旧 2018-03-08, 17:40     #1
我是汤主 我是汤主 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:17小时 | 升级还需:4小时级别:2 | 在线时长:17小时 | 升级还需:4小时
Uid: 604325
注册日期: 2018-03-08, 16:47
声望: 10 我是汤主 向着好的方向发展
我是汤主 我是汤主 当前离线
Uid: 604325
默认 关于模切刀口间隙的问题
大家好,我是做立体工艺设计的,离开生产一线已经有相当时间,所以对于一些工艺细节已经比较生疏了,所以可能经常来这里向大家请教一些生产工艺的细节的。尽量在设计前期就规避掉一些“鱼唇”的创意方案。
提问前情提要:我设计了一个拼插结构模型———类似于淘宝上常见的那种立体贺卡里面的拼插组合结构——当然内容是自己原创的。拼插件就会有许多拼接的刀口。按照之前的经验,刀口都是留的两毫米宽度。正常情况下这个没有什么问题。
现在问题是,这个模型整体尺寸较小,又设计得比较复杂,所以主连接件上的刀口非常密集:插卡之间平均是5mm间距,有二十多张插卡,然后刀口宽度2mm,插口高度10mm-------这样一来,中间的连接件就非常脆弱------扭曲变形定位不准已经算好的了,没有直接撕裂已经算是纸品良好了~~~
因此来请教各位,在不明显增加工时成本的情况下,是否有合适的措施、方案、技巧、窍门等等,能够减小刀口间距,到1.5mm?或者1mm?
之前有同仁建议用激光雕刻~~~~一来我对激光雕刻这一块了解甚少——主要周边供应商也少——接触过几个样品都有纸张烧糊的黑边,印象不佳;二来这个造价,如果仅是拼插口上激光雕刻,外轮廓上模切,激光和模切不在一处还两次两次上机,肯定被老板吊到飞起~~~全部刀线都用激光,那成本也会很感人吧,因为问过的,都说激光报价是按分钟的~~~~跟打电话一样。
所以看看有没有模切方面的高手普及一下
另外,如果有激光雕刻方面的大能,有些基本知识普及一些也好
多谢各位了
我是汤主 当前离线
旧 2018-03-20, 14:06   只看该作者   #2
羊羊 的头像
羊羊 羊羊 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1453小时 | 升级还需:64小时级别:36 | 在线时长:1453小时 | 升级还需:64小时级别:36 | 在线时长:1453小时 | 升级还需:64小时
Uid: 67748
注册日期: 2008-04-07, 15:18
来自: 浙江
感谢: 1066
30 个帖子获得 40 次感谢
现金: 1084金币
资产: 1084金币
声望: 10 羊羊 向着好的方向发展
羊羊 羊羊 当前离线
羊羊 的头像
Uid: 67748
来自: 浙江
感谢: 1066
30 个帖子获得 40 次感谢
现金: 1084金币
资产: 1084金币
声望: 10 羊羊 向着好的方向发展
感觉你这个描述的东西有点像拼图一样复杂,建议还是使用激光,价格是比较高,需要有经验的供应商,普通的刀模厂满足不,刀线太密集的话,切割的时候,容易挤压纸张导致变形失败
羊羊 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:53.
