C500 autogamma 调整数值问题
第 2 页,共 3 页
2009-07-10, 12:49
16
kmcopytech
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
1115
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
对于厂家的工程师来说,这些参数在一个预定的调整范围内你想调整为什么数值都可以的.什么高压参数,伽马参数,L检测值,想咋调都可以的.呵!!!
当然不是在36内这样调整,调整的是机器内相关的二进制数值.
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
查找 kmcopytech 发表的更多主题
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2009-07-10, 12:55
17
happylatex
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
kmcopytech
这个数不是我手工调的,纳闷为什么这么一致。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
查找 happylatex 发表的更多主题
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-07-10, 17:02
18
bjdr
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr
Uid: 94533
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
happylatex
700是缺省的,520不知是怎么来的。我曾经重置过一次系统的缺省值,但是缺省值也不是这个。您的这个数值在每次调整后会变化吗?
每次做autogamma 这个值都是跟着变化的 如果机器正常的话 每次变化的值应该都很小范围内, 不变或每个值都是520个人感觉是有问题了
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
2009-07-10, 17:29
19
kmcopytech
Uid: 102390
1115
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
这个我倒持相反的观点.如果每次调整这个值都变来变去的话,我反认为是有问题的.这个值的变化是和相应耗材的损耗和零件计数有关的.
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2009-07-14, 00:25
20
bjdr
Uid: 94533
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr
Uid: 94533
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
happylatex
不同于出厂值是可以理解的,但是设置值怎么都变得那么整齐划一?
终于替你找到520的数值来路了, 今天做数据恢复时, 平时都是做过程调整和画质数据同时恢复, 今天少做了一个, 只做了其中一项, 结果发现Grad值就是整齐划一的520 . 看来您的机器一定没有开启自动调整的开关了
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
2009-07-14, 00:41
21
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
bjdr
我只进行了一项 “过程调整”数据恢复,Grid的数据都是缺省值,且不一样。然后进行了自动Gamma调整,数值就是整齐划一的了。
如果说是自动调整开关,我都手动让机器自动调整了。仔细再研究一下25的开关。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-07-14, 12:11
22
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
看了一下开关,确实把一些自动调整给关掉了,是因为上次碳粉出了大问题,机器报SC29错误,只好关掉把残余的粉先消耗干净。今天打开了,没有问题了。
这些参数变的不一样了,都很正常。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-07-14, 12:14
23
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
bjdr
在回复36里面大的标准数据后, 印出来的255的各色颜色非常漂亮,但机器只要自动调整过, C的颜色就变得很淡, 不知是什么原因, gamma传感器与其他颜色互换过, 不起作用.
很大可能是伽玛传感器的问题,如果是硬件没有坏的话,可能一些偏移。执行以下
打印机伽玛补偿调整
打印机伽玛调整
这个是非常关键的。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-07-14, 13:30
24
bjdr
Uid: 94533
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr
Uid: 94533
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
happylatex
打印机伽玛补偿调整
打印机伽玛调整
这个是非常关键的。
这些操作都做过了, 没有效果, 且与其他机器互换过gamma传感器的电路板, 也不起作用, 郁闷中 ......
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
2009-07-14, 14:14
25
kmcopytech
Uid: 102390
1115
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
这些电压的改变只有在进行自动感光鼓电位调整时才会改变.
感光鼓上的电位由Grid栅极电压决定,从理论上讲栅极电压1/1,1/2,1/3都应该是一致的,就同LD1/1 1/2 1/3一样.如果调整后数值一致,这应该可以代表当前的耗材状态良好(主要是感光鼓,显影器,充电组件,转印部件等)及传感器正常.
调整后的具体数值和当前的耗材状态和零件计数有关.
柯尼卡的机器有一点很需要注意,更换这些耗材和零件时必须清除相应的计数.
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2009-07-20, 15:12
26
bjdr
Uid: 94533
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr
Uid: 94533
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
kmcopytech
相应的记数都清楚过,没有作用,不知还有否其他高见?
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
2009-09-05, 18:06
27
中商
Uid: 111624
注册日期: 2009-09-03, 16:17
50
中商
Uid: 111624
50
我的机器调整之后打出来就没以前好了,现在想恢复到以前的状
态都不行,真后悔当初为什么手氧啊
中商
查找 中商 发表的帖子
查找 中商 发表的更多主题
中商
查找 中商 发表的帖子
查找 中商 发表的更多主题
2009-09-05, 18:09
28
中商
Uid: 111624
50
中商
Uid: 111624
50
这个要怎么调啊,我的机器老是出45-20,
中商
查找 中商 发表的帖子
查找 中商 发表的更多主题
中商
查找 中商 发表的帖子
查找 中商 发表的更多主题
2009-09-05, 18:10
29
中商
Uid: 111624
50
中商
Uid: 111624
50
有谁知道哪里有中文的维修手册下不,
中商
查找 中商 发表的帖子
查找 中商 发表的更多主题
中商
查找 中商 发表的帖子
查找 中商 发表的更多主题
2009-09-06, 09:12
30
旺旺2006
Uid: 15018
注册日期: 2006-04-26, 15:05
年龄: 60
19
旺旺2006
Uid: 15018
年龄: 60
19
中商
有谁知道哪里有中文的维修手册下不,
论坛里面就有啊,不过要50金币买。
旺旺2006
查找 旺旺2006 发表的帖子
查找 旺旺2006 发表的更多主题
旺旺2006
查找 旺旺2006 发表的帖子
查找 旺旺2006 发表的更多主题
第 2 页,共 3 页
主题
主题作者
回复
最后发表
C500扫描问题
HPAAA
20
2009-09-13
10:02
我的C500卡纸
图文
30
2009-07-12
06:19
求助,C500打印问题
fwanguck
23
2009-06-03
09:32
柯尼卡C500
xtfnyga
2009-05-30
20:36
C500的校色问题
shirvin
0
2009-05-22
15:16
2025-12-03 09:52
