旧 2006-10-20, 09:55     #1
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
注册日期: 2006-10-07, 09:17
声望: 10 xh88 向着好的方向发展
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
牛 印刷术语大全
印刷基础术语: 更多:http://28.cc333.com
包衬 cylinder-packing 印刷机压印体上或印版下的包覆物。
包装印刷 packageprinting 以各种包装材料为主要产品的印刷。
报价单,价目单 price list
报纸印刷 newspaperprinting 以报纸等信息媒介为产品的印刷。
背面粘脏 set-off 印在承印物上的印刷油墨,粘在另一印张的背面,造成蹭脏。
承印物 printing stock 能接受油墨或吸附色料并呈现图文的各种物质。
打样 proofing 从拼组的图文信息复制出校样。
单色印刷 single-colorprinting 一个印刷过程中,只在承印物上印刷一种墨色。
单张印刷 sheet-fedprinting 以单张纸或其他单张材料为承印物进行印刷。
多色印刷 multi-colorprinting 一个印刷过程中,在承印物上印刷两种及两种以上的墨色。
复制版 duplicate plate 按照原有印版复制成的第二块或若干块同样印版。
间接印刷 indirectprinting 印版上图文部分的油墨经中间载体的传递转移到承印物表面的印刷方式。
卷筒印刷 web-fedprinting 以卷筒纸或其他卷筒材料为承印物行进印刷。
连续给纸装置 stream feeder
拼版 make-up 将文字,图表等依照设计要求拼组成版。
书刊印刷 bookandperiodicalprinting 以书籍、期刊等为主要产品的印刷。
套印不准 out of register 在套色印刷过程中,印迹重叠的误差。
透印 print through 印在纸张上的图文由背面可见。
无压印刷 non-impactprinting 不借助压力施印和各种印刷方式。
橡皮布滚筒 blanket cylinder 间接印刷中将印版图文的油墨转称到印物上的转印滚筒,其表面包裹橡皮布。
压印滚筒 impression cylinder 印刷机上圆柱形的压印体。
压印线 nip 圆压平和圆压圆印刷机的压印体在互相作用的瞬间产生的执着触带。
印版 printing image carrier 由于传递油墨至承印物上的印刷图文载体,通常划分为凹版,凸版,平版和孔版四类。
印版滚筒 plate cylinder 印刷机上圆柱形的印版或其支承体。
印后加工 post-press finishing 使印刷品获得所要求的形状和使用性能的生产工序,例如装订。
印刷 printing 使用印刷或其他方式将原稿上和图文信息转移到承印物上工艺技术。
印刷材料 printing material 印刷生产中使用的承印物与其他材料的总称。
印刷电路 printed circuit
印刷工业 printingindustry 运用印刷技术制作传播信息和美化生活产品生产部门。
印刷工艺 printingtechnology 实现印刷的各种规范,程序和操作方法。
印刷故障 printingtrouble 在印刷过程中影响生产正常进行或造成印刷品质量缺陷的现像之总称。
印刷机械 printing machinery 用于生产印刷品的机器设备的总称。
印刷技术 printingtechnique 通过制版,印刷,印后加工批量复制文字,图像的方法
印刷科学 printingscience 印刷范畴内规律性的知识体系。
印刷品 printedmatter 使用印刷技术生产的各种产品的总称。
印刷适性 printability 承印物,印刷油墨以及其他材料与印刷条件相匹配适合于印刷作业的总性能。
印刷图文体 printing image carrier 为了印刷,复制图像和(文)文字所用的,含有将油墨转移至承印物上所需之全部信息的载体。
印刷压力 printingpressure 在印刷过程中压印体之间的相互作用的力。
印刷油墨 printig ink 在印刷过程中被转移到承印物上的成象物质,一般由色料,连结料,填充料与助剂组成,具有一定的流动性和粘性。
印页码机 paging
原稿 original 制版所依据的实物或载体上的图文信息。
证券印刷 securityprinting 以纸币、债券、股票等为印刷对象,具备防伪措施的印刷。
直接印刷 directprinting 印版上图文部分的油墨直接转移到承印物表面的印刷方式。
制版 platemaking 依照原稿复制在印版的工艺过程。
重影 ghosting 在印刷品上同一色网点线条或文字出现的双重轮廓。
文字排版术语:
版口 margins 版心边沿至成品边沿的空白区域。
版面 type area 印刷成品幅面中图文和空白部分的总和。
版面远程传输 remote page transmission 将排版成品图像以无线或有线的方式传输到异地。
版式 page layout 出版物的组合设计要求。
背题 bottom line title 禁上将某一级次的标题排于版末,题下无正文行的排版禁则。
倍数铅空 multiple quadrat 用铅合金铸造,等于或几倍于正方形活字的排版填空材料。
编辑排版装置 editing and page make-up system 以微机控制可进行编辑、排版、校改、组版的设备。
变形文字 deformed letters 将正体文字通过光学原件或其他成像方式变你成长、 扁、斜等形状的文字。
标题级序 title series 标题大小及层次顺序的排列,排版时同一级序标题的字体字号及规格要统一。
串文 illustration and text juxtaposed setting 在标题,插图,表格一侧排入正文。
打字排版 typewriter composition 用打字机通过色带将文字打在载体上组成版面的排版工艺。
单字铸排 individual type composing and casting 依照原稿选模,铸成单字并排成毛条的排版工艺。
倒空 turned letter 用同号活字倒置排入以暂代缺字。
地脚 foot margin 版心下边沿至成品连沿的区域。
点阵式字符 dot matrix character 以不同精度按X、Y方向排列的点阵构成的字符体形。
点制 point system 以点计量活字尺寸的制式。
分数铅空 fractional space 用铅合金铸造,小于正方形活字的排版填空材料。
改版 form correcting 依照校样的标注改正版面差错。
汉字编码 encoding of chinese characters 以汉字字形或读音为基础,用数码及拉丁字母组合代表每一个汉字,供计算机排版及汉字信息处理的文字代码。
横排 horizontal setting of types 字符横向顺序排列成行的排版格式。
花边 bordering ornament 用铅合金制成,具有多种图形的排版装饰材料。
活字 printing type face 用金属或金属材料制成的方柱体顶端有反向。
活字高度 type-high 活字字面到字脚的距离。
活字基准线 base line 确定西文和汉语拼间字母在活字上准确位置的一条水平线。
活字排版 type composition 用活字及排版材料组成印版。
活字字面 type face 活字在印刷过程中传递油墨的表面。
激光式计算机排版 computerized laser phototypesetting 用计算机控制,以激光作光源,按照排版指令使字符逐行扫描记录在感光材料上组成版面。
级数制 type size system for manual phototypesetting 手动照排使用的文字大小和排版计算的计量单位。
计算机照相排版系统 computerized phototypesetting.system 由字符及排版指令输入装置、校样输出装置、控制装置及照排主机等组成的成套排版设务。
计算机照相排软件 phtotypesetting software 供计算机排版使用的文字代码、排版规格、排版程序、操作指令以及上述内容载体的总称。
拣字 compose 依照原稿和设计要求将活字排成毛条或毛坯。
揭膜改版法 film stripping correction 将需改正的字符排在可剥离的胶片上再附着于改正处的一种改版方法。
另面排 set on new page 某一级别的标题必须从下一版的上部起排的排版格式。
另页排 set on new leaf 某一级别的标题必须从单码版上部起排的排版格式。
模切刀 die-cutting rule 有钢制成,顶端有刃的排制模切版的片状材料。
排版禁则 typesetting taboo 文字排版中禁止出现的排版格式。
排版量尺 typesetting gage 标有字号,点数级数刻度的排版专用测量工具。
排版毛坯 typeset matter 只排字符而不考虑规格的排版半成品。
排版毛条 galleys 按规定行长和行内规格排出的文字半成品。
铅空 space 依照活字规格用铅合金铸成的排版埴空材料。
铅条 leads 以活字尺寸为准制成的各类排制表格线条或其他版面装饰的排版材料。
球震转印机 cronapress conversion system 用凸版复制出透明阳图片的机器。
手机照相排牌 manual phototypesetting 用手工操纵在字模版上选字,使字符通过光学系统在感光材料上曝光而组成版面的排版工艺。
输入校改终端 character input and correction terminal 电子照排系统中供字符输入及校改的装置。
竖排 vertical setting of types 字符由上而下竖向排列成行的排版格式。
水线 rule 用锌或铅合金制成的各类排制表格线条或其他版面装饰排版材料。
天头 head margin 版心上边沿至成品边沿的空白区域。
微机排版终端 microcomputer phototypesetting terminal 自动照系统中供字符及排版指令、显示、校改、并可通过行印机或激光打印机输出印页的装置。
文字排版 text composition 将文字原稿依照设计要求组成规定版式的工艺。
校对 proof-reading 依照原稿及设计要求在校样上检查,标注排版差错。
行空 line space 字行之间的距离。
阴极射线管式计算机排版 computerized CRT phototypesetting 将字符及排版信息通过输入终端记录在磁盘或其他载体上,再由计算机控制将字符信息在阴极射线管(CRT)屏幕上成像,并记录在感光材料上组成版面。
印刷字体 printing type face 供排版印刷用的规范化文字形体。
照排主机 main machine for phototypesetting system 以胶片或相纸输出最终排版结果的设备。
整行铸排 line composing and casting 依照原稿将字模排满一行,再浇铸成字条的排版工艺。
铸排机 hot-metal typesetting machine 能连续完成铸字的排版的机器。
铸字 type casting 用铸字机和字模将铅合金制活字。
铸字排版 hot-metal typesetting 在铸排机上连续完成铸字的排版的机器。
装版 page make-up 依照原稿及设计要求,将汉字、外文、公式、表格插图专名线等组排成一定规格的活字版。
字符输入载体 character input carrier 照排中记录和传递字符及排版命令的支承体。通常有纸带、磁带、磁盘和光盘等。
字符数字化仪 character.digitizer 将字、符设计稿转换成数字化点阵的设备。
字号 type size 区分活字大小的称谓。
字面率 type face proportion 活字字身与字面尺寸之比,它决定着活字在密排条件下所形成的最佳空隙。
字模 type casting 用铜或其他金属制成有凹型字符的铸字模型。
字模版 matrix grid 用照相方法将字符制作在透明材料上,供照排成像的模版。
字模版式计算机排版 computerized matrix grid phototypesetting 将字符及排版信息打成穿孔纸带,由计算机控制在字模版上选字,使字符图像通过光学系统在感光材料上成像而排成版面。
字铅合金 type metal 铅锑锡按一定比例组成的铸造活字或浇铸铅铸铅版的材料(一般为铅80%,镜15%,锡5%)。
自动照相排版 automatic photoypesetting 将字符信息通过媒介输入照排主机,在计算机控制下排出文字版面的排版工艺。
图像制版术语:
暗调 shadow 画面上的阴暗阶调。
补色 complementary color 加色混合后成白光或灰光的两个互补色光;减色混合后成黑色或灰色的两个互补色料。
不透明度 opacity 物体的阻光度。不透明度用入射的辐射功率与通过的辐射功率之比表示(等于透射度的倒数)。
彩色负片原稿 color negative 以透明材料为图文信息载体的彩色(多为补色)阴片原稿。
彩色正片原稿 color transparency 以透明材料为图文信息载体的彩色阳片原稿。
测控条 control strip 由网点、实地、线条等测标组成的软片条,用以判断和探制拷贝、晒版、打样和印刷时的信息转移。
层次 gradation 图像上最这到最暗部分的密度等级。
单色图像 单色图像 按UEF03定义交换的单色图像数据应由一个图像元素矩形阵列组成,这些像素有不同的单色强度预期的效果是利用指定的图像颜色的不同强度值再现单色图像
底色去除 under color removal(UCR) 在四色复制中,用三原色还原灰色和黑色时,降低三原色比例,相应增加黑色比例的工艺。
底色增益 under color addition(UCA) 增加深暗调处的基本色量,提高图像密度的一种工艺。
电子分色 electronic scanning 用电子扫描方式将彩色原稿分解成各单色版的过程。
电子分色机 electronic color scanner 用电子扫描分色方式将彩色原稿分解成各单色版的设备。
电子加网 electronic screening 在电子分色机上通过网点发生器对原稿进行加网地过程。用激光束进行电子加网时亦称激光加网。
电子图像处理系统 electronic image processing system 依据事先制定的版式,用电子方法处理图像和文字信息,并组成整页版面输出的综合系统。
电子整页拼版 electronic page make-up 依据事先制定的版式,用电子方法把文字和图像信息组成整页版面的过程。
定影 fixing 用化学药品去除感光涂层中未曝光或未还原的物质,如卤化银,使图文固定的过程。
二进制图像 二进制图像 按UEF03定义交换的二进制图像数据应由一个图像元素矩形阵列组成。每个像素应该,是实地,或透明图像,或背景色
反差 contrast 原稿和复制品中最亮和最暗部位的密度差。
反射原稿 reflection copy 以不透明材料为图文信息载体的原稿。
反转拷贝法 reversal copying process 从阳图直接制阳图,或从阴图直接拷制阴图的拷贝方法。
分色 color separation 把彩色原稿分解成各单色版的过程。
分色滤色片 color separation filter 分色制版时置入光路中对可见光作选择吸收和透过的彩色透明介质。
分色片 color separation film 通过分色把彩色原稿分解成的单色(基本色)线条、连续调或网点阴图、阳图底片。
复制技术 reproduction technology 用手工、照相电子或印刷方法仿制原稿的工艺过程。
光晕 halation 光在乳剂内散射或在片基上反射所形成的一种现象。
龟纹 moire 由于各色版所用网点角度安排不当等原因,印刷图像出现不应有的花纹。
黄色 yellow 红、绿色光相加色。彩色印刷基本色之一。
灰平衡 grey balance 黄、品红、青三色版按不同网点面积配比在印刷中生成中性灰。
灰梯尺 grey scale 阶调从白至黑或从明至暗以一定密度差逐级排列的软片、纸质或玻璃条。
基本色 basic colour 进行色混合的各个单色。
极高光 catch light 画而上最亮的光点。
加色法 additive process 按红、绿、蓝三原色光的加色混合原理生成新色光的方法。
加网 screening 复制技术中,通过网屏把连续调原稿或分色片分解成可印刷的象素(网点或网穴)的过程。
减色法 subtractive process 按黄、品红、青三原色料(颜料、油墨)减色混合原理成色的方法。
胶片的正负性 film polarity 空白部位与实地部位分别对应印刷品上的非印刷部位与印刷部位的胶片,称为阳图型(正片);空白部位与实地部位分别对应印刷品上的印刷部位与非印刷部位的胶片,称为阴图型(负片)。
胶印版材 offset(printing)plate 表面经过涂布处理,可以在其上产生转移油墨的区域和不转移油墨的区域面且两种区域处于同一平面的平板工件。
阶调 tone 图像信息还原中,一个亮度均匀的面积的光学表现。
阶调值 tone value 阶调的量度。在印刷技术中通常用透射和反射的程度、密度表示。
接触加网 contact screening 原稿或连续调分色片与接触网屏、感光软片密合曝光加网的制版工艺。
接触曝光 contact exposure step 胶印版材与网目调胶片紧密接解进行曝光的过程
接触网屏 contact screen 加网时与感光材料密合接触的胶片网屏。
静电照相 electrophotgraphy 在带有静电荷的光电半导体层上通过曝光产生静电潜象,用带相反极性电荷的色粉或色剂显影的照相方法。
拷贝 copy 复制技术中,用底片与感光材料接触曝光,复制图文的过程,泛指对原物的模仿和复制。
拷贝原版 original film for copying 用于拷贝的图文底片。
烤版 baking 一种提高印版涂层耐印力的热处理方法驼可以提高印版抵御化学腐蚀和机械磨损的能力
连晒 step-and-repeat 用同一晒版原版按预定位置在印版上连续晒制多幅相同图像的工艺。
连晒机 step and repeat machine 能在印版上进行连续重复妆触曝光的设备
连续调 continuous tone 原稿的象素通过照相系统转移到感光材料上的一种制版技术。
连续调(彩色图像)数据 conpone data 由图像元素(像素)构成的矩形数组
连续调原稿 continuous tone copy 色调值呈连续渐变的原稿。
亮调 highight 画面上的明亮阶调。
滤色片 filter 对可见光作选择吸收和透过的透明介质。
蒙版 masking 照相制版中,用蒙片修正画面色彩和阶调以及遮盖某些局部的工艺。
蒙片 mask 照相制版中,用以修正画面色彩、阶调,或遮盖某些局的模版,用感光胶片或不透明的切割膜制成
密度(光学密度) density(optical density) 物体吸收光线的特性量度,即入射光量与反射光量或透射光量之比,用透射率或反射率倒数的十进对数表示。
密度范围 density range 画面中最小至最大密度之间的范围。
密度计 densitometer 测量密度值用的仪器,有透射的反射之分。
品红色 magenta 蓝、红色光相加色。彩色印刷基本色之一。
曝光 exposure 用光照射感光涂层,以获得一种潜在或可见图像的过程。
青色 cyan 蓝、绿色光相加色。彩色印刷基本色之一。
去网 descreening 把网点图像恢复成连续调图像的过程。
色标 color patch 用实地和(或)网目调色块表示的基本色及其混合色的标准;制版印刷时也可作为分色版的标记。
色彩还原 color rendition 原稿色彩和复制品色彩之间色调再现的关系。
色密度 color density 彩色画面的密度,用透射率或反射率倒数的十进对数表示。
色平衡 color balance 照相原稿的彩色感光材料或印刷用彩色油墨的颜色不原平衡。
色谱 color atlas 用标准青、品红、黄、黑油墨,按不同网点百分比叠印成各种色彩的色块的总和。
晒版 printing.down 用接触曝光的方法把阴图或阳图底片的信息转移到印版或其他感光材料上的过程。
晒版机 vacuum frame 能够完成接触曝光的真空晒版设备
晒版原版 original film for printing dowm 用于晒版的图文底片。
实物原稿 object original 复制技术为实物作为复制对象的总称。
透射度 transmission 物体的透光度。物体透射的辐射功率以入射到物体上的总辐射功率,亦称透射比(等于不透时度的倒数)。
透射原稿 reflection copy 以透明材料为图文信息载体的原稿。
更多http://28.cc333.com
此帖于 2006-10-20 10:10 被 xh88 编辑.
xh88 当前离线
旧 2006-10-20, 10:01   只看该作者   #2
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
图像的正反向 image orientation 如果文字呈正常阅读状态,并且图像处于最终用户观看的方向,则图像内容被称为正向读(反之为“反向读”)
图像分解 picture breakdomn 把原稿连续调图像分割成无数极小的、在正常视距内人眼难以分辨的象素的图像复制工艺。
图像基准方向 reference direction of an image 最终用户观看时的水平方向
图像集 image set 一组用来生成一个矩形区域的有逻辑关联的数据(可以是连续调数据、线条图数据、厂商专用数据)
图像原稿 picture original 复制技术中被复制的照片、底片、画稿、印刷品等的总称。
图像制版 photomechanical reproduction 用手工、照相、电子等制版方法复制图像原稿的总称。
涂布 coating 在工件,如版材上涂覆涂料的生产过程。
网点 screen dot 组成网点图像的象素,通过面积和(或)墨量变化再现原稿浓淡效果。
网点覆盖率 dot area coverage 网点覆盖面积总面积之比,通常用百分数表示。
网点覆盖面积 dot cover area 在一个被分解成象素和非象素的图面中,象素面积的总和。
网点形状 screen dot shape 网点的几何形态。有方形、圆形、链条形和线条形等。
网点阳图 halftone positive 用网点大小表现画面图像浓淡的阳图底片。
网点阴图 halftone negative 用网点大小表现画面图像浓淡的阴图底片。
网目调 halftone 用网点大小表现的画面阶调。
网屏 screen 把连续调图像分解成可印刷复制的象素(网点或网穴)的加网工具。
网屏密度范围 screen range 网屏可再现的密度范围,即网屏上最大和最小密度值之差。
网线角度 screen angle 网点中心连线与水平线的夹角。
细微还原 reproduction of details 图像复制中还原原稿细微层次的特性。
显影 development 用还原剂把软片或印版上经曝光形成的潜象显现出来的过程。
线条原稿 line copy 由黑白或彩色线条组成图文的原稿。
象素 picture element 构成图像的基本单元。通过图像分解,由这种图像单元与空白的对比再现连续调效果。
校色 color correction 彩色图像复制中,使印刷的色还原更接近原稿的分色片修正工艺。
修版 retouching 对分色片进行修整,以弥补缺陷、改善色调还原以及对局部图像进行加工的工艺。
阳图 negative 在黑白和彩色复制中,色调和灰调与被复制对象相反的图像。
阳图型胶印版材 positive-acting(offset printing)plate 用于阳图分色片的胶印版材。
阳图型胶印版材 positive-acting plate 用于阳图分色片的胶印版材。
阳图型网目调胶片阶调值(网点面积) tone value(dot area) 阳图型网目调胶片阶调值(网点面积)
阴图型胶印版材 negative-acting(offset printing)plate 用于阴图分色片的胶印版材。
阴图型网目调胶片阶调值(网点面积) tone value(dot area) 阴图型网目调胶片阶调值(网点面积)
印版 printing forme 其表面处理成一部分可转移印刷油墨,另一部分不转移印刷油墨的印刷版
印版长度 plate length 与印版宽垂直的边的尺寸(沿滚筒圆周的边)
印版分辨力 platemadingresolution 在一次曝光过程中,阳图和阴图细线图标能达到的最小细线读数
印版厚度 plate thickness 涂布好的印版的标定厚度
印版宽度 plate width 平行于滚筒轴线索印版边的尺寸(紧固边)
印版制作 platemadking,preparation of the offset printing forme 将胶印版材制尴尬 印版的过程
印版制作层次 platemaking gradation 曝光量与胶印印版残留膜厚取度的关系的量度
印刷复制特性曲线 characteristic curve of printing and reproduction 描述原稿到印刷品各个复制环节密度或网点之间关系的曲线。
预打样 prepress poofing 在修版和打样前,用模拟印刷油墨色相的基本色(色粉、色膜等),或用电子方法在屏幕上依据分色片制作彩色样,用以预先检验分色片质量的方法。
原色 primary colors 可混合生成所有其他色的三基色。加色混合:红、绿、蓝光;减色混合:青、品红、黄色。
照相分色 photographic color separation 用照相方法,通过滤色片将彩色原稿分解成各单色版的过程。
直接加网 direct screening 通过接触网屏或玻璃网屏在分色的同进行加网的制版工艺。
制版照相机 process camera 照相制版用设备。有卧式、立式、吊式及特殊机型等。
中间调 middle tone 画面上介于亮调和暗调之间的阶调。
中性滤色片 neutral filter 对可见光均匀减低光量的灰色透明介质。
凸版印刷术语:
摆版 imposition 根据装订形式和套印方法的要求,将单块或联块印版按一定规范排列。
版塞 quoins 固紧印版的塞子。
版锁 lockup device 固紧印版的锁。
版台 plate bed 平压平或圆压平型印刷机供装置印版用的平台。
版托 block base 承载平铅版、铜锌版和薄型圆铅版的底托。
报版印刷机 newspaper printing press 供报纸印刷用的卷筒纸印刷机。
薄铅版 thin stereotype 厚度在2 mm左右的铅合金复制版。
不干胶标签印刷 pressure-sensitive label printing 用选定的方法印刷标签并在其背面涂以薄层不干胶,制成具有自粘性标签的方法;或在专用设备和自粘纸上下班完成印刷标签的过程。
磁性版托 magnetic block base 利用本身的磁力吸附固定印版的底托。
打纸型 brush martix molding 用机械或手工方式,通过毛刷敲找从活字版或铜锌版上制取纸型的方法。
电镀铅版 electroplated stereotype 在铅版表面电镀一高耐印力金属层的凸版。
垫版 makeready 用纸张等材料在印版或版托背面进行垫贴或刮薄,在压印平板或压印滚筒上进行垫贴或挖去,使之满足印刷压力要求。
翻版印 work and turn 单张纸单面印刷机印刷完第一面后,印刷第二面时印版不需作任何变更。
分版 plate distribution 根据装订形式和套印方法的要求,按每一印刷面为一单元将印刷分成若干单元的工艺
感光性树脂凸版 photopolymer relief plare 以感光性树脂为材料,通过曝光、冲洗而制成的光聚合型凸版。分固体型和液体固化型两大类。
固体感光性树脂凸版 solid type photopolymer plate 用预先成型的感光性树脂材制成的印版。
过废页 trial run 单张纸印刷机事先用一定数量的废页进行印刷,以调整墨色或校正机器、印版。
活字版 type form 用活字排成的凸版。
机外上版 off-press mounting 为缩短停机上版时间,预先在上版台或专用上版打样机上进行摆版、固紧、调整规格尺寸和初步垫版的上版操作。
间隔式输纸 successive sheet feeding 单张纸印刷机输纸过程中每张纸之间有一定距离。
间接凸印 letterset 经中间载体将凸印版上图文部分的油墨转移到承印物表面的印刷方式
浇版 stereotyping 将字铅合金溶液浇入置有纸型的铸版机中,通过冷却固化制作铅版的工艺。
连续式输纸 stream sheet feeding 单张纸印刷机输纸过程中每张纸之间相互搭接一部分。
耐印率 press run 在规定的印刷质量范围内,印版所能达到的最大印数与规定的标准印数之比。
跑版 plate shifting 印版固定不牢或印刷过程中的条件变化,印版发生移位或脱落。
平铅版 flat stereotype 供平压平型和圆压平型印刷机使用的平面形铅版。
平压平型印刷机 platen press 压印机构和装版机构均呈平面形的印刷机。
铅版 stereotype 用纸型浇铸的铅合金复制版。
柔性版 flexographic plate 由橡胶、感光性树脂等弹性固体制成的凸版之总称。
柔性版印刷 flexography 使用柔性版,通过网纹传墨辊传递油墨的印刷方式。
柔性版印刷机 flexographic press 使用柔性版,通过网纹传墨辊传递油墨完成印刷过程的机器。
上垫 overlay 在压印滚筒或压印平板的衬垫上进行垫贴或挖刮,以调整个别部位的印刷压力。
书版印刷机 book printing press 主要供印刷图书、杂志等的机器。
塑料版 plastic duplicae plate 用塑料板压制或塑料颗粒注铸成的复制版。
套版印 sheetwise 单张纸单面印刷机印刷完第一面后,印刷第二面时需更换另一组印版。
跳胶 ink roller jerking 着墨辊不圆或弹性、粘度不适,转动中产生跳动,造成涂墨不均匀。
铜版 copper etching 以铜板为材料,用腐蚀或雕刻方法制成的凸版。
凸版 relief printing plate 图文部分明显高于空白部分的印版。
凸版印刷 relief printing 用凸版施印的一种印刷方式
凸版印刷机 letterpress machine 使用凸版完成印刷过程的机器。
凸印上版 lerrerpress makeready 将印版按一定规格、顺序装置到印刷机上,并通过垫版等操作使之达到印刷质量要求的全过程。
网点腐蚀 halfrone etching 对使用网点表现图文的凸印锌版或铜版进行腐蚀制版的方法。
网纹传墨辊 anilox roller 柔性版印刷用的传墨辊,其表面制有凹下的墨穴或网状槽线,供印刷时控制油墨传送量。
无粉腐蚀法 powderless etching 通过专用的设备和腐蚀液,使凸印锌版或铜版一次腐蚀完成的制版方法。
铣版 milling 铣削铅或塑料版背面,使之平整;铣削铅版四边,使其规格一致。
下垫 underlay 在版托背面进行垫或撤使之平整,以满足印刷压力要求。
线条腐蚀 line etching 对使用各种粗细、形状和线和实地面积表现图文的凸印锌版或铜版,进行腐蚀制版的方法。
橡皮凸版 rubber plate 经模板压制或雕刻等方法制成的合成橡胶凸版。
锌版 zinc etching 以锌板为材料,用腐蚀或雕刻方法制成的凸版。
压铁,版台滚枕 bed bearer 圆压平型印刷机装置在装版平台两侧的与压印滚筒两侧肩铁相对应的铁枕。
压印平板 platen 平压平型印刷机用以对版台施加压力的平板。
压纸型 pressure martix molding 在压型机上通过施压从活字版、铅版或铜锌版上制取纸型的方法。
液体感光性树脂凸版 liquid type photopolymer plate 以液体感光性树脂为制版材料制成的印刷。
印张 printed sheet 一本书刊年用纸张数量的计量单位。以单张对开纸印刷两面为一个印张。
预涂感光凸版 presensitized relief plate 预先在经过表面处理的金属或涤纶版基上涂布好感光液,供晒制凸版的版材。
圆铅版 curved stereotype 供圆压圆型印刷机使用的平面形铅版。
圆压平型印刷机 flat-bed cylinder press 压印机构呈圆筒形,装版机构呈平面形的印刷机。
圆压圆型印刷机 rotary letterpress 压印机构和装版机构均呈圆筒形的印刷机,按其承印材料的形式分为单张和卷筒两大类。
折标 signature mark 印刷在书帖最外层折缝上供装订配帖时检查用的标记。
纸型 paper matrix 通过将薄、厚型纸或专用纸型附着在活字版或凸图版上施回压力而制成的供浇铸铅版用的模版。
中垫 interlay 在印版背面进行垫贴或刮去使之平整,以满足印刷压力要求。
钻版 routing 用钻版机钻削铅版或铜锌版等版面较大空白处,以避免印刷时上脏。
平版印刷术语:
PS版 presensitized offset plate 预先在版基表面涂布感光涂层的胶印版材。
侧规 side guide 使纸张侧边缘准确定位的部件。
串墨辊 ink vibrator 轴向串动的匀墨辊。
串水辊 dampening vibrator 轴向串动的传水辊。
递纸 sheet transfer 将已定位的纸张等承印物,通过递纸牙传递给压印滚筒进行印刷。
递纸牙 transfer gripper 从前规接过纸张等承印物,在与压印滚筒同步时传递给滚筒的叼牙部件。
叼口 gripper edge 单张纸印刷时,在印版和纸张等承印物端留出的空白边。
叼纸牙 gripper 在印刷过程中,传递和交接纸张等承印物的部件。
掉版 image weakening 平印版的图文细微调子变浅,网点和线条面积减小,甚至失去亲墨性。
堆纸 sheet stacking 单张纸印刷前将待印的纸张或承印物整齐地堆积在输纸台上。
多层金属版 multi-metal plate 用钢或铝皮作版基,以铜为亲墨层,铬或镍为亲水层的一种平印版。
规矩 guide 单张纸胶印机的纸张定位部件。
规矩线 register mark 设置在印版边缘的十字线和角线,系校版和检验套准的依据。
滚压 rolling 胶印机橡皮布滚筒和印版滚筒或压印滚筒间在压力下相对滚动。
滚枕 cylinder bearer 滚筒两端用以确定滚筒间隙的凸起钢环,亦是调节滚筒中心距和确定包衬厚度的依据。
糊版 filling in 由于印版图文部分溢墨,造成承印物上的印迹不清晰,属胶印印品故障。
即涂感光版 wipe-on plate 用手工涂布感光层,随涂随用的一种平印版
胶印 offset lithography 印版上的图文先印在中间载体(橡皮布滚筒)上,再转印到承印物上的间接印刷方式。
胶印版材 offset plate 表面经过涂布处理,能用来制作胶印印版的平面单张版材。
胶印故障 offset printing trouble 在胶印过程中影响印刷正常进行或印品质量缺陷的总称。
胶印机 offset printing press 按照间接印刷原理,印版通过橡皮布转印滚筒将图文转达印在承印物上进行印刷的平版印刷机。
胶印印版 lffsetprinting forme 其印刷部位亲墨、非印刷部位亲水的胶印印版
酒精湿润 alcohol dampening 在胶印润湿液中添加酒精、异丙醇或其他醇类,降低水的表面张力,有利于润源印版。
珂罗版印刷 collotype printing 以玻璃板为版基,按原稿层次制成明胶硬化的图文,由明胶硬化的绉纹吸收油墨,未硬化部分通过润湿排斥油墨进行印刷。
拉毛 picking 印刷过程中,因油墨太粘或纸张表面强度差,导致纸张纤维、填料或涂料纸表面脱落或被拉掉。
晾纸 paper seasoning 印刷前对纸张进行吊晾,使纸张含水量与印刷车间的温、湿度相平衡,以保持纸张尺寸稳定。
磨版 graining 将平印金属版在晒制前研磨成砂目状,使版面粗化。
墨斗辊 ink fountain roller 从墨斗中输出油墨的辊。
平凹版 deep-etch plate 以锌或铝为版基,用阳图底片晒版,经显影和腐蚀后,图文略低于空白部分的平印版。
平版 lithographic plate 图文部分与空白部分几乎处于同平面的印版。
平版印刷 planography 用平版施印的一种印刷方式。
前规 front guide 使纸在叨口边缘准确定位的挡纸部件。
润版 dampening 平印版在着墨前为了保持空白部分斥墨性能,用润湿液将版面润湿。
润湿液 fountain solution 在印刷过程中用来润湿印版的水溶液。
润湿装置 dampening unit 平版印刷机组成部分,用于输送和调节润湿液的机构。
色令 color ream 平版印刷计量单位。以对开纸1000张印一色为一色令。
湿压湿印刷 wet-on-wet printing 在多色印刷上,前一印色未干,下一印色即刻在其表面叠印。
石印 stone lithography 以石板为印版的平版印刷。
实地 solid 印版上未加网的、全部均匀受墨的平面。
收纸装置 delivery unit 印刷机上收集印张的机构。
输墨装置 inking unit 胶印机的组成部分,在每印刷过程之前调节和传递油墨并将油墨均匀地涂布到印版上。
输纸装置 sheet feeder 胶印机中将所要印刷的纸张从纸堆上输送到定位机构的装置。
双面印 perfecting 用两块不同的印版,在同一承印物上同时完成正面和反面印刷。
双色版胶印 duotone offset printing 通过两种互补色油墨叠印,能产生多色效果的印刷方式。
水斗辊 water fountain roller 从水斗输出润湿液的辊。
水-墨平衡 ink-water balance 在平版印刷过程中油墨和润湿液之间的相对稳定关系。
四色胶印 four-color offset printing 用黄、品红、青和黑四种分色版经油墨叠印后可得到与原稿色彩基本相同的一种胶印方式。
四色连续表格印刷 four color continuous forms printing 使用窄幅面卷筒纸的表格胶印
套色顺序 color sequence 在多色印刷中,按一定的颜色顺序将分色版依次套印在承印物上的颜色顺序。
套印 registering 两色以上印刷时,各分色版图文能达到和保持位置准确的套合。
条痕 streaks 出现在网纹平面上与滚筒轴向平行的条状印痕,属胶印印品故障。
铁皮印刷 metal decorating 以金属板为承印物的平版印刷。
涂胶 gumming 在胶印版上涂拭阿拉伯树胶或其他代用胶液。用以保护印版,改善印版空白部分亲水性。
脱墨 roller stripping 金属墨辊受润液浸蚀发生氧化而排斥油墨的现象。
网点增大 dot gain 承印物上网点面积比印版上相对应部分的网点面积增大。
无水胶印 waterless offset printing 在平版上用斥墨的硅橡胶层作为印版空白部分,不需要润版,用特制油墨印刷的一种平印方式。
相对反差值 relative contrast value 实地与网目调的积分密度之差同实地密度的比值,称K值。用以确定打样和印刷的标准给墨量。
橡皮布 balnket 胶印机上转印滚筒的包覆物;包衬的组成部分。
小胶印 small offste printing 用A2以下的纸张在小型胶印机上进行小批量施印的印刷方式。
印金 metallic ink printing 用金或银色金属粉油墨施印。
油墨叠印 trapping 在湿压湿印刷中,两种以上油墨叠合时的受墨状态。
油墨乳化 ink emulsification (1)印刷过程中油墨吸收润湿液的现象。(2)由于油墨中吸收润湿液过多而造成的印刷故障。
预涂感光平版 presensitized plate 预先涂覆感光层的、可随时进行晒版的平印版,简称PS版。
匀墨辊 ink distributing roller 传递和碾匀油墨的辊。
脏版 suumming 因印版润湿不良,造成空白部分着墨。
增墨 ink piling 油墨和其他物质沉积在墨辊或橡皮布上,形成浮雕状的沉积物,影响油墨和印迹转移。
直接平印 direct lithography 用平版经润湿后着墨,图文不经橡皮布滚筒转印而直接印在承印物上的印刷方式。
着墨 inking 通过墨辊将油墨涂布在印版图文部分。
着墨辊 form inking roller 印刷机中将油墨涂布到印版上的辊。
着水辊 form dampening roller 平版印刷机中将润湿液涂布到印版上的辊。
紫外线干燥 UV curing 承印物上的紫外线油墨或亮光油通过紫外线照射,迅速聚合固化。
凹版印刷术语:
凹版 form of intaglio printing 图文部分低于空白部部分的印版。
凹版电子雕刻机 electronrc engraving machine 按光电原理,由电子控制雕刻刀同械雕刻凹版滚筒的机器。
凹版滚筒 gravure cylinder 钢或其他材料圆柱体表面镀铜处理后雕刻或腐蚀制的凹版。
凹版滚筒修整 cylinder correcting 用机械、化学或电解等方法修正凹版滚筒缺陷的工艺。
凹版印刷 intaglio printing 用凹版施印的一种印刷方式。
凹版印刷机 gravure press 用凹版进行印刷的机器。
凹印网屏 gravure screen 使凹版滚筒形成网穴和网墙的黑底透明网格或其他网状加网工具。
单线纸凹印机 sheet-fed gravure press 用单张纸进行凹版印刷的机器。
单浴腐蚀 single-bath etching 只用一种腐蚀液腐蚀凹版的方法。
电镀修版 glalvanic correcting 用阳极棒在凹版局部镀上一层金属的修整工艺。
电子雕刻凹版 electronic engraved gravure 按光电原理,由电子控制雕刻刀在滚筒表面机械雕刻而成的凹版。
电子束雕刻凹版 electronic beam gravure(ebg) 用电子束汽化滚筒表面形成网穴的凹版。
雕刻凹版 engraved intaglio form 用手工或机械方法雕刻制成的凹版。
镀基铜 basic coppering 在凹印滚铜上镀铜至规定周长。
镀制版铜层 skin coppering 在凹印滚铜已抛光的基铜层上镀用于制版的工具。
多浴腐蚀 multi-bath etching 用两种或两种以上腐蚀液腐蚀凹版的方法。
腐蚀故障 etching defect 凹版滚筒制版腐蚀过程造成的缺陷的总称。
此帖于 2006-10-20 10:09 被 xh88 编辑.
xh88 当前离线
旧 2006-10-20, 10:04   只看该作者   #3
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
刮墨刀 doctor 凹版印刷机上用以刮去凹版滚筒表面多余油墨的薄钢片。
刮墨刀角度 doctor blade angle 刮墨刀的刮墨面与过刮墨点作滚筒切线之间的夹角(在过刮墨点垂直轴心线的截面内测量)
刮墨刀线 doctor blade streaks 刮墨刀引起的顺滚筒旋转方向出现的墨线,凹印故障之一。
光亮镀铜 glazed skin coppering 在电解液中加入有机添加剂使镀成的铜层具有光泽的特殊镀铜工艺。
滚墨 roll up(ink up)再腐蚀时,为保护网墙及不需修正的图像部分,在滚筒表面滚涂耐酸墨。
滚筒车磨 cylinder grinding 用特种车刀、砂轮、细砂纸对凹印滚筒表面进行精加工的过程。
滚压网目 rouletting 用专用滚轮在凹版滚筒表面滚压出网目的修整工艺。
过版 transfer 经网目和阳图曝光后的炭素纸转移到凹印滚筒表面的工艺过程。
彗星条痕 comet 凹版滚筒和凹印产品上出现的彗星状疵病现象。
激光雕刻凹版 laser engraved gravure 用激光束汽化滚筒表面形成网穴的凹版。
间接凹印 indirect gravure 通过橡皮布滚筒间接转的凹版印刷。
胶凹印转换 offset/gravure conversion 有胶印加网分色片作原版制作凹版滚筒的方法。
卷筒纸凹印机 web-fed gravure press 用卷筒纸进行凹版印刷的机器。
喷胶腐蚀凹版 photopolymer-coated gravure form 在凹版铜滚筒上直接喷涂感光胶,经晒版、腐蚀制的凹版。
切削修版 final cutting 用刻刀在凹版滚筒的缺陷部位切刮的修整工艺。
乳白拷贝底片 opal film 用作电子雕刻扫描原稿的乳白色照相反射阴图片。
晒网目 screen exposure 把凹印网目晒到已敏化的炭素纸上的过程。
晒阳图 picture exposure 把阳图晒到已晒网目的纸基或片基炭素纸上的过程。
蚀刻凹版 etched intaglio pl.ate 有涂有耐酸抗蚀剂的金属版表面,用手工或机械法雕刻出图像后,再通过化学腐蚀制成的凹版。
炭素纸 carbon tissue gravure form 涂有可敏化明胶层的纸基或片基载体材料,用以把网目和图文转移到凹印滚筒表面。
炭素纸腐蚀凹版 carbon tissue gravure form 用经晒版的炭素纸过版、腐蚀制成的凹版。照相凹版之一。
填补修版 lacquer correcting 在腐蚀过深的网穴中填入特种基漆使之变浅的修整工艺。
通沟 through-cut 在电雕凹版的暗调区域使纵排列的网穴的纵向对角直接沟通的小槽。
网点凹版 halftone gravure form 组成图像的网穴有大小和或深浅变化的凹版。
网点凹印 halftone gravure 用被分割成网穴和网墙的凹版施钱的印刷方式。
网墙 wall 分割网点凹版网穴、支撑凹印刮墨刀的网壁。
网墙比例 rate of screen ruling 凹印网屏上透明线条宽度与不透明部分宽度的比例。
网穴 ink cell 网点凹印版上形成图文的贮墨凹坑。
研磨修版 grinding correction 用细砂纸研磨网墙使腐蚀过深部位变浅的修整工艺。
用工雕刻凹版 hand engraved intaglio plate 由人工用刻刀直执着刻制的凹版。
再腐蚀 re-etching 在网墙滚涂再腐蚀墨后,用稀释的腐蚀液加深腐蚀的工艺。
再腐蚀墨 finishing ink 再腐蚀修版用的耐酸墨。
照相凹版 photogravuer form 把连续调底片的图像曝光到已敏化处理且晒有网格的炭素纸上,然后过版到铜滚筒表面,或把图像曝光到涂有感光胶的铜滚筒表面,经显影、腐蚀制成凹版的制版工艺。
照相凹印 photogravere 用照相凹版施印的印刷方式。
孔版印刷术语:
绷网机 stretching amchine 将丝网绷野在网框上的装置。
打字蜡版印刷 typewriter stencil duplicating 用打字机在蜡纸上打成文字蜡版,随后在蜡版上施墨印刷。
电刻丝网印版 photo-emulsion for screen plate 一种用来涂刮于印版支承体上,通过光化学反应制取丝网印版的胶料。
堵眼 stencil clogging 丝网印版的网孔因油墨干固而被逐渐堵塞,造成印刷故障。
感光膜片 photosensitive film 间接法制丝网印版用的一种感光材料。
固定式网框 fixed screen frame 支撑印版支承体的框架,用绷网机使支承体固定于框架上。
刮胶斗 coating trough 将丝印感光胶涂刮到丝网上的工具。
刮墨板 squeegee 将丝网版上的油墨刮挤到承印物上的工具。
后涂漆 post-coat lacquer 对制好的丝网印版涂以专用的清漆,以增强对油墨的抗蚀能力。
回弹力 screen resilience 丝印刮墨板在丝网版面上刮挤油墨后,印版支承体恢复原状的能力。
回墨板 ink reclaiming blade 将刮墨板刮挤在一起的油墨送回到刮墨板起始位置的工具。
坚膜处理 hardening treatment 用化学和物理方法理处模版,以取得更高的耐印强度。
间接法丝网印版 indirect screen plate 将预制的感光膜片贴在丝网上制得的一种丝网印版。
静电丝网印刷 electrostatic screen printing 不借助压力,而用异性静电相引的原理获取丝网版图文的印刷方式。
静电丝网印刷机 electrostatic screen printing machine 不借助压力,而用异性静电相引的原理获取丝网版图文的机器。
锯齿形 jagged outlines 由于丝网网孔的影响致使图文边缘部分出现锯齿形,造成承印物上印迹不清晰的缺陷。
抗静电丝网 antistatic screen 一种能消除或减少静电的丝网。
可调式网框 adjustable screen frame 一种无需网机,框架本身能绷紧印版支承体的网框。
刻膜片 hand-cut film 用于手工雕刻印版或制作晒版底片用片材。
刻漆膜丝网印版 lacquer film engraved stencil 用手工雕刻漆膜制成模版,而后转移至网上的一种孔版。
孔版印刷 porous printing 印版的图文部分可透过油墨漏印至承印物上的印刷方式。
晾架 drying rack 供丝网印刷品自然干燥用的装置,由金属支架和许多活动的网格状层组成。
镂空版印刷 stencil printing 在木片、纸板、金属或塑料等片材上刻划出图文,并挖空制成镂空版,通过刷涂或喷涂方法使油墨透过通孔附着于承印物上。
碾压丝网 roll-compacted screen 用单丝编织的丝网碾压而成的扁平丝网,可节省用墨量和提高耐印力。
气动绷网机 pneumatic stretching machine 通过空气压力使支承体匀称地张紧于框架上的装置。
曲面丝网印刷 curved surface screen printing 在圆筒式锥体等异形容器面上进行丝网印刷的方式。
曲面丝网印刷机 curved surface screen printing machine 印制承印物外呈曲面的机器。
染色丝网 colored screen 能防止晒版时产生光晕的一种丝网。
柔性版精细印刷品 柔性版精细印刷品 各类印刷品的精细产品为采用高质量印刷材料和精细制版工艺生产的,质量符合精细产品各项指标的高档柔性版印刷品
柔性版一般印刷品 柔性版一般印刷品 各类印刷品的一般产品为除精细产品及运输包装瓦楞纸箱印刷品以外的其他柔性版印刷品。
柔性版装潢印刷品 柔性版装潢印刷品 采用树脂版、橡皮版为基材,网纹辊传墨、液体油墨印刷的装潢印刷品
手工溶蚀丝网印版 hand etched stencil 用蜡笔在印版支承体上描绘图文,并涂以水溶胶,而后在其背面用溶剂除去蜡笔描绘部分形成丝网印版。
丝网 screen fabric 制作丝网印版支承体用的编织物。
丝网厚度 thickness of screen fabric 丝网表面与底面之间的距离。
丝网精细度 screen fineness 每厘米的经线和纬线数。
丝网孔宽 width of mesh-opening 丝网孔内对边的距离。
丝网模版 screen stencil 由感光胶腊、腊片或其他材料,附于丝网上,使空白部分不漏墨的封闭层。
丝网目数 meshcount 丝网每平方厘米的网孔数目。
丝网通孔率 percentage of screen porosity 丝网全部网孔面积占丝网总面积的百分率。
丝网延伸率 stencil tension 编织物原长度与张紧后长度变化的百分比。
丝网印版 screen plte 版面呈网状,由丝网模版、丝网和网框组成的一种孔版。
丝网印刷 screen printing 印版呈网状,版面形成通孔和不通孔两部分,印刷时油墨在刮墨板的挤压下从版面通孔部漏印在承印物上。
丝网印刷机 screen printing machine 供丝网印刷用的机器,可分为平面和曲面丝网印刷机。
丝网印刷台 printing table丝网印刷机上放置承印物的装置,在印刷时吸住承印物,并与刮墨共同产生有效压印力。
誊写版印刷 stencil duplicating 用铁笔或其他方法在蜡纸上制出图文,随后在蜡纸面上施墨印刷。
涂漆丝网印版 lacquered plate 在丝网版上涂以强化印版的非水溶性制版清漆,以便用腐蚀性和非溶性油墨进行印刷。
网框 screen frame 支撑丝网用的框架,由金属、木材或其他材料制成,分为固定式和可调式网框两类。
异形刮墨板 special edged squeegee 边口呈角形、楔形和圆弧形的刮墨工具。
预涂料 precoat lacquer 以专用清漆涂盖印版的支承体,便于以后涂刮感光胶层。
圆网丝网印版 cylinder stencil 呈滚筒状的金属丝网印版。
直/间混合法丝网印版 direct and indirect combination screen plate 在印版支承体上涂刮感光胶和粘附感光膜片制成的丝网印版。
直接法丝网印版 direct screen plate 在涂有感光胶的丝网上直接进行晒版的一种丝网印版。
特种印刷术语
磁性印刷 magnetic ink printing 利用掺入氧化铁粉的磁性油墨进行印刷的方式。
发泡印刷 foam printing 用微球发泡油墨通过丝网印刷方式在纸张或织物上施印,获得隆起图文或盲文读物。
静电印刷 electrostatic printing 不借助压力,而用异性静电相强的原理获取图像的印刷方式。、
立体印刷 three-dimensional printing 制作立体感图像的印刷方式。
盲文印刷 braille printing 用隆起的点字符号或线条符号组成盲人专用文字的印刷方式。
木版水印 wood-block printing 依照原稿勾描和分版,在硬质木板上雕刻出多块套色版,用宣纸和水溶颜料逐版套印成逼真的复制艺术品的印刷方式。
喷墨印刷 ink-jet printing 通过计算机控制从喷嘴射在承印物上的油墨流而获得文字和图像的无压印刷方式
曲面印刷 curved surface printing 对外形呈曲面的承印物进行印刷的方式。
全息照相印刷 holographic printing 通过激光摄象形成的干涉条纹,使图像显现于特定承印物的复制技术。
热转印 thermal transfer process 用升华性染料油墨或其他材料将图文先印到转印纸上,与承印物合在一起,从纸张背面加热,使纸面染料升华而转印。
软管印刷 collapsible tube printing 利用弹性橡皮层转印图像的原理,对软管理行印刷方式。
特种印刷 specialty printing 采用不同于一般制版,印刷、印后加工方法和材料生产供特殊用途的印刷方式之总称。
贴花印刷 decalcomania 通常用平印方式将图案印在涂胶纸或塑料薄膜上,用时贴在被装饰和物体体表面(例如瓷器),通过转移而得到贴花图案。
拓印 inscription rubbbing 以湿纸紧覆在碑文或金石文物上,用墨打拓其文字或图形的一种复制方法。
液晶印刷 liquid crystal printing 用掺入液晶的油墨,使印成品有可逆反应和不可逆反应的印刷方式。
移印 tampon transfer process 承印物为不规则的异形表面(如仪器、电气零件、玩具等),使用铜或钢凹版,经由硅橡胶铸成半球面形的移印头,以此压向版面将油墨转印至御完成转移印刷方式。
印后加工术语:
暗调部分 shaded area
凹凸印 embossing 用凹凸两块印版,把印刷品压印出浮雕状图像的加工。
扒圆 rounding 圆脊精装书在上书壳前,先把书芯背部处理成圆弧形的工序。
包本 covering 在书芯上裹封皮。
包封皮机 book covering machine 对书芯籍背脊自动上胶并粘贴封皮的机器。
包角 corner-wrapping 以某种材料包裹书壳的四角。
背面涂层 back coating
表面整饰 decorativefinishing 在书籍封皮或其他印刷品上进行上光、覆膜、擦金、烫箔、压凹凸或其他装饰加工的总称。
部件托板 equipment carrier
擦金 bronzing 以一定的浆料印好字迹或图案,趁其未干敷上金黄色金属粉末任其粘附后,把多余的粉末擦刷去,呈露金色的文字或图案。
插页 insert 书刊中插入不成帖的零页。
磁盘分配表 disk allocation table(DAT)
打排孔 perforating 在单据、票证或其他零件印刷的印件上打一排小孔,以便于撕下。
订口 gutter 书页装订部位的一侧,从版边到书背的白连。
订书机 book stitcher,stitching machine 把书帖或散页装订成册的机器统称,可分锁线订书机、骑马订书机、铁丝平订机等。
堵头布 head band 贴在精装书芯背脊天头与地脚两端的特制物。
分期出版,分期发表 appear in installments
分切 slitting 把宽度大的卷材或卷状产品进行纵向裁剖成所需宽度的分卷。
封皮 cover 书刊的外层,包括封面、封底及书背。
复合包装材料 multi-layer-packaging material 把纸张、塑料薄膜或金属箔等两种或两种以上材料复合在一起,以适应各种用途要求的包装材料。
覆膜 laminating 以透明塑料薄膜通过热压覆贴到印刷品表面,起保护及增加光泽的作用。
感蓝片,色盲片 color blind film
隔空楔[铸排机],齐行楔[铸排机] spacer
光本 trimmed book 三面切光的书芯。
滚金口 gilt-edging 大书籍、薄册、卡片的切口上,用金色材料和特制工具滚烫着色的艺。
蝴蝶装 butterfly-fold binding 将单面印有图文的印页对折,然后把折缝粘联或书册的装订方式。
护封 jacket 套在书籍封皮外面印有书名和装饰性图案的封套,也称外包封。
环衬 end paper 连接书芯和封皮的衬纸。
回车符 carriage return characet(CR)
活页装 loose-leaf binding 以各种夹、扎、粘等形式将散页连在一起的装订方式。
碱性定影液 alkaline fixer
胶粘装订 adhesive binding,perfect binding 书贴或书页完全靠胶粘剂粘合的装订方式。
胶粘装订联动线 adhesive binding line 从配帖、铣背、胶粘书芯、包封皮,到切光的联合加工机,有些还连接堆积和打包机。
经折装 accordion binding 将印页裱接后,按一定的尺寸向左右反复拍叠,并粘贴封面,封底的装帧方式,由于始用于唐代梵宫佛经的装订而得名。
卷轴装 scroll binding 将印页按规格裱接后,使二端粘接于圆木或其他棒材轴上,卷成束的装帧方式。
抗氧剂 anti-oxidat
控制台 controller table
快印连锁机构 quick printing chain organiazation
勒口 flap 书籍封皮沿书口向里折叠的部分。
冷胶 cold glue 施胶时不需加热的胶粘剂。
联机操作 online operation
铝基滚筒 aluminium base cylinder
螺旋装 spiral binding,coil binding 把打好孔的单张散页用一根螺旋形成金属丝或塑料条穿在一起的装订方式。
毛本 untrimmed book 三面未切光的书芯。
模拟信号 analog signal
模切 die cutting 以钢刀片排成模(或用钢板雕刻成模)、框。在模切机上把纸片轧切成一定形状的工序。
墨斗 ink duct
刨版机 shaving plane
配帖 collating 将书贴或单张按页码顺序配集成书册的工序。
配页机 collating machine 把书帖或散印书页按照页序配集成册的机器。
喷笔,气刷 air-brush
飘口 overhang cover edges 精装书壳超出书芯切口的部分。
平装 paper-cover binding 一种精致的书籍装订方式,以装潢讲究和耐折、耐保存的装饰材料作封面为特征。
骑马订 saddle stitching 用金属丝从书贴折缝中穿订的装订方式。
起脊 backing 精装书在上书壳前,把书芯用夹板夹紧压实,在书芯正反两面接近书脊与环衬连线的边缘处压出一条凸痕,使书脊略向外鼓起的工序。
气体比重计 aerometer
切口 cutting edges 书页(线装书不在内)除订口连外的其他三边。
切纸机 guillotine 裁切纸张或纸板的机器。
驱动程序 driver
热分析[活字合金] thermal analysis
热熔胶 hot-melt adhesive 加热熔融施胶,在室温下迅速固化的胶粘剂 。
人工痕迹 artifact
三面切书机 three-knife trimmer 用三把切刀切光书芯、杂志等的机器。
三眼订 3-nole stitching 大书籍的订口连上打上三个小孔,穿线结牢的一种装订方式。
色口 color-edging 在书籍、薄册的切口面,喷涂各种颜色的工艺。
上光 varnishing 在印刷品表面涂上(或喷、印)一层无色透明涂料,干后起保护及增加印刷品光泽的作用。
书背 book back 书刊封面、封底联接的部分,相当于书芯厚度。
书脊布 back cloth
书壳 book case 精装书籍的封皮。
书名页 title page 书芯的第一页,载有书名、作者和出版单位等内容。
书帖 singnature 按页码顺序折叠成帖的书籍印张。
书芯 bookblock 指书籍封皮以内或未上封皮之前订在一起的书帖及环衬等。
书芯加工 bookblock processing 从印张加工成书芯的全过程,包括折页、配贴、订合、切净等,精装本还有扒圆、起脊等工序。
书腰 book waist 精装书壳封一与封四的连接部分。
书糟 book-groove 精装书壳的封面、封底与书背连接部分被压下的凹糟。
双联装订 two-up binding 两本相联在一起的毛本的装订工艺。
塑料线烫订 plastic thread sealing 将塑料线与纱线混合线连结书帖形成外订脚,经加热后使线熔融将各帖联接的装订工艺。
酸的腐蚀 biting of the font
羧基甲基纤维素 cellulose glycollic ether
锁线订 thread sewing 将配好的书贴逐贴以线串订成书芯的装订方式。
烫背 back baking 将包本后的平装书籍书背烘干烫平。
烫箔 foil-stamping 以金属箔或颜料箔,通过热压转印到印刷品或其他物品表面上,以增进装饰效果。
套不准,续纸不正 bad lay
铁丝平订 wire side-stitching 以铁丝在书芯的订口连穿订的装订方式。
吸收峰 absorption peak
线装 chinese traditional thread sewing 中国传统的装订方式,用线把书页连封皮装订成册,订线露在外面。
压光 calendering 把有涂层的印品,通过滚筒滚压而增加光泽。
压痕 creasing 利用钢线,通过压印,在纸片上压出痕迹,或留下供弯折的槽痕。
压平 nipping 用压平机将书芯压实。
样本 early copies
阴极射线 cathode ray
印后加工 post-press finishing 使印刷品获得所要求的形状和使用性能的和生产工序,例如装订。
印后加工机械 machinery for post-press finishing 用于印刷后加工的机器、设备的总称。
油墨遮盖力 ink coverage
油墨主体 body of ink
扎捆 bundling 将书贴帖或书芯压紧并扎成捆。
蘸花口 marble-edging 在书籍的切口面,蘸粘一层各式花纹的加工。
照相快门 camera shutter
照像簿,画册,集邮册,摄影选,文选,歌曲选 album
折叠式插页 folded insert 把大于成品尺寸的零页折小后,插入书册。
折页 folding 将印张按照页码顺序折叠成书刊开大小的书贴,或将大幅面印张按照要求折成一定规格的幅面。
折页机 folding machine 把大幅印张按一定规格要求折叠成帖的机器。
纸张尺寸(30×40英寸) double-double crown
制书壳机 book case making machine 糊制精装书壳的专用机器。
制图,绘图 drafting
中径 inner book waist 精装书壳封二与封三之间的距离。
装订 bookbinding 将印好的书页、书贴加工成册,或把单据、票证等整理配套,订成册本等印后加工的总称。
装订胶粘剂 bookbinding adhesives 装订工艺中用的各种粘结材料。
自动接约装置 Autopaster
xh88 当前离线
旧 2006-10-20, 10:05   只看该作者   #4
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
牛 其它术语:
印刷(printing) 使用印版或其他方式将原稿上的图文信息转移到承印物上的工艺技术。
印刷品(printed matter) 使用印刷技术生产的各种产品的名称。
印刷工业(printing industry) 运用印刷技术制作传播信息和美化生活产品的生产部门。
书刊印刷(book and periodical printing) 以书籍、期刊等为主要产品的印刷。
报纸印刷(newspaper printing) 以报纸等信息媒介为产品的印刷。
包装印刷(package printing) 以各种包装材料为主要产品的印刷。
证卷印刷(security printing) 以纸币、债卷、股票等为印刷对象,具备防伪措施的印刷。
印刷科学(printing science) 印刷范畴内规律性的知识体系。
印刷技术(printing technique) 通过制版、印刷、印后加工批量复制文字、图象的方法。
印刷适性(printability) 承印物、印刷油墨以及其他材料与印刷条件相匹配适合于印刷作业的总性能。
印刷压力(printing pressure) 在印刷过程中压印体之间相互作用的力。
压印线(nip) “圆压平”和“圆压圆”印刷机的压印体的互相作用的瞬间产生的接触带。
印刷工艺(printing technology) 实现印刷的各种规范、程序和操作的方法。
直接印刷(direct printing) 印版上图文部分的油墨直接转移到承印物表面的印刷方式。
间接印刷(indirect printing) 印版上图文部分的油墨,经中间载体的传递,转移到承印物表面的印刷方式。
单张印刷(sheet-fed printing) 以单张纸或其他单张材料为承印物进行印刷。
卷筒印刷(web-fed printing) 以卷筒纸或其他卷筒材料为承印物进行印刷。
单色印刷(single-color printing) 一个印刷过程中,只在承印物上印刷一种墨色。
多色印刷(multi-color printing) 一个印刷过程中,在承印物上印刷两种有两种以上的墨色。
无压印刷(non-impact printing) 不借助压力施印的各种印刷方式。
制版(platemaking) 依照原稿复制成印版的工艺过程。
原稿(original) 制版所依据的实物或载体上的图文信息。
拼版(make-up) 将文字、图表等依照设计要求拼组成版。
打样(proofing) 从拼组的图文信息复制出校样。
印刷故障(printing trouble) 在印刷过程中影响和产正常进行或造成印刷品质量缺陷的现象之总称。
套印不准(out of register) 在套色印刷过程中,印迹重叠的误差。
重影(ghosting) 在印刷品上同一色网点线条或文条出现的双重轮廓。
背面粘脏(sef-off) 印在承印物上的印刷油墨,粘在另一印张的背面,造成蹭脏。
透印(print rhrough) 印在纸张上的图文由背面可见。
印刷机械(printing machinery) 用于生产印刷品的机器、设备的总称。
印版滚筒(plate cylinder) 印刷机上圆柱形的印版或其支承体。
压印滚筒(impression cylinder) 印刷机上圆柱形的压印体。
橡皮布滚筒(间接印刷中将印刷图文的油墨转移到承印物上的转印滚筒,其表面包裹橡皮布。
印刷材料(printing material) 印刷生产中使用的承印物与其他材料的总称。
承印物(printing stock) 能接受油墨基吸咐色料并呈现图文的各种物质。
印刷油墨(printing ink) 在印刷过程中被转移到承印物上的成像物质:一般由色料、连结料、填充料与助剂组成,具有一定的流动性和粘性。
印刷图文载体(printing image carrier) 为了印刷、复制图像和(或)文字所用的,含有将油墨转移至承印物上所需之全部信息的载体。
印版(printing plate) 用于传递油墨至承印物上的印刷图文载体。通常划分为凸版、凹版,平版或孔版四类。
复制版(duplicate plate) 按照原有印版复制成的第二块或若干块同样印版。
包衬(cylinder packing) 印刷机压印体上或印版下的包覆物。
印后加工(post-press finishing) 使印刷品获得所要求的形状和使用性能的生产工序,例如装订。
二、 文字排版术语
文字排版(text composition) 将文字原稿依照设计要求组成规定版式的式艺。
印刷字体(printing type face) 供排版印刷刷用的规范化文字的形体。
版式(page layout) 出版物的组合设计要求。
版面(type area) 印刷成品幅面中图文和空白部分的总和。
版心(type page) 印版或印刷成品幅面中规定的印刷面积。
版口(margins) 版心边沿至成品边沿的空白区域。
天头(head margin) 版心上边沿至成品边沿的空白区域。
地脚(foot margin) 版心下边沿至成品边沿的区域。
横排(horizontal setting of types) 字符横向顺序排列成行的排版格式。
竖排(vertical setting of types) 字符由上而下竖向排列成行的排版格式。
行空(line space) 字行之间的距离。
另页排(set on new leaf) 某一级别的标题必须从单码版上部起排的排版格式。
另面排(set on new page) 某一级别的标题必须从下一版的上部起排的排版格式。
标题级序(title series) 标题大小及层次顺序的排列。排版时同一级序标题的字体号及规格要统一。
串文(illustration and text juxtaposed setting) 在标题、插图、表格一侧排入正文。
排版禁则(typesetting taboo) 文字排版中禁止出现的排版格式。
背题(bottom line title) 禁止将某一级次的标题排于版末,题下无正文行的排版禁则。
排版毛条(galleys) 按规定行长和行内规格排出的文字半成品。
校对(proof-reading) 依照原稿及设计要求在校样上检查、标注排版差错。
改版(form correcting) 依照校样的标注改正版面差错。
自动照相排版(automatic phototypesetting) 将字符信息通过媒介输入照排主机,在计算机控制下排出文字版面的排版工艺。
字模版式计算机排版(computerrized matrix gird phototypesetting) 将字符及排版信息打成穿孔纸带,由计算机控制在字模版上选字,使字符图像通过光学系统在感光材料上成像而排成版面。
阴极射线管式计算机排版(computerized CRT phototypesetting) 将字符排版信息通过输入终端记录在磁盘或其他载体上,再由计算机控制将字符信息在阴极射线管(CRT)屏幕上成像,并记录在感光材料上组成版面。
激光式计算机排版(computerized laser phototypesetting) 用计算机控制,以激光作光源,按照排版指令使字符逐行扫描记录在感光材料上组成版面。
输入校改终端(character input and correction terminal) 电子照排系统中供字符输入及校改的装置。
微机排版终端(microcomputer phototypesetting terminal) 自动照排系统中供字符及排版指令输入、显示、校改,并可通过行印机或激光打印机输出印页的装置。
计算机照相排版系统(computerized phototypesetting system) 由字符及排版指令输入装置、校改装置、校样输出装置、控制装置及照排主机等组成的成套排版设备。
汉字编码(encoding of Chinese characters) 以汉字字形成或读音为基础,用数码及拉丁字母组合代表每一个汉字,供计算机排版及汉字信息处理的文字代码。
计算机排版软件(phototyesetting softwate) 供计算机排版使用的文字代码、排版规格、排版程序、操作指令以及上述内容载体的总称。
字符输入载体(character input carrier) 照排中记录和传递字符及排版命令的支承体。通常有纸还、磁带、磁盘和光盘等。
点阵式字符(dot matrix character) 以不同精度按X、Y方向排列的点阵构成的字符体形。
照排主机(main machine for phototypesetting system) 以胶片或相纸输出最终排版结果的设备。
版面远程传输(remote page transmission) 将排版成品图像以无线或有线的方式传输到异地。
编辑排版装置(deiting and page make-up system) 以微机控制可进行编辑、排版、校改、组成的设备。
字符数字化仪(charactar digitizer) 将字、符设计稿转换成数字化点阵的设备。
三、 图像制版术语
图像制版(image reproduction) 用手工、照相、电子等制版方法复制图像原稿的总称。
照相制版(photomechanical reproduction) 原稿的你素通过照相系统转移到感光材料上的一种制版技术。
连续调(continuous tone) 色调值呈连续渐变的画成阶调。
网目调(halftone) 用网点大小表现的画面阶调。
阳图(positive) 在黑白和彩色复制中,色调和灰调与被复制对象相一致的图像。
阴图(negative) 在黑白和彩色复制中,色调和灰调与被复制对象相反的图像。
密度(光学密度)(density(optical density)) 物体吸收光线的特性量度,即入射光量与反射量或透射光量之比,用透射率或反射率倒数的十进对数表示。
色密度(color density) 彩色画面的密度,用透射率或反射率倒数的十进对表示。
密度范围(density range) 画面中最小至最大密度之间的范围。
阶调(tone)图像信息还原中,一个亮度均匀的面积的光学表现。
阶调值(tone value) 阶调的量度。在印刷技术中通常用透射和反射的程度、密度表示。
极高光(catch light) 画面上最亮的光点。
亮调(highlight) 画面上的明亮阶调。
中间调(middle tone) 画面上介于亮调和暗调之间的阶调。
暗调(shadow) 画面上的阴暗阶调。
反差(contrast) 原稿的复制品中最亮和最暗部位的密度差。
层次(gradation) 图像上从最亮到最暗部分的密度等级。
图像原稿(picture original) 复制技术中被复制的照片、底片、画稿、印刷品等的总称。
反射原稿(reflection copy) 以不透明材料为图文信息载体的原稿。
透射原稿(transparent copy) 以透明材料为图文信息载体的原稿。
连续调原稿(continuous tone copy) 色调值呈连续渐变的原稿。
线条原稿(line copy) 由黑白或彩色线条组成图文的原稿。
彩色正片原稿(color transparency) 以透明材料为图文信息载体的彩色阳片原稿。
彩色负片原稿(color negative) 以透明材料为图文信息载体的彩色(多为补色)阴片原稿。
实物原稿(object original) 复制技术中以实物作为复制对象的总称。
复制技术(reproduceion technology) 用手工、照相、电子或印刷方法的仿制原稿的工艺过程。
基本色(basic color) 进行色混合的各个单色。
原色(primary colors) 可混合生成所有其他色的三基色。加色混合:红、绿、蓝光;减色混色:青、品红、黄色。
青色(cyan) 蓝、绿色光相加色。彩色印刷基本色之一。
品红色(magenta) 蓝、红色光相加色。彩色印刷基本色之一。
黄色(yellow) 红、绿色光相加色。彩色印刷基本色之一。
补色(complementary color) 加色混合后成白光或灰光的两个互补色光;减色混合后成黑色或灰色的两个互补色料。
加色法(additive process) 按红、绿、蓝三原色光的加色混合原理生成新色光的方法。
减色法(subtractive process) 按黄、品红、青三原色料(如颜料、油墨)减色混合原理成色的方法。
色平衡(color balance) 照相的原稿的彩色感光材料或印刷用彩色油墨的颜色还原平衡。
灰平衡(grey balance) 黄、品红、青三色版按不同网点面积比在印刷中生成中性灰。
色彩还原(color rendition) 原稿色彩和复制品色彩之间色调再现的关系。
细微还原(reproduction of details) 图像复制中还原原稿细微层次的特性。
曝光(exposure) 用光照射感光涂层,以获得一种潜在或可见图像的过程。
显影(development) 用还原剂把软片或印刷上经曝光形成的潜像显现出来的过程。
定影(fixing) 用化学药品去除感光涂层中未曝光或未还原的物质,如卤化银,使图文固定的过程。
校色(color correction) 彩色图像复制中,使印刷的色还原更接近原稿的分色片修正工艺。
修版(retouching) 对分色片进行修整,以弥补缺陷、改善色调还原以及对局部图像进行加工的工艺。
蒙版(masking) 照相制版中,用蒙片修正画面色彩和阶调以及遮盖某些局部的工艺。
蒙片(mask) 照相制版中,用以修正画面色彩、阶调,或遮盖某些局部的模版,用感光胶片或不透明的切割膜制成。
拷贝(copy) 复制技术中,用底片与感光材料接触曝光,复制图文的过程,泛指对原物的模仿和复制。
反转拷贝法(reversal copying process) 从阳图直接拷制阳图,或从阴图直接拷制阴图的拷贝方法。
拷贝原版(original film for copying) 用于拷贝的图文底片。
底色去除(under color removal(UCR)) 在四色复制中,用三原色还原灰色和黑色时,降低三原色比例,相应增加黑色比例的工艺。
底色增益(under color addition(UCA)) 增加深暗调处的基本色量,提高图像密度的一种工艺。
滤色片(filter) 对可见光作选择吸收和透过的透明介质。
分色滤色片(color separation filter) 分色制版时置入光路中对可见光作选择吸收和透过的彩色透明介质。
中性滤色片(neutral filter) 对可见光均匀减低光量的灰色透明介质。
色谱(color atlas) 用标准青、品红、黄、黑油墨,按不同网点百分比叠印成各种色彩的色块的总和。
色标(color patch) 用实地和(或)网目调点色块表示的基本色及其混合色的标准,制版印刷时也可你作为各分色版的标记。
灰梯尺(grey scale) 阶调从白至黑或从明至暗以一定密度差逐级排列的软片、纸质或玻璃条。
测控条(control strip) 由网点、实地、线条等测标组成的软片条,用以判断和控制拷贝、晒版、打样和印刷时的信息转移。
预打样(prepress proofing) 在修版和打样前,用模拟印刷油墨色相的基本色(色粉、色膜等),或用电子方法在屏幕上依据分色片制作彩色样,用以预先检验分色片质量的方法。
印刷复制特性曲线(characteristic curve of printing and reproduction) 描述原稿到印刷品各个复制环节密度或网点之间关系的曲线。
密度计(densitometer) 测量密度值用的仪器,有透射和反射之分。
透射度(transmission) 物体的透光度。物体透射的辐射功率除以入射到物体上的总辐射功率,亦称透射比(等于不透明的倒数)。
不透明度(opacity) 物体的阴光度。不透明度用入射的辐射功率与通过的辐射功率之比来表示(等于透射度的倒数)。
龟纹(moire) 由于各色版用网点角度安排不当等原因,印刷图像出现不应有的花纹。
光晕(halation) 光在乳剂内散射或在片基上反射所形成的一种现象。
xh88 当前离线
旧 2006-10-20, 10:12   只看该作者   #5
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
图像分解(picture breakdown) 把原稿连续调图像分割成无数极小的、在正常视距内人眼难以分辨的像素的图像复制工艺。
分色(color separation) 把彩色原稿分解成各单色版的过程。
照相分色(photographic color separation) 用照相方法,通过滤色片将彩色原稿分解成各单色版的过程。
电子分色(electronic seanning) 用电子扫描方式将彩色原稿分解成各单色版的过程。
分色片(color separation film) 通过分色把彩色原稿分解成的单色(基本色)线条、连续调或网点阴图、阳图底片。
电子整页拼版(electronic page make-up) 依据事先制定的版式,用电子方法把文字和图像信息组成整页版面的过程。
制版照相机(process camera) 照相制版用设备。有卧式、立式、吊式有特殊机型等。
电子分色机(electronic color seanner) 用电子扫描分色方式将彩色原稿分解成各单色版的设备。
电子图像处理系统(electronic image processing system) 依据事先制定的版式,用电子方法处理图像和文字信息,并组成整页版面输出的综全系统。
加网(screening) 复制技术中,通过网屏把连续调原稿或分色片分解成可印刷的像素(网点或网穴)的过程。
电子加网(eletronic screening) 在电子分色机上通过网点发生器对原稿进行加网的过程。用激光束进行电子加网时亦称激光加网。
直接加网(direct screening) 通过接触网屏或玻璃网屏在分色的同时进行加网的制版工艺。
接触加网(contact screening) 原稿或连续调分色片与接触网屏、感光软片密合曝光加网的制版工艺。
像素(picture element) 构成图像的基本单元。通过图像分解,由这种图像单元与空白的对比再现成连续调效果。
网点(screen dot) 组成网点图像的像素,通过面积和(或)墨量变化再现原稿浓淡效果。
网线角度(screen angle) 网点中心连线与水平线的夹角。
网点形状(screen dot shape) 网点的几何形态。有方形、圆形、链条形和线条形等。
网点覆盖面积(dot cover area) 在一个被分解成像素和非像素的图面中,像素面积的总和。
网点阳图(halftone positive) 用网点大小表示画面图像浓淡的阳图底片。
网点阴图(halftone negative) 用网点大小表示画面图像浓淡的阴图底片。
网屏(screen) 把连续调图像分解成可印刷复制的像素(网点或网穴)的加网工具。
接触网屏(contact screen) 加网时与感光材料密合接触的胶片网屏。
网屏密度范围(screen range) 网屏可再现的密度范围,即网屏上最大和最小密度值之差。(同义词 网屏宽容度)
去网(desereening) 把网点图像恢复成连续调图像的过程。
晒版(printing down) 用接触曝光的方法把阴图或阳图底片的信息转移到印版或其他感光材料上的过程。
晒版原版(original film for printing down) 用于晒版的图文底片。
选晒(step-and-repeat) 用同一晒版原版按预定位置在印版上连续晒制多幅相同图像的工艺。
涂布(coaring) 在工件,如版材上涂覆涂料的生产过程。
静电照相(electrophotography) 在带有静电荷的光电半导体层上通过曝光产生静电潜像,用带相反极性电荷的色粉或色剂显影的照相方法。
四、 凸版印刷术语
凸版印刷(relief printing) 用凸版施印的一种印刷方式。
间接凸印(lettrset) 经中间载体将凸印版上图文部分的油墨转移到承印物表面的印刷方式。
不干胶标签印刷(pressure-sensitive label printing) 用选定的方法印刷标签并在其背面涂以薄层不干胶,制成具有自粘性标签的方法;或在专用设备和自粘纸上完成印刷标签的过程。
柔性版印刷(flexography) 使用柔性版,通过网纹传墨辊传递油墨的印刷方式。
印张(printed sheet) 一本书刊所用纸张数量的计量单位。以单张对开纸印刷两面为一个印张。
跑版(plate shifting) 印版固定不牢或印刷过程中的条件变化,印版发生移或脱落。
跳胶(ink roller jerking) 着墨辊不圆或弹性、粘度不适,转动中产生跳动,造成涂黑不均匀。
凸版(relief prtnting plate) 图文部分明显高于空白部分的印版。
活字版(type form) 用活字排成的凸版。
铜版(copper etching) 以铜版为材料,用腐蚀或雕刻方法制成的凸版。
锌版(zine etching) 以锌版为材料,用腐蚀或雕方法制成的凸版。
无粉腐蚀法(powderless etching) 通过专用的设备和腐蚀液,使凸印锌版或铜版一次腐蚀完成的制版方法。
线条腐蚀(line etching) 对使用各种粗细、形状的线和实地面积表现图文的凸印锌版或铜版,进行腐蚀制版的方法。
网点腐蚀(halftone etching) 对使用网点表现图文的凸印锌版或铜版进行腐蚀制版的方法。
塑料版(plastic duplicate plate) 用塑料板压制或塑料颗粒注铸成的复制版。
感光性树脂凸版(photopolymer relief plate) 以感光性树脂为材料,通过曝光、冲洗而制成的光聚合型凸版。分固体型和液体固化型两大类。
液体感光性树脂凸版(liquid type photopolymer plate) 以液体感光性树脂为制版材料制成的印版。
固体感光性树脂凸版(solid type photopolymet plate) 用预先成型的感光性树脂版材料制成的印版。
预涂感光凸版(pressensitized relief plate) 预先在经过表面处理的金属或涤纶版基上涂布好感光液,供晒制凸版的版材。
橡皮凸版(rubber plate) 经模板压制或雕刻等方法制成的合成橡胶凸版。
柔性版(flexographic plate) 由橡胶、感光性树脂等弹性固体制成的凸版之总称。
耐印率(press run) 在规定的印刷质量范围内,印版所能达到的最大印数与规定的标准印数之比。
凸印上版(letteress makeready) 将印版按一定规格、顺序装置到印刷机上,并通过垫版等操作使之达到印刷质量要求的全过程。
过废页(trial run) 单张纸印刷机事先用一定数量的废页进行印刷,以调整墨色或校正机器、印版。
翻版印(work and turn) 单张纸单面印刷机印刷完第一面后,印刷第二面时印版不需作任何变更。
套版印(sheetwise) 单张纸单面印刷机完第一面后,印刷第二面时更换另一组印版。
折标(signature mark) 印刷在书帖最外层折缝上供装订配贴时检查用的标记。
磁性版托(magnetic block base) 利用本身的磁力吸附固定印版的底托。
版塞(quoins) 固紧印版的塞子。
版锁(lockup device) 固紧印版的锁。
凸版印刷机(letterpress machine) 使用凸版完成印刷过程的机器。
书版印刷机(book printing press) 主要供印刷图书、杂志等的机器。
报纸印刷机(newspaper printing press) 供报纸印刷用的卷筒纸印刷机。
平压平型印刷机(platen press) 压印机构和装版机构均呈平面形的印刷机。
圆压平型印刷机(flat-bed cylinder press) 压印机构呈圆筒形,装版机构呈平面形的印刷机。
圆压圆型印刷机(rotary letterpress) 压印机构和装版机构均呈圆筒形的印刷机,按其承印材料的形式分为单张和卷筒两大类。
柔性版印刷机(flexographic press) 使用柔性版,通过网纹传墨辊传递油墨完成印刷过程的机器。
网纹传黑辊(anilox roller) 柔性版印刷用的传墨辊,其表面制有凹下的墨穴或网状槽线,供印刷时控制油墨传送量。
连续式输纸(stream sheet feeding) 单张纸印刷机输纸过程中每张纸之间相互搭接一部分。
间隔式输纸(successive sheet feeding) 单张纸印刷机输纸过程中每张纸之间有一定距离。
压铁(bed bearer) 圆压平型印刷机装置在装版平台两侧的与压印滚筒两侧肩铁相对应的铁枕。
版台(plate bed) 平压平或圆压平型印刷机供装置印刷用的平台。
压印平板(platen) 平压平型印刷机用以对版台施加压力的平板。
五、 平版印刷术语
平版印刷(planography) 用平版施印的一种印刷方式。
石印(stone lithography) 以石板为印版的平版印刷。
直接平印(direct lithography) 用平板经润湿后着墨,图文不经橡皮布滚筒转印而直接印在承印物上的印刷方式。
珂罗版印刷(collotype printing) 以玻璃板为版基,按原稿层次制成胶硬化的图文,由明胶硬化的的绉纹吸收油墨,未硬化部分通过润湿排斥油墨进行印刷。
铁皮印刷(metal decorating) 以金属板为承印物的平版印刷。
胶印(offset lithography) 印版上的图文先印在中间载体(橡皮布滚筒)上,再转印到承印物上的间接印刷方式。
小胶印(small offset printing) 用A2以下的纸张在小型胶印机上进行小批量施印的印刷方式。
无水胶印(waterless offset printing) 在平版上用斥墨的硅橡胶层作为印版空白部分,不需要润版,用特制油墨印刷的一种平印方式。
双色版胶印(duotone offset printing) 通过两种互补色油墨叠印,能产生多色效果的印刷方式。
四色胶印(four color offset printing) 用黄、品红、青和黑四种分色版经油墨叠印后可得到与原稿色彩基本相同的一种胶印方式。
双面印(perfecting) 用两块不同的印版,在同一承印物上同时完成正面和反面印刷。
湿压湿印刷(wet-on-wet printing) 在多色印刷机上,按一定的颜色顺序将分色版依次套印在承印物上的颜色顺序。
套印(rigistering) 两色以上印刷时,各分色版图文能达到和保持位置准确的套合。
规矩线(register mark) 设置在印版边缘的十字线和角线,系校版和检验套准的依据。
油墨叠印(trapping) 在湿压印刷中,两种以上油墨叠合时的受墨状态。
实地(solid) 印版上未加网的、全部均匀受墨的平面。
相对反差值(relative contrast value) 实地与网目调的积分密度之差同实地密度的比值,称K值。有以确定打样和印刷的标准给墨量。
印金(metallic ink printing) 用金或银色金属粉油墨施印。
紫外线干燥(UV curing) 承印物上的紫外线油墨或亮光油通过紫外线照射,迅速聚合固化。
色令(color ream) 平版印刷计量单位。以对平纸1000张印一色为一色令。
晾纸(paper seasoning) 印刷前对纸张进行吊晾,使纸张含水量与印刷车间的温、湿度相平衡,以保持纸张尺寸稳定。
平版(lithographic plate) 图文部分与空白部分几乎处于同一平面的印版。
磨版(graining) 将平印金属版在晒制前研磨砂目状,版面被粗化。
平凹版(deep-etch plate) 以锌或铝为版基,用阳图底片晒版,经显影和腐蚀后,图文略低于空白部分的平印版。
预涂感光平版(presensitized plate) 预先涂覆感光层的、可随时进行晒版的平印版,简称“PS版”。
多层金属版(multi-metal plate) 用钢或铝皮作版基,以铜为亲墨层,铬或镍为亲水层的一种平印版。
即涂感光版(wipe-on plate) 用手工涂布感光层,随涂随用的一种平印版。
润版(dampening) 平印版在着墨前为了保持空白部分斥墨性能,用润湿液将版面润湿。
水墨平衡(ink-water balance) 在平版印刷过程中油墨和润湿液之间的相对稳定关系。
润湿液(fountain solution) 在印刷过程中用来润湿印版的水溶液。
酒精润湿(alcohol dampening) 在胶印润湿液中添加酒精、异丙醇或其他醇类,降低水的表面张力,有利于润湿印版。
涂胶(gumming) 在胶印版上涂拭阿拉伯树胶或其他代用胶液。有以保护印版,改善印版空白部分亲水性。
胶印机(offset printing press) 按照间接印刷原理,印版通过橡皮布转印滚筒将图文转印在承印物上进行印刷的平版印刷机。
橡皮布(blanket) 胶印机上转印滚筒的包覆物;包衬的组成部分。
滚压(rolling) 胶印机橡皮布滚筒和印版滚筒或压印滚筒间在压力下相对滚动。
滚枕(cylinder bearer) 滚筒两端用以确定滚筒间隙的凸起钢环,亦是调节滚筒中心距和确定包衬厚度的依据。
输纸装置(sheet feeder) 胶印机中将所要印刷的纸张从纸堆上输送到定位机构的装置。
规矩(guide) 单张纸胶印机的纸张定位部件。
前规(front guide) 使纸张在叼口边缘准确定位的挡纸部件。
侧规(side guide) 使纸张侧边缘准确定位的部件。
递纸(sheet transfer) 将已定位的纸张等承印物,通过递纸牙传递给压印滚筒进行印刷。
递纸牙(transfer gripper) 从前规接过纸张等承印物,在与压印滚筒同步时传递给滚筒的叼牙部件。
叼纸牙(gripper) 在印刷过程中,传递和交接纸张等承印物的部件。
叼口(gripper edge) 单张纸印刷时,在印版和纸张等承印物前端留出的空白边。
堆纸(sheet stacking) 单张纸印刷前将待印的纸张或承印物整齐地堆积在输纸台上。
收纸装置(delivery rnnit) 印刷机上收集印张的机构。
输墨装置(inking unit) 胶印机的组成部分,在每一印刷过程之前调节和传递油墨并将油墨均匀地涂布到印版上。
着墨(inking) 通过墨辊将油墨涂布在印版图文部分。
着墨辊(form inking roller) 印刷机中将油墨涂布到印版上的辊。
墨斗辊(ink fountain roller) 从墨斗中输出油墨的辊。
匀墨辊(ink distributing roller) 传递和碾匀油墨的辊。
串墨辊(ink vibrator) 轴向串动的匀墨辊。
润湿装置(dampening unit) 平版印刷机中将润湿液涂布到印版上的辊。
水斗辊(water fountain roller) 从水斗输出润湿液的辊。
串水辊(dampening vibrator) 轴向串动的传水辊。
胶印故障(offset printing trouble) 在胶印过程中影响印刷正常进行或印品质量缺陷的总称。
条痕(streaks) 出现在网纹平面上与滚筒轴向平行的条状印痕,属胶印印品故障。
糊版(filling in) 由于印版图文部分溢墨,造成承印物上的印迹不清晰,属胶印印品故障。
掉版(image weakening) 平印版的图文细微调子变浅,网点和线条面积减小,甚至失去亲墨性。
脏版(scumming) 因印版润湿不良,造成空白部分着黑。
网点增大(dot gain) 承印物上网点面积比印版上相对应部分的网点面积增大。
堆墨(ink piling) 油墨和其他物质沉积在墨辊或橡皮布上,形成浮雕状的沉积物,影响油墨和印迹转移。
脱墨(roller stripping) 金属墨辊受润湿液浸蚀发生氧化而排斥油墨的现象。
油墨郛化(ink emulsification) (1)印刷过程中油墨吸收润湿液的现象。(2)由于油墨中吸收润湿液过多而造成的印刷故障。
拉毛(picking) 印刷过程中,因油墨太粘或纸张表面强度差,导致纸张纤维、填料或涂料从纸张表面脱落或被拉掉。
六、 凹版印刷术语
凹版印刷(intaglio printing) 用凹版施印的一种印刷方式。
网点凹印(halftone gravure) 用被分割成网穴和网墙的凹版施印的印刷方式。
间接凹印(indirect gravure) 通过橡皮布滚筒间接转印的凹版印刷。
照相凹印(photogravure) 用照相凹版施印的印刷方式。
凹版(form of intaglio printing) 图文部分低于空白部分的印版。
网点凹版(halftone gravure form) 组成图像的网穴有大小和(或)深浅变化的凹版。
雕刻凹版(engraved intaglio form) 用手工或机械方法雕刻制成的凹版。
手工雕刻凹版(hand engraved intaglio plate) 由人工用刻刀直接刻制的凹版。
蚀刻凹版(etched intaglio plate) 在涂有耐酸抗蚀剂的金属版表面,用手工或机械法雕刻出图像后,再通过化学腐蚀制成的凹版。
电子束雕刻凹版(electronic engraved gravure) 按光电原理,由电子控制雕刻刀在滚筒表面机械雕成的凹版。
激光雕刻凹版(laser engraved gravurr) 用激光束汽化滚筒表面开成网穴的凹版。
照相凹版(photogravure form) 把连续调底片的图像曝光的已敏化处理用晒有网格的炭素纸上,然后过版到铜滚筒表面、或把图像曝光到涂有感光胶的铜滚筒表面,经显影、腐蚀制成凹版的制版工艺。
炭素纸腐蚀凹版(carbon tissue gravure form) 用经晒版的炭素纸过版、腐蚀制成的凹版。照相凹版之一。
喷胶腐蚀凹版(photopolymer-coated gravure form) 在凹印铜滚筒上直接喷涂感光胶,经晒版、腐蚀制成的凹版。
胶凹印转换(offset/gravure conversion) 用胶印加网分色片作原版制作凹版滚筒的方法。
凹版滚筒(gravure cylider) 钢或其他材料圆柱体表面镀铜处理后雕刻或腐蚀制成的凹版。
镀基铜(basic coppering) 在凹印滚筒上镀铜至规定周长。
镀制版铜层(skin coppering) 在凹版印滚筒已抛光的基铜层上镀用于制版的铜层。
光亮镀铜(glazed skin coppering) 在电解液中加入有机添加剂使镀成的铜层具有光泽的特殊镀铜工艺。
滚筒车磨(cylinder grinding) 用特种车刀、砂轮、细吵纸对凹印滚筒表面进行精加工的过程。
凹版电子雕刻机(electronic engraving machine) 按光电原理,由电子控制雕刻刀机械雕凹版滚筒的机器。
网穴(ink cell) 网点凹印版上形成图文的贮墨凹坑。
通沟(through-cut) 在电雕凹版的暗调区域使纵向排列的网穴的纵向对角线直接沟通的小槽。
网墙(wall) 分割网点凹印版网穴、支撑凹印刮墨刀的网壁。
网墙比例(rate of screen ruling) 凹印网屏上透明线条宽度与不透明部分宽度的比例。
凹印网屏(gravure screen) 使凹版滚筒形成网穴和网墙的黑底透明网格或其他网状加工具。
乳白拷贝底片(opal film) 用作电子雕刻扫描原稿的乳白色照相反射阴图片。
炭素纸(carbon tissue) 涂有可敏化明胶层的纸基或片基载体材料,用于把网目和图文转移到凹印滚筒表面。
炭素纸敏化(carbon tissue sensitizing) 在感光液
xh88 当前离线
旧 2006-10-20, 10:14   只看该作者   #6
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
●纸张传递方式:直接传递、间接传递、超越续纸。
●递纸牙交接误差:通过2套牙保持同步来消除的。
●纸张定位顺序:先前规定位,后侧规定位。
■纸张分离及输送装置:松纸吹嘴、分纸吸嘴、压纸吹嘴和压脚、递纸吸嘴、空气分配阀。及其他附属装置。
■松纸吹嘴:作用是将纸堆上面的十几张纸吹松,并使纸张初步分离,为分纸吸嘴吸纸做准备。
■压纸(吸嘴)装置:作用是在分纸吸嘴吸起纸张后,立即插入被吸起的纸张下面,压住纸堆,防止纸堆散乱,出现参差不齐的现象,同时也可探测纸堆面高度。
■递纸吸纸作用:将分纸吸嘴分离出来的单张纸向前传递到接纸轴上
■纸弹片及挡纸毛刷的作用:控制吹松的纸张保持在一定的高度之内,并协助分纸吸嘴分离纸张,防止双张或多张发生。
■前挡纸板:位于纸堆前边缘,其主要作用是保持纸堆咬口边整齐。
■接纸装置作用:在接纸压轮和接纸辊相互配合下,接受从递纸吸嘴传送过来的纸张,并依靠摩擦力将纸张传送到输纸台上。
■接纸压轮的工作原理:在一个印刷周期中,其上下摆动一次,以便让纸通过和施加摩擦力输送纸张。
■纸张检测装置包括:双张检测装置、空张检测装置。
■分纸吸嘴作用:把纸堆上的纸吸起来,并把它交给递纸吸嘴。
■接纸压辊:作用是对所接纸张产生足够的摩擦力,使递纸吸嘴传递过来的纸张继续向前输送。
■前规:纸张在上下方向定位,至少需要设置2个以上的定位点。当需要定位时,真正起到定位作用的只是两个前规。
■前规机构:根据机器的不同,有的设置在输纸板的下方,叫下摆式前规,有的在上方,叫上摆式前规。
■上摆式工作特点:必须在纸张尾部全部完全离开输纸板后,才能返回定位位置,准备为下一张定位。
■下摆式工作特点(为何提速):设置在输纸板下方, 提速为了增加了稳纸时间,提高了定位精度。
■纸张的定位部件:前规、侧规、规矩定位板、检测机构等。纸张定位点有4个,前规有2个;侧规有2个(四开机)。
■递纸牙将纸张交付给压印滚筒时,要求在一种相对静止的状态下完成工作,即递纸牙叼牙和压印滚筒表面的线速度大小相等方向一致。
■两个纸堆的接合最晚必须在剩余纸堆不少于80mm时结束。约到60mm时,副输纸链条限位开关起作用,使输纸装置工作停止。
〇印刷装置:滚筒部件、离合压机构、调压机构、多色机套准调节机构以及纸张翻转机构等部分组成。
〇胶印机分类:单色、双色、多色机;单面、双面、可变单双面印刷机;三滚筒、四滚筒、五滚筒型印刷机。
〇压印滚筒:纸张印刷时候的支撑面,同时将纸张从递纸装置传送往传纸滚筒或收纸滚筒。一般情况下,压印滚筒转动轴线不会变化。并作为测量各个滚筒平行度的基准。
〇顺序离合压:即在印刷时橡皮滚筒先与印版滚筒合压,转过一个角度后,再与压印滚筒合压,离压的顺序与合压相反。这种按一定规律进行离合压的方式称为顺序离合压。
〇滑动轴承:承受较大的冲击载荷,轴身与轴颈的配合通过配制,使其接触面积趋于最大,同时便于储油,产生良好的润滑条件,保持较长一段时间的使用精度。具有体积小,承载能力大的特点、减振、抗震性能也很好。运转平稳,适合印刷大面积、大墨色的印刷品。不容易出现“杠子”但是加工修配困难,互换性差。
〇滑动轴承与轴颈的配合精细应该适当,若间隙大,易出现“杠子”影响滚筒印刷精度。若间隙过小,机器运转时,会产生“咬”死。
〇滚筒齿轮的精度:平稳性精度、接触精度要求都很高。对传动精度和齿厚精度要求也很严尤其是对齿行精度要求更严。
〇滚筒齿轮的传动:内侧传动方式、外侧传动方式。
〇输墨(水)装置组成:有供墨(水)、匀墨(水)、着墨(水)装置以及给墨、停墨和给水停水离合机构及压力调整机构。
〇匀墨系统原理:串墨由印版滚筒端部的齿轮驱动而旋转,同时又经过空间连杆机构和槽凸轮机构使其做轴向往复运动。
〇着墨系数:反映着墨辊传递油墨给印版的均匀程度。
〇匀墨系数:反映供墨系统所传递的油墨迅速打匀的程度。
〇贮墨系数:反映输墨系统自动调整墨量大小的程度。
〇传递滚筒:递纸滚筒、传纸滚筒、收纸滚筒、翻纸滚筒。
〇内侧齿轮传动方式:要求配置防尘罩、齿轮加工时进行表面淬火,以提高齿轮表面耐磨性。
〇外侧齿轮传动方式:将齿轮安装在墙板外侧,并设置防护罩,在防尘的同时,又对齿轮进行强制润滑。
▲着墨率:每根着墨辊供给印版表面的墨量与全部总墨量供给印版表面的总墨量之比称着墨率.
▲一级保养:以操作工人为主,维修工人为辅,根据一级保养细则要求认真一班制设备每半年做一次一级保养规则,二班制设备每季度做一次一级保养。
▲二级保养:以维修工人为主,操作工人为辅,根据二级保养细则要求认真做好,完成后应填写二级保养作业单,并由车间设备员、厂设备管理员验收。
▲整流子电机:在电机转子多增加一组调速线圈,通过碳刷盘相对位置的改变,使这组线圈的电压发生变化,达到机器转速改变的目的。
▲调频电机:采用普通电机与一个变频器相应的电路组合而成。
▲差动吸嘴:吸嘴内的活塞在弹簧作用下被顶向上部位置。
▲双张检测:当出现双张或多张后,控制机构即发出信号,输纸机停止输纸防止双张或多张进入印刷滚筒。
▲复合式前规:为防止纸张在主定位面定位时飘起,通常设控制纸张高度方向的挡纸舌,若前规定位面与挡纸舌分开时,称复合式前规。
▲组合式前规:为防止纸张在主定位面定位时飘起,通常设控制纸张高度方向的挡纸舌,若前规挡纸舌与主定位板为一体。
▲超越续纸:当纸张在输纸板前经过前规预定位和侧规定位后,将纸张加速并使其速度大于压印滚筒的表面速度,把纸张牢靠地推倒压印滚筒上的前规处进行定位,再由压印滚筒的咬纸牙咬住纸张进行印刷.
▲三滚筒胶印机:印版滚筒、橡皮滚筒、压印滚筒组成一个印刷单元。
▲五滚筒胶印机:由一个公共压印滚筒,配有两个色组的印版滚筒和橡皮滚筒,由五个印刷滚筒组成一个印刷单元。
▲双吹纸牙(翻转机构):一套先以双倍直径滚筒接过纸尾,接着又在翻转滚筒内部把纸尾交给第二套咬纸牙,最后由第二套吹纸牙把纸张交给下一组压印滚筒。
▲上、下压力:印刷压力是指印版滚筒与橡皮滚筒之间的压力和橡皮滚筒与压印滚筒之间的压力,也称上压力、下压力。
▲硬性包衬:橡皮滚筒以少而硬的衬垫物以较小的压力较小的弹性来获得图文印速的正确转移
▲软性包衬:橡皮滚筒以较厚的衬垫,较大的压力、较大的弹性来获得印刷图文的印速转移。
▲滚筒速差:滚压过程中,两滚筒表面存在一定的速差和相对的滑动
▲分光度测定:采用光谱测量和分光度监测。再根据标准的测量条的灰度来实地、重选区和加网区计算出印刷机的控制值。
▲CPC系统:海德堡印刷机自动控制系统简称CPC系统。其中控制装置CPC1、印刷质量控制装置CPC2、印版图文阅读CPC3、印刷套准控制CPC4、数据管理系统CPC5。
▲CPC1控制装置:对输墨装置进行遥控和对印刷进行套准遥控。
▲无接触式输水:水斗辊上的水不是经过直接接触传递给印版。
▲同速检测:即在一个速度下,把印完的纸张再放到输纸堆上,重复印刷过程,看一看两次套印的误差大小是否在规定的范围内。
▲异速检查:在一定速度下印完的印张换到另一个速度下再印刷,看一看其在不同的速度下套印误差的大小是否符合要求,精密设备要求采用此方法。
▲实现纸张从压印滚筒与传输链条的正确交接,必须满足:
a、在传诵点咬纸牙的线速度应当等于压印滚筒圆周速度。 b、每一工作循环,压印滚筒上纸张前缘经过传诵点时刻,传送器的咬纸牙也应处于这一点。
▲墨量调整:通过改变墨斗辊每次转动的角度过旋转墨斗调节螺丝钉来改变墨斗刀片与墨斗辊间的间隙完成,前者是对整体的墨量调整。
▲重叠式输纸的正常工作,必须满足:
a 、纸张Ⅱ纸张Ⅰ定位稳纸时间tβ=t?β+tg 内不应碰到侧规。 b、纸张Ⅰ的纸尾应及时离开输纸台,不致影响纸张Ⅱ定位以及前规和递纸牙摆向输纸台。
▲接纸压轮靠摩擦力输送纸张。
▲双张的判断:观察机器在正常走纸的情况下,双张检测下面是几张纸,在此基础上加一张,则为双张输纸故障。
▲直接传纸:纸张在输纸板张直接由压印滚筒上的吹纸牙排叼走的方式。其对机器的要求:压印滚筒安置在输纸板下方,前规只能是上摆式,只有当滚筒开始出现于输纸板前端时,前规才能摆至定位位置,当压印滚筒咬住纸张时,前规必须充分抬起,要求压印滚筒直径大。使用撞闩装置叼取纸张。
▲摆动式递纸牙在交接纸张时处于静止状态。
▲轴承分为:滚动式、滑动式。
▲胶印尺寸精度:国外:间隙0.04mm~~0.18mm国内:0.10左右,采用15°齿形角。
xh88 当前离线
旧 2006-10-20, 14:25   只看该作者   #7
ch8635 ch8635 当前离线
美女 级别:30 | 在线时长:1020小时 | 升级还需:65小时级别:30 | 在线时长:1020小时 | 升级还需:65小时级别:30 | 在线时长:1020小时 | 升级还需:65小时级别:30 | 在线时长:1020小时 | 升级还需:65小时级别:30 | 在线时长:1020小时 | 升级还需:65小时级别:30 | 在线时长:1020小时 | 升级还需:65小时
Uid: 24365
注册日期: 2006-09-25, 22:00
声望: 10 ch8635 向着好的方向发展
ch8635 ch8635 当前离线
Uid: 24365
,呵,这么多啊,虽然我不懂印刷的,不过还是顶一下。
ch8635 当前离线
旧 2006-10-20, 16:20   只看该作者   #8
sppc007 sppc007 当前离线
级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时
Uid: 21345
注册日期: 2006-08-30, 17:17
感谢: 30
8 个帖子获得 8 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 sppc007 向着好的方向发展
Uid: 21345
感谢: 30
8 个帖子获得 8 次感谢
资产: 13金币
太好了,我收藏了!
顺便向各位致敬,谢谢啦!
sppc007 当前离线
旧 2006-10-25, 21:57   只看该作者   #9
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
上光 glazing 通过适当的干燥方式或机械整饰过程给纸或纸板以光泽的操作。
伸长率 stretch at break 纸或纸板受到张力至断裂时的伸长,以对原试样长度的百分率表示。
伸缩性 hygro-instability 纸张浸在一定温度的水中或浸水并风干后尺寸的相对变化,以尺寸的增减对原试样尺寸的百分率表示。
渗透性 permeance 流位从一种材料的表面到另一个表面的穿透性能。注:用“多孔性”这个词来表示“渗透性”是不恰当的。
施胶 sizing 为了提高纸或纸板的表面强度和防止水质液体的扩散和渗透的能力,将胶料添加到纸料中或涂敷在纸或纸板的表面(表面施胶)
施胶压榨 size press coating 位于两组供缸之间。达到相当干度的纸幅通过两个互相接角转动的辊子的压区,以涂上一层平坦的胶料或进行其他表面涂敷
施胶压榨涂布 size press coating 一种连续的涂布方法。向垂直的、水平的或斜的两个辊子的压区引入涂料,当纸和纸板幅通过压区时进行轻量涂布的方法。
施胶压榨涂布纸 size press coated paper 施胶压榨涂布:一种连续的涂布方法。向垂直的、水平的或斜的两个辊子的压区引入涂料,当纸和纸板幅通过压区时进行轻量涂布的方法。
施胶纸 sized paper 经过施胶的纸
湿度稳定性 hyguo-stability 纸或纸板在水分发生变化时,保持其尺寸和形状不变的能力。
湿法起皱 wet creping 湿的或部分干燥的纸幅在纸机内或纸机外完成的起皱过程。
xh88 当前离线
旧 2006-11-05, 02:10   只看该作者   #10
宏我汕头 宏我汕头 当前离线
Uid: 28031
注册日期: 2006-11-05, 01:49
声望: 10 宏我汕头 向着好的方向发展
宏我汕头 宏我汕头 当前离线
Uid: 28031
好多的知识啊,怎么术语那么多,谁能完全记得呀
宏我汕头 当前离线
旧 2006-11-09, 08:20   只看该作者   #11
熊伟 熊伟 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时
Uid: 18236
注册日期: 2006-06-27, 22:19
来自: 扬中
声望: 10 熊伟 向着好的方向发展
熊伟 熊伟 当前离线
Uid: 18236
来自: 扬中
声望: 10 熊伟 向着好的方向发展
好多的知识啊!学习了!谢谢!!!
熊伟 当前离线
旧 2006-11-09, 08:24   只看该作者   #12
wenhai-28 的头像
wenhai-28 wenhai-28 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:341小时 | 升级还需:16小时
Uid: 14091
注册日期: 2006-04-02, 22:53
声望: 10 wenhai-28 普普通通
wenhai-28 的头像
Uid: 14091
楼主:谢谢了.就是太多了记不住啊
wenhai-28 当前离线
旧 2006-11-09, 11:16   只看该作者   #13
19090851 19090851 当前离线
级别:13 | 在线时长:236小时 | 升级还需:16小时级别:13 | 在线时长:236小时 | 升级还需:16小时级别:13 | 在线时长:236小时 | 升级还需:16小时级别:13 | 在线时长:236小时 | 升级还需:16小时
Uid: 28424
注册日期: 2006-11-09, 11:01
声望: 10 19090851 向着好的方向发展
Uid: 28424
我顶顶顶...
我顶顶顶...
我顶顶顶...
此帖于 2006-12-11 13:27 被 huangweizhu1229 编辑. 原因: 烦请看一下论坛规则!
19090851 当前离线
旧 2006-11-12, 16:52   只看该作者   #14
cheng4106 cheng4106 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 28495
注册日期: 2006-11-11, 12:09
声望: 10 cheng4106 向着好的方向发展
Uid: 28495
引用范伟的话: 大哥,谢谢啦!
cheng4106 当前离线
旧 2006-11-13, 11:20   只看该作者   #15
w02262 w02262 当前离线
Uid: 28680
注册日期: 2006-11-13, 11:05
声望: 10 w02262 向着好的方向发展
w02262 w02262 当前离线
Uid: 28680
谢谢了,希望以后还可以经常看到这么好的帖
w02262 当前离线
印刷制版基础知识 leegx ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 30 2006-03-31 17:46
新印刷业管理条例 macuser ◆- 印刷工艺与材料 4 2005-10-16 18:27
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 20:43.
