旧 2017-03-29, 22:43   只看该作者   #16
jiahesanying jiahesanying 当前离线
Uid: 558850
注册日期: 2017-03-29, 22:10
年龄: 54
声望: 10 jiahesanying 向着好的方向发展
Uid: 558850
年龄: 54
检查胶辊平整度调节压力大小,烘干左右风量区别,左右滑块是否有磨损。
jiahesanying 当前离线
旧 2017-05-09, 15:47   只看该作者   #17
kexin-66 kexin-66 当前离线
级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时
Uid: 36876
注册日期: 2007-03-20, 19:40
4 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 kexin-66 向着好的方向发展
Uid: 36876
4 个帖子获得 10 次感谢
把水洗的胶辊对换一下试试,可能是胶辊的问题,烘干有没有检查一下
kexin-66 当前离线
旧 2017-05-09, 15:54   只看该作者   #18
artel2010 的头像
artel2010 artel2010 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1741小时 | 升级还需:19小时级别:39 | 在线时长:1741小时 | 升级还需:19小时级别:39 | 在线时长:1741小时 | 升级还需:19小时级别:39 | 在线时长:1741小时 | 升级还需:19小时级别:39 | 在线时长:1741小时 | 升级还需:19小时级别:39 | 在线时长:1741小时 | 升级还需:19小时
Uid: 163019
注册日期: 2010-05-19, 13:34
来自: 广东东莞
35 个帖子获得 50 次感谢
现金: 219金币
资产: 1219金币
声望: 10 artel2010 向着好的方向发展
artel2010 的头像
Uid: 163019
来自: 广东东莞
35 个帖子获得 50 次感谢
现金: 219金币
资产: 1219金币
看看白色的胶块和黑色的胶圈是不是磨坏了
artel2010 当前离线
旧 2017-05-11, 14:32   只看该作者   #19
bbcsky bbcsky 当前离线
帅哥 级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
声望: 12 bbcsky 是将要出名的人啊
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
把进版胶辊换过去试试!!!主要是压力不够造成的!!!
bbcsky 当前离线
旧 2017-05-11, 17:10   只看该作者   #20
letgo88 letgo88 当前离线
Uid: 562686
注册日期: 2017-05-02, 10:42
现金: -50金币
资产: -50金币
声望: 10 letgo88 向着好的方向发展
Uid: 562686
现金: -50金币
资产: -50金币
以我的经验一般是冲版机两侧的齿轮严重,更换易损件塑料齿轮就可以了,保持两侧压力一样。
此帖于 2017-05-16 17:16 被 Gelomi 编辑.
letgo88 当前离线
旧 2017-05-16, 11:02   只看该作者   #21
Lord清心 Lord清心 当前离线
级别:14 | 在线时长:261小时 | 升级还需:24小时级别:14 | 在线时长:261小时 | 升级还需:24小时级别:14 | 在线时长:261小时 | 升级还需:24小时级别:14 | 在线时长:261小时 | 升级还需:24小时级别:14 | 在线时长:261小时 | 升级还需:24小时
Uid: 494816
注册日期: 2016-01-04, 10:49
声望: 10 Lord清心 向着好的方向发展
Lord清心 Lord清心 当前离线
Uid: 494816
检查一下压水胶辊有没有鼓包吧!
Lord清心 当前离线
旧 2017-05-16, 11:27   只看该作者   #22
dll19941119 dll19941119 当前离线
级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时
Uid: 522078
注册日期: 2016-06-23, 16:42
来自: 荆州
现金: 26金币
资产: 26金币
声望: 10 dll19941119 向着好的方向发展
Uid: 522078
来自: 荆州
现金: 26金币
资产: 26金币
烘干的出问题了,检查一下烘干线路。
dll19941119 当前离线
旧 2017-05-25, 14:46   只看该作者   #23
jiaozongguang jiaozongguang 当前离线
级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时
Uid: 1110
注册日期: 2004-10-23, 19:32
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 jiaozongguang 向着好的方向发展
Uid: 1110
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
一般是两边胶棍压力不平。。你拿印版试试看,把两边压力调到一个样。还有就是看看烘干对不对
jiaozongguang 当前离线
旧 2017-05-25, 15:09   只看该作者   #24
CPC中文印刷 CPC中文印刷 当前离线
VIP
级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时
Uid: 565182
注册日期: 2017-05-20, 17:18
来自: 东莞
感谢: 223
80 个帖子获得 90 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
声望: 10 CPC中文印刷 向着好的方向发展
VIP
Uid: 565182
来自: 东莞
感谢: 223
80 个帖子获得 90 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
作者: 79717187 查看帖子
冲版机有一边水老是压不干是什么问题?
出来的版有一边是湿漉漉 有一边是干的
胶辊也调整过 还是这样
检查烘干是否烘干,检查加热丝风机。
调整烘干温度
CPC中文印刷 当前离线
旧 2017-05-26, 14:15   只看该作者   #25
北野君临 的头像
北野君临 北野君临 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:248小时 | 升级还需:4小时级别:13 | 在线时长:248小时 | 升级还需:4小时级别:13 | 在线时长:248小时 | 升级还需:4小时级别:13 | 在线时长:248小时 | 升级还需:4小时
Uid: 459973
注册日期: 2015-05-27, 09:24
来自: 苏州
年龄: 34
感谢: 13
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 202金币
资产: 202金币
声望: 10 北野君临 向着好的方向发展
北野君临 北野君临 当前离线
北野君临 的头像
Uid: 459973
来自: 苏州
年龄: 34
感谢: 13
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 202金币
资产: 202金币
哪边有水就把哪边的的螺丝拧紧一点,对面的螺丝稍微松一点,还可以把水流速度减小一点
北野君临 当前离线
旧 2017-05-26, 15:53   只看该作者   #26
LCSwang LCSwang 当前离线
级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时
Uid: 92835
注册日期: 2009-04-25, 20:49
11 个帖子获得 39 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 LCSwang 向着好的方向发展
Uid: 92835
11 个帖子获得 39 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
压力要调整平行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
检查胶辊压力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
此帖于 2017-05-26 19:54 被 Gelomi 编辑.
LCSwang 当前离线
旧 2017-06-04, 17:55   只看该作者   #27
macyoo macyoo 当前离线
级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时
Uid: 350014
注册日期: 2013-06-15, 10:56
声望: 10 macyoo 向着好的方向发展
macyoo macyoo 当前离线
Uid: 350014
这个应该检查烘干,没有问题的话,再考虑胶辊问题,调整胶辊的压力或更换新的胶辊试试!!
macyoo 当前离线
旧 2017-06-04, 20:47   只看该作者   #28
hegang hegang 当前离线
级别:17 | 在线时长:370小时 | 升级还需:26小时级别:17 | 在线时长:370小时 | 升级还需:26小时
Uid: 82551
注册日期: 2009-01-15, 00:03
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 hegang 向着好的方向发展
hegang hegang 当前离线
Uid: 82551
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
楼主这个问题有很有可能是烘干那里出问题了,还有胶棍压力调节好没,检查一下。
hegang 当前离线
旧 2017-06-06, 14:55   只看该作者   #29
samsonlee samsonlee 当前离线
Uid: 522433
注册日期: 2016-06-26, 12:01
声望: 10 samsonlee 向着好的方向发展
Uid: 522433
谁压不干基本是胶辊的问题了,有几种可能:胶辊压力没有调平衡,可以取出来调平衡再放进去;胶辊有磨损,需要去打磨;或者胶辊比较脏,需要清洗。
samsonlee 当前离线
旧 2017-06-06, 18:42   只看该作者   #30
080326 080326 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时
Uid: 288571
注册日期: 2012-03-18, 17:09
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
声望: 10 080326 向着好的方向发展
080326 080326 当前离线
Uid: 288571
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
是辊子上面的橡胶磨损了吧,或者是耐磨圈磨损了,试着调一下压力看有没有效果,不行换一下耐磨圈应该可以的
080326 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 12:01.
