旧 2016-01-05, 16:03     #1
没头脑 没头脑 当前离线
级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时
Uid: 347199
注册日期: 2013-05-27, 17:29
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
默认 网屏8600S报错 E511F
机械部错误
印版排出时,没有被运送到排出部
1月1号就出现的问题。
排除气撑杆的原因,然后调整了一下小齿轮的螺丝,故障排除。
2号早上继续报错,又调整
3号早上.......................
今天早上............,没有调整,哪位大神告诉一下到底是什么原因啊
明明螺丝已经够紧了,但是第二天就必然又出问题,感应器也擦过了。
没头脑 当前离线
旧 2016-01-05, 16:20   只看该作者   #2
1122aa 1122aa 当前离线
级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时
Uid: 494786
注册日期: 2016-01-03, 22:07
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 1122aa 向着好的方向发展
1122aa 1122aa 当前离线
Uid: 494786
现金: 15金币
资产: 15金币
网屏机器出这问题,楼主那够麻烦了。还是报工程师来检修下吧,自己鼓捣鼓捣解决不了问题的!
1122aa 当前离线
旧 2016-01-05, 16:29   只看该作者   #3
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
作者: 1122aa 查看帖子
没办法啊,我这儿版面脏一下有个底灰领导就能发火,何况是报工程师的维修费用。难啊。
自己能鼓捣了鼓捣,鼓捣不了再报上去吧,又得挨一顿骂。
没头脑 当前离线
旧 2016-01-05, 16:35   只看该作者   #4
1122aa 1122aa 当前离线
Uid: 494786
现金: 15金币
资产: 15金币
1122aa 1122aa 当前离线
Uid: 494786
现金: 15金币
资产: 15金币
作者: 没头脑 查看帖子
看楼主也够辛苦的。这出来的版当然要好,如果所出的版有问题而上了机台,机台也恼火。这要看你全程控制好检查好所出的版。这样你的领导也就没火发了!
1122aa 当前离线
旧 2016-01-05, 17:52   只看该作者   #5
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
作者: 1122aa 查看帖子
嗯嗯,兄台所言极是!首先版没问题了说话才有底气
没头脑 当前离线
旧 2016-01-05, 17:55   只看该作者   #6
wjzoufeng 的头像
wjzoufeng wjzoufeng 当前离线
帅哥 级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时级别:182 | 在线时长:33976小时 | 升级还需:245小时
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24 wjzoufeng 是将要出名的人啊
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
Service Technician Countermeasure:
Check the reaction of PH53A and PH53B by the sensor test and the
operation of the motor M54 for transportation by the actuator test. Clean
the transportation path and check static.
服务技术人员对策:
通过传感器的测试和检查ph53a和ph53b反应,通过执行测试操作传输电机M54。清洁传送带和静态检查。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng 当前离线
旧 2016-01-07, 17:39   只看该作者   #7
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
这个问题是小车没有归到原位,你检查一下是不是小车的感应线有脱落的问题
学无止境
st-zgs 当前离线
旧 2016-01-10, 13:46   只看该作者   #8
zhangjian2008 zhangjian2008 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:565小时 | 升级还需:7小时级别:21 | 在线时长:565小时 | 升级还需:7小时级别:21 | 在线时长:565小时 | 升级还需:7小时
Uid: 79838
注册日期: 2008-11-27, 12:48
来自: 南京市浦口区
年龄: 44
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
声望: 10 zhangjian2008 向着好的方向发展
Uid: 79838
来自: 南京市浦口区
年龄: 44
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
你是进口的是市国内组装的。一般检查最上方棍子后面有个空地方,那个地方用该放块铅块。应为运输途中,一般会取下。有的工程师想不起来安装。
zhangjian2008 当前离线
旧 2016-01-11, 17:25   只看该作者   #9
johnsonjob johnsonjob 当前离线
Uid: 22130
注册日期: 2006-09-07, 11:42
声望: 10 johnsonjob 向着好的方向发展
Uid: 22130
把感应器调下位置,SL经常这样,没有针对国内反光率低的板材表面调好位置,通常是要调低点就好了。
johnsonjob 当前离线
旧 2016-01-19, 15:12   只看该作者   #10
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
作者: wjzoufeng 查看帖子
服务技术人员对策:
看不太懂啊
是操作面板抬起放下吗?
没头脑 当前离线
旧 2016-01-19, 15:13   只看该作者   #11
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
作者: st-zgs 查看帖子
小车?
不懂哪个是小车啊
没头脑 当前离线
旧 2016-01-19, 17:06   只看该作者   #12
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
这个问题原因很简单,就是在头夹张开,卸版辊合压得状态下,卸版辊转动无法将版材带出来,具体原因有以下几点:
1. 版材已经出来了(四开版版头伸出卸版台)但是设备还是报错
1). 检查PH53:进入service里面的SensorTest,用手遮住PH53然后离开,看对应的PH53显示有无变化。
2). 检查PH53传感器的检测范围(高度),看是否检测高度太低,必要时清洁一下。
2. 版材没有出来,设备报错
1). 检查M54电机:在问题发生后,不要将版材取出,按住屏幕左右两边中间位置,调出Off-line界面,进入Serivce里面的Motor Test,找到M54测试,然后去观察卸版辊是否转动
2). 如果电机转动但版材还是不出来,检查版材上方压住版材的辊的位置,是否和版材接触并有压力(合压状态)
3). 如果压版的辊子是合压状态,尝试着增加一下压版的辊子的压力(用手按一下,但是要小心),如果版材出来了,说明就是合压状态下辊子压力不足,造成该问题的原因是压版的辊子没有到位(可能性小)或者版材被卡在头夹里。
4). 如果确定压版的辊子已经到位(侧边的白色凸轮将辊子完全释放),那么很可能是版材被卡在头夹里了,判断方法:用一张0.30mm厚度的四开版,以版材的非氧化边(没有电解纹路的那边)做咬口,手动上下版测试,如果问题依旧,检查下版材的软硬程度,是不是整版太硬了。如果问题消失,那就很可能是版边氧化边硬度太大。解决方案7楼给了,就是用铅块增加压版辊的压力。
另外,楼主用什么规格的版材,我之前尝试用1130*900*0.4的版材测试过会出现这个问题,原因是版材太重太厚,版被卡在头夹里面,增加了辊子压力以后,可以解决。
一家之言,仅供参考。
mond_e 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
Gelomi (2016-03-19), 没头脑 (2016-02-01)
旧 2016-01-19, 17:14   只看该作者   #13
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
作者: mond_e 查看帖子
2. 版材没有出来,设备报错
4). 如果确定压版的辊子已经到位(侧边的白色凸轮将辊子完全释放),那么很可能是版材被卡在头夹里了,判断方法:用一张0.30mm厚度的四开版,以版材的非氧化边(没有电解纹路的那边)做咬口,手动上下版测试,如果问题依旧,检查下版材的软...
还是芯片级的工程师解释详细,经验丰富,我只会看看手册。
wjzoufeng 当前离线
旧 2016-01-20, 15:54   只看该作者   #14
Uid: 22130
Uid: 22130
芯片级的工程师解释详细,的确。很有经验。
网屏广州代表处
技术部 周工程师
2016-1-20
johnsonjob 当前离线
旧 2016-01-26, 15:38   只看该作者   #15
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
作者: mond_e 查看帖子
2. 版材没有出来,设备报错
是版材出来了才报错的
您的分析很准确,提供的解决方法也很详尽。真的非常感谢!
二十一号按您的方法检测PH53,遮挡有反应。然后清洁了一下,调整了高度。
至今没再出现过问题,再次向您表示谢意!
没头脑 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 08:14.
