旧 2009-12-28, 21:32     #1
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
默认 C500。。这样的问题如何处理?
C500彩色打印的时候。。顺走纸方向。青色里会有一条浅浅的白印。
在36模式里。单独打印青色浅网。。设成80的时候。会有很明显的一条白线。大约宽0.3mm
但是设成200再测试的时候。。白线消失。。。这个不是个例。。。试了几次都是这样。
因为是刚刚拉回来的机器。不敢大动。只把粉仓拿下来看了看。没有发现什么问题。。
现在把注意力放在鼓上面。如果把黄色的鼓直接换到青上面行不行?
翻了翻手册不推荐这样做。。但是看大家都是这样来换着用。。
冰蓝 当前离线
旧 2009-12-28, 21:36   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
显影仓有异物或其他东西挡住磁穗导致的问题,同样位置在显影仓的磁轴上应该能看到同样浅的一圈磁穗。
moonyboy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
冰蓝 (2009-12-28)
旧 2009-12-28, 21:41   只看该作者   #3
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
作者: moonyboy 查看帖子
我也怀疑是这样的问题。。
所以把粉仓拿下来看了看。。但是这么细一条线。。在磁穗里还是真的很难找。。
但是为什么粉浓度一提高就消失了呢?
冰蓝 当前离线
旧 2009-12-28, 21:49   只看该作者   #4
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
也许,大概碳粉浓度高了,遮盖住了看不出来了吧。
moonyboy 当前离线
旧 2009-12-28, 22:53   只看该作者   #5
康氏之辉 康氏之辉 当前离线
Uid: 137215
注册日期: 2009-12-25, 15:12
声望: 10 康氏之辉 向着好的方向发展
康氏之辉 康氏之辉 当前离线
Uid: 137215
充电问题吧。换个其它颜色的充电架到青色位置看看
康氏之辉 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 康氏之辉 表示感谢:
冰蓝 (2009-12-28)
旧 2009-12-28, 23:03   只看该作者   #6
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
作者: 康氏之辉 查看帖子
应该不是充电的问题。。
互换过青和黄的充电架。。还是出现这问题。
冰蓝 当前离线
旧 2009-12-28, 23:09   只看该作者   #7
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
把显影仓取下来,用157铜版纸条,从下边沿一端插进去,保持45度,移到另外一端,重复几次,把异物去掉。
开始有点困难,试几次就顺手了。
happylatex 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 happylatex 表示感谢:
冰蓝 (2009-12-28)
旧 2009-12-29, 00:00   只看该作者   #8
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
作者: happylatex 查看帖子
开始有点困难,试几次就顺手了。
这个办法不错。。
问题得到完美解决。。。。
冰蓝 当前离线
旧 2009-12-29, 22:50   只看该作者   #9
WZWZ WZWZ 当前离线
级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时
Uid: 95066
注册日期: 2009-05-09, 22:12
感谢: 26
声望: 10 WZWZ 向着好的方向发展
WZWZ WZWZ 当前离线
Uid: 95066
感谢: 26
作者: happylatex 查看帖子
开始有点困难,试几次就顺手了。
我也有同样问题,按你的办法做了还有。怎么办?
WZWZ 当前离线
旧 2009-12-29, 23:33   只看该作者   #10
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: WZWZ 查看帖子
保持从一端到另外一端,多做几次,对显影仓没有损害。转动磁鼓,如果还有的话,再做,直到把异物弄出来。
这个是技术活,得多练习练习,不是一上来就可以的,要不钳工有八级之分呢。
happylatex 当前离线
旧 2009-12-30, 23:29   只看该作者   #11
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
估计是粉里有异物 或者是粉受潮结块也是那样
我到是没拿纸去捅 我的办法比较费事 不过我觉的还挺管用 我去卖建材那里买个细筛子 把有问题的显影仓 拆下来 粉全都倒出来用筛子过一遍 然后再 装上
这办法适合机器使用环境极其恶劣的地方 比如我这里。。有一次我用筛子过居然在载体里找到一根电极丝。。(CANON 5000用的 估计是不小心掉进去的)
宇宏印艺 当前离线
旧 2009-12-30, 23:39   只看该作者   #12
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
见过牛的,没有见过这么牛的!
电极丝上的镀金层脱落后是否结块后调到显影仓?大家都可以去淘金了。
happylatex 当前离线
旧 2009-12-31, 11:59   只看该作者   #13
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: 宇宏印艺 查看帖子
咿呀,顿时被你雷晕了!!
不过通过这种方式解决后一般很彻底!!要是没有筛子的话可以用女性丝袜代替!
wsch520 当前离线
旧 2009-12-31, 13:12   只看该作者   #14
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
丝袜肯定是不行了 那个掉毛..更完
还有我在显影仓里发现的不是 -电极丝上的镀金层- 是整根冲电电极丝......
不知道什么时候搞近去了
还有提醒大家用纸一定要用好点的
我这几天打了几百张皮纹纸 纸不是太好 显影仓里居然发现有纸毛
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-07, 13:22   只看该作者   #15
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: 宇宏印艺 查看帖子
丝袜肯定是不行了 那个掉毛..更完
不知道什么时候搞近去了
还有提醒大家用纸一定要用好点的
呵呵,还没有发现过丝袜掉毛了,丝袜貌似不含毛,一直以来都是用这个代替筛子,有时候要求 高的话用一双丝袜套上用,过滤出来的非常好!
打印的纸张确实最好用好点的纸,但是这个好点的纸的定义还有点模糊,一般来说:1、纸屑;2、静电;主要是这两个吧,有了解的朋友多补充点!
wsch520 当前离线
C500求助 chenhong927 ◆- 数码印刷综合讨论区 11 2009-12-28 23:09
柯美C500 康氏之辉 ◆- 二手机器设备软件买卖 1 2009-12-26 22:16
C500载体 4857456@qq.com ◆- 二手机器设备软件买卖 2 2009-12-17 18:22
C500-8050区分 XYdanie ◆- 数码印刷综合讨论区 1 2009-11-26 19:07
KM,C500出售 湖南万马 ◆- 二手机器设备软件买卖 0 2009-10-14 11:45
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 21:34.
