旧 2010-06-21, 00:50     #1
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
牛 专色印刷问题
请教生产中经常遇到的几个问题,希望各位大侠给一些建议:
1、用冲淡剂调的浅色墨(冲淡剂:黄:红=100:50:20),生产1万印后人眼会逐渐感觉此浅色墨变红,用分光光度计检测LAB值也是A值偏高,能分析是什么原因造成的吗?此专色印刷金卡纸,涉及油墨的透明性不能加白墨。
2、冲淡剂与青墨、红调配的浅专色,纸张为105克铜版纸,印刷后放一段时间色相明显变浅,如何有效保证这样的浅色签样准确?
3|、红、青调配的紫色,印刷时色相一般都偏蓝,彻底干燥后会往红方向偏色,如何来估算紫色干燥后油墨色相会往红色方向偏色多少?
abear 当前离线
旧 2010-06-21, 08:47   只看该作者   #2
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
我们荧光墨专色也有干燥前与干燥后色相不一致的困扰。而且就我们每小时记录的数据来看,变化没有什么规律可言。
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2010-06-21, 18:16   只看该作者   #3
shengsong shengsong 当前离线
Uid: 168830
注册日期: 2010-06-18, 13:02
声望: 10 shengsong 向着好的方向发展
Uid: 168830
你那变得还小的了 你用射光蓝调墨那有得哭了
shengsong 当前离线
旧 2010-06-22, 13:47   只看该作者   #4
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
作者: shengsong 查看帖子
以前也用射光蓝调过专色,射光蓝放一段容易变浅,后来采用耐晒级别高的射光蓝基本解决;
耐晒油墨的级别
耐晒级别一般分为8 级,1 级最差、8 级最好。欧洲的印刷买家大多要求红、黄色的四色油墨的耐晒度为5 级或以上,黑、蓝色的则需要7级以上;亚洲区域所采用的油墨,大都仿效日本色相,只是大部分都没有采用较耐晒的颜料,因此黄、红色的耐晒级别约只有3 级,但3 级只属于「一般」级别,严格来说,并不符合欧美等地的耐晒要求。
总括而言,越鲜艳的颜色如荧光墨、黄色、射光蓝、金红、橙色、桃红、紫色、青莲等色相的油墨,耐晒度大多在3 级以下;特别是用透明的冲淡墨才能调配的浅颜色油墨,都是极不耐晒的。
耐晒测试方法
传统的耐晒级别测试方法借用蓝羊毛退色作指标,因此要用目测来比较灰色的校对尺及蓝色布的退色深浅来分别,比较难有印刷数据支持。
最近有美国印刷买家的标准采用Lab 及氙灯箱测量模拟印件在一年后的退色状况。此外,以往的耐晒油墨色相不够鲜艳,未能跟得上 Pantone 的色相,而新的耐晒品种色彩鲜艳,已可以调配到Pantone 色册的颜色,并且可附加在配色系统数据库,让「计算机配色」系统的使用者更轻易地调配耐晒油墨。
abear 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 abear 表示感谢:
Bloodsaler (2010-06-22)
旧 2010-06-23, 23:32   只看该作者   #5
zz11z056 zz11z056 当前离线
级别:32 | 在线时长:1154小时 | 升级还需:67小时级别:32 | 在线时长:1154小时 | 升级还需:67小时
Uid: 161137
注册日期: 2010-05-07, 18:51
42 个帖子获得 103 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
声望: 10 zz11z056 向着好的方向发展
Uid: 161137
42 个帖子获得 103 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
首先,油墨色相无法做到百分之百的纯正,主密度不足,副密度过量,本身就会发生变色。抛掉这些不说,我们考虑其他导致变色的因素:
1,油墨的渗透和结膜。油墨在干燥时会渗入纸张纤维内部,墨层变薄,这样就会使得颜色变淡。
2,印刷纸张疏松。印刷纸张疏松,平滑度差,油墨在干燥时更易渗入纤维内部,为了减少纸张的吸收渗透时间,我们可用必要的设备来减少油墨的干燥时间,也可在油墨中加入适当的干燥剂。当然,干燥剂本身也会引起变色,所以一定要注意。
3,纸张的酸碱性。一般的油墨均不耐碱性,而纸张却大部分都是弱碱性,如果变色较严重,楼主可测量纸张的碱性是否偏高。
4,楼主没有提供你们水斗液的情况,一些油墨的耐醇性差,也会导致印刷产品变色。
5,油墨不耐光引起的变色。这个三楼的兄弟已经说明了。
6,印刷机开机一段时间后,墨辊、印版等部件经过摩擦会发热,这样就会使得一些印品印刷时颜色鲜艳,放置一段时间后色泽较暗淡,尤其对浅淡色影响最大,这也是现在的印刷机配备冷凝系统的原因。对于印刷机本身,楼主不容易做太多调节,可尝试着降低印品堆纸高对度,看是否有所好转。
淡色墨、红色和黄色本身就易变色,所以在印刷时就要考虑到这些情况。引起油墨变色的原因实在太多,很难完全涵盖到。对于提前防范,好像并没有一个很好的方法,要想具体度量它并不容易。楼主尝试着测量刚印时和完全干燥后油墨的密度和LAB值,通过这个差值大体可以得到一个墨量的差别,然后在印刷时提前补偿,不知该方法是否可行。
zz11z056 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zz11z056 表示感谢:
abear (2010-06-24)
旧 2010-06-27, 22:08   只看该作者   #6
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
浅色油墨印刷后目测一般色相都不会感觉有太大的差异,但如果浅色上再用丝网印雪花、冰点、磨砂等特殊效果的油墨,浅色色相稍有差异或存在一点瑕疵,其丝网印刷后色相或瑕疵会放大几倍,不知从事生产方面的大侠是如何控制处理此类问题的?
abear 当前离线
旧 2010-06-27, 22:58   只看该作者   #7
Uid: 161137
42 个帖子获得 103 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
Uid: 161137
42 个帖子获得 103 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
作者: abear 查看帖子
以UV磨砂油墨为例,不知楼主在UV时是否可以保证油墨完全干燥,UV油墨中具有苯、醚、酚等成品,它们对油墨具有溶解作用,可以使得油墨变色,更严重会引起脱落。在上UV时,我们可以在油墨表面上一层水性光油用来打底,它可以避免油墨与UV油墨直接接触,并且使UV油墨附着的更为牢固。另外,还可尝试缩短UV干燥时间,当然,如果成本允许的话,也可以选用耐碱性高的油墨,这些方法希望对楼主有帮助。
zz11z056 当前离线
abear (2010-06-29)
旧 2010-07-01, 13:17   只看该作者   #8
qyj0514 qyj0514 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 137834
注册日期: 2009-12-28, 11:42
来自: 深圳龙华
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
声望: 10 qyj0514 向着好的方向发展
Uid: 137834
来自: 深圳龙华
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
楼主第一个问题,比较难说,本身金银卡纸一般不用分光密度计测量,测量出来也很难说明什么,在其上印这么浅一个红色印久了色相变很正常,油墨在机器正常运转后流动性变好,墨量会变大。楼主有没有试过适当减小供墨,看颜色能否跟准。
第2、3个问题,,对于油墨干湿不同状态下变色的把握是印刷中很难得问题。1)是可以借助密度计来记录干湿状态下的LAB值作为参考;2)对此类敏感色在印刷时即采取烤干吹干比较颜色变化来控制。
qyj0514 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 04:40.
