旧 2006-10-20, 10:35     #1
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
注册日期: 2006-10-07, 09:17
声望: 10 xh88 向着好的方向发展
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
默认 印刷品质量检测与控制
密度测量技术及测量误差分析
第一节 几何条件、表面特性与密度测量值的关系
一、反射率及透射率
  一束光线投射到一个不透明的物体上,将有一部分光被反射,余下的光将被物体表面吸收。
  反射光通量与入射光通量的百分比不受光通量大小的影响。设入射光通量为Φ0、反射光通量为Φr,对于一定的测量表面和规定的入射角度,入射光通量和反射光通量时比值是固定的,设此比值为β,则β值被称为反射率:
  β=Φr/Φ0
  入射光在不透明物体的表面上存在三种不同的反射形式:定向反射、漫反射和介于两者之间的反射形式。假如把一束定向光束投射到理想白色漫反射表面上,全部入射光将在表面上方的半空间范围内形成均匀的反射,各个角度上的反射亮度完全一样(图1-1)。完全白色无光的理想漫反射表面是不存在的,但是用氧化镁或硫酸钡制作的标准白色定标板可近似视为无光白色表面。镜面与无光白色表面不同,它对入射光的反射遵循反射定律。涂有水银的玻璃镜面接近于理想的全反射表面,但即使是这样的镜面也达不到完全的。反射,任何表面都会吸收一部分入射光量,所不同的是有的表面反射光量多一些,有的表面反射光量少一些。图1-2分别表示粗面纸张、光泽面纸张和玻璃镜面的反射情况,箭头的长度表示相应方向上被反射光的强弱。
图1-1
图1-2
  与光的反射情况相似,一定物体的透射光通量和入射光通量的比也是固定的,其比值称为透射率。设入射光通量为Φ0,透射光通量为Φr,则透射τ用下式表达:
  τ=Φr/Φ0
二、透射测定
  1.几何条件。透射测定必须尽可能满足下述几何条件:入射光束必须能从半空间体均匀地投射到被测试物体上,并且只测定垂直通过被测物体的光束。
  采用乌布利希球作为透射测定的器件可以使测定满足上述的几何条件要求。乌布利希球是一个空心的球体(图1-3),内腔涂以无光白色硫酸钡,球面上开两个轴心线在球心正交的小孔,两个小孔的总面积不超过球体内壁面积的2%。
图1-3
  平行光束通过孔1进入球体,并在球体内壁上形成光点L,再由光点L把光均匀地反射到球体内壁上。测试物体紧挨着孔2,为了防止孔2接受光点L的直接反射光,需在光点和孔2之间放一块也是涂成无光白色的椭圆形挡板S,这样就能够使紧挨着孔2的测试物体得到来自半空间体的均匀的光照射。
  那么为什么规定这样的几何条件呢?因为如果几何条件不符合上述规定,就有可能影响测量效果。为了证明这一点,比较一下两个完全透明的物体Mt和Mc(图1-4),也就是说,这两个物体的透射率是1.0。物体Mt是透明的,它不使定向光束产生漫射,而物体Ms则使定向光束完全在半空间范围内形成均匀的漫射。
图1-4
  在两种情况下,Φτ=Φ0都是成立的,然而测量结果表明,在直接光射Mt的测量值大于Ms的测量值。这是因为任何光通量测量仪都只能测量来自一定立体角度内的光量,也就是说,只能测量一部分透射光量。所以这两个测量值之比约等于前者和后者两立体角内所含光通量之比,但由于前者大于后者,因此得出Mt>Ms的结果。
  如果入射光为漫射光,也就是说,入射的是乌布利希球射出的光,那么透射光通量对于透明物体和散射物体都是均匀地分布在半空间内。即使测量仪只能测量一定立体角内的光通量,但测量值是相同的。透射测量的几何条件就是根据这个原理确定的。
  2.透射密度与卡里尔效应。透射密度定义为透射率倒数的对数。设透射密度为D,透射率为τ,则透射密度用下式表示:
  D=lg1/τ
  下列公式用于透射率和密度之间的换算:
  lg1/τ=D
  1/τ=10D
  τ=10-D
  前面已经指出,透射测量如不满足规定的几何条件,即使两个完全透明的物体(即密度D都是0.00),用平行光照明时,具有漫射表面的物体比非漫射表面物体测得的透射率要小,即前者显示的密度值比后者要大一些。倘若两个物体都是透明度相同的非漫射体,一个用平行光照明,一个用漫射光照明,即使入射的光强相同,测得的透射密度值也不相同。这种由于两被测对象的漫射性能不同或测量的几何条件不同所引起的透射密度示值出现差异的现象称之为卡里尔效应。而同一物体用平行光和漫射光照明时测得的密度值的商数称为卡里尔系数。卡里尔系数可以作为软片中银粒子粒度大小的度量。在对软片上的图像进行处理和转换时,应特别注意把卡里尔效应减至最小。在对电子分色机作灰平衡标定时,之所以强调采用非银盐灰梯尺,就是为了避免因卡里尔效应带来偏差。
三、反射测定
  1.几何条件。反射测定(镜面反射除外)主要是在漫射表面进行,因此这种测定比透射测定要复杂一些。由于密度计结构设计上的原因,要完全做到使测量表面得到来自半空间体均匀的照射以及对表面进行垂直测量,存在着一定的困难,所以反射测量中常采用45°/0°和0°/45°两种几何条件(图1-5)。图中:Ms表示测光传感器。
图1-5
  在反射测定中,测量结果与测量装置的几何条件和测试物体表面的光泽性质有密切关系。现举一例说明规定测量几何条件的必要性。图1-6表明两种测量几何条件。在这两种测量条件下分别测量镜面、无光白色表面和具有一定光泽的纸。图中Sa和Sb分别表示两个相同规格的光传感器。
图1-6
  当测量镜面物体时,传感器Sa显示最大的测量值,这是因为根据反射定律,入射光在测量面发生全反射,传感器Sa正好安排在反射光路上。而传感器Sb示值为零,因为它已偏离反射光路45°。
  当测量无光白色表面物体时,因为入射光通量被均匀地漫射在半空间范围内,所以Sa和Sb的示值相同。
  当测量具有一定光泽的白纸时,因为测量面的反射特性介于前两种之间,Sb接受到的光只包含漫射分量,而Sa接受到的光是漫反射成分与全反射成分之和,所以Sa的示值将大于Sb。
  上例说明反射测定的结果与几何条件和被测面的光泽性质密切相关。那么反射测量为什么规定采用后一种几何条件而不采用前一种呢?这是因为后一种几何条件理论上只测量有用的图像信息。而前一种的测量结果包含了最大的噪音信息(第一表面反射成分)。
  2.反射密使测量原理。由图1-5和图1-6可知,不管哪一种几何条件都只能测量一部分反射光通量,而反射率需要根据全部反射光通量进行测定,所以这些测量方式不能用来测量反射率。但这些测量方式可用来比较被测试物体的亮度L,亮度系数α则表示物体测量区域的亮度LM和某一基准区域亮度L0的比值。
  α≈LM/L0
  基准区域表面的特性应接近于理想的无光白色表面,即应符合规定的硫酸钡白色标准。
  在测量各种不同的白色表面(如各种纸张表面)的亮度系数(或反射率)时,这种标准白色就可以作为基准区域。如果要测量某表面亮度系数的绝对值,只要把测量表面与白色标准的亮度加以比较就可以了。
  反射密度Dr与透射密度Dt类似,它等于反射率倒数的对数,即:
  Dr=lg1/β
  反射率越小,倒数越大,反射密度就越大。但由前述可知,规定的几何条件只能测定一部分光通量,而反射率需要根据全部反射光通量进行计算,所以这种几何条件不能用来测量反射率。幸好,在相同的光学条件下,反射率和亮度系数的数值近似相等,即:
  β=α
  反射密度计就是根据这个原理来测定反射密度的,反射密度计的作用本质上是把测量区域的亮度和某种基准区域的亮度加以比较。
xh88 当前离线
旧 2006-10-20, 10:39   只看该作者   #2
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
印刷的彩色密度测量种类
  在印刷技术中,彩色密度测量技术被广泛地应用于打样和印刷工序中的色彩检查、印刷样本的色彩评价,还用于多色印刷中对标准油墨的评价及校色设备中。
  色彩这个术语在印刷中是对机对彩色饱和度的描述,它取决于油墨中颜料加浓度和油墨的墨层厚度,用补色滤光片可以测得实地色块的色密度,但油墨层的厚度则不能直接通过滤光片的测量读出数据。
  在印刷技术中,在俯视观察的情况下,把色密度定义为反射率倒数的十进制对数或反射率的十进制的负对数值,即
  D=log1/β=-logβ
  然而,这仅仅是一个一般性的表达式,在实际应用中,要按照不同的目的,测量不同光谱范围内的密度,因此,色密度可分为光谱窄带色密度、宽带滤光色密度和视觉密度。
一、光谱窄带色密度
  光谱窄带色密度是在波长为Δλ范围内用窄带滤光片测得的光谱色密度D(λ),D(λ)是光谱反射率倒数的十进制对数,或光谱反射率的十进制负对数值。
  D(λ)=lg1/β(λ)=-lgβ(λ)
  光谱反射率β(λ)是对波长为λ的单色光线来说的反射率,它等于被测样本的光谱辐射强度Leλ与理想的无光泽白色材料的光谱辐射强度(Lbλ)在一定条件下的比例。
  β(λ)=Leλ/(Leλ)W
  窄带测量对密度的微小变化增加了敏感性,与用宽带滤色片测量比较,它们更不像人的视觉响应。窄带密度测量主要用于测量网点增大、叠印、墨层厚度及油墨强度。
二、宽带滤光色密度
  宽带滤光色密度是印刷工业中最常用的密度测量方式,它采用标准宽带彩色滤光片进行测量,每个滤光片测得的色密度由下式给出:
DF=-lg∫LKβ(λ)·S(λ)·S(λ)r·τ(λ)·dλ/∫LKS(λ)·S(λ)r·τ(λ)·dλ
  式中: K和L——有效波长范围,一般为380~780um;
  β(λ)——物体的光谱反射率;
  S(λ)——光源的相对能量分布;
  S(λ)r——传感器相对光谱灵敏度;
  τ(λ)——滤光片的光谱透射率。
  宽带滤光色密度测量值不取决于光辐射分布的绝对值,而是取决于相对光谱辐射分布,即总是跟色密度测量所使用的传感器的相对光谱灵敏度和滤光片随光谱透射率有关。
  宽带测量主要用于评价色相、灰度、透明度和校色。
三、视觉密度
  视觉密度DV主要是指在非彩色试样上测得的密度,视觉密度的定义式是:
  DV=-lg∫LKβ(λ)·S(λ)·V(λ)·dλ/∫LKS(λ)·V(λ)·dλ
  测量视觉密度应该用视觉滤光片,必须用滤光片的光谱透射率τ(λ)和传感器的相对光谱灵敏度S(λ)组合起来去模拟人眼的光谱灵敏度V(λ),即满足下式:
  τ(λ)≈V(λ)/S(λ)
  上式称为卢瑟条件。
更多:http://28.cc333.com
xh88 当前离线
旧 2006-10-20, 10:41   只看该作者   #3
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
密度计
一、密度计应满足的技术条件
  根据前述内容可知,密度计的测量结果眼下列特性有关:
  ①光源的辐射函数(相对辐射分布)S(λ);
  ②传感器的相对光谱灵敏度S(λ)r;
  ③滤光片的光谱透射率τ(λ);
  ④测量的几何条件和测量块的大小;
  ⑤读数的精确性和显示的线性;
  ⑥被测样本的光谱反射参数;
  ⑦定标板的光谱反射参数。
  看来,影响因素是比较多的,不同密度计之间出现差异是难免的,为了使密度计能够得到相对可比较的结果,应该使它满足以下条件(参考图1-7):
图1-7
1-光源 2-透镜组 3-偏振滤光片 4-彩色滤光片 5-被测样本
6-透镜组 7-偏振滤光片 8-传感器 9-电子线路 10-显示器
  1.测量的几何条件。色密度测量采用45°/0°的测量几何条件(即光束与被测平面之间的关系是以45°角投射,在垂直于被测面的45°方向观察),或用0°/45°的几何条件(即垂直投射,45°观察)。这样的几何条件比其它方式优越,因为从印刷品第一表面反射的光,实际上不会从测量方向上射出,传感器接受不到这部分光,被测样本的第一表面反射越强,密度计的密度测量值越高。
  测量表面带纹理的印刷品时,应采用45°/0°几何条件和环状照明,也可以采用0°/45°几何条件而把反射环加在接受侧(图1-8)。测量孔径角尽可能在±5°,不得大于±5°。
图1-8
  2.照明样本的光源。投射光源的相对光谱分布应当符合标准光源A的要求,即2856±100K,配套的光学组件及红外吸收滤光片的光谱透射率应符合要求。
  3.传感器。可以利用对380~720um范围内的光辐射具有足够灵敏度的光电传感元件作辐射接受器。在可见光谱的短波端,光源和光电传感元件的光谱灵敏度在400um以下都呈急剧下降的趋势。但在可见光谱的近红外部位(大于720um),硅传感元件表现出相当大的灵敏性(图1-9),必须用红外吸收滤光片排除。在使用特殊种类的滤光片时,若该滤光片本身已具有较好的红外抑制作用,则不需要附加红外抑制滤光片。为了检查在近红外部位的红外辐射是否已适当加以抑制,可先在定标板上调节好仪器,然后插上红外抑制滤光片,若测量值高于原测量范围到1.0密度单位,则说明所用传感器对近红外部位的辐射具有不可忽视的灵敏性。密度计采用的光电传感元件主要有:光电池。光电倍增管、半导体二极管等。光电二极管与光电倍增管相比体积大大缩小,电源电压也很低,所以光学系统可以设计得很小,成为目前最常用的传感器。
图1-9
  4.测量滤光片。为了对印刷中所使用的标准黄、品红、青油墨本身的特性和其印刷呈色进行评价,测量滤光片应是与黄、品红、青油墨相对应的补色滤光片,即红、绿、蓝紫滤光片。三个滤光片的光谱通带应当与标准油墨黄、品红、青的主吸收带的范围接近。测量滤光片的最大通频位置按波长规定如下:
  对于基本黄墨来说用蓝滤光片,λ=430nm;
  对于基本品红墨来说用绿滤光片,λ=530um;
  对于基本青墨来说用红滤光片,λ=620um;
  通带最大值的位置误差为±5nm。
  测量滤光片的光谱特性取决于通带范围(半峰值与全峰值宽度)。在色密度测量时,密度计光路上有效光谱灵敏度〔它等于传感器的相对光谱灵敏度S(λ)r和测量滤光片的透射率,(λ)的积〕与光源相对光谱分布函数S(λ)的积应该是符合标准的,其中光源的光谱辐射是标准的。根据目前的技术条件,光传感器的光谱灵敏度还达不到对各种密度测量都普遍有效,所以必须根据测量的需要确定滤光片的特性。根据滤光片的通带范围,色密度测量用的滤光片分宽带和窄带两类,前者多用于制版及印刷工艺中使用的密度计,后者多用在调节测量用的密度计中。这些滤光片均不能作分色制版用。
  在对非彩色印刷品进行视觉色密度测量时,滤色片的作用与彩色滤光片的作用与彩色密度测量时相反,它的滤光要达到在整个可见光谱范围内与人眼的光谱亮度灵敏度V(λ)接近。滤光片是插在照明光路中还是插在测量光路中对于具有光泽的被测样本来说会导致测量结果的差异,这是照明光源的紫外线成分造成的,但紫外线成分一般是很少的,可以忽略不计。
二、密度计常用滤光片的特性及应用
  通过改变密度计测量光路上的滤光片可以改变密度计彩色响应的灵敏度。
  在密度计的光路上可以不用滤光片,在这种情况下,在视觉光谱的蓝区,灵敏度比人眼睛的灵敏度要高,实际上眼睛的亮度函数或视觉响应是绿区(大约560nm)的灵敏度稍高。
  采用视觉滤光片使密度计得以模拟人眼的视觉响应,即让滤光片的光谱透射率跟传感器的光谱相对灵敏度的共同效应等于人眼的光谱亮度灵敏度V(λ)。雷登106号滤光片就是一个视觉滤光片,其颜色稍黄。
  为了检查密度计进行视觉密度测量的正确性,可以用密度计测量一个标准灰梯尺,灰梯尺上标有各梯级的正确密度值,以便与密度计的测量值比较。也可以在A光源下边用色度方法测量任意的非彩色样本的亮度参考值Y,然后将Y值除以100,求此商值倒数的对数值,此值应与密度计在该样本上测量的密度值近似。
  采用红、绿、蓝光片测得的色密度与人眼没有相同的灵敏度,用它测得的色彩不像视觉看到的色彩,滤光片改变了通过镜片到达光电池的光谱成分,所以它只测量了部分视觉光谱,但借助于测量通过滤光片的光量可以求得印刷面上某种颜料的相对量。例如:一个蓝滤光片用于测量被黄墨吸收的蓝光量,一个绿滤光片用于测量被品红墨吸收的绿光量等,用这样的方法,密度计可以作为确保每一种彩色油墨在印刷过程中保持常量的控制工具。
  通过滤光片的密度读数可以指示某种油墨的相对量,但不能指示某种油墨的色相,密度计不是色度计,但同时使用三个滤光片的读数,可以近似地指示色相。
  滤光片的性质跟标准油墨的性质是相关联的,例如测量三原色油墨的滤光片应该具有表1-1所列的性质。
  表1-1
相对应的原色 滤光片 波峰位置(mm) 通频带范围(nm)
半值宽度 全值宽度
黄 蓝 430 40 80
品红 绿 536 60 100
青 红 624 50(利用红外吸收滤光片) 100(利用红外吸收滤光片)
  对于用标准油墨印刷的印刷品来说,用表1-1所列的滤光片进行测量得到的色密度只在基本色的最大吸收率方面与窄带色密度测量相同,如果用其它滤色片测得的色密度值与窄带测量值之差不多于0.1色密度单位,那么这个密度计不符合标准规定的条件。
  如果滤光片的透射率最大值与正确值不符或透光范围太宽,会导致色密度值减小,特别是用蓝滤色片测量黄墨时,影响特别明显。
  由于色密度测量滤光片的通频带范围较宽,如果密度计所用传感器在光谱灵敏度方面存在差别,就会影响测量结果,这样,对于同一样本来说,用不同密度计测量会得出不同的密度值。
  印刷工业中作色密度测量的密度计一般采用上表所列的所谓宽带滤光片。美国的密度计常用雷登25号红滤光片、雷登50号绿滤光片和雷登47号蓝滤光片,但有些密度计测量黄墨时用雷登47B窄带响应滤光片,它可以比宽带滤光片给出较高一些的密度读数。窄带滤光片对于密度的微小变化增加了敏感性,但也损失了更多的色彩信息,测得的色彩更不像眼睛看到的色彩,一些制造商建议采用窄带滤光片,以提高评价印张时仪器间的一致性。宽带和窄带密度计的红、绿滤光片通常是相同的,只有蓝滤光片不同,但控制输墨用的密度计除外。图1-10表示了两个带宽不同的蓝滤光片。
图1-10
  随着测控技术的发展,出现了所谓光谱色密度测量的密度计,它采用玻璃干涉滤光镜,不采用彩色半透明滤光镜,这是一种窄带滤光镜,采用这种滤光镜的密度计在油墨的峰值吸收处有最大的响应,通常在印刷车间作过程控制用。窄带滤光镜对黄墨显然是灵敏的,当油墨量有一个微小改变时可以指示出一个比宽密度计更大的密度改变,黄油墨的实地密度将比宽带密度计测量高50%。
  由于窄带滤光片的通带较窄,即使传感器的光谱灵敏度存在差别,对仪器的响应实际上不产生影响。这样,用不同的密度计测量同一样本时,可以得到比较一致的测量结果,对网点覆盖率和网点调叠印也能得出更准确的评价。表1-2列出了窄带滤光片所具有的特征参数。
表1-2
油墨种类 滤光片 通带峰值位置(nm) 通频带范围(nm)
半值max 全值max
黄 蓝 430 20 30
品红 绿 536 20 30
青 红 624 20 30
  不同密度计会因为滤光片、光电二极管和光源特性方面的差异而显示不同的读数值。当前大多数密度计制造厂都说他们的密度计具有“T”状态响应,这是因为“T”状态响应有一个重要特点:所有按标准制造的密度计,经适当定标之后,能够得到相互一致的测量值,为了确保仪器间的一致性,采用“T”状态密度计是必要的。“T”状态响应与宽带响应类似。从原理上讲,“T”状态响应的特征是:光源、滤光片、传感器三者的光谱乘积对数值的分布必须符合标准规定;光谱乘积描述了一个密度计在给定波长上的总响应。
  还有一种具有正色响应或正色灵敏度的密度计,用以检测正色拷贝片的密度时,比用视觉滤光片的效果要好。很久以来,为了计算正色片的曝光量,一直是用带视觉滤光片的密度计。
三、密度计的标定
  密度计是一种很精密的仪器,但只有把它恰当地在一个标准定桥板上调零,才能得到精确的测量结果。把密度计调零意味着把密度计调整到正确的低密度值。定标板是一个理想的完全白色的漫反射额,但完全白色的漫反射表面是不存在的。当用密度计在标准白板上测量时,应当把标准白板所具有的低密度值选定为零值。这就类似于在称量体重的时候,如果你不把磅秤的标度调到零,你的重量将是不精确的。当密度计完成定标并作实际测量时,实质上是假定显示的读数是由于样本的光吸收引起的。
  在密度计被调零之后,还要调节密度计的斜率或高密度值,使它的高密度精确地与标准黑板的密度相等。调节这个高密度点就像拉伸一条橡皮尺子,直到它的长度等于一把标准尺子的长度,高、低密度定标确定了密度计的输出值的范围,例如在0~3.0的范围内。
  改变密度计的零调节会使密度计的响应图形向上或向下平移,但不会改变其形状。这就是说,如果这个密度计在定标之后又在纸张上调零,那么纸张所具有的密度就自动地从所有被测密度中减去了,这与被测密度在亮调、中间调和暗调区域无关,密度计响应图线的斜率是不变的。但如果密度计的高标度端被重调,那么图线将绕着零点向上或向下旋转,直线的斜率将会发生变化,从而使密度计的响应发生变化。
  一个用标准定标板标定过的密度计,会像另一个标定过的密度计一样,处在大致相同的状态。一般情况下,操作者不再调节图线的斜率。
  有一些密度计是先做零调节,然后用密度计上的视觉滤光片为高标度端进行标定。此后,不能调节图线的斜率,但可以调零,在通过视觉滤色片对高标度进行标定后,再通过红、绿、蓝紫滤光片分别做零标定。大多数新型密度计有独立的高标度端调整环节。
  密度计应当在定标板上调零,还是应当在白纸上调零,这取决于测定密度数据的目的是什么。密度计在标准白板上正确地标定之后,便可进行反射密度测量,但如果测量的目的是为了用美国印刷技术协会推荐的方法评价油墨或用罗彻斯特理工学院的方法去优化阶调复制时,那就应当在纸上调零,以排除纸张的影响。这样所得测量值的读数已减去了纸张的密度,图线的斜率是不变的。如果是为了评价油墨和纸张的共同作用,例如用纽介堡方程进民计算时,就应当保留在标定白板上标定的值。当一个车间许多人用一个密度计的时候,在标准白板上定标可以避免对每种纸都调整密度计。一旦一种标准样张被认可,那么可以方便地测量并记录必要的密度值,把它作为控制印刷机运转的参考值。
  透射密度计标定时,光路上是空气,即在空气上调零。密度计厂家提供有标准透射标定参考,以保证用户进行高值和低值标定。
  密度计的输出线性应当保持,为了检验线性化,可用视觉滤光片测量标准发梯尺各级的值,测量值就跟标准值接近一致,偏差值不得超过±0.02,或不得偏离45°线±0.04°。采用同样的方法,用红、绿、蓝紫滤光片重复这一检验过程。
  对装有偏振滤光片的密度计来说,检查线性化需要一个特别的多梯级标准,并附有相应的标准规范。
xh88 当前离线
旧 2006-10-20, 10:43   只看该作者   #4
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
xh88 xh88 当前离线
Uid: 25406
色度测量技术及其应用
第一节 色度测量在印刷工业中的应用
  当前,在印刷工业中,人们对用色度计或分光光度计进行测量已经产生了很大兴趣。因为实践已经证明,密度测量虽然是很重要的,但对于印刷工业来说,仅有密度测量还是不够的。过去,由于测量仪器的限制,密度测量一直是印刷工业最常用的测量形式。现在不同了,随着新型测量仪器的逐步推广,人们已经开始把目光投向色度测量技术。色度测量已被应用到印刷过程控制中,如对墨层厚度的控制。
  在印刷工业中,色度测量的研究对理解色彩的处理、产品和仪器设计都是有用的,色度测量有一些明显的优点。
  目前,色度测量在印刷工业中的应用主要在如下方面:
  ①原材料的质量控制,尤其是油墨和纸张的控制,在有些印刷厂,这已经成为例行的工作。分光光度数据对纸张白度的测量是很有价值的;
  ②制定油墨、纸张标准的精确规范;
  ③灰平衡的分析测量、最佳阶调复制及针对不同油墨、纸张和印刷条件的校色;
  ④分析打样张的色彩和印刷用纸的匹配情况 ,分析预打样工艺中所用颜料的色度特性;
  ⑤分析一套油墨再现的色域和各套油墨再现色域的不同;
  ⑥分析原稿和复制图像之间的关系;
  ⑦采用色度测量规范,提高标准化生产的程度,以达到节省材料、减少差错、提高产品质量的目的;
  ⑧印刷色彩的质量控制;
  ⑨分析匹配专色的颜料的组成;
  在分色设备上进行精确校色,在印刷机上控制色彩复制。
  在印刷工业中,色度测量是对眼睛功能的一种扩展,但它决不会取代眼睛,因为只有眼睛具有主观评判的功能。但仪器能够产生量化的数据,它可以放到任何能达到的位置,例如装到一个印刷机上进行测量。
xh88 当前离线
印刷制版基础知识 leegx ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 30 2006-03-31 17:46
新印刷业管理条例 macuser ◆- 印刷工艺与材料 4 2005-10-16 18:27
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 06:21.
