2009-12-03, 21:59 | 只看该作者 #46 | ||
打样是工厂生产的一种检验性质的技术手段,比方说,传统油墨打样的目的,就是检验相应的菲林片是否可行。客户把打样看成调色手段本来就是错误的,通过调整压力、墨量搞出浓淡不同的三种样这更是完全错误的,一套菲林片能不能用,只有一个答案,没有三个答案。印刷机的墨量、压力调节范围跟打样机完全不同,这样打三种样,客户签了之后上机印刷跟不上是很正常的事,因为这张客户认可的样可能根本就不是菲林片的本来面貌,差距大过印刷机的调节范围之后哪里还跟得上? 什么问题就是什么解决办法。不要把很多问题掺乎到一起搞。 比如说,解决传统打样误差的办法,就是多花钱,上机打实样,这是印刷工业目前对高标准打样唯一的解决办法,不存在任何其它解决办法。传统打样机,再新,再高级,它的压力、水份、速度、曲率、印版都跟印刷机不一样。这误差是传统油墨打样工艺本身固有的,约束在工业标准之内就算合格,完全消除是不可能的。客户不肯多花钱,那就得忍受传统打样这个误差,用量衣尺就别想精确到百分位,就这么简单。 再比如说,数码打样的问题,你客户不接受数码样,这是对的,如果他的活都是铜版亚粉的纸张,那试验几次他自然能接受数码打样。但他的活如果材质都是灰板白板一类,那我得说,他不接受数码样太正确了,虽然同是印刷,但是做POP一类东西跟做单张书册一类东西完全就是两个不同的领域,数码打样在后者OK,在前者不合适。因为前者的材质变化是经常的而且是不可控的。他下一批灰板的白度挺度光泽度网点放大程度,只有天知道,你的打样程序哪会知道。而且数码打样的流程,如果对印刷机没控制力,效果是受限的。厂里今天用东洋墨,明天换DIC的,效果肯定不一样。客户不接受数码样有其道理。 关于覆膜问题,覆光膜颜色变化很小,覆亚膜会稍微有点发红,这个没法模拟,想知道到底啥样,去覆膜的厂子打个样就行了。如果不需要他们换膜调胶水,仅仅就是跟着蹭一张的话,他们也不会跟你收打样费的,就是为了一张样跑来跑去比较麻烦罢了。 所以,你的问题就是你客户的观念不对,把设计阶段的问题挪到印刷阶段来了。要知道,打样公司的责任是忠实地把电子文件的内容呈现到样稿上,印刷公司的责任是忠实地把菲林片的内容呈现到纸张上。而忠实地把客户期望的颜色呈现到电子文件上,这是设计师的工作,不是出片公司的事情,不是打样公司的事情,不是印刷厂的事情,你作为总包商,提供检验用样品的工作你可以帮他做,但是这里你的角色是做事务性工作的,不是让他满意的,让他满意的人只能是设计师,如果设计师发来的电子文件颜色就不符合客户期望,硬要通过打样和上机的调节把颜色弄到客户满意,成功是侥幸的,失败是经常的。 |
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 alusolem 表示感谢: |
andersen09 (2009-12-03),
Bloodsaler (2009-12-04),
DuoKe (2009-12-04),
一杯水 (2011-04-25),
北京傻大个 (2009-12-04)
2009-12-04, 16:26 | 只看该作者 #47 | ||
你的回答真是一针见血呀,分析得很透彻,我们目前的问题的确如你所说,但作为从属性很强的行业,我们又是总包商,目前真的没办法拿出一整套的理想的解决方案,对客户方面,对于他们的有些过份和苛刻的要求我们没办法拒绝,对于供应商方向,又有过多的不可控的环节,我感觉我们目前单单从印前方面做的工作往往就是隔靴搔痒,非常期待在此方面有成熟经验的朋友能帮我想出一个可行性强的方案来解决。 |
2010-02-11, 16:43 | 只看该作者 #57 | ||
公司做标准化:传统打样=数码打样=传统印刷,总之要搞一样的东西出来 这里要想搞好有点麻烦! 1、首先你要有自己的一套印刷标准:定制印刷标准样,侧重点:印刷油墨、印刷纸张、印刷数据标准,采集ICC,(四色CMYK的LAB数值、密度、网点扩大)楼主的原始数据采集。 2、使用印刷的ICC图表提取出的ICC文件,使传统印刷与数码打样想匹配啊。近可能保证色相准确,网点扩大一致。建议做好后使用爱色丽528仪器测量数据数值。检验标准:使用数码打样的结果与印刷结果对照; 3、传统打样与传统印刷想匹配。主要根结:在于控制打样时的油墨密度、LAB数值是否与数码打样反映出来的实地数值相匹配,相信多试几次结果联同方法都出来了! 最终结果你要去实现了,具体要领如下: 1、去不同的印刷厂印刷给他提供印刷标准密度,你自己要会测量密度还有色相。检验网点扩大,印刷的文件一定要加COLOR BAR 色条。数码打样跟色时要尤其注意密度啊。 2、数码打样的介质选择很重要,不同的纸张成色色域是不同的,要尽可能与印刷的色域想匹配,理想状态是基本重合,机器一定要使用原装墨水。 祝楼主成功,我也就简单说点自己的观点,希望对楼主有帮助。 |
右列会员因为此帖价值甚高向 hsylmq 表示感谢: |
Bloodsaler (2010-02-11)
2010-04-09, 19:48 | 只看该作者 #60 | ||
