旧 2010-01-08, 16:15     #1
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
默认 C500 红色 满版出什么毛病?
之前的闪边问题 在大家的帮助下算是能凑和用了
我看是柯美设计缺陷 凑和用吧
现在是我打印四色 和单色都会出来淡淡的一层红
就是打印白色的 也有淡淡的一层红色 只有和没打印的纸比才能看出来 要是不比只能看出 有一点偏红 L检测值什么的都正常 190-175之间
这个是什么毛病 我现在红粉下去的很快。。。每张打印有会有一点红。。。好浪费
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-08, 16:49   只看该作者   #2
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
做一下伽玛补偿调整试试。。
冰蓝 当前离线
旧 2010-01-08, 17:27   只看该作者   #3
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
作过了。。无任何反映 。。。L检测除了黑色低点其他全正常
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-08, 17:47   只看该作者   #4
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
分析一下:
出问题前如果确认只加过粉,做过L检测,做了auto gamma!那么问题的根源还是来自于加粉!
个人理解:
在做加粉前,碳粉和载体的比例在一个还算正常的范围,虽然载体老化,但是老化后的载体碳粉携带量要比新载体差很多,但是还能正常显影并转印到纸上!
但是经过后来的操作手动给显影器加入了碳粉,至于加入的多少楼主也没有提供,这个比例是很重要的!不知道之前楼主的L检测在什么范围,楼主加了碳粉后的L检测值1/1为195-170之间,值数算正常,数据告诉我们显影器内碳粉量在正常范围,但是对于老化的载体来说已经超出磁辊旋转时载体所能携带碳粉的最大量,也就是说数据问题解决了但是物理的问题没有得到改善,从而导致碳粉在磁辊高速旋转的过程中发生碳粉脱离载体,也就是飞粉!建议楼主拆机看看机器内部目前的情况!
估计能通过手动gamma补偿将红色降低来解决红色底纹的问题!
个人分析,纯属瞎猜!
不过楼主的载体都这样了,看来出血换一套势在必得了!
wsch520 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wsch520 表示感谢:
wangyu1314 (2010-01-08)
旧 2010-01-08, 18:06   只看该作者   #5
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
估计这次是肯定要换载体了 北京这面一卖就卖整套的。。
黄色和蓝色 打印还特好呢 就红色和黑色。。
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-08, 18:27   只看该作者   #6
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前在线
帅哥 级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
红底灰嘛,可能的原因不外乎这几个:
1、碳粉问题
2、载体到寿命
3、感光鼓问题
4、充电问题
5、充电、转印电压问题,打印管理数据检查电压。
moonyboy 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
旧 2010-01-08, 18:48   只看该作者   #7
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: 宇宏印艺 查看帖子
单买可能确实不合适,不过买一整套备用何尝不可!
早点换,不要拖了,这个问题先试试手动gamma补偿看看!
wsch520 当前离线
C500问题 红色闪边 宇宏印艺 ◆- 数码印刷综合讨论区 18 2010-01-11 18:28
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 23:15.
