| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
07年海德堡CD102,08年底换的原装墨辊,机器总共印了3千万多点{我们主要印短版服装画册多,10000的车速}坂田大豆墨,博星洗车水,润版液是标配,每16个钟洗一次车,洗车也比较仔细,都洗到没有颜色为止,每个礼拜会用转色膏,去钙剂,起积水深度清洁,但总用不到2个月,墨辊两边就会上釉,以红色坐最严重,兰色其次,前几天印了100万的长车,薄纸,极速,墨辊彻底不行了,拆出来擦了一整天啊,烦啊,哪位大虾指点下 |
只看该作者 #2 | ||
1、墨棍本身发生变化,可以检查其硬度是否变化,一般出厂时为25度(shore A)左右,添墨棍为35度。 2、化学品对墨棍造成损伤,汽油以及一些劣质的洗车水会对墨棍的橡胶发生反应,橡胶膨胀,压力变大,磨损加剧;同时还会发生置换反应,将橡胶中一些物质置换出来,造成墨棍成分流失。表面粗燥度增加,不容易彻底清洗。在此建议采用原厂的洗车水及化学药品要更好一些。 3、油墨、润版液、纸张的PH也会影响墨棍的寿命。 4、油墨黏度、纸张的好坏、配制润版液的水质硬度等也有影响。 5、在使用和保存时,避免日光和紫外光直射到墨棍,UV印刷要用专用的UV墨棍。 6、小建议:可以多买一组棍子,每三个月依次更换机器上的一个色组,更换下来的墨棍用起渍膏等清洗干净两端架放,避光避尘等。这样每组墨棍都能有更好的恢复期,能延长约30%使用寿命。 |
只看该作者 #3 | ||
印刷过程中的钙来源 sources 1、油墨(钙盐,但非碳酸钙) ink (calcium salts, but not the carbonate) 品红色颜料 magenta pigment 一部分黄墨 also some in yellow ink 2、水(部分国内城市) water (but very little in most parts of China) 3、纸张 paper 填充剂 filler 12 - 25+ 百分点 percent 涂料 coating 常见70-80百分点 typically 70 - 80 percent 碳酸钙 calcium carbonate 来自大理石或石灰岩 from marble or limestone e.g. Carrara, Italy; and Malaysia 沉淀 precipitated |
