推荐
旧 2009-05-08, 09:13   只看该作者   #16
mywech 的头像
mywech mywech 当前离线
fogra pso专家
帅哥 级别:83 | 在线时长:7238小时 | 升级还需:154小时级别:83 | 在线时长:7238小时 | 升级还需:154小时级别:83 | 在线时长:7238小时 | 升级还需:154小时级别:83 | 在线时长:7238小时 | 升级还需:154小时级别:83 | 在线时长:7238小时 | 升级还需:154小时级别:83 | 在线时长:7238小时 | 升级还需:154小时级别:83 | 在线时长:7238小时 | 升级还需:154小时级别:83 | 在线时长:7238小时 | 升级还需:154小时
Uid: 5363
注册日期: 2005-09-11, 01:54
感谢: 116
102 个帖子获得 148 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 12 mywech 向着好的方向发展
mywech mywech 当前离线
fogra pso专家
mywech 的头像
Uid: 5363
感谢: 116
102 个帖子获得 148 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
牙口和版尾色差該如何調整??
ROLAND機4C-6C
mywech 当前离线
旧 2009-05-08, 14:10   只看该作者   #17
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
很好的贴子!今天还了解到印机要控制的三个温度:版面温度,水斗温度,串墨辊温度!
总之一句,牛年多牛贴!
tennysonfung 当前离线
旧 2009-05-08, 19:43   只看该作者   #18
yiyong2001 yiyong2001 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时
Uid: 39772
注册日期: 2007-04-10, 21:23
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
声望: 10 yiyong2001 向着好的方向发展
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
作者: mywech 查看帖子
牙口和版尾色差該如何調整??
ROLAND機4C-6C
解决办法:
1、检查水墨辊压力
2、墨辊表面太滑
3、调节串墨时间
4、改用小墨键、大转幅
5、更换标准直径新墨辊
yiyong2001 当前离线
旧 2009-05-09, 23:06   只看该作者   #19
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
漏空字的套印经验:
传统PS版在印实地漏空字时有时会因为墨量大,字迹小校版时套印不准.可以通过晒版来解决这问题.方法是先把次色调的版先正常晒,晒完后不要移动菲林,在菲林与PS版间垫一张透明的片基,把非漏空字处用黑纸遮住做两次暴光,这样显影后漏空字会比原来大一圈,相当于做了陷印,很方便可以套准了
ggf987654 当前离线
旧 2009-05-10, 14:50   只看该作者   #20
306187 306187 当前离线
级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 71333
注册日期: 2008-06-24, 22:22
1 个帖子获得 8 次感谢
现金: 162金币
资产: 162金币
声望: 10 306187 向着好的方向发展
306187 306187 当前离线
Uid: 71333
1 个帖子获得 8 次感谢
现金: 162金币
资产: 162金币
专业创造品质。学习
此帖于 2009-05-10 15:22 被 news 编辑. 原因: 灌水
306187 当前离线
旧 2009-05-16, 11:07   只看该作者   #21
zjc001 zjc001 当前在线
帅哥 级别:52 | 在线时长:2944小时 | 升级还需:77小时级别:52 | 在线时长:2944小时 | 升级还需:77小时级别:52 | 在线时长:2944小时 | 升级还需:77小时级别:52 | 在线时长:2944小时 | 升级还需:77小时
Uid: 95938
注册日期: 2009-05-14, 19:36
来自: 重庆
声望: 10 zjc001 向着好的方向发展
zjc001 zjc001 当前在线
Uid: 95938
来自: 重庆
油墨的流动性和粘度性还是有影响的
zjc001 当前在线
旧 2009-05-20, 13:29   只看该作者   #22
goldyard2 的头像
goldyard2 goldyard2 当前离线
Uid: 77215
注册日期: 2008-10-20, 11:00
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 goldyard2 向着好的方向发展
goldyard2 的头像
Uid: 77215
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
还要注意印刷色序,特别是遇到青版(实地)与品红版(网线)叠印,色序安排就应该注意,品红版需排在青版前,避免叠印不实
goldyard2 当前离线
旧 2009-05-29, 13:40   只看该作者   #23
many many 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:562小时 | 升级还需:10小时级别:21 | 在线时长:562小时 | 升级还需:10小时级别:21 | 在线时长:562小时 | 升级还需:10小时
Uid: 16010
注册日期: 2006-05-18, 18:13
9 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 many 向着好的方向发展
many many 当前离线
Uid: 16010
9 个帖子获得 11 次感谢
最近印一些大面積的金屬油墨,容易確版,不知會有一些什麼原因?
many 当前离线
旧 2009-05-31, 10:31   只看该作者   #24
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
作者: many 查看帖子
也许是地区不同叫法不同,我不知容易確版是什么意思,我谈一下我印金属油墨的经验.
金属油墨由于它颜料的特点在印刷时容易堆墨而且印后也容易掉色,所以在印刷时要采取一些方法来避免它.同时我们还要印出金属的光泽.采用好的方法可让印刷品更有金属感.
首先,金属墨对水的要求较高.一般在水箱里不要加润版液.对酸性有一定反应,容易发黑.所以水配比时不能加润版液,有时它与四色墨一起印那就尽量少加.可略多加酒精,为了保护印版在水箱里可加些护版胶.印完金属墨长单后最好把水换了,一般此时水箱里会飘一层金油.
金属墨里可加一些添加物.如光油,红黄墨.银墨里加白墨或黑墨.我们常发现印金属墨时往往印不实.在墨里加添加物可增加它的遮盖率,而且光油等能让金属墨在印后附着力更强,不容易掉色.根据不同印刷要求我们可采用不同添加物.添加物对金属感有一定抵制要注意量.有时我们可以先打假底再在底上印金属墨,如先用金版印一边黄墨再印金等.可让金印的更厚实.
为了让金属墨更厚实,可用两块金版印,这样墨不用设的太大就不易堆墨.
印金属墨一般压力要稍加大一些.多色机印金色组不同会有不同效果.放在最后组金属感会强些.放前面会厚实些,但色会略偏暗.
ggf987654 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 ggf987654 表示感谢:
wtq7zj (2009-06-01), 辣椒 (2019-11-10)
旧 2009-06-01, 21:44   只看该作者   #25
wtq7zj wtq7zj 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 51351
注册日期: 2007-09-01, 09:51
来自: 浙江
声望: 10 wtq7zj 向着好的方向发展
wtq7zj wtq7zj 当前离线
Uid: 51351
来自: 浙江
ggf987654,全面的人才,谢谢分享!
wtq7zj 当前离线
旧 2009-06-06, 21:44   只看该作者   #26
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
在印刷中经常会遇到在看样台看色时明明色相偏红,可一拿到自然灯光下就偏紫.这是因为标准的印刷光源是D65它是对不同时间,不同气候和不同地点的日光光譜作了许多测量后经复杂的求平均值过程得出来的.而正常日光灯显然达不到这样.我们的客户是没有这条件的,如何让客户满意,有这方面经验的不妨谈谈,包括同色异谱等关于光对印刷色的影响.互相交流一下.
ggf987654 当前离线
旧 2009-06-07, 21:37   只看该作者   #27
huzhenjun huzhenjun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 huzhenjun 向着好的方向发展
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
标准的印刷检测光源是D50, 数码摄影用D65, 印刷车间必须用标准光源来检测, 来避免同色异谱以及保证色彩和印前的连续性, 当然, 顾客要求才是最终的, 一句话, 顾客认为好的就行了, 但是正确的方法还是要掌握的, 高级印刷一般除了眼睛看, 还要结合色度计校正颜色参数, 用在线密度计调整密度, 比如日本网屏的true press 344印三百线的东西
作者: ggf987654 查看帖子
huzhenjun 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 huzhenjun 表示感谢:
ggf987654 (2009-06-08)
旧 2009-06-08, 12:00   只看该作者   #28
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
作者: huzhenjun 查看帖子
据我所知我国国家标准规定,观察透射样品所用的人工光源应为D50的模拟体,观察反射样品的人工光源为D65的模拟体,光源的一般显色指数应不低于己于90.
楼上说标准的印刷检测光源是D50,我想可能有它的道理.我们在用分光光度计测专色时一般多用D65作光源,在印到沃尔玛的产品时就用D50.
ggf987654 当前离线
旧 2009-06-08, 19:57   只看该作者   #29
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
我还从来不知道中国还有印刷的国家标准?印刷的国际标准在这一方面主要是两个, ISO3664和ISO12646, 美国标准主要是以前1989年制定的Ansi ph2.30, D65是用在显示器做屏幕软打样(凡是与数码设备相关的东西基本都是用D65, 这个主要和光源有关系), 印刷方面是D50, 这个在ISO文件中有详细的解释, 中国的国家标准我倒是从来没读过, 所以不太清楚
huzhenjun 当前离线
旧 2009-06-08, 21:57   只看该作者   #30
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
作者: huzhenjun 查看帖子
标准编号
CY/T 3-1999
标准名称
色评价照明和观察条件
楼上请阅下面的附件,这是我刚从网上下的可算是中国的标准的.里面有我所说的内容.网址是http://www.eprintcn.com/gb/soft/CYT31999.pdf
文件类型: pdf CYT31999.pdf (172.4 KB, 68 次查看)
此帖于 2009-06-08 22:05 被 ggf987654 编辑. 原因: 添加说明
ggf987654 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ggf987654 表示感谢:
aicohua (2009-09-25)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:28.
