| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
是的。在当今印刷市场上,按需数码印刷还是新领域,不过,在商业印刷领域,数码印刷这几年有了增长,印后加工是印刷品印制加工中相当重要的一个环节,经过折页、配页、模切、压痕、上光、覆膜、裁切、装订等印后加工,可以使印刷产品获得所要求的式样和使用性能。不论是在传统印刷领域还是数码印刷领域,印后加工都具有相当重要的作用,它决定印刷品最终以何种面貌出现在市场上。成功的印后加工一定是专业的印后加工,只有进行合理的计划和工艺安排,采用合适的设备,同时具有丰富的专业经验,才能成功地完成印品的印后加工。数码印刷者要牢记,应该在一单印活儿印刷之前就考虑并确定如何对印品进行最终的印后加工,否则,印刷再好的印品一旦印后加工出现问题就会成为废品。 2.是自己做印后加工好还是将印后加工外包好? 随着客户期望值的提高及需求的不断变化,数码印刷者不仅要保证印刷质量和交货速度,还要具有加工的灵活性和多样性。也就是说,你的印后加工能力要能保证最快的交货时间、最少的浪费,那么设备调整所需要的时间越少越好、步骤越简单越好。灵活性无疑也相当重要,因此,现在有越来越多的数码印刷者开始自己完成印后加工,而不是把印后加工外包给别的服务商。总之,由数码印刷者自己完成印后加工,可以使其对整个活件的加工进度尽在掌握,同时降低生产成本。当然,如果是一些特殊的印后加工(如模切、上光等),可能交给专业的加工商去做更好。 3.应选择联机印后加工设备还是脱机加工设备? 目前,与数码印刷配套的印后加工设备有联机、脱机两种。联机印后加工设备可以自动完成文件的印刷、折页、裁切、装订等,适合具有一定批量、且活件类型比较固定的作业。联机加工设备的优势是自动化程度高,设备总体占地面积小;缺点是设备的价格要高于脱机加工单机,而且整机调节时间相对较长。 所谓脱机加工是指印后加工设备与数码印刷机各自独立,适合加工中小批量的印活,价格便宜,不同的单机可以同时加工不同类型的活件,所需调机时间短,即使在数码印刷机不工作时,脱机印后加工设备同样可以工作。相对而言,采用脱机印后加工设备可以更有效地利用资源,例如,一台胶订机可以同时为3台印刷不同活件的数码印刷机服务,因为大多数印后加工设备的速度都高于数码印刷机的印刷速度。 4.什么样的切纸机更适合数码印刷者使用? 切纸机的作用是把纸张或印成品裁切成所需的尺寸和形状。目前市场上有各种各样的切纸机,既有手动型,也有电脑控制的全自动型,单面刀切纸机的裁切规格一般在52cm~150cm。实践证明,裁切宽度在78cm的切纸机比较适合数码印刷者使用,78cm以上的大切纸机价格就比较高了。你可以选择电脑控制的切纸机,这样如果你再裁切曾经加工过的活件时,只需从电脑中调出原来的程序就可以了,能节省调机时间。 5.使用切纸机时应注意什么? 为了保持刀片的锋利,延长切纸机的使用寿命,一次裁切的纸张最好不要超过40mm厚,而且切纸机对纸张的压力也应适当,一般较软的纸需要的压力大一些,较硬的材料需要的压力相对要小一些。 |
只看该作者 #2 | ||
此外,要注意保持环境温度在19℃~23℃,相对湿度在50%。在这样的条件下,纸张的特性比较稳定,有利于切纸机的正确使用和维护,因为许多裁切参数的确定要依赖于所加工的纸张。 6.为什么要压折痕?怎样压折痕? 当你所印刷的纸张定量超过120g/m2时,在折页前先压折痕能使折页更容易进行,折出的印张更平整,效果更美观。其实不论哪一种纸张,如果在折页前先压折痕都能获得不错的效果。 压折痕可以在专门的压折痕机上完成,这种机器有台式机,也有大一点的压折痕、打孔两用型。如果有压痕模具,也可在平压机上完成压折痕的工作。此外,有的折页机本身就具有压折痕的功能。 7.为什么有的印张在压痕或折页后出现裂纹?压折痕时应注意什么? 印刷后的印张在压痕或折页后印刷的图像处出现裂纹可能是由于纸张干燥所致,而且定量越高的纸张越易出现此故障。因此,要避免出裂纹,应使纸张保持适当的湿度,不能太干燥。另外,折页时沿纸张丝缕方向折叠纸张,也可以避免折痕处出现断裂现象。如果是加工书刊,进行数码印刷时,纸张的丝缕方向应与最终成品书籍的书脊方向相平行。当然,对印刷完的纸张进行覆膜也能避免印品折页处出现裂纹。 压痕时应注意压痕的深度要适中,如果使用压痕机应注意速度不要开得过快。 8.折页机有几种?什么规格的折页机适合数码印刷企业使用? 少量的活件完全可以使用手工折页,但加工印量较多的活件时,为保证生产效率和折页精度最好用自动折页机。折页机主要有3种:栅栏式折页机、刀式折页机以及栅刀混合式折页机。折页机的给纸部分又分为吸气式进纸和摩擦式进纸两种,最好选择吸气式进纸方式的折页机,因为摩擦式进纸容易损坏已印好的数码印刷印品。 一般情况下,折页最大宽度达52cm的折页机就能满 足大部分数码印刷者的折页要求。折页时机器速度不要开得过快,以免导致纸张变形或皱褶。为了避免因静电导致双张等走纸故障,折页机上应装有防静电棒。另外,如果室内湿度过低会导致折页时纸张出现纤维断裂,因此要注意保持适当的湿度。对于需要连续折几折的印张,一定要先压痕再折页,以避免纸张出现皱褶或裂纹。 9.常用的装订方式有哪些? 数码印刷机可以印制的产品有书刊、小册子、标书、挂历等,因此常用的装订方式有骑马订、无线胶订、锁线订、铁丝订、螺旋订、圈订等。值得注意的是,数码印刷者一定要在开始印制活件前就决定采用哪一种装订方式,而不要盲目地等待印完后才考虑用什么方式装订。因为不同的装订方式(例如无线胶订和骑马订)在印前排版阶段的页面安排方面有不同的要求。 10.如何选择印品的装订方式? 决定采用哪一种装订方式的确不是一件容易的事,主要应根据客户的要求、所用纸张的特性、纸张丝缕方向以及印品的最终用途来决定采用何种装订方式。以书籍、小册子的装订为例,骑马订虽然是一种快速、高效、经济的方式,但装订的厚度有限(一般不能超过4mm);国内数码印刷店目前采用较多的是无线胶订方式,胶订的书册不仅美观,而且装订牢固。锁线订方式虽然装订的牢固度很好,但其装订费时,且成本较高。 |
只看该作者 #3 | ||
在选购装订设备时,要注意检查纸张传送机构(如导纸辊、辊子等)是否质量完好,若辊子质量不好,很容易损坏印好的纸张,传纸辊、导纸辊还会使纸张产生静电。 12.为何无线胶订的书或小册子有时会掉页? 引起掉页的原因有很多,有胶的原因,也有机器的原因。数码印刷者使用的无线胶订机一般包括铣背、上胶、包封面几个步骤,有的价格便宜的胶订机根本就没有铣背这一道工序;有的胶订机虽有铣背功能但对书脊的铣背加工不到位,这些都会影响胶订的牢固度。此外,胶的种类与品质也对胶订的牢度有影响,胶订过程中如果温度控制不当也会导致订好的书散页、掉页。在胶订工艺中,有一个参数很重要,即开放时间(opentime),它是指胶使书的封面与书籍黏合牢固所需的时间。当书籍或小册子在机器上胶订完毕后,胶还需要一定的时间继续固化,有时长达几小时。因此,千万不要在书籍刚刚在胶订机上装订完就立即翻阅它,至少应在15分钟后再翻阅并进行检查。 总之,面对市场上不同价格、不同质量的胶订机,在选择时一定注意要以满足你的印品的装订需要为前提。 |
只看该作者 #4 | ||
打孔或钻孔装订方式比较适合装订一页一页的单张纸组成的文件,对于学生用的材料或销售人员用的样本等很适用。特别是当需要改变其中一部分内容时,只需要重新印刷内容有变化的一页或几页,然后打完孔后再加进去替换掉旧的页张即可,不用将整本文件或样本全部重印。 使用打孔装订方式时,一次打孔的纸不要太多、太厚,否则会影响打孔质量。钻孔时钻针会发热导致数码印刷的图像墨粉熔化,应注意不要钻孔过度。当要对聚酯材料进行打孔装订时,应尽量采用打孔加工而不要用钻孔加工的方式,因为钻孔产生的热容易使聚酯材料熔化而粘连。 14.螺旋订与圈订有什么不同? 螺旋订与圈订都需要先打孔然后再将印品装订成册,所使用的螺旋线或环线品种规格多样,既有金属材料的,也有塑料的;既有单色的,也有彩色的。螺旋订是用一根连续的塑料线或金属丝从印品的第一个孔穿到最后一个孔;而圈订则是用独立的环状铁丝或塑料圈通过圆孔“夹”住印好的单张页子。螺旋订与圈订的特点是装订成本低,而且摊平性好,使用手动型小型台式打孔螺旋订或圈订机(可以装订厚度为20~28mm的册子)装订一本A4的小册子大约需要5分钟,若装订的数量较多,最好选用自动化程度高的电脑控制打孔装订机。 15.数码印刷的产品也可以进行覆膜加工吗? 可以。为了使印品更美观耐用,许多印品都在表面覆上各种亮光膜、亚光膜、消光膜,以追求与众不同的效果。数码印刷的印品通常采用的是热覆膜,此法使用方便,价格低廉。 16.覆膜时选用薄膜有什么讲究? 热覆膜所用的薄膜主要有聚酯膜和聚丙烯薄膜,一般要求覆较薄的膜时选用聚丙烯膜,需要额外保护的印品可以选用较厚的聚酯膜。聚酯膜的价格比聚丙烯膜贵,但强度高,能对印品起到更好的保护作用。如果印品的双面都需要进行覆膜,最好选用聚酯膜。 17.怎样避免覆膜后的印品发生卷曲? 首先,在条件允许的情况下,尽可能在承印材料的两面都覆膜;如果只在纸张的一面覆膜而另一面不覆膜,非常容易发生卷曲现象。不过,有一点要提醒大家,对于无线胶订书籍的封面只能进行单面覆膜,千万不要对封二和封三也覆膜,否则书芯与封面无法牢固黏合。另外,选用覆膜机时也可以选配防止覆膜印品卷曲的杆,这样可以保证覆膜后的产品平整不卷曲。 18.怎样避免覆膜后的产品不起泡? 在对印品进行热覆膜时,首先要保证待覆膜的印品表面洁净无尘,其次要注意温度一定要合适,温度过高易使墨粉熔化,造成薄膜起泡。此外,为使覆膜后的产品在折页后不出皱褶,可以选用OPP膜。 19.覆膜会影响数码印刷印品的色彩再现效果吗? 可能会有一些影响,因为覆膜时所用的薄膜并不一定都是100%的透明膜,所以会对色彩平衡有影响。因此,为保险起见,可以先试着覆几张样品给客户,看覆膜后的印品色彩是否符合客户的要求,然后再正式进行覆膜加工。 |
只看该作者 #5 | ||
模切加工可使最终印品以特殊的形状或突出局部的特点来吸引大家的注意力,能增加产品的附加值。数码印刷者是否需要添置模切机要看其所加工的活件量有多大,如果活不多,模切机就会闲置,造成浪费。选择模切机要注意适合你的印品的加工要求,模切较厚的纸时可以选用平台式模切机,模切较薄的纸则可以选用轮转模切机。 21.除了前面强调的从印前设计阶段就要考虑印后加工的方式和要求外,数码印刷者在印后加工方面还应该注意哪些问题? 多交流、多沟通非常重要,这样做可避免许多问题,印前设计人员、印刷者以及印后加工人员之间应加强沟通,要注意检查排版设计是否符合印后加工的要求。此外,还有几点要注意:①要选用适合印件需要的纸张,检查纸张幅面、定量是否符合要求;②在印后加工过程中,应经常检查各工序的加工效果,保证印品的加工达到较高的水准;③在考虑选购印后加工设备之前要不断地提问,三思而后行,要看机器的操作演示,确认它可以满足你所要求的速度和质量,能够满足你的印后加工需求。要看设备的经销商除销售设备外,是否能为你提供零备件与耗材供应(如压痕模具、订头、胶、覆膜用的薄膜等)服务。 足大部分数码印刷者的折页要求。折页时机器速度不要开得过快,以免导致纸张变形或皱褶。为了避免因静电导致双张等走纸故障,折页机上应装有防静电棒。另外,如果室内湿度过低会导致折页时纸张出现纤维断裂,因此要注意保持适当的湿度。对于需要连续折几折的印张,一定要先压痕再折页,以避免纸张出现皱褶或裂纹。 |
