旧 2012-09-11, 08:32     #1
fgpwu 的头像
fgpwu fgpwu 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:487小时 | 升级还需:38小时级别:20 | 在线时长:487小时 | 升级还需:38小时
Uid: 294626
注册日期: 2012-04-18, 23:36
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 fgpwu 向着好的方向发展
fgpwu fgpwu 当前离线
fgpwu 的头像
Uid: 294626
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
默认 显影液更换的标准是怎么定的?
对CTP冲机来的显影药水来说,一般都是冲到不能再冲的时候才更换,不知到大家更换的标准是什么?觉得按导电率来低于某个值来更换好像有点不靠谱。大家觉得呢?
fgpwu 当前离线
旧 2012-09-11, 08:43   只看该作者   #2
xyz813462 的头像
xyz813462 xyz813462 当前离线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
声望: 12 xyz813462 向着好的方向发展
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
還可以利用網點值的變化來看, 以AM網點...打個比方,
在50%的地方如果新葯水量出來是50%, 葯水變弱網點值會上升,
50.2~50.5~50.8~51~51.5....可以觀察記錄, 如果是到52%時要換,
那你就有電導度跟網點值兩樣可以參考
xyz813462 当前离线
旧 2012-09-11, 08:47   只看该作者   #3
fgpwu 的头像
fgpwu fgpwu 当前离线
Uid: 294626
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
fgpwu fgpwu 当前离线
fgpwu 的头像
Uid: 294626
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: xyz813462 查看帖子
那你就有電導度跟網點值兩樣可以參考
事实上,可以通过调整印版经过显影液的速度来解决,如果网点超过51%,我们会调慢速度,这样网点值就会趋于正常。不知道正规的做法是不是这样? 这样做的好处是显而易见的,可以节省不少药水。
fgpwu 当前离线
旧 2012-09-11, 09:20   只看该作者   #4
wdeng wdeng 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 wdeng 向着好的方向发展
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
楼上的也是一种解决方法,但也不能太过了.最好就是每张版出来,测网点,然后看如何调整
wdeng 当前离线
旧 2012-09-11, 09:22   只看该作者   #5
fgpwu 的头像
fgpwu fgpwu 当前离线
Uid: 294626
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
fgpwu fgpwu 当前离线
fgpwu 的头像
Uid: 294626
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: wdeng 查看帖子
就是想知道标准化的做法是怎么样的? 换显影是不是导电值低于多少就换了?感觉标准很模糊。
fgpwu 当前离线
旧 2012-09-11, 09:33   只看该作者   #6
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
说到电导这个问题,有些显影并没有电岛的参数,就好比光敏爱克发版,就是没有电导参数,只能说,测版上的50%的网点,看它变化多大,如果在正负2范围内,是正常的,如果超过这个数值,严格来说,就要进行对显影液进行分析了,1,显影液脏 2,补充液不够 3 补充液太多 ,最理想的,就是洗机,换水.如果还有问题,那就要看暴光那块了,还有这批显影掖是不是换了新品种
wdeng 当前离线
旧 2012-09-11, 11:22   只看该作者   #7
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
作者: fgpwu 查看帖子
我想不是省葯水不省葯水的問題, 葯水都廠商搭版配好的, 不用去替廠商省,
調慢速度看似一個好作法, 事實上不然, 先講調幅網點好了, 150, 175, 200甚至更高的線數
如果你一樣讓51%用調慢變成50%, 那麼, 線數不同, 網點大小也不同, 在亮部的網點,
我認為可能會有不一樣的反應, 以5%來講, 6%可能會回到5%,
但線數高的, 有可能會6%只剩3%, 因為線數愈高網點愈小的, 愈容易被蝕掉,
加點料, 如果有調幅跟調頻同時在出版, 這樣的作法風險相對高多了, 顧此失彼, 因小失大,
我這頭是這樣, 該換葯水就換掉, 免得出來的版問題一堆,
到最後再去追究問題.....太多餘
此帖于 2012-09-11 11:35 被 xyz813462 编辑. 原因: 補字
xyz813462 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xyz813462 表示感谢:
mingjkli (2012-09-11)
旧 2012-09-11, 16:05   只看该作者   #8
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: wdeng 查看帖子
若果說愛克發光敏版網點變化的主因不在顯影液或沖洗條件,最主要反而要看工作環境的溫濕度、曝光強度、顯影毛刷壓力和版材的感光度,因為現時市面的光敏版大多為光聚版,其沖洗條件十分寬鬆,所以很多人用甚麼酸鹼度和導電值去衡量其葯水夀命是不切實際,也有人硬把富士光敏版的理論套在愛克發版上,要量度葯水甚麼值,這也是很可笑的一個誤會!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
旧 2012-09-11, 16:41   只看该作者   #9
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: fgpwu 查看帖子
除了#7樓說了換葯水的其中一個因外,我還想在這裡補充一點,每家供應商對其葯水版材配套都應該有數據資料提供給用家,好讓使其在系統化的管理上有一個指標,所謂標準化流程是針對整個工廠而設,若每個人都有其自己的一套工作標準的話,對工廠的管理又如何實施?
我在這裡舉一個例子,沖版機管理部份導電儀是必備,若供應商能提供新鮮葯水導電值為70ms/cm+-4ms/cm,當葯水低於90%即低於63ms/cm時,這槽葯就應該換掉,若供商未能提供這個導電值自己當管理者也可以從中去檢測出其臨界點應為多少%,只要借助導電儀,把新鮮和在槽內的導電值比較一下馬上清楚,當然有很多從業員曾和我討論葯水低於90%也能正常地沖洗版材,把葯水換掉是否太浪費,這個觀點應該從#7樓的會員也解釋得很清楚,換一個角度來說,若沖版機的顯影容量是80升,沖4000張對開版便要換葯水,以沖版的量數來決定把葯水換掉也是一個質量管理的好方法,但4000張版以後葯水狀態仍然很好,而我廠印刷的要求也不高,是否能沖洗多一些版?這個觀念我常常和他們講解,換葯水洗沖機主要原因不是因為葯水壞掉,而在因為沖機沖了這麼大量的版以後,很多地方都需要清洗保養以確保運作正常,這方面的好處應該比你多沖一些版來得重要吧?
此帖于 2012-09-13 12:24 被 mingjkli 编辑.
mingjkli 当前离线
旧 2012-09-12, 22:20   只看该作者   #10
fgpwu 的头像
fgpwu fgpwu 当前离线
Uid: 294626
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
fgpwu fgpwu 当前离线
fgpwu 的头像
Uid: 294626
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: mingjkli 查看帖子
我在這裡舉一個例子,沖版機管理部份導電儀是必備,若供應商能提供新鮮葯水導電值為70ms/cm+-4ms/cm,當葯水低於90%即低於63ms/cm時,這槽葯就應該換掉,若供商未能提供這個導電值自己當管理者也可以從中去檢測出其臨界點應為多少%,只要借助導電儀,把新鮮和在槽內的導電值比較一下馬上清楚,當然有很多從業員曾和我討論葯水低於90%也能正常地沖洗版...
很赞同你的说法。大家的药水什么时候更换一次呢?使用量多大?
fgpwu 当前离线
旧 2012-09-12, 22:37   只看该作者   #11
352584 352584 当前离线
一品巡查使
级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
感谢: 866
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14 352584 向着好的方向发展
352584 352584 当前离线
一品巡查使
Uid: 23775
感谢: 866
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
我们都是版显不透了再换,一般都是半个月换一次。
352584 当前离线
旧 2012-09-13, 08:15   只看该作者   #12
chungborguojun chungborguojun 当前离线
级别:18 | 在线时长:436小时 | 升级还需:1小时级别:18 | 在线时长:436小时 | 升级还需:1小时级别:18 | 在线时长:436小时 | 升级还需:1小时
Uid: 242244
注册日期: 2011-07-26, 11:43
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 chungborguojun 向着好的方向发展
Uid: 242244
5 个帖子获得 5 次感谢
标准一般是供应商提供的,我们一般按两个标准来更换药水,
第一:时间超过一段时间 (一般不超过一个月)
第二:冲版的量超过一定数量(一次药水显影不能超过多少平方米)
两个标准有一个达到,就更换药水,不建议调整冲版机的操作!!
chungborguojun 当前离线
旧 2012-09-13, 14:34   只看该作者   #13
luxuexia luxuexia 当前离线
美女 级别:23 | 在线时长:671小时 | 升级还需:1小时级别:23 | 在线时长:671小时 | 升级还需:1小时级别:23 | 在线时长:671小时 | 升级还需:1小时级别:23 | 在线时长:671小时 | 升级还需:1小时级别:23 | 在线时长:671小时 | 升级还需:1小时
Uid: 129241
注册日期: 2009-11-24, 11:28
来自: 東莞虎門
感谢: 24
39 个帖子获得 61 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 10 luxuexia 向着好的方向发展
Uid: 129241
来自: 東莞虎門
感谢: 24
39 个帖子获得 61 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
一 )使用版材的供應商當初就會給我們一個更換藥水的標準的,一是時間(我們是1個月左右)二是沖版數量,無論其中哪一個先達到都需要更換藥水.這是一般的標準.
二)生產過程中自己也每天要檢查出版效果,我們使用柯達的版材,每張版上都有一個檢查版的测试导表,可以檢查藥水狀況,ctp曝光成像效果.如果發現顯影異常的時候就需要更換了,不能死搬硬套一定按照上面所說的時間數量來執行.
三)至于樓主所說的導電率,因為再過gmi驗證的時候,要求必須要規定檢測導電率,但是跟柯達聯繫回覆說他們不支持按導電率來更換藥水,所以後來就自己製作了一個標準:在使用新藥水的時候測量一個導電率,然後監測到要更換藥水的時候測量一個導電率,以後就以這兩個導電率之間的數據做為標準.
文件类型: png 图片 3.png (125.6 KB, 36 次查看)
luxuexia 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 23:45.
