旧 2010-01-10, 15:59   只看该作者   #31
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
LZ手边最好备一本现场维修手册和原理手册。。
零件的拆卸前先看一看原理手册。
看你的转印带就那么平放在地上。
太危险了。
先互换充电极试试看。。
冰蓝 当前离线
旧 2010-01-10, 16:19   只看该作者   #32
azhong azhong 当前离线
级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时
Uid: 17618
注册日期: 2006-06-16, 23:11
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 azhong 向着好的方向发展
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
看了各位的回复,我把载体全部倒出,用丝袜过滤一遍。过程中把刮片上的那层膜搞坏了,没办法,就用一条广告纸粘上双面胶替代,开机后试了一张。有明显改善,但还是有轻微的白杆。(没有换冲电。)请教各位前辈,到现在我还应该怎么调整呢?谢谢!
文件类型: jpg IMG-2_0001.jpg (30.4 KB, 50 次查看)
azhong 当前离线
旧 2010-01-10, 16:50   只看该作者   #33
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
感觉这样就可以了。。
没必要追求胶印那样的实地效果。。
基本上碳粉型的机器碰到这样的地子。
都是差不多的效果。
冰蓝 当前离线
旧 2010-01-10, 17:04   只看该作者   #34
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
楼上的前辈,我也想这样就好了,可是我打出的图这样的效果交不了货啊。是转印带的问题吗?还是要清洁其他什么地方?
文件类型: jpg IMG-2_0002.jpg (363.5 KB, 5 次查看)
azhong 当前离线
旧 2010-01-10, 17:05   只看该作者   #35
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
也是进纸方向的杆,但是不是白杆,是色杆。
azhong 当前离线
旧 2010-01-10, 17:26   只看该作者   #36
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
安全起见,效果第二!建议楼主马上更换M载体!
要么就用两个细筛套用过滤一下继续使用,效果可能会好点!
不过目前效果表现出M载体严重老化,最好立马更换为宜!!
wsch520 当前离线
旧 2010-01-10, 18:17   只看该作者   #37
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
可是我不明白昨天都还是效果好好的,今天就不行了呢?纳闷。
azhong 当前离线
旧 2010-01-10, 18:53   只看该作者   #38
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
你真牛。。。别用丝袜筛载体!!!!
丝袜上面也有纤维 去装修那买个细筛 就行 金属的就行 实在没有卖面的人有过面的筛子也行
我看是红杠 90%还是载体
刮片上的那层膜???你说的是那里 我不知道 可以不家就别加
还有 显影辊上面的载体你清干净了么 用筛子过时 要作的干净~~~~
要是再不行就要换了。。
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-10, 20:04   只看该作者   #39
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
过程决定成败,如果楼主清洁的方式不对,哪怕清洁千百遍都不管用,要严格按照步骤一步一步的落实到实处,载体从显影器倒出来的过程中,显影器倾斜的角度,磁辊那面要比背面高,齿轮哪边要比碳粉入口处高,建议不要拆开上盖!磁辊旋转的方向,到最后磁辊上剩余载体多少,哪怕一粒都要仔细观察!
建议方式:在清理载体的时候,如果内有杂质,可以先反方向旋转磁辊,让杂质回转,这时将显影器侧翻45度,磁辊项上,再继续反转磁辊,把杂质推回显影仓内部;持续3-4个来回,然后保持动作慢慢将齿轮方向抬起约75度,注意依然要保持预先的动作,让磁辊方向向上,这时顺方向一直旋转磁辊,直到退干净所有载体为止!如果坚持不住最好先找个助手!在看到载体退尽时将显影器放平,然后将显影器碳粉入口端提高,轻微用手拍击显影器,以让角落的载体给抖出来,然后继续以上的方式排除载体!
如果用丝袜过滤,要买好一点的丝袜,建议用两只套用,可能过滤的有点长,但是效果很好
此帖于 2010-01-10 20:23 被 wsch520 编辑.
wsch520 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wsch520 表示感谢:
wangyu1314 (2010-01-11)
旧 2010-01-11, 12:18   只看该作者   #40
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
520老哥 换载体的过程真转业
一看就是经过 千锤百炼。。。。
我的方法和你不太一样 不过一样管用 也不用倾斜角度了 显影仓分上下两层
照零件手册 全部拆解 省的仓里有残留
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-11, 12:25   只看该作者   #41
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: 宇宏印艺 查看帖子
520老哥 换载体的过程真转业
一看就是经过 千锤百炼。。。。
照零件手册 全部拆解 省的仓里有残留
“千锤百炼”简直过头了,也就是以前的机器天天出问题把我折腾出来的!
全部拆解也未尝不可,但是一定要小心,怀疑你显影器里面的电极丝就是被你这样搞进去的
拆的时候要有足够的空间,铺上载体包装内的大塑料膜(原装才有),保证工具干净无灰尘,最好用无磁性的螺丝刀!!
wsch520 当前离线
旧 2010-01-11, 13:17   只看该作者   #42
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
昨天在装转印带时把黑鼓搞破了,一块膜掉了,现在想把黑黄的鼓对调,请问正确操作?怎么拆?过程要注意些什么?要不要带手套?带什么手套?谢谢!
azhong 当前离线
旧 2010-01-11, 13:21   只看该作者   #43
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: azhong 查看帖子
小心啊!又一个受害者!!
拿下转印带,直接将两鼓对调!其他用不着!取下来的时候两手紧握硒鼓两端鼓架,向上提然后往外拉就取下来了!注意往上提的时候不要将上面的鼓给弄掉下来了!过程中手指不要碰到鼓芯。
如果将掉了皮的鼓换到浅色一般能将就用!遇到要求高的就难应付了!之前一直提示楼主,没必要拆的东西不要动,楼主还是忍不住啊!代用鼓也便宜
wsch520 当前离线
azhong (2010-01-12)
旧 2010-01-11, 13:47   只看该作者   #44
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
不同的人作这相同的事。。。
它重复千万次 。。。
我上个月也吧黑色鼓磕坏了 没事 换到黄色上 基本看不太出来
磕鼓的都这么干。。。。
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-11, 14:00   只看该作者   #45
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
以后装拆转印带时能否用张纸隔在鼓和转印带中间?这样对鼓和转印带有损害吗?纸会刮花鼓和转印带吗?
azhong 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 15:57.
