旧 2004-12-09, 20:33     #1
清风枫叶 清风枫叶 当前离线
级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时
Uid: 1331
注册日期: 2004-12-01, 16:44
现金: -2金币
资产: -2金币
声望: 10 清风枫叶 向着好的方向发展
清风枫叶 清风枫叶 当前离线
Uid: 1331
现金: -2金币
资产: -2金币
默认 CTP 版材简介
随着CTP技术的日益发展和应用,业内人士意识到CTP版材是这种技术的核心部分。与传统制版过程相比,CTP版材的处理稍为繁琐一些,但其显著的印刷适性是传统印版所不能比拟的,比如说网点的质量。基于此原因,CTP的行情正在看涨。英国大约有30套CTP系统,而全球范围内共有400套左右。杜邦公司预计,到2000年至少会增加到5000套。因此,了解、认识CTP版材已变得越来越重要。就目前而言,主要有五种不同类型的CTP版材,它们之间的性能差异很大,且各种版材都有自己的特点。
对于CTP版材的要求有以下几个方面:
版材必须经济,实用,以完成激光在短时间内的曝光过程。感光波长必须由常规PS版的UV区移向可见光或红外光区。并且曝光速度要比常规PS版提高近百倍,曝光能量应在100UJ/cm2以下;
用于高质量彩色印刷的版材,必须有感光度高,分辨率好,网点再现能力强,耐印刷率高,易于处理,高反差的要求。
对于175lpi彩色印刷的CTP系统,其制版机的输出扫描分辨率应大于2000dpi,图象的阶调范围应在2%-98%之间;
并且对版材在印刷片适性和耐印率方面,成本方面也要有综合的实际考虑。
目前使用的CTP版材包括:热敏性版,银盐扩散转移版,银盐乳剂和高分子化合物复合型,光聚合型,静电型,喷涂蒙版 等几大类。
银盐扩散转移版
银盐扩散转移版因采用了扩散转移成象技术,感光度适应于多种激光,如氩离子蓝激光。钇铝石激光,红宝石激光等。
组成:粗化处理的铝版、银盐乳剂层、物理显影层。
原理:空白部分见光,显影时见光部分被显影剂溶解,未见光的图文部分在核层上形成结合物,用温水冲洗空白部分的残留物,再对图文部分进行亲油处理。
特点:和卤化银胶片相似,感光度好,曝光速度快,反差适中,光源是强度低,耗能少的激光,不同生产厂家的CTP版材对化学溶液的配方是兼容的。
光聚合型
光聚合型CTP版材,印刷适性与传统的PS版极为接近。
组成:粗化的铝版,高分子化合物层,PVA层。(PVA不仅可阻止氧进入到高分子层与光敏基团反应,而且在曝光中起到催化作用。)高分子化合物层包括:感光剂,聚合单体,聚合引发剂,粘合剂。
原理:曝光时,感光剂吸收激光的能量,和引发剂一起产生聚合基团。显影之前,先把未见光部分的PVA层洗掉,再用碱性显影液溶解高感光度的高分子层,显影完毕,用毛刷彻底清除PVA。最后用合成树脂溶液冲洗版面,合成树脂不仅可提高空白部分的亲水性,而且还增强了图文部分的亲油性,干燥后即可印刷。值得注意的是,曝光结束后,聚合反应仍旧持续几小时,此时一般用红外的老化作用还可去除版上的缺陷。
特点:印刷适性好,处理过程相对干净,烤版后,耐印率较为可观,印版经得起刮擦和刷洗。
银盐乳剂和高分子化合物复合型
组成:粗化的铝版 ,PS感光层,粘附层,银盐乳剂层。
原理:第一次曝光,形成银盐潜影,显影,冲洗,产生保护性的蒙层。接着第二次曝光(UV光源),使高分子层见光,用毛刷洗支蒙层,高分子层用水溶液显影,再用水冲洗,上胶干燥后即可上机印刷。
特点:处理过程复杂,增加了化学污液。
银盐乳剂和高分子化合物复合型
组成:粗化的铝版,PS感光层,粘附层,银盐乳剂层。
原理:第一次曝光,形成银盐潜像,显影,冲洗,产生保护性的蒙层,接着第二次曝光(UV光源),使高分子层见光,用毛刷洗去蒙层,高分 子层用水溶液显影,再用水冲洗,上胶干燥后即可上机印刷。
特点:处理过程复杂,增加了化学污液,但优点明显。光源的能量比单一高分子型要低,提高了潜像的稳定性,印刷片适性良好;烤版后耐印率大。
喷涂蒙版型
它利用了喷涂或喷射技术。
组成:常规PS版加一层很薄的可溶解层或蜡质熔解层。
原理:用CTP系统的喷墨头在版上喷墨,曝光,洗去蒙层,接下来的处理和常规PS版一样。
特点:因使用了常规PS版,不需要额外的设备,是最经济实惠的一种CTP版材。
热敏型
热敏型CTP的选择很大,有热熔解型,热蚀型,光蚀型,热交联型,降解型等技术热敏型的印版,既有直接成像型的,也有通过蒙层间接成象的。
热熔解型
组成:光滑,不需粗化的铝版,亲墨层,PVA层(常规胶印时),硅胶(无水胶印时)。
原理:用半导体激光二极管,熔去图文部分,露出下面的亲油层,除支版上的残留物,就可准备上机印刷了。
特点:非化学处理过程,从环保的角度,尤其值得提倡使用。其次,可在明室下工作。
热交联型
组成:粗化的铝版,单层PS感光层。
原理:通过红外线的热量而非光谱的作用,达到一定温度后,感光层中的部分高分子发生热交联反应,形成潜像;再加热,使图文部分的高分子化合物进一步发生交联反应,其目的在于使图文部分在碱性显影液中不被溶解。值得一提的是,预热时空白部分也发生了部分反应,因此显影时要去除空白部分的影象。温度过高,在印版上会形成热雾状;温度过低,淡化或削弱了图文部分。
特点:曝光时间与曝光能量之间几乎没有任何关系。换言之,低于能量调量阀值,外部条件不会影响印版质量;超过能量阀值,网点的大小和清晰度均不受影响。因此,不存在曝光不足和曝光过度之说;图文部分的性质很稳定,即使曝光后六个月,印版仍旧可用;除此之外,热交联型版材对自然光的感光度很低,因而可在明室下工作,处理时只需常规的制版设备。
热敏版
可在日光下操作,不需使用安全灯,不存在曝光不足或曝光速度问题。但一般对版材要做湿处理。
热敏版材是发展和使用的方向,而银盐版式只处于一种过渡时期。感热性CTP版材是今后最具潜力的版材之一。它具有能源利用率高,节省贵金属,符合环保要求。
版材成本分析
CTP制版形式优于其它的制版形式,但相对来说,版材的成本过高。1997年2月,一张1030*770mm的版材在美国售价是$10,但是运到国内就要增加25%的关税,17%的增值税及运费。所以到中国用户手中时,已是¥120/张。相当于一张PS版的4倍(按一张PS版30元算,而一张对开软片的价格为35元)。但是在美国,这两种版材的比价在约是1:1.2。所以,在使用CTP后,成本会因此而下降一些。
这一问题的解决,期待国外版价的下调,或是利用国内的科技力量与国外联合开发研制自产版材。国内目前的科研力量有此能力,在银盐感光材料方面的研究有一定的基础。所以,这样可能会使版价降至现在的一半。这将促进CTP技术在国内的普及和发展。
此帖于 2011-05-24 10:32 被 wangyu1314 编辑.
清风枫叶 当前离线
旧 2005-01-07, 13:43   只看该作者   #2
chinamonk chinamonk 当前离线
级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时
Uid: 1745
注册日期: 2005-01-06, 12:00
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 7金币
资产: 962金币
声望: 10 chinamonk 向着好的方向发展
Uid: 1745
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 7金币
资产: 962金币
特别奇怪,为什么外国人用CTP印刷刊物,中国人比外国人多那么多,应该期刊杂志也挺多,怎么都不上CTP呀,而且中国印刷厂为了剩纸什么杂七杂八的东西拼板,出片的累死了……以后用了CTP更得拼板了,不然肯定印刷厂不干
chinamonk 当前离线
旧 2005-12-06, 23:24   只看该作者   #3
nesdy917 nesdy917 当前离线
级别:28 | 在线时长:898小时 | 升级还需:59小时级别:28 | 在线时长:898小时 | 升级还需:59小时级别:28 | 在线时长:898小时 | 升级还需:59小时级别:28 | 在线时长:898小时 | 升级还需:59小时
Uid: 8585
注册日期: 2005-12-02, 01:11
16 个帖子获得 20 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 nesdy917 向着好的方向发展
Uid: 8585
16 个帖子获得 20 次感谢
资产: 18金币
Your information is very good.
Is it really true?
Where do you copy from?
nesdy917 当前离线
旧 2006-01-10, 15:40   只看该作者   #4
zyd_02 zyd_02 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时
Uid: 5221
注册日期: 2005-09-07, 01:15
声望: 10 zyd_02 向着好的方向发展
zyd_02 zyd_02 当前离线
Uid: 5221
顺便问一下,6120可不可以爆CTP的板子的?
zyd_02 当前离线
旧 2006-01-26, 11:05   只看该作者   #5
esky168 的头像
esky168 esky168 当前离线
闲云野鹤
帅哥 级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时
Uid: 2646
注册日期: 2005-04-11, 15:58
来自: 东莞
感谢: 809
225 个帖子获得 531 次感谢
现金: 3221金币
资产: 13221金币
声望: 16 esky168 向着好的方向发展
闲云野鹤
esky168 的头像
Uid: 2646
来自: 东莞
感谢: 809
225 个帖子获得 531 次感谢
现金: 3221金币
资产: 13221金币
楼主可否介绍DTP版材的一些资料?
生活要低调,做人要厚道!
esky168 当前离线
旧 2006-02-12, 03:48   只看该作者   #6
wddsd wddsd 当前离线
级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时
Uid: 3484
注册日期: 2005-06-17, 12:00
声望: 10 wddsd 向着好的方向发展
wddsd wddsd 当前离线
Uid: 3484
作者: nesdy917
Is it really true?
楼上的,何出此言?你们那里CTP不普及吗?
wddsd 当前离线
旧 2006-02-13, 12:52   只看该作者   #7
lcylhl lcylhl 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:487小时 | 升级还需:38小时级别:20 | 在线时长:487小时 | 升级还需:38小时
Uid: 3787
注册日期: 2005-07-10, 02:08
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 lcylhl 向着好的方向发展
lcylhl lcylhl 当前离线
Uid: 3787
1 个帖子获得 2 次感谢
我用的是网屏PT8600CTP,感觉还不错
lcylhl 当前离线
旧 2006-02-14, 11:00   只看该作者   #8
余夏 余夏 当前离线
Uid: 9224
注册日期: 2005-12-14, 15:48
声望: 10 余夏 向着好的方向发展
余夏 余夏 当前离线
Uid: 9224
声望: 10 余夏 向着好的方向发展
这些内容虽然比较老了,但这是最基本的东西,学了没错。
余夏 当前离线
旧 2006-03-04, 15:59   只看该作者   #9
fung_cai fung_cai 当前离线
级别:29 | 在线时长:980小时 | 升级还需:40小时级别:29 | 在线时长:980小时 | 升级还需:40小时级别:29 | 在线时长:980小时 | 升级还需:40小时级别:29 | 在线时长:980小时 | 升级还需:40小时级别:29 | 在线时长:980小时 | 升级还需:40小时
Uid: 5660
注册日期: 2005-09-19, 20:50
声望: 10 fung_cai 向着好的方向发展
Uid: 5660
有朋友知道, 過了期的熱敏ctp版如何 想辦法用好呢? (沖不干凈, 起暇)
fung_cai 当前离线
旧 2006-03-20, 20:52   只看该作者   #10
何为 何为 当前离线
级别:23 | 在线时长:660小时 | 升级还需:12小时级别:23 | 在线时长:660小时 | 升级还需:12小时级别:23 | 在线时长:660小时 | 升级还需:12小时级别:23 | 在线时长:660小时 | 升级还需:12小时级别:23 | 在线时长:660小时 | 升级还需:12小时
Uid: 9930
注册日期: 2005-12-26, 16:12
声望: 10 何为 向着好的方向发展
何为 何为 当前离线
Uid: 9930
声望: 10 何为 向着好的方向发展
好的,不错我现在正需要这方面的知识,不过请问有没有介绍这方面的专业书籍?
何为 当前离线
旧 2006-03-29, 13:48   只看该作者   #11
我是色狼 我是色狼 当前离线
级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时
Uid: 13794
注册日期: 2006-03-27, 13:19
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
我是色狼 我是色狼 当前离线
Uid: 13794
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
分析的好,写的不错,支持一下,希望加入群,共同发展
我是色狼 当前离线
旧 2006-04-03, 16:41   只看该作者   #12
dnawo dnawo 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
Uid: 13880
注册日期: 2006-03-30, 15:07
声望: 10 dnawo 向着好的方向发展
dnawo dnawo 当前离线
Uid: 13880
谢谢楼主的这篇文章,很喜欢这种类型的文章
dnawo 当前离线
旧 2006-04-04, 21:00   只看该作者   #13
fwh_danny fwh_danny 当前离线
级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时
Uid: 14199
注册日期: 2006-04-04, 19:29
声望: 10 fwh_danny 向着好的方向发展
Uid: 14199
也是学习一下这种相对较新的技术,谢谢了
fwh_danny 当前离线
旧 2006-04-13, 14:32   只看该作者   #14
xtljx531 xtljx531 当前离线
级别:13 | 在线时长:237小时 | 升级还需:15小时级别:13 | 在线时长:237小时 | 升级还需:15小时级别:13 | 在线时长:237小时 | 升级还需:15小时级别:13 | 在线时长:237小时 | 升级还需:15小时
Uid: 14580
注册日期: 2006-04-12, 14:04
声望: 10 xtljx531 向着好的方向发展
Uid: 14580
经典的贴子,希望楼主多发些类似的东西,关注中
xtljx531 当前离线
旧 2006-05-18, 21:05   只看该作者   #15
88888 88888 当前离线
Uid: 15740
注册日期: 2006-05-14, 15:48
年龄: 25
现金: -58金币
资产: -58金币
声望: 10 88888 普普通通
88888 88888 当前离线
Uid: 15740
年龄: 25
现金: -58金币
资产: -58金币
声望: 10 88888 普普通通
我觉得热敏是主流,而且大公司都有热敏机器和版材
88888 当前离线
CTP在江苏 shmily0051 ◆- CTP综合讨论区 11 2006-09-05 22:05
CTP上马,左右为难 木子 ◆- CTP综合讨论区 5 2006-08-11 23:06
CTP比拼的大舞台:全印展上的期待 木子 ◆- CTP综合讨论区 2 2006-05-29 16:30
[转贴]方正畅易紫激光CTP系统,带您进入直接制版新境界 bj2008 ◆- CTP综合讨论区 0 2006-03-30 12:21
CTP在中国 safe1 ◆- CTP综合讨论区 3 2005-06-16 11:04
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:48.
