旧 2011-12-17, 09:20     #1
niuniubaba niuniubaba 当前离线
Uid: 232678
注册日期: 2011-06-10, 08:50
声望: 10 niuniubaba 向着好的方向发展
Uid: 232678
默认 求教,印刷时浅网部分油墨分布不均匀?
各位高手,小弟是操作凹版印刷机的,今天生产中遇到一点问题难以解决,用新东方200SA原红油墨,机速50米,稀料配比甲苯80,乙酯20.承印材料OPP。印刷时,在浅网部分油墨分布不均匀,出现深浅不一的斑点(不是干版),用放大镜观察,斑点处几个网点的油墨合到一起,但不是版的原因(打样没问题)。现在是冬天,环境温度大约在0度以下。我对油墨进行加温处理也不见效,油墨是新开桶的原墨,稀料也没问题,前一天用相同的稀料印刷有浅网的绿色和蓝色都正常。请各位指教。
niuniubaba 当前离线
旧 2011-12-19, 11:03   只看该作者   #2
1hu 1hu 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时
Uid: 2708
注册日期: 2005-04-16, 09:52
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 1hu 向着好的方向发展
1hu 1hu 当前离线
Uid: 2708
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 1hu 向着好的方向发展
适当将粘度提高一点,或者压力减小点。因为从你提供的现象上看,网点大小已到某临界点。
1hu 当前离线
旧 2011-12-19, 20:52   只看该作者   #3
xu-888 xu-888 当前离线
级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 xu-888 向着好的方向发展
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
环境温度大约在0度以下出现这种状况,常温20度是不是印刷正常呢?
xu-888 当前离线
旧 2011-12-19, 21:22   只看该作者   #4
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
作者: niuniubaba 查看帖子
看你所说,应该是油墨的溶解有问题!笨溶性墨在环境变化时,配比是需要调整的,按我的理解(没在温度0度时验证),需要加入点真溶剂(比如丁酮10%),加强油墨的溶解,在温度20度左右时,这样是会明显改善溶解性!红色油墨比这种情况比其他的油墨更容易出现这种结块!看上去就是网点之间连到一起,呈现斑点状,油墨树脂颗粒太粗也有关系,所以不要用太差的油墨!再有没看你说油墨粘度,这个也很关键!
你对油墨加温?这样好像会有危险的哦!而且也很难保持温度的呀,增加了品质不稳定的因素!建议不要如此操作
quyu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 quyu 表示感谢:
niuniubaba (2011-12-20)
旧 2011-12-22, 19:45   只看该作者   #5
KY常宁 KY常宁 当前离线
Uid: 141211
注册日期: 2010-01-14, 23:23
声望: 10 KY常宁 向着好的方向发展
KY常宁 KY常宁 当前离线
Uid: 141211
天冷了,待印材料的温度如低于印刷机车间的环境温度,可能会出现油墨分布不均匀深浅不一的斑点。
因膜上有水雾产生。
KY常宁 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 KY常宁 表示感谢:
niuniubaba (2011-12-27)
旧 2011-12-22, 20:02   只看该作者   #6
KY常宁 KY常宁 当前离线
Uid: 141211
KY常宁 KY常宁 当前离线
Uid: 141211
而且温差越大。且车速越慢问题越严重。提前把待印材料的温度和印刷机车间的环境温度相平衡。可以
解决问题!
KY常宁 当前离线
旧 2012-01-06, 15:25   只看该作者   #7
jk314438415 jk314438415 当前离线
级别:4 | 在线时长:34小时 | 升级还需:11小时
Uid: 269944
注册日期: 2011-12-06, 09:11
声望: 10 jk314438415 向着好的方向发展
Uid: 269944
我原来也遇见过类似问题提出几点措施:
1、提高印刷速度,50的速度对于凹版印刷太慢,至少在130-150的速度下观察
2、检查压筒压力是否合适,建议加大压力
3、环境温度太低油墨溶解不好,建议加入丁酯+丁酮1比1配比试下
jk314438415 当前离线
旧 2012-03-09, 09:43   只看该作者   #8
wenzi1977 wenzi1977 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 286233
注册日期: 2012-03-09, 09:32
声望: 10 wenzi1977 向着好的方向发展
Uid: 286233
油墨粘度多少?油墨粘度和机速是匹配,建议速度提高一点,
wenzi1977 当前离线
旧 2012-03-23, 09:22   只看该作者   #9
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
改变油墨的粘度和附着力,控制车间温湿度。
清凉色彩 当前离线
旧 2012-03-28, 17:06   只看该作者   #10
湘滨 湘滨 当前离线
Uid: 142662
注册日期: 2010-01-22, 21:42
感谢: 15
声望: 10 湘滨 向着好的方向发展
湘滨 湘滨 当前离线
Uid: 142662
感谢: 15
声望: 10 湘滨 向着好的方向发展
苯溶性墨现在烟包印刷行业已经全部退出了!如果可以的话,建议大家也不要再用,长期在苯类溶剂环境下,有害身体!
湘滨 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:53.
