| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
印刷产品分散印刷是相对于传统印刷集中式生产的一个概念。在集中式生产的印刷企业中,印刷生产所需的全部技术、工艺、生产过程实现都集中于一个生产地点 (场所).半成品只在生产厂内传输。而分散印刷则意味着将生产过程分解并分布到几个场所中生产.即定义印刷活件的数据(不包括生产材料)能够借助于一定的传输工具如网络、卫星等传送到离客户最近或最合适的一个或多个印刷厂进行就地印刷生产。印刷作业分散式生产的出现是随着印刷活件的数字化和各种计算机直接制印技术、电子通信技术的发展应运而生的。可见,分散印刷是印刷与数字技术、电子通信技术相结合的产物。 集中式生产相对于分散印刷的弊端 正如前面提到的,集中式生产由于集中于一个生产地点.通常其生产能力较高.但是,恰恰又由于整个生产过程过于集中.某种程度上会降低或完全抵消这种集中”大型”装备的经济优势,具体体现在如下几点: 1.适应性差。如果产品类型、幅面不统一,则大型装备必须设置为能够满足最大需求量。例如在热固式卷筒胶印机中,印刷机滚筒周长必须设置为最大幅面。由于没有印刷的纸必须切掉,会导致小幅面生产的附加成本增大。而分散式生产由于将生产分散到最合适的一个或多个印刷厂就能适应和满足多种生产需要,同时配合适当的生产活件安排,从而能够获得更经济的产品。 2.系统可靠性差。集中式装置出现的故障具有极大风险.特别是生产周期很短时.仅仅由于收纸装置出现故障.就会导致严重后果。在分散式生产中,可以几个地点并行作业,这样当一台印刷机出现故障时.不会带来严重的后果。 3.无法实施持续投资战略。对于印刷企业的财务计划而言,一次性投资的集中式生产,错误投资的风险极大,而且这种新旧替换性投资可能会影响整个生产工艺。而分散式生产比集中式具有更多的灵活性,具有持续投资的可能性,能够按一定时间段用新设备替代旧设备。 4.及时性差。集中于”一个大单元”.如果任务量极大且时间要求短,则将存在活件延误的可能性,而分散式生产无疑是最好的解决方案。 可见,对于生产系统要随市场和产品条件经常变化的生产企业或是大型印刷企业,采用分散式结构更有利,其产品能够用低生产能力的多个印刷系统来完成.既降低了成本又提高了生产效率。 多个场所的分散印刷 1,分散印刷的生产流程。分散印刷可以根据生产系统和工作流程的差异,选择不同的生产方法、不同的印刷企业和不同的机器设备,如图1所示。对数字印刷活件而言,它的最低需要是一个数字印前部门。如果使用计算机直接印刷/直接制版系统,则可以通过网络传送数据,并直接在线(联机)生产。 2.分散印刷的不同设置形式。分散EP~Uf8用户数字文件传递给按地区分布的印刷厂进行印刷,其分解的几个场所一般可以形成如图2所示的几种形式:并行/部分并行分散式生产和串行分散式生产。并行和部分并行分散式生产方式的结构表明所有产品必需的功能应在每个场所内完成,即每个场所都能够独立地生产最终产品。但是,在串行分散式生产中,分布在不同生产场所的不同生产过程都必须互联才能形成印刷产品的完整生产过程。 总之.通过现代数字化工艺.实现图1、2所示的横跨多个生产场所的分散式生产设置已经十分容易。如果印刷图2 横跨多个场所的分散式印刷的不同设置形式 活件在印前已经全部数字化,则这些数据能够非常容易地传送到各个场所和生产设备,但是要强调的是,本地印刷公司必须配备接收这些数据的合适工艺和技术,并且保证传递活件的完整性、准确性和印刷可行性。 3.场所选择的决定因素。当然,分散印刷不同设置地点、形式的选择不能盲目和随意,必须考虑到下列多个因素: (1)接近市场。单个生产场所的配置应满足市场区域性需求,这样能够快速为重要用户提供服务或降低供给成本。倒杂志或产品分类手册这类活件,由于需要经常性地与用户交流,印前部门应该设在离用户编辑部门很近的地方。大型书刊印刷企业有时也会将其印前部门设在出版商附近,而将印刷和装订作业集中在一起。 对于报纸和杂志,由于时间性强,因此其印前生产部门往往采用集中式,而制版和印刷却采用分散式,这是为了确保印刷产品的配送时间。另外,作为出版商常常设置完整网络来使印刷产品生产非集中化,印刷企业必须适应这种需求的变化。 (2)场所成本。生产场所的成本结构因空间、建筑、需要的额外服务等而不同,选择第二个场所时,应重点考虑劳动密集型生产。因此当前场所不是固定不变的,必须细致分析优先长期投资场所的各个细节。选择分散印刷的企业只关注环境便利是行不通的。 (3)雇员。除特定区域的工资水平外,其他评价可用雇员的标准也十分重要,诸如雇员数量和当地劳动力市场的弹性对满足短期急件生产的需求等。 (4)专业化。在大型集中式生产和复杂生产结构中,专业化对于分散场所生产不同类型的产品是非常关键的。 分散印刷的未来展望 分散在几个生产场所的印刷是可行的,特别是对于大型生产和复杂生产来说降低了生产的复杂性,保证了每个生产流程的顺畅,对于小型印刷企业如果在一定程度上合理运用也是经济的。另外,由于具备了数字输出设备及R印刷P等方面的新技术,使得分散印刷变得更加容易。总之,伴随着数字印刷技术、高速电信技术、全球化趋势的发展,分散印刷的应用一定会越来越广泛。■ 小马哥收集的文章 此帖于 2006-11-11 23:28 被 cenyi 编辑. 原因: 添加内容 |
