旧 2011-04-22, 17:56     #1
wangdaojun1231 wangdaojun1231 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:335小时 | 升级还需:22小时
Uid: 174470
注册日期: 2010-07-19, 09:49
感谢: 15
声望: 10 wangdaojun1231 向着好的方向发展
Uid: 174470
感谢: 15
默认 供应特印设备,玻璃,瓷片,pvc彩印设备
本公司经营万能彩色打印机,其操作简单方便,打印速度快,打印成本低,克服材料的界限,无需出菲林,有专业色彩管理软件,全彩图像一次完成, 即印即取,电脑操作,不需要太多人员依赖和手工制作。适合亚克力、PVC、EVA、ABS、石材、木材、水晶、玻璃、金属、纺织、皮革、硅胶、工艺品、等印刷行业。
为您解决以下印刷难题:
(1)一件起印,无须制版、无须出菲林,费用低廉,兼顾小批量的产品印刷。
(2)不挑材质,任意材质印刷,兼容性好。
(3)一次印刷多色,无须套色,完美的颜色过渡,惊人的印刷效果。
(4)立体产品印刷,该万能打印机可打印厚度为17厘米的任何产品。
(5)精致,多色,异型的产品的印刷首选。
产品的性能及特点
一、实现计算机数据输出到万能打印机直接在物体上喷印!
1.可在任何材质上喷印图片。如:金银铜铁铝板、水晶材质、木板、玻璃板、皮革、布料、石材等。
2.可在不规则曲面上喷印图片。如:手机、电话机、U盘、玻璃杯、花瓶、钢笔等
3.可喷印圆柱体物体。如:玻璃杯、花瓶、钢笔等
4.物体高度为:17CM
5.免中间耗材。如:转印纸、水晶胶水、水晶胶片、高温胶布、热转印设备
6.产品适用范围:A、各加盟店,相馆,婚纱影楼,景点,医院,学校等;
B、工业上的应用:对于塑胶、电子、五金、有机玻璃等行业样品打样及产品批量生产起到了快速出样,加工成本成倍降低的特点。
二、产品打印机的特点
1.操作简单方便: 无需制版及重复套色流程,操作简单易维护 ;
  2.打印速度快: 投入成本低,高速印刷完全适用工业批量生产 ;
  3.克服材料的界限: 可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件,其厚度可达到:0.01mm至170mm,
  4.自动清洗系统:显著的防喷头堵塞功能根据消费者的选择以各种模式的周期自动清洗打印头,这样可防止喷嘴阻塞现象。
  5.高度调节及批量设定: 可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
  6.不受物体材质的影响: 可以用丰富的色彩在原材料 (金属、塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、水晶、亚克力、铜版纸) 成品和半成品 ( 小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等 ) 等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。 由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
  7.高精度完美打印: 使用公司生产的专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
  8.印刷幅面: 满足单张超A2(420mm*600mm)、A1(610*1800mm)、A0(1118*2200mm)、A0+(1620*2400mm)宽幅的个性化打印。
  9.粗糙面及斜面打印: 可克服最多5mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特性,凹凸落差最大可扩张至5mm,并能呈现完美的印刷效果。
  10、采用大容量的墨水盒: 避免了因频繁更换墨盒而影响印刷效率,同时使印刷成本降至最低。
  11、采用专用防水墨水: 清晰完美的印刷质量,层次分明,色块全部可见,无偏色、混色现象,防水,耐磨,品质非热转印、丝印等传统工艺可比。
  12、超低的印制成本: 比起现有的热转印工艺,可节约80%以上的成本。
  13、个性化打印:同时非常适宜T-恤、枕头(套)、购物包、围裙、手套、绵袜、手帕等各种个性化彩色印刷服务。
  14、外观设计: 整体,简捷,操作简单,方便,完全人性化科学设计。追随主流采用了全黑色外观设计。主要的按键安排在机体右方,因此从正面看,面板的外观显得非常朴实,而且线条简洁,利落。
三、万能打印机的十大买点
1)打印成本低,可大幅度的降低产品特印成本。
2)打印速度快;操作简单明了,无人员依赖。
3)采用爱普生打印机,图像质量高,色彩逼真。
4)批量生产加工方便,数量大。
5)适合任何材质、物料的打印。
6)稳定性强,解决了现有平板打印机的许多不足。
7)售后服务保证系数大:采用的是模块化产品配件。
8)我公司是国内最大,最具规模的万能打印机生产商。
9)我公司是国内万能打印机产品种类、型号最齐全的厂家。
10)我公司产品申请了11项国家专利,质量有保障。
四、产品打印机与传统特印的比较
(一)传统特印的缺点:
1、出菲林 网版 制版费用高,打印成本昂贵;
2、较色复杂,一旦定版不可以修改;
3、工序烦琐,生产周期漫长;
4、丝印制版费用高,网印点无法消除,需要批量生产,以降低成本;
5、热转印使用热升华墨水先把图片打印在转移纸上,再转印到介质表面,存在几个难以决的问题:色彩偏差和定位偏差,成品的图片也比较容易刮掉,牢固性较差,一般需要再喷涂一层保护膜。另外,特殊介质的转印也需要做柔版印刷。
6、传统的标牌制作一般采用刻绘,腐蚀,色漆填充的办法,或者采用激光雕刻的方式,只能制作单色标牌,对彩色的图案则无能为力。
7、多次套印废品率高,色彩偏差大。
8、需要具有多年丰富经验的熟练印技工。
9、人员需要较多 手工制作比例高。
(二)万能打印机的优点:
1、适用于任意材质,兼容面极其广泛。
2、无须制版,印刷快捷且成本低廉,可用各种输出软件,支持各种文件格式。
3、配有专业色彩管理软件,可随时随地改色,无需支付额外费用。
4、一步完成,即印即取,满足快捷出样 出成品的需求。
5、单价起印 大批量可配套模板印刷,省时省力。
6、全彩图像,一次完成,渐进色完全达到照片质量效果,定位精确,废品率为零
7、只需30分钟,即可掌握,制作精品,无需专业技能。
8、电脑操作,无人员依赖,升级空间大。
wangdaojun1231 当前离线
旧 2011-04-28, 16:37   只看该作者   #2
l6805186 l6805186 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时
Uid: 96489
注册日期: 2009-05-18, 12:58
声望: 10 l6805186 向着好的方向发展
Uid: 96489
联系方式都没有的?、
问下你是哪里的
l6805186 当前离线
solidworks制作的玻璃瓶! zhangguojun ◆- 原创设计作品发布赏析区 4 2010-05-15 16:47
玻璃杯上印的字不结实 hongyu7180 ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 15 2009-12-13 09:31
玻璃可以丝印吗? a47218586 ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 7 2009-11-19 23:49
异彩纷呈的玻璃瓶包装 木子 ◆- 业界新闻与评论 0 2006-05-31 19:36
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 20:18.
