2024-03-05, 20:03 | 只看该作者 #114 | |||
1 新增【扣眼标注】 2 新增【开孔标注】 3 新增【勾形弧高】,调节圆弧高度 4 新增【勾形加长】,圆弧开口向上增加垂直刀线 5 新增【梯形宽度】【梯形高度】【梯形偏移】,用于设置梯形开孔 6 新增【圆矩宽度】【圆矩高度】【圆矩偏移】,用于设置圆矩形开孔 7 【梯形开孔】由原来直角改为圆角 8 【勾形开孔】由原来二根线条组成改为由一根线条画成 …… |
回复时引用此帖 |
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
772732136@qq.com (2024-03-05),
bjxmy2000 (2024-03-11)
2024-03-08, 22:25 | 只看该作者 #116 | |||
1 【勾形标注】文字无法跟随勾形加长已修复 2 新增【圆角勾形-外】 3 新增【出血线-5毫米粘口】 4 新增【底色-5毫米粘口】 5 合并大量代码,脚本运行速度加快 这二天找到二个手提袋,【勾形开口】的方向不一样,所以新增了勾形开口向外选项,以及根据用户需求新增5毫米底色选项。 |
回复时引用此帖 |
772732136@qq.com (2024-03-09),
2024-03-13, 21:06 | 只看该作者 #119 | |||
1 根据用户需要,新增【标尺】【拉规】选项。 2 更新袋口内衬输入数据〖0〗,不会生成多余直线刀线。 【标尺】 勾选〖标尺〗添加〖定位标尺图层〗,袋底两侧生成标尺线。 〖粘口宽度〗小于19.8毫米不显示标尺,〖粘口宽度〗大于19.8毫米显示10毫米标尺,〖粘口宽度〗大于24.8毫米显示15毫米标尺。 【拉规】 勾选〖标尺+拉规〗,标尺内生成〖正拉规印刷对位〗〖反拉规印刷对位〗信息文字,〖正拉规〗〖反拉规〗文字跟随粘口位置自动变化。 |
回复时引用此帖 |
772732136@qq.com (2024-03-13),
bjxmy2000 (2024-03-13)
