旧 2013-08-12, 01:10     #1
飞不起的鹰 飞不起的鹰 当前离线
Uid: 359507
注册日期: 2013-08-12, 00:29
声望: 10 飞不起的鹰 向着好的方向发展
飞不起的鹰 飞不起的鹰 当前离线
Uid: 359507
默认 关于新版不耐用问题请教
开过几种机器,总感觉印长单时版子磨损挺烦人的而且每种机器磨损程度都不一样,最严重的大概七八千都磨坏了,好的能用四五万,而且同一机器每一色磨损也不一样,各位师傅这种问题应该怎样去分析,不要说压力怎样,都知道是有关系的,可是肉眼感觉是出不来的,也解决不了问题,谁能解决的了?
飞不起的鹰 当前离线
旧 2013-08-12, 09:50   只看该作者   #2
beyond9864 的头像
beyond9864 beyond9864 当前离线
级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时
Uid: 304943
注册日期: 2012-06-07, 11:22
来自: >>>>>微信beyond9864
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 beyond9864 向着好的方向发展
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
勤洗橡皮,保持橡皮、印版、油墨的清洁。特别印比较粗糙的纸时,你会发现橡皮上有油墨的地方特别脏,有很多细小颗粒。 黑版咬口磨损较快,其余颜色压纸轮碰到的地方磨损较快。供参考。
beyond9864 当前离线
旧 2013-08-13, 11:00   只看该作者   #3
小孙123 小孙123 当前离线
级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时
Uid: 126983
注册日期: 2009-11-14, 19:41
声望: 10 小孙123 向着好的方向发展
小孙123 小孙123 当前离线
Uid: 126983
纸张、板材、印刷压力、水墨辊的新旧及压力还有水箱是否干净,润版液是否按标准配?
小孙123 当前离线
旧 2013-08-15, 22:28   只看该作者   #4
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
最好是烤一下版,耐印也容易留版。
清凉色彩 当前离线
旧 2013-09-02, 14:48   只看该作者   #5
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
观察磨损的版边,看折口处颜色是否区别很大,如明显有磨损迹象,检查印刷机橡皮包衬,水墨辊压力等。
ggf987654 当前离线
旧 2013-09-02, 21:39   只看该作者   #6
KBA黄俊 KBA黄俊 当前离线
级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时
Uid: 295565
注册日期: 2012-04-23, 18:49
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 KBA黄俊 向着好的方向发展
KBA黄俊 KBA黄俊 当前离线
Uid: 295565
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
通常,人们认为着版胶辊磨版是因为靠版过紧的主要原因是:着版胶辊与串水(墨)辊之间的压力较大,而与印版之间的压力较小,由此导致着版胶辊与印版之间的摩擦力小于其与串水(墨)辊之间的摩擦力,此时相对滑动发生在着版胶辊与印版之间,使得印版被磨损,主要表现为印版滚筒周向各处的磨损程度较为均匀,而靠版松的一头磨损程度较小,靠版紧的一头磨损程度较大。
  但是不是将着版胶辊的靠版压力调大就可以解决问题了呢?答案是否定的。当设备低速运行时,由于着版胶辊的橡胶层属于弹性体,若着版胶辊的靠版压力太大,着版胶辊就会将印版表面的水分“挤”走,易使印版表面带脏,在这种情况下,操作人员通常会加大着水量,但过大的着水量会使油墨乳化严重,甚至被反传到墨斗里,造成不良后果。此外当设备高速运行时,若着版胶辊的靠版压力太大,由于橡胶层的交变应力频率很高,容易产生大量热量,再加上摩擦力产生的热量,会使着版胶辊及其周围油墨的温度急剧升高,从而导致橡胶层快速老化并失去弹性,大大降低着版胶辊的水墨传输性能。
  在调整着版胶辊的过程中,应该在接近基本数据的前提下,尽量减小着版胶辊与串水(墨)辊之间的压力,同时增大着版胶辊与印版之间的压力,以保证着版胶辊与印版之间的摩擦力大于其与串水(墨)辊之间的摩擦力,使相对滑动发生在着版胶辊与串水(墨)辊之间。在保证印刷质量的前提下,只要着版胶辊与印版、串水(墨)之间的压力调整得当,未经烘烤的PS版耐印率可保持在10万印以上。
KBA黄俊 当前离线
旧 2013-09-04, 12:27   只看该作者   #7
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时
Uid: 115726
注册日期: 2009-09-23, 13:13
感谢: 14
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 淡淡的茶 向着好的方向发展
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
Uid: 115726
感谢: 14
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
对你说的情况,最简单的解决方法就是烤版。如想不烤版,增加耐印率的话。版房的留膜率检查一下。
淡淡的茶 当前离线
旧 2013-09-09, 23:28   只看该作者   #8
MC老中医 的头像
MC老中医 MC老中医 当前离线
级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时
Uid: 327951
注册日期: 2013-01-21, 08:19
感谢: 13
28 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 MC老中医 向着好的方向发展
MC老中医 MC老中医 当前离线
MC老中医 的头像
Uid: 327951
感谢: 13
28 个帖子获得 34 次感谢
磨损版材的质量的问题一般较多,再就是印刷时酒精浓度超过了15度。如果是印刷机的串墨辊磨损引起的圆周速差而产生的磨损那才是致命的。
MC老中医 当前离线
旧 2013-10-05, 18:19   只看该作者   #9
boya boya 当前离线
级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时
Uid: 44374
注册日期: 2007-05-17, 12:15
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 boya 向着好的方向发展
boya boya 当前离线
Uid: 44374
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
长单还是烤一下版,掉版的原因多了去了。
boya 当前离线
旧 2013-10-10, 14:38   只看该作者   #10
jackoer jackoer 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1487小时 | 升级还需:30小时级别:36 | 在线时长:1487小时 | 升级还需:30小时级别:36 | 在线时长:1487小时 | 升级还需:30小时
Uid: 20824
注册日期: 2006-08-20, 14:16
来自: 湖南
年龄: 39
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
现金: 7金币
资产: 107金币
声望: 10 jackoer 向着好的方向发展
Uid: 20824
来自: 湖南
年龄: 39
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
现金: 7金币
资产: 107金币
长单烤版吧。240度13分。印数可以翻三倍以上
jackoer 当前离线
旧 2013-10-10, 14:47   只看该作者   #11
huoshenyu huoshenyu 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1234小时 | 升级还需:58小时级别:33 | 在线时长:1234小时 | 升级还需:58小时级别:33 | 在线时长:1234小时 | 升级还需:58小时
Uid: 9403
注册日期: 2005-12-17, 18:31
感谢: 15
现金: 45金币
资产: 45金币
声望: 10 huoshenyu 向着好的方向发展
Uid: 9403
感谢: 15
现金: 45金币
资产: 45金币
我们公司一直烤版,效果很好。可以重复上机3-4次没问题的。印数5万以上
huoshenyu 当前离线
旧 2013-10-10, 17:01   只看该作者   #12
人生的江湖 的头像
人生的江湖 人生的江湖 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时
Uid: 74935
注册日期: 2008-09-07, 13:09
来自: 济南
年龄: 40
感谢: 24
41 个帖子获得 72 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
声望: 10 人生的江湖 向着好的方向发展
人生的江湖 人生的江湖 当前离线
人生的江湖 的头像
Uid: 74935
来自: 济南
年龄: 40
感谢: 24
41 个帖子获得 72 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
作者: huoshenyu 查看帖子
烤版确实很耐印,只是很少公司会烤版。一般的做法是长版活多发几套备用。
人生的江湖 当前离线
旧 2013-12-02, 10:18   只看该作者   #13
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
烤版要长期坚持,不能有时烤,有时不烤,这样烤出来的版很脏,且不能修版。
清凉色彩 当前离线
旧 2013-12-10, 10:15   只看该作者   #14
一头猪 一头猪 当前离线
Uid: 381201
注册日期: 2013-12-10, 09:56
声望: 10 一头猪 向着好的方向发展
一头猪 一头猪 当前离线
Uid: 381201
声望: 10 一头猪 向着好的方向发展
压力确实有关系……如果不是橡皮布补过或者什么原因的话,要注意润版液的PH值,版子上的图文部分怕碱性,PH值5-6左右为宜,如果网线较淡,可以小点,实地可以大点。纸张掉粉也是很重要的原因之一,附着在橡皮布上的纸粉会磨损版子,去处纸粉,比如SM102-6P印四色,色序后4组。前两组没墨压印。烤版最好
一头猪 当前离线
旧 2013-12-14, 20:39   只看该作者   #15
boya boya 当前离线
Uid: 44374
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
boya boya 当前离线
Uid: 44374
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
压力可以调节合适,但是纸粉难搞。我们公司以前也是经常掉版,后来供应商建议我们烤版,好多了。
boya 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 13:46.
