旧 2009-08-16, 14:07   只看该作者   #16
Ruiyan Ruiyan 当前离线
级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时
Uid: 45115
注册日期: 2007-06-06, 18:16
感谢: 54
64 个帖子获得 87 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
声望: 18 Ruiyan 向着好的方向发展
Ruiyan Ruiyan 当前离线
Uid: 45115
感谢: 54
64 个帖子获得 87 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
我们以前用过华三英的冲版机,有冷确泵,楼主的边制冷机都没有,到夏天显影温度一定会过高的,建议用富士的版材,它们要求的显影温度和比柯氏系列的温度要高很多!适合你,就是价格稍多一点!
Ruiyan 当前离线
旧 2009-08-16, 16:11   只看该作者   #17
badliu badliu 当前离线
级别:27 | 在线时长:858小时 | 升级还需:38小时级别:27 | 在线时长:858小时 | 升级还需:38小时级别:27 | 在线时长:858小时 | 升级还需:38小时级别:27 | 在线时长:858小时 | 升级还需:38小时级别:27 | 在线时长:858小时 | 升级还需:38小时级别:27 | 在线时长:858小时 | 升级还需:38小时
Uid: 4044
注册日期: 2005-07-25, 21:36
感谢: 50
14 个帖子获得 25 次感谢
现金: -8金币
资产: -8金币
声望: 10 badliu 向着好的方向发展
badliu badliu 当前离线
Uid: 4044
感谢: 50
14 个帖子获得 25 次感谢
现金: -8金币
资产: -8金币
楼上说的制冷机里面要加水,我怎么没有碰过,我们用的东尚(superdot 88psbf-2)的,都没有加过水,。
badliu 当前离线
旧 2009-08-18, 16:44   只看该作者   #18
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
今日大洗冲机,把循环管全拆出来,捅干净里面的结晶物,并把过滤芯换掉,清除了好多结晶物出来,一个字"脏"!
进一步观察是否还会出现显影温度过热的问题.
另:过滤芯为什么不是全浸满药水的?即浸到同水槽的水位的位置,以前是全浸的.现在只有一半浸到,所以上面还是白的,下面是蓝色的(泡了药水).
tennysonfung 当前离线
旧 2009-08-18, 20:07   只看该作者   #19
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: badliu 查看帖子
沖版機用的冷卻器一般都要加水,當然時間久了水位會降低,它是有一標準刻度,建議要保持水位,你沒加過水那就不知道,你可以檢查一下你的冷卻器是否有加水位置!
mingjkli 当前离线
旧 2009-08-18, 20:09   只看该作者   #20
fa156888 fa156888 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 108656
注册日期: 2009-08-18, 20:04
声望: 10 fa156888 向着好的方向发展
Uid: 108656
请问一下水位低到什么位置会出现着种问题!
fa156888 当前离线
旧 2009-08-18, 20:23   只看该作者   #21
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: tennysonfung 查看帖子
沖版機也要「通波仔」?
保持循環喉管暢通我想是定期要用草酸或檸檬酸泡浸,大約三個月一次,要看你沖版量而定!
如果你沖版機過濾器的位置是在顯影槽水位的下方,按道理是應該整個濾蕊都浸有葯水,有時候是在更換濾蕊時將空氣留在裡面,沒有按過濾器上方的放氣按鈕或跟本沒有那放氣裝置,加上循環泵的力度不夠,那就會把空氣困死在裡面。若過濾器在沖版機旁,跟顯影槽的水位高度相若,那就要留意水位高度和循環泵力度。我想你沖版機的循環是堵了,所以過濾器的葯水都跑不過去吧!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
tennysonfung (2009-08-19)
旧 2009-08-19, 08:41   只看该作者   #22
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
作者: 小明小明 查看帖子
沖版機也要「通波仔」?
这台弱智冲机的过滤器的位置高出显影水平位一半,顶!--不知那些设计是如何考虑的!而且过滤器是没有排气按钮的!
关于循環泵力度这个问题,经过昨天大动作,显影槽的循环管(喷水那根)还是能喷得挺大的.
昨天的情况:1.设定温度23,容差+-2,显影温度过热,烧版;
2.设定温度21,容差+-2,显影温度没出现过热,但冲版速度要相对调慢.冲不干净!要搞两野!
对于以上之2我十分不赞同此种做法!现在购买温度计回来测温再作判断!我怀疑加热和感温这两方面有很大问题.
对于循環泵力度的问题我还是很困惑.明大,有什么检测方法?
继续进行...
tennysonfung 当前离线
旧 2009-08-19, 09:29   只看该作者   #23
mummy35218 mummy35218 当前离线
级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时
Uid: 17877
注册日期: 2006-06-21, 10:20
声望: 10 mummy35218 向着好的方向发展
Uid: 17877
对于温度的差异,买个水银的温度计就可以了,测量之后根据偏差情况进行校准,或者最简单的方法就是根据偏差直接将设定值降低.比如设定温度是23,实际测量有25,那就干脆设成21.当然,首先必须将显影槽里温度探头上的结晶什么的清除干净,保证其测量数值的正确.
关于循环,一般的显影机在循环管路上,也就滤杯的前后应该有个阀门,在工作的时候务必保证这两个阀门开到最大的位置.再就是滤芯的选择,一般情况下,热敏的结晶更加厉害,按道理来说选用10um的应该效果最好,但是这样的话就必须勤更换,否则就容易堵塞,折中的做法就是选用50um的滤芯.当然也要保证能做到定期更换,尽量不要超过一个月.
关于循环泵,一般情况下厂家都会选用离心式的.如果怀疑循环泵的话,可以将泵拆下来,看看上面的离心叶轮是不是磨损的厉害.当然,如果是碳刷式的泵,也可以看看碳刷是不是太短,太短的话可能接触不大好,造成有些时候工作有些时候不工作.
暂时就想到这些,个人感觉选购设备的时候,冲版机一定要选好的,这种烂机器折腾死人啊~~
mummy35218 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mummy35218 表示感谢:
旧 2009-08-19, 11:50   只看该作者   #24
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
老板买的,折腾的人是我们这些操作工,NND...
循环泵是离心式的.是有打算检查循环泵的,下次换药水先
tennysonfung 当前离线
旧 2009-08-19, 20:30   只看该作者   #25
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
继续进行......
有些東西不太明白︰
1. 若沒有冷卻器,為何要設定為21或23度?來水的溫度起碼都28度或以上,若用來水開葯的話,葯水溫度至少也達至28度。
2. 若你想利用室內溫度(應該有空調)控制葯水溫度,你可以把葯水開好置於室內備用,待洗機後倒入顯影槽內,但要維持葯水21至23度之間,你室內的空調需要調到多少度?18度?各人要穿上大衣工作?
所以我想如果你沖版機是沒有冷卻器的話,那沖版機的溫度控制最好調到你室溫能另沖葯降至穩定的溫度,例如27或28度,那便沒有超過溫度的警告或不讓你沖洗的問題!
mingjkli 当前离线
旧 2009-08-20, 08:14   只看该作者   #26
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
作者: 小明小明 查看帖子
有些東西不太明白︰
偶家的冲机温度过热不报警的。。。。。。自来水的温度按现在来说可能会比较高,但并非有28度或以上,因为当我下完药水再兑水就立刻冲版的话,冲版版面是起脏的,需要过个5-10钟升温和用废版过冲机(当加快药水循环),药力才明显起来,所以你说的水温28度或以上不成立。
冲机看来到了病入膏肓了。。。
待续。。。
tennysonfung 当前离线
旧 2009-08-20, 20:08   只看该作者   #27
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
冲机看来到了病入膏肓了。。。
待续。。。
你忘記了溫度越高不等於葯力越強,當超過29或30度的溫度時,葯力是會減弱的,所以一切要等你手頭有一枝準確的溫度計才會知道你剛開的葯水是多少度!
mingjkli 当前离线
旧 2009-08-21, 14:10   只看该作者   #28
sanqiandai sanqiandai 当前离线
美女 级别:5 | 在线时长:50小时 | 升级还需:10小时级别:5 | 在线时长:50小时 | 升级还需:10小时
Uid: 103592
注册日期: 2009-07-07, 21:41
感谢: 12
声望: 10 sanqiandai 向着好的方向发展
Uid: 103592
感谢: 12
嗯,以前我们的显影机也出过这种问题,好像是循环有问题,好好用清洗剂泡下吧,估计是循环堵住了...
sanqiandai 当前离线
旧 2009-08-21, 16:47   只看该作者   #29
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
作者: 小明小明 查看帖子
现时是没有温度计,回来就清楚了!
但我的经验告诉我是显影温度越高药力越强哦.当然不是在冲了版数十分多的情况下.
tennysonfung 当前离线
旧 2009-08-21, 17:27   只看该作者   #30
HCAH HCAH 当前离线
级别:28 | 在线时长:906小时 | 升级还需:51小时级别:28 | 在线时长:906小时 | 升级还需:51小时级别:28 | 在线时长:906小时 | 升级还需:51小时级别:28 | 在线时长:906小时 | 升级还需:51小时
Uid: 108904
注册日期: 2009-08-20, 00:50
感谢: 17
资产: 18金币
声望: 10 HCAH 向着好的方向发展
HCAH HCAH 当前离线
Uid: 108904
感谢: 17
资产: 18金币
现在冲版机一般都是温控的了,设置好温度,热点偶检测到温度到了设定值就会自动停止加热的。
HCAH 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 18:06.
