旧 2016-11-15, 10:30     #1
xsd2016 xsd2016 当前离线
级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时
Uid: 540016
注册日期: 2016-10-27, 08:55
年龄: 10
感谢: 27
现金: 60金币
资产: 60金币
声望: 10 xsd2016 向着好的方向发展
Uid: 540016
年龄: 10
感谢: 27
现金: 60金币
资产: 60金币
默认 施乐D110的问题,求大神相助
施乐 D110 出现代码012-250,怎么解决啊,新手。
xsd2016 当前离线
旧 2016-11-15, 11:11   只看该作者   #2
精正 精正 当前离线
级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时
Uid: 162406
注册日期: 2010-05-14, 08:42
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 精正 向着好的方向发展
精正 精正 当前离线
Uid: 162406
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 精正 向着好的方向发展
D110二手机现在是什么价格啊?
精正 当前离线
旧 2016-11-15, 15:37   只看该作者   #3
Uid: 540016
年龄: 10
感谢: 27
现金: 60金币
资产: 60金币
Uid: 540016
年龄: 10
感谢: 27
现金: 60金币
资产: 60金币
作者: 精正 查看帖子
D110二手机现在是什么价格啊?
不知道啊,我们这台买了很久了,我刚刚接手机器维护。
xsd2016 当前离线
旧 2016-11-15, 22:33   只看该作者   #4
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
012-250 End Guide Motor 1 Start Fail
Bsd-on:CH15.19
When the End Guide is moving away from the home position, the End Guide Home Sensor 1 does not turn OFF within the specified time after the End Guide Motor 1 On.
Procedure
Enter the Diag Mode, input DC330[013-121] (End Guide Home Sensor 1) and turn it ON. Turn the sensor ON and OFF with a sheet of paper.
Does the display switch between ’H’ and ’L’?
Yes No
Go to 2.2.3.2 Permeable Sensor Failure FIP and fix the End Guide Home Sensor 1.
Press the Stop button.
Input either DC330[013-029] (Up) or [013-030] (Down) (End Guide Motor 1) and turn it ON.
Does the End Guide Home Motor 1 operate?
Yes No
Is the CR1 on the Folder PWB ON?
Yes No
Refer to BSD CH15.2 and check the +5VDC circuit to the Folder PWB J8140-4.
Is the voltage between the Folder PWB J8137-2 (+) and the GND (-) +24VDC?
Yes No
Refer to BSD CH15.5 and check the +24VDC INTLK circuit to the Folder PWB J8137-2.
Turn OFF the power, disconnect connector J8138 from the Folder PWB.
Measure the wire wound resistance of the Motor.
Between J8138 pin-7 and each of pin-8/10
Between J8138 pin-9 and each of pin-12/14
Are the resistances approx. 4.6 Ohm for each?
Yes No
Check the following connections for open circuits and poor contacts. If no problems are found, replace the End Guide Motor 1 (PL 25.69)
Between J8138-7 and J8142-2
Between J8138-8 and J8142-3
Between J8138-9 and J8142-5
Between J8138-10 and J8142-1
Between J8138-12 and J8142-4
Between J8138-14 and J8142-6
Between Finisher PWB J8010-6 and Folder PWB J8139-14
Between Finisher PWB J8010-7 and Folder PWB J8139-13
Between Finisher PWB J8010-8 and Folder PWB J8139-12
Between Finisher PWB J8010-9 and Folder PWB J8139-11
Check the following connections for open circuits and poor contacts. If no problems are found, replace the Folder PWB (PL 25.68), followed by the Finisher PWB (PL 25.3).
Check the following. If no problems are found, replace the Folder PWB (PL 25.68), followed by the Finisher PWB (PL 25.3).
The End Guide Motor 1 gear for wear and damage
The Drive Belt for improper tension, wear, and damage
The Sensor Actuator for failure
balenofeng 当前离线
旧 2016-11-16, 12:26   只看该作者   #5
Uid: 540016
年龄: 10
感谢: 27
现金: 60金币
资产: 60金币
Uid: 540016
年龄: 10
感谢: 27
现金: 60金币
资产: 60金币
作者: balenofeng 查看帖子
Bsd-on:CH15.19
Procedure
Yes No
Input either DC330[013-029] (Up) or [013-030] (Down) (End Guide Motor 1) and...
这叫我如何是好?人家看英文是读句子,我是看单词
xsd2016 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 08:59.
