旧 2010-07-13, 13:41     #1
搏爱 搏爱 当前离线
级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时
Uid: 170153
注册日期: 2010-06-25, 11:15
声望: 10 搏爱 向着好的方向发展
搏爱 搏爱 当前离线
Uid: 170153
声望: 10 搏爱 向着好的方向发展
原创 ctp VS 菲林,决战!!!
近日印刷一本发型画册,海德堡CTP输出,CD102机器.200线.20000份,128克金东太空梭双面铜板.印刷是脸部感觉有点脏的感觉,不够光亮.装订好后客户不满意评价如前.并且坚持退货.我们内部自己找了下原因------同文件出了套175线和200线的非林,颜色追样,但是感觉非林的效果反儿比CTP的好很多,尤其是面部的肤色.显得红润些.也就是说兰版网点比CTP少些.网点平滑点.但对照下面的10%左右的兰色区域,也没见有多少损失.现在的问题是我们的输出曲线不多么?非林的曲线是如何做到面部和其他区域的分开处理呢?恳请印前高手解答, 本人不搞印前,是做印刷的.对印前输出曲线懂一些.
看过不回贴,我好失望.苦苦挣扎中.18万的营业额泡汤了
此帖于 2010-07-14 01:51 被 icest 编辑.
搏爱 当前离线
旧 2010-07-13, 15:37   只看该作者   #2
wm-yan 的头像
wm-yan wm-yan 当前离线
级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时
Uid: 5665
注册日期: 2005-09-19, 22:26
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
声望: 11 wm-yan 向着好的方向发展
wm-yan wm-yan 当前离线
wm-yan 的头像
Uid: 5665
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
您只知道有补偿曲线,却不知道输出也有一个输出曲线,这条线与色彩管理有关~~~~~~
wm-yan 当前离线
旧 2010-07-13, 15:52   只看该作者   #3
messiahye messiahye 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:183小时 | 升级还需:9小时级别:11 | 在线时长:183小时 | 升级还需:9小时级别:11 | 在线时长:183小时 | 升级还需:9小时级别:11 | 在线时长:183小时 | 升级还需:9小时级别:11 | 在线时长:183小时 | 升级还需:9小时
Uid: 36432
注册日期: 2007-03-17, 05:35
声望: 10 messiahye 向着好的方向发展
Uid: 36432
做一下线性化曲线,或者做过程校准
CTP应该做一下线性化曲线,或者做过程校准。
此帖于 2010-07-13 21:24 被 mingjkli 编辑. 原因: 請善用編輯功能!
messiahye 当前离线
旧 2010-07-13, 15:56   只看该作者   #4
风火轮 风火轮 当前离线
级别:55 | 在线时长:3260小时 | 升级还需:100小时级别:55 | 在线时长:3260小时 | 升级还需:100小时级别:55 | 在线时长:3260小时 | 升级还需:100小时级别:55 | 在线时长:3260小时 | 升级还需:100小时级别:55 | 在线时长:3260小时 | 升级还需:100小时级别:55 | 在线时长:3260小时 | 升级还需:100小时级别:55 | 在线时长:3260小时 | 升级还需:100小时
Uid: 3291
注册日期: 2005-06-01, 21:33
感谢: 67
89 个帖子获得 272 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
声望: 15 风火轮 向着好的方向发展
风火轮 风火轮 当前离线
Uid: 3291
感谢: 67
89 个帖子获得 272 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
声望: 15 风火轮 向着好的方向发展
给个建议:测一下菲林晒出的印版和CTP直接输出印版在有偏差位置的输出结果,菲林还有晒版环节,与CTP直接输出印版可能会不同,再者看曲线参数看看问题。
此帖于 2010-07-13 21:25 被 mingjkli 编辑. 原因: 錯別字
风火轮 当前离线
旧 2010-07-13, 21:34   只看该作者   #5
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: 搏爱 查看帖子
很簡單一個問題,在CTP版印刷前有沒有打稿樣張給客戶加簽?這個環節非常重要,因為若然是有打稿(數碼稿)應該能看出你所謂的顏色問題,看不出問題而繼續印刷那就是色彩管理不行!客戶和自己內部印刷時都沒發覺那就是一個非常重要的問題,暫且不要理會菲林晒版出來的效果是怎樣,這問題不去解決,下次總會再遇到,莫非要找個藉口來逃避?這就是色彩管理的重要性,也得用錢買個敎訓!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
andylo (2010-07-19)
旧 2010-07-14, 08:56   只看该作者   #6
YICC 的头像
YICC YICC 当前离线
帅哥 级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时
Uid: 90606
注册日期: 2009-04-08, 19:05
来自: 东莞
感谢: 477
256 个帖子获得 411 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
声望: 16 YICC 向着好的方向发展
YICC YICC 当前离线
YICC 的头像
Uid: 90606
来自: 东莞
感谢: 477
256 个帖子获得 411 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
这可能是跟你的CTP曲线有关系..因为在菲林晒版过程中..一般回丢失1%-5%的网点..也就是说一般5%以下的网点都会被晒掉..而CTP就不一样了..正常情况下..1%的网会出现在版材上面...所以这就对你后端的印刷造成了影响..
所以建议楼主还是先打样.待客人确认后在做大货!
为了曾经吹过的牛B而努力奋斗!
YICC 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 YICC 表示感谢:
andylo (2010-07-19)
旧 2010-07-14, 08:57   只看该作者   #7
搏爱 搏爱 当前离线
Uid: 170153
声望: 10 搏爱 向着好的方向发展
搏爱 搏爱 当前离线
Uid: 170153
声望: 10 搏爱 向着好的方向发展
谢谢你们的回复,首先我们打过数码样给客户看过,同时他也再修改过,当时我看了数码样以后也觉得印刷效果不是很理想.但他对自己在修改后的效果过于自信,上机打佯也打了8个p,也只能说一般,不是很理想的那种.他在我们公司合作了好多期了.我也不能说的太过。CTP印前曲线校正在大约一年前做过,机器也才2年.印其他的产品效果还不错,但是为什么在这本产品体现的怎么明显呢?
搏爱 当前离线
旧 2010-07-14, 10:11   只看该作者   #8
搏爱 搏爱 当前离线
Uid: 170153
声望: 10 搏爱 向着好的方向发展
搏爱 搏爱 当前离线
Uid: 170153
声望: 10 搏爱 向着好的方向发展
大家觉得我现在针对这产品做接近非林的曲线,效果如何看呢?打算明天就开始行动
搏爱 当前离线
旧 2010-07-14, 10:52   只看该作者   #9
Tpig Tpig 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时
Uid: 83121
注册日期: 2009-01-28, 13:34
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 Tpig 向着好的方向发展
Tpig Tpig 当前离线
Uid: 83121
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
发现这种问题个人觉得首先得从印前加网找原因,会不会由于加网造成的,像任务的肤色如果想要细腻一点,可以考虑使用FM,如果是要层次感好就使用AM;如果使用200lpi的话,对于肤色的构成,还需要选择合适的网点角度。这个都没问题就考虑是否是板材校准曲线有问题,这个可以后来通过对印版的检测找出来,如果没问题的话就考虑是不是板材本身的问题了;这个都可以通过对印版的检测找出原因的。
Tpig 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Tpig 表示感谢:
andylo (2010-07-19)
旧 2010-07-14, 11:24   只看该作者   #10
搏爱 搏爱 当前离线
Uid: 170153
声望: 10 搏爱 向着好的方向发展
搏爱 搏爱 当前离线
Uid: 170153
声望: 10 搏爱 向着好的方向发展
我也是可以肯定是印前的原因,不过200线的话我问过印前人员说不能混合加网,要250或以上.网线角度在Y=0 M=45 C=15 K=75度的基础上各加7.5度,对于这一点我也不是很明白它的用意.他们说好处在于输出的算法上.
就是不太明白和文件的精度关系大不?不是说精度很差,要是太高的话,印刷把它都表现出来在视觉上是不是反而不理想呢?或许把4%以下损失多些跟好看些?
搏爱 当前离线
旧 2010-07-14, 21:45   只看该作者   #11
wswj wswj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 wswj 向着好的方向发展
wswj wswj 当前离线
Uid: 68
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
的确,CTP因为浅网还原太好而造成有些印刷品不明亮,特别是人物脸部,不是10%左右,而是5%以下的和菲林有较大区别,可以调整曲线来改善,虽然这样做是非标准的做法,但客户是上帝不是,好不好他们说了算.
wswj 当前离线
旧 2010-07-15, 09:22   只看该作者   #12
pluginsbbs pluginsbbs 当前离线
帅哥 级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时
Uid: 1201
注册日期: 2004-11-08, 18:54
来自: 哈尔滨市
年龄: 12
37 个帖子获得 61 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 pluginsbbs 向着好的方向发展
Uid: 1201
来自: 哈尔滨市
年龄: 12
37 个帖子获得 61 次感谢
资产: 18金币
一个200线,一个175线,没可比性。
如果高网线印不好,一是CTP输出时没做好线性化。
二是印刷机没调好,导致高网线效果不好。
不是网线高效果就好,好的前提是印刷的流程要管理起来,都处于稳定状态才行。
我们这里有些印厂打广告说要300线,那不瞎扯吗?!
pluginsbbs 当前离线
旧 2010-07-15, 10:15   只看该作者   #13
xxyyzz97 xxyyzz97 当前离线
级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时
Uid: 44994
注册日期: 2007-06-03, 02:25
63 个帖子获得 99 次感谢
声望: 10 xxyyzz97 向着好的方向发展
Uid: 44994
63 个帖子获得 99 次感谢
作者: 搏爱 查看帖子
Having a few questions to ask, you mentioned that the job was printed by CTP in the beginning, then output a set film and made the plate to compare the result. Whether your printing factory has both CTP and imagesetter?
You also mentioned in follow-up post that a digital proof was printed, this digital proof was printed by your company or supplied by the buyer?
Did you compare the tint output of CTP plate and the plate using film? Whether they are the same or different?
If your factory has both CTP and traditional plate making, sound like you having the mis-match of two different plate making process.
xxyyzz97 当前离线
旧 2010-07-15, 10:18   只看该作者   #14
banana167c 的头像
banana167c banana167c 当前离线
VIP会员
级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时
Uid: 135811
注册日期: 2009-12-18, 15:03
来自: banana city
年龄: 26
感谢: 754
484 个帖子获得 2180 次感谢
现金: 10207金币
资产: 50787金币
声望: 44 banana167c 向着好的方向发展
VIP会员
banana167c 的头像
Uid: 135811
来自: banana city
年龄: 26
感谢: 754
484 个帖子获得 2180 次感谢
现金: 10207金币
资产: 50787金币
我之前也有類似的問題。印前話不是鋅版和保償曲線的問題,印刷話不是印刷機的問題(好穩定和印甚麼網都得)!
後來我做一張鋅版做測試。當然也驗查過版材質量(還原網點 可以正負相差 1%,是 "K" 字頭的)。鋅版內有 175 網、 200 網和 FM網(20 micro)。用多重曝光方法。
巳用 icplate2 驗查輸出網點(50%=50%, 正負相差 1%),CTP 巳做綫性化(柯達工程師做的。不是用 Harmony和未加任何保償曲線。)
然後上印刷機測試印刷。發覺印張上所有網點的淺位(0%-5%)和深位(94%-99%)的不通透、還原很差和 dotgain 很大。最後發現是印刷機不穩定,水斗液不穩定(質量或太高或太低?),鍍電值不穩定,膠布用了只能夠印實地的膠布(原來有分別?價錢?質量?)。
最後找人把印刷機 "整理和維修",問題解決。175 網 ok、 200 網 ok和 FM網(20 micro)也 ok.
最後結論,印刷話印張不通透,印前就做保償曲線,沒完沒了,很浪費時間。真的要各方面合作オ可解決問題。
謝謝。
路過和交流的女人
banana167c 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 banana167c 表示感谢:
andylo (2010-07-19), mingjkli (2010-07-15)
旧 2010-07-15, 12:29   只看该作者   #15
搏爱 搏爱 当前离线
Uid: 170153
声望: 10 搏爱 向着好的方向发展
搏爱 搏爱 当前离线
Uid: 170153
声望: 10 搏爱 向着好的方向发展
作者: wswj 查看帖子
是的.昨天我去出了套非林,上面加了1 2 3 4 5 6 7 10 15 20..................的网线色块,来做测试对比,版晒好后来测量那些区块,发现我们的线性和非林的确相差很远.现在我在尝试把我们的线性修改成非林的.下午马上上机打样看效果.我会马上把结果程上.先谢谢大家的关注.
在说一点,我对印前不是很懂,毕竟我是做印刷的.
现在想请教一个在您们看来弱智的问题:CTP里有个线性化和过程校准,程序是哪个先后顺序?过程校准是在线性的基础上来微量调节吗?线行里面只有一条,而过程校准每个色都有一条曲线.希望广大同仁帮我补习印前课..
搏爱 当前离线
求职:CTP\菲林 输出 www456789 ◆- 印刷招聘求职专区 5 2010-05-07 16:11
CTP制版 菲林输出 79717187 ◆- 印刷招聘求职专区 10 2009-12-17 12:43
求职~~输出(菲林,CTP都OK) olve ◆- 印刷招聘求职专区 1 2009-10-08 02:02
找工 印前(CTP/菲林输出) chen_yongok ◆- CTP综合讨论区 28 2009-03-11 23:51
CTP vs 菲林 dwl360 ◆- CTP综合讨论区 59 2008-05-28 08:11
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 04:43.
