旧 2006-11-17, 22:02     #1
happy003 happy003 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时
Uid: 29243
注册日期: 2006-11-17, 20:59
2 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 happy003 向着好的方向发展
Uid: 29243
2 个帖子获得 13 次感谢
帖子 表面处理UV的真正作用
表面处理UV的真正作用:
一、主要作用
1、环保,因为欧洲现已不许覆OPP膜的包装进了,UV是环保的
2、延缓在日照下紫外线使油墨褪色或变色
二、次要作用
高亮度,不褪光,而压光的话,刚压出来会很亮,时间久了会变的暗淡
UV处理使用注意事项:
1、气味挥发较浓,UV机的油辊上面加抽汽装置
2、如果整个彩盒连粘口都做处理了,糊盒很困难,因为一般胶水会粘不住,建议用局部UV机,对粘口做局部UV
一般检验UV的好坏方法:
1、两张上过UV的纸张施加一定压力来回多次磨檫,不花的OK
2、用胶性强的胶带,可用透明胶带代替,粘住UV面,快速撕,不掉UV的为OK
纸制包装品经过UV上光处理后,能提高其外观效果,使印刷质量厚实饱满、光泽丰满滋润,提高纸制品的装潢效果,并可明显提高耐折性和耐化学性,改善其使用性能,减少产品在运输、储存过程中的损失。对于防潮要求高的产品(如电器等),其纸制包装品通过UV上光处理,可提高包装件的防潮能力。
为了适应环保要求,纸制包装品表面光泽处理的技术正逐步向紫外线固化(简称UV)上光方向发展。由于UV上光技术不使用溶剂,故无溶剂挥发带来的空气污染问题。同时,UV上光技术工艺流程简单,固化速度快,能耗低,可以使纸制包装品的装潢表面具有良好的耐磨擦、耐指划性和高光深度,因而越来越受到食品、医药、烟草企业的重视。
UV上光的工艺过程
UV上光工艺过程一般是:除粉——电晕处理——打底油UV上光——冷却。影响其工艺过程的因素很多,如:油墨、印刷品的上光适应性、工艺中相关条件(涂布量、干燥温度及涂布车速等)的选定,以及外部环境条件的影响等。
油墨层的润湿作用和它的颗粒度,以及墨层干燥情况等都会直接影响上光油的涂布质量和流变性。纸张的平滑度和吸收性对上光质量的影响尤为显著。在其他因素相同的情况下,纸张平滑度越高,上光效果就越好;反之亦然,容易产生局部凹陷现象。为获得高平滑度的纸张,往往在上光之前先涂布一层底胶层。不同的纸张对上光油的吸收是不同的。吸收过强,会使上光油很难形成较平滑的膜层,易出现与纸面凹凸状态相似的膜层。吸收过弱,会使流平中的渗透、凝固和结膜作用明显降低,同样不能形成高质量的膜层。因此要选择适宜的吸收性。
UV上光的主要方式
(1)按上光机与印刷机的关系可分为:脱机和联机上光。
(2)按上光方法可分为:辊涂上光和印刷联机上光。
(3)按上光产品类型可分为:全幅面UV、局部UV、哑光UV以及艺术上光等。
上光工艺就是在印刷品表面涂布上一层无包透明的涂料、经流平、干燥、压光后、在印刷品的表面形成薄而均匀的透明光亮层的技术和方法。
上光工艺过程及分类
  印刷品的上光工艺过程一般包括上光涂料的涂布和压光两项操作。上光涂料的涂布,即采用一定的方式,在印刷品的表面均匀地涂布上一层上光涂料的过程。常用涂布方式有喷刷涂布、印刷涂布和上光涂布机涂布三种。
  喷刷涂布为手工操作,其工作速度慢、涂布质量较差,但操作方便、灵活性强,适于批量小、表面粗糙不平的印刷品的涂布。
  印刷涂布通常是利用印刷设备、经改造后用作上光涂料的涂布。这种方式较之手工喷刷涂布的质量好、生产效率也高,能利用已有印刷设备,一机两用,简便易行,适合一般中、小型印刷厂上光涂布加工。但一般应使用溶剂型上光涂料,操作中应注意保证涂料粘度值的相对稳定,需控制一定的涂布量。
  专用上光涂布机涂布,可实现涂布量的准确控制。涂布质量稳定可靠,适合于各种档次印刷品的上光涂布加工,是目前应用最普遍的涂布方法。
  上光涂布的质量要求是:在涂布表面上涂层要均匀、涂布量适宜、流平性好,并与印刷品表面有一定的粘着力。在印刷品表面上涂布上光涂料之后,通常尚需经过压光机的压光。压光机压光能够改变干燥后的上光涂层的表面状态,使其形成理想的镜面。
  上光工艺可按不同方式综合分类:按上光方式可分为脱机上光工艺和联机上光工艺;按上光涂料可分为氧化聚合型涂料上光、溶剂挥发型涂料上光、光固化型涂料上光和热固化型涂料上光;按产品可分为全帽上光、局部上光、消光和艺术上光;按印刷品输入方式可分为手工输纸和自动输纸等。
上光,是印后加工的一道工序,也是印刷品表面整饰加工技术之一。通俗地解释,上光就是在印刷品表面涂布一层无色透明涂料,经流平、干燥、压光后,可在印刷品表面形成薄而匀的透明光亮层。
  上光不仅可以增加印刷品的表面平滑度,使印刷成品呈现出更强的光泽,而且能够对印刷图文起到保护作用,因而被广泛应用于包装装潢、书刊封面、画册、商标、广告、挂历、大幅装饰、招贴画等印刷品的表面整饰加工中。上光技术作为印刷工序的延伸和印刷品精加工的重要手段,已被众多印刷厂家广泛采用,已经成为实现和提高印刷品档次的一种重要手段。
  UV上光的原理并不复杂,在紫外光的照射下,UV上光油中的光引发剂吸收辐射能后形成自由基或阳离子,引发单体和预聚物发生聚合和交联反应,在很短的时间里固化成三维网状结构的高分子聚合物。目前大部分都是自由基聚合体系。
UV上光的优点
   上光工艺按上光油的干燥方式,可分为氧化聚合型上光、溶剂挥发型上光、UV上光和热固化上光等。UV上光即紫外线固化上光,它是采用UV上光油,涂布在印刷品表面后,紫外光照射光油,可以在很短的时间内固化。与其他上光方式相比,UV上光具有以下优点:
  (1)上光油为100%的固含量,无溶剂挥发。既安全又有利于环保。
  (2)干燥速度快,生产效率高。一般干燥速度可达100—300米/分钟,最快超过500米/分钟。
  (3)不受承印物种类的限制,不仅可以在纸张,铝板、塑料材料等表面上光,而且还可用于聚合板、家具、金属材料、无线材料等的表面上光。
  (4)能耗低,节省能源。
  (5)在低温下工作,可用于热敏型承印物的印刷(如塑料)。
  (6)质量好。UV上光后的印刷品表面平整光亮,无翘边、起皱、起泡等现象.并且表面硬度高,耐摩擦,不易出现划痕,耐化学药品腐蚀性也好。
  (7)经上光后的承印物,可以立即加工,不必再硬化,在裁切、成型、折叠等方面有较高的适应性。
  因此,UV上光作为一种重要的上光方式,应用越来越广泛。
UV光油的组成成分
  UV上光油主要由齐聚物、活性稀释剂。光引发剂及其他助剂组成。
1.齐聚物
  齐聚物又称预聚物,是UV上光油中最基本的组份。它是成膜物质,其性能对固化过程和固化膜的性质起着重要作用。从结构上看,齐聚物都为含有C=C不饱和双键的低分子树脂,大都为丙烯酸树脂。
目前常用于UV上光油中的齐聚物有环氧丙烯酸树脂、聚氨酯丙烯酸树脂和聚酯丙烯酸树脂等。环氧丙烯酸树脂具有固化速度快、价格便宜等特点,制成的上光油涂布于纸或纸板上,能使其具有良好的耐化学药品性和较高的机械强度。聚氨酯丙烯酸树脂具有柔韧性好、弹性强、光泽度高等特点.但价格较贵,常与环氧丙烯酸树脂混合使用。聚酯丙烯酸树脂黏度低,柔韧性好,价格较便宜。由于它对非吸收性承印物如塑料、金属等的附着力好,因此常用作这类材料的上光油,一般与其他树脂混合使用,有时可作上光油的稀释剂,用来调节环氧丙烯酸树脂和聚氨酯丙烯酸树脂的黏度。
2.活性稀释剂
  活性稀释剂也叫交联单体,是一种功能性单体。它在上光油中的作用是调节黏度、固化速度和固化膜性能。活性稀释剂结构上也含有C=C不饱和双键,目前使用的大多呈丙烯酸酯类单体。由于含有丙烯酸基的数量不同,可分为单官能度、双官能度和多官能度三类。官能度不同的活性稀释剂,稀释效果和固化速度都不同。一般来说,官能度愈多固化速度愈快,但稀释效果愈差。常用的双官能度上光油活性稀释剂有:己二醇二丙烯酸酯(HDDA)、新戊二醇二丙烯酸酶(NPGDA)、二缩三丙二醇二丙烯酸酯(TPGDA)等;三官能度的有 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)等。
3.光引发剂
  光引发剂是能吸收辐射能,经过化学变化产生具有引发聚合能力的活性中间体的物质,是任何UV固化体系都需要的主要成分。
  光引发剂可分为夺氢型和裂解型-夺氢型光引发剂需要和含活泼氢的化合物(口般称助引发剂,通常为胺类化合物)相配合,通过夺氢反应形成自由基。它是双分子光引发剂,在上光油中常用的有二苯甲酮旧P)等。裂解型光引发剂受光激发后,分子内分解出自由基,是单分子光引发剂。在上光油中常用的有。一羟基异丙基苯甲酮和。一羟基环已基苯甲酮等。
4.助剂
  助剂主要用来改善油墨的性能,UV上光油中常用的助剂有稳定剂、流平剂、消泡剂等。
  (1)稳定剂
  稳定剂用来减少存放时发生热聚合反应,提高UV上光油储存稳定性。常用的稳定剂有对苯二酚、对甲氧基苯酚、对苯醌、2,6一二叔丁基甲苯酚等。
  {2}流平剂
  流平剂用来改善上光膜面的流平性,防止缩孔的产生。同时也增加了上光涂层的光泽度。
  (3)消泡剂
  消泡剂用来防止和消除上光油在制造和使用过程中产生的气泡。
  普通的UV上光油虽然不含有溶剂,但由于所用的齐聚物一般黏度都较大为了涂布需要,必须加入低分子的活性稀释剂,它们一般都具有一定的挥发性或刺激性,对环境仍有危害。因此,目前已研制开发出水性UV上光油,它不必借助活性稀释剂来调节黏度.而是用水或增稠剂来控制上光油的流变性能,解决了挥发性和刺激性问题,是一种理想的环保型产品,是上光油今后的发展方向。
UV上光方式
  UV上光方式有很多.其分类方法也有很多种,主要有以下几种分类方法:
1.按上光机与印刷机的关系分类
  按上光机与印刷机的关系.上光可分为脱机上光和联机上光两种方式。
脱机上光采用专用的上光机对印刷品进行上光,即印刷、上光分别在各自的专用设备上进行。这种上光方式比较灵活方便,上光发备投资小.较适合专业印后加工生产厂家使用。但这种上光方式增加了印刷与上光工序之间的运输转移工作,生产效率低。
  联机上光则直接将上光机组连接于印刷机组之后,即印刷、上光在同一机器上进行 速度快,生产效率高,加工成本低,减少了印刷品的搬运,克服了由喷粉所引起的各类质量故障,是今后的发展方向。但联机上光刘上光技术、上光油。 干燥装置以及上光设备的要求很高。
2.按上光方法分类
  按上光方法.上光可分为辊涂上光和印刷上光两种。
  辊涂上光是最普通的上光方式.由涂布辊将上光油在印刷品表面进行全幅面均匀涂布。
  印刷上光通过上光版将上光油涂布在印刷品上,因此可进行局部上光。目前常采用的有凹版上光、柔性版上光、胶印方式上光以及丝网上光。
3.按上光产品类型分类
  按上光产品类型分,上光可分为全幅面上光、局部上光、消光上光以及艺术上光等。
  全幅面上光的主要作用是对印刷品进行保护,并提高印刷品的表面光泽。全幅面上光一般采用辊涂上光的方法进行。
  局部上光一般是在印刷品上对需强调的图文部分进行上光。利用上光部分的高光泽画面与没有上光部分的低光泽画面相对比,产生奇妙的艺术效果。局部上光采用印刷上光的方法进行,其中采用丝网印刷方式上光得到的膜层较厚.效果较其他方式明显,且成本较低.目前在国内使用得较多,但其生产效率一般较低。
  消光上光采用的是UV哑光油.与普通上光的效果正相反。它是降低印刷品表面的光泽度,从而产生一种特殊效果。由于光泽度过高对人眼有一定程度的刺激.因此消光上光是目前较流行的一种上光方式。
  艺术上光的作用是使上光产品表面获得特殊的艺术效果.如使用UV珠光上光油在印刷品表面进行上光.会使印刷品表面产生珠光效果.使印刷品显得富丽堂皇、高贵典雅。
happy003 当前离线
UV印刷油墨介绍 news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 4 2006-05-20 10:02
印刷制版基础知识 leegx ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 30 2006-03-31 17:46
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 05:48.
