旧 2018-01-19, 22:46     #1
yx2017 yx2017 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 561094
注册日期: 2017-04-18, 13:56
来自: 郑州
年龄: 34
声望: 10 yx2017 向着好的方向发展
yx2017 yx2017 当前离线
Uid: 561094
来自: 郑州
年龄: 34
默认 浅谈印刷业中溶剂油墨的VOCs污染对环境的影响
近年来,我国印刷业保持平稳增长态势,“十二五”期间,印刷业的平均增长率达到9.2%。随着我国印刷业的长足进步,印刷已成为工业源VOCs排放的主要来源之一。特别是许多中小企业为了降低成本,采用溶剂型普通油墨,更造就了环境的恶趋势。
我们知道普通溶剂油墨要保持较好的印刷性,必须加入较大比例的有机溶剂,所以在印刷品干燥时,便会有大量VOCs从油墨中散发出来。印铁产品主要应用在三片罐(罐头食品、奶粉罐等)和金属盖(易开盖、旋开盖等),传统印铁油墨固体份为40%〜60%,即印铁油墨中约大于40%的溶剂将挥发至大气,这种气体的排放过量,对人体是有很多的伤害。
从印刷方式来看,凹印工艺及印制铁罐领域的VOCs排放量最大:在凹印油墨中,溶剂型油墨是主流,因为凹印印刷行业包括了各类印刷过程(印纸、印塑、印铁等),印刷油墨种类繁多,按照印刷方式可分为平板印刷、凹版印刷、凸版印刷、孔板印刷。目前我国主要采用平板印刷、凹版印刷,采用绿色印刷技术的比例相对较低。
不过,目前新型的UVled丝印油墨,完全无溶剂,100%固含量,油墨中不含任何有毒物质,所以说在源头上面控制住,国内许多大型企业早已主要通过采用环保UVled丝印油墨的印刷工艺代替污染严重的印刷工艺。
yx2017 当前离线
旧 2018-01-20, 16:01   只看该作者   #2
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
UV墨有优点,也有缺陷,成本高是最大的推广障碍
凹印水墨目前开发推广越来越多了,也许这两年能有所突破
此帖于 2018-03-05 15:07 被 quyu 编辑.
quyu 当前离线
旧 2018-03-05, 13:28   只看该作者   #3
yx2017 yx2017 当前离线
Uid: 561094
来自: 郑州
年龄: 34
yx2017 yx2017 当前离线
Uid: 561094
来自: 郑州
年龄: 34
作者: quyu 查看帖子
UV墨有有点,也有缺陷,成本高是最大的推广障碍
水墨总体来讲,还不能100%做到无污染排放,做油墨的厂家其实都是明白了;
不过UVled油墨可以完全达标,这个毋庸置疑
yx2017 当前离线
旧 2018-03-05, 15:19   只看该作者   #4
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
VOC排放UV墨有优势不假,这个和印刷方式关系不大,UV墨各种印刷方式都有应用,不存在淘汰其它工艺
印刷不只是一方面达标就可以,VOC达标,不适合其它后道加工也不行的!UV墨推广这么多年也不见大批量广泛应用如何解释
quyu 当前离线
旧 2018-03-08, 08:55   只看该作者   #5
yx2017 yx2017 当前离线
Uid: 561094
来自: 郑州
年龄: 34
yx2017 yx2017 当前离线
Uid: 561094
来自: 郑州
年龄: 34
作者: quyu 查看帖子
确实,UV行业也有它的一些短板,不过从长久利益和环境、人身健康来讲,UVled油墨的推广是值得推荐的
yx2017 当前离线
旧 2018-04-21, 17:20   只看该作者   #6
HD96 HD96 当前离线
级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时
Uid: 515413
注册日期: 2016-05-14, 20:47
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
声望: 10 HD96 向着好的方向发展
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
胶印中使用的润版液和洗车水中VOCs 含量相当高。在末端治理VOCs的方法;主流技术包括燃烧法(催化、热力、蓄热)、活性碳吸附、生物法及吸附-蒸馏、吸附浓缩-蓄热燃烧、吸附浓缩-催化燃烧等组合工艺技术,处理效率普遍可达90%以上。各种VOCS治理技术的选择与废气组成、浓度、风量等参数有关。对高浓度但难以进行回收利用的有机废气,可采取热力燃烧和催化燃烧法;对高浓度、溶剂种类单一的有机废气,如出版物凹版印刷、软包装复合工艺排放的甲苯、乙酸乙酯溶剂废气,可采取活性炭吸附-蒸馏精制的方法进行再生利用;对于低浓度、大风量的印刷废气,适宜采用吸附法、生物法、吸附浓缩-蓄热燃烧或吸附浓缩-催化燃烧法。
HD96 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 00:48.
