子 我是傻孩子 当前离线
Uid: 396732
注册日期: 2014-03-31, 18:48
年龄: 33
感谢: 269
33 个帖子获得 37 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 10 我是傻孩子 向着好的方向发展
我是傻孩子 我是傻孩子 当前离线
Uid: 396732
年龄: 33
感谢: 269
33 个帖子获得 37 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
作者: xianshui 查看帖子
不知道为什么,我感觉6075.8105的打印16K、8K的纸张好麻烦的。要一直改。
我是傻孩子 当前离线
旧 2016-09-23, 09:57   只看该作者   #25
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
作者: 我是傻孩子 查看帖子
打印16K、8K的纸张 还不知道怎么设置呢,自定义纸张吗?
xianshui 当前离线
旧 2016-09-23, 11:50   只看该作者   #26
我是傻孩子 我是傻孩子 当前离线
Uid: 396732
年龄: 33
感谢: 269
33 个帖子获得 37 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
我是傻孩子 我是傻孩子 当前离线
Uid: 396732
年龄: 33
感谢: 269
33 个帖子获得 37 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
作者: xianshui 查看帖子
不是自定义纸张啊。是要设置的。
我是傻孩子 当前离线
旧 2016-10-10, 21:34   只看该作者   #27
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
7楼 的图不见了,重新上传了一下
文件类型: png 3tb_160911133503m6b3573525.png (1019.4 KB, 8 次查看)
xianshui 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 07:45.
