旧 2009-06-16, 22:16   只看该作者   #31
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: bjdr 查看帖子
非常感谢版主如此详尽的解释,准备再观察一下,实在不行就换载体了
5万有点不正常。更换之前,建议把传感器及其板子清理一下。不用拆图像处理单元,拉出来手就可以够到里面的,很方便。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-17, 10:37   只看该作者   #32
lasly91383 lasly91383 当前离线
Uid: 99815
注册日期: 2009-06-06, 18:59
声望: 10 lasly91383 向着好的方向发展
Uid: 99815
各位讨论的真是详细啊,我们非常欢迎大家讨论这些问题,好让大家更好的了解这台机器的性能。希望大家都把机器用好。
lasly91383 当前离线
旧 2009-06-17, 11:28   只看该作者   #33
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: moonyboy 查看帖子
看到这图我有印象了,我这还有个稍微全点的,好好翻了一下,翻出来了。
我现在知道你说的什么意思了,但我还是保留我的观点,50检测出来的数值没有太大参考价值,一般判断显影仓碳粉、载体的多少我们还是通过L检测来判断,因为50检测的值只是相对值,表示相对标准值是多还是少,L检测的值才是具体值。虽然官方是不允许多次执行L检测的,但实际使用中,通过执行L检测来调整显影仓T/C比,对解决漏载体、白斑等问题很有效果。
文档写的低于180载体就要换掉,我觉得写的有问题吧,新换载体这个值都是低于180的吧,哪位最近新换了载体,做完L检测后看下这个值,是不是低于180的。我印象里面一般正常状态值都是低于180的...
版主利用职权看了图不交钱,然后利用这个图的信息去翻箱倒柜找出一个类似的来,搞恶性竞争。用版主职权看图用于管理可以理解,但是用于技术讨论不可以接受免费。(好比交警开公车接老婆,免交路桥费)
要公私分明,请交一个金币,否则上访到底,看看最近的裸访。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-19, 00:23   只看该作者   #34
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: bjdr 查看帖子
我也在考虑换载体,不过目前的载体才印了5万的印量,应该距离维护还有一段时间,而且从开始刚刚换上新载体的时候就一直出类似问题,这次的载体一直在做加粉的调整才可以达到效果,有些怀疑是载体出问题或是传感器出问题。
5万是A4还是A3? 在另外一个帖子里您说的是A4计数。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-20, 23:40   只看该作者   #35
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: happylatex 查看帖子
我是按照pm记数说的,全是指的A4
bjdr 当前离线
旧 2009-06-20, 23:51   只看该作者   #36
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
你的PM计数设置是按A4算,我的是按A3计算。我的耗材都是参考A3计数的,从来没有想过A4计数,而且A3计数还要超。
顺便问一下,载体是原装的吗?载体和碳粉的配合很关键,两者的搭配要可靠,否则为了一组载体损失很多碳粉,不值当,毕竟碳粉是大头。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-20, 23:57   只看该作者   #37
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: happylatex 查看帖子
你可以关注一下在25模式里面的pm记数值,你在印1页A3的情况下,它会走2个数。
载体是原装的,之前的pm都会超出10w,只是本次比较奇怪。今天已经更换了新的载体,需要再观察了。
另外,自己在做维护时,个人认为参考A3 A4记数其实都问题不大,一般都会超出的,只要注意打印质量就可以了,出来问题就要更换,不出问题应该就可以用。我一般是一台机器基本保持按照PM的维护周期在正常做保养,另外一台使用换下来的配件,这样即保证效果,有可以维持低成本。
bjdr 当前离线
旧 2009-06-21, 00:01   只看该作者   #38
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
我的设置是A3走一个数。从种种因素考虑,建议阁下换成A3计数。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-21, 00:04   只看该作者   #39
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: happylatex 查看帖子
其实换了也没有什么用处,只是一个记数,我到时感觉全部按A4记数来的更清楚,明确,你设置了A3记数,A4打印同样是要记一个数的,更容易混淆了
bjdr 当前离线
旧 2009-06-21, 00:12   只看该作者   #40
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
我的打算是将来等机器确实不行了,留下几万印张的量卖给一个用量小的用户,当普通机器也够再用一两年的,自己的机器知道没有问题。对小量用户来说,好歹也是瘦死的骆驼比马大,功能确实不是一般小机器能比的。
机器内部的软件计数有针对各个纸张,大小等分类详细计数的。更换耗材的话一般是参考打印质量来换。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-21, 00:47   只看该作者   #41
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: happylatex 查看帖子
其实这个机器的结构还是很好的,我的第一台已经使用了接近100万的印量,如果按照全部A4折算也要150万了,只要是给他换上正品的配件,和新机印出来没什么区别,所以说淘汰的话,除非有其他性价比和更合适的机器才会提到。
bjdr 当前离线
旧 2009-06-21, 08:29   只看该作者   #42
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: bjdr 查看帖子
说这句话可要小心,上次我就是因为这个被现任版主批了一头包,
在中国的官方宣传寿命是500万,一般来讲,印2万以内是很少出问题的。超过10万以后你就等着哭吧,超过100万你就当黑白机用吧,当然成本高点,好歹能印出图案来是吧!
详见 https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=86218 9楼
我是等第一台机器到了100万A3的以后就廉价卖了(或者送了),把新到的C500当主打机器用,考虑再进下一台。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-21, 21:50   只看该作者   #43
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: happylatex 查看帖子
和谐社会,大家要尽量和谐,哈哈
bjdr 当前离线
旧 2009-06-21, 23:56   只看该作者   #44
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
楼主海纳百川,和谐社会,一团和气!在下继续学习中。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-22, 09:21   只看该作者   #45
king_je king_je 当前离线
级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时
Uid: 99206
注册日期: 2009-06-03, 12:18
现金: 24金币
资产: 24金币
声望: 10 king_je 向着好的方向发展
Uid: 99206
现金: 24金币
资产: 24金币
作者: happylatex 查看帖子
绝对没问题
当时我买的是新的C500 服务器还是内置的。。 A4都已经过110W了 前几天刚换了的零件
鼓 载体 转印带 等等
打出来的和新机器没差别
king_je 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 09:38.
