旧 2006-11-22, 08:45     #1
cenyi cenyi 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时
Uid: 13251
注册日期: 2006-03-10, 10:01
来自: 江苏
声望: 10 cenyi 向着好的方向发展
cenyi cenyi 当前离线
Uid: 13251
来自: 江苏
默认 餐巾纸柔性版印刷逐渐升温
柔性版印刷水性油墨技术的进步,让餐巾纸印刷品的颜色更加丰富多彩,同时也为柔性版印刷厂进入餐巾纸印刷市场奠定了基础。在我国华南地区和江浙沿海地区,餐巾纸柔性版印刷成为一个新的投资热点。我们关注——
餐巾纸印刷大有可为
如今.在生活中的很多场所,眼前总会跃出那些色彩鲜艳的餐巾纸。只要走访一些大饭店你就会发现餐巾纸印刷市场的潜力很大。这些饭店意识到在餐巾纸上进行宣传的重要性。留意餐巾纸上印刷的信息.会发现内容包括营养说明和公司庆典等。
当然,你还会发现一种新的消费时尚消费者希望餐巾纸成为美化家居生活的一部分希望在厨房里表现出更多刷的蜘蛛侠餐巾纸,荣获2o05美国F丁^柔性版印刷精品质量评此中幅类全奖的色彩,当然他们还希望宴会上使用的餐巾纸能够给宴会增添更多的情趣。
观察一下超市中畅销的餐巾纸,有一个有趣的现象,餐巾纸的色彩印得越鲜艳.餐巾纸越畅销。一些餐巾纸生产商已经尝到了柔性版印刷技术的甜头,他们生产的餐巾纸.其印刷颜色鲜艳,在货架上富有视觉冲击力,刺激了消费者的购买欲望,销量一路上升。
柔性版印刷登上餐巾纸印刷的舞台
餐巾纸印刷最初采用油脂型油墨来印刷,其特点是机上适应好,但是印品的气味特别大。一些采用凸版印刷技术的餐巾纸印刷企业.试着采用乙二醇油墨(可水洗) 来印刷餐巾纸.以消除印品的气味。但是这种工艺碰到一些难题.例如印品遇到乙二醇时出现油墨洇纸。此外.这种油墨的机上适性不甚理想。
一些具有远见的印刷企业意识到.解决客户投诉餐巾纸气味大的途径是采用柔性版印刷水性墨.油脂型油墨氧化而导致的气味不会出现在柔性版印刷水性油墨的身上.所以柔性版印刷水性油墨没有残留气味。
餐巾纸市场的扩张,折射出过去10年餐巾纸印刷工艺的变迁。油墨技术有了很大的进步,餐巾纸印刷企业(以前主要采用凸印油脂型油墨)因而转向更适用的柔性版印刷水性油墨,同时餐巾纸印刷企业也感受到了颜料型油墨胜过染料型油墨的优势。
在这种背景下.柔性版印刷技术登上了餐巾纸印刷的舞台。
1.减少了油墨洇纸现象
柔性版印刷水性墨的成分中含有干燥就变硬的树脂和蜡,颜料取代染料之后.将油墨洇纸降低到最小程度。我们不妨做一个实验.增加你对油墨洇纸的感性认识。假若你在采用染料染色的纸张上放上一块潮湿的玻璃.会发现纸张上出现油墨洇纸现象。在颜料染色的纸张上.则不会出现颜色渗透到其他区域的现象。在pH值高的体系(典型的家庭清洁剂就属于这样的体系)中如果油墨选用不当,餐巾纸很容易出现油墨洇纸现象。
2.环保
因为废弃油墨(包括水性油墨和溶剂型油墨)能够将颜料回收.因此柔性版印刷水性油墨更具环保性。因为不产生VOC,柔性版印刷水性油墨满足了降低VOC排放量的环保要求。
3.提高企业的利润
减少了价格压力,减少了油墨库存量,对企业的经营很有帮助。
4.其他优点
气味更小,而且具有良好的化学耐抗性和耐磨性。
1.油墨最关键
(1)油墨的类型
可供餐巾纸印刷企业选用的油墨有两种类型.一种是成品油墨,另外一种是浓缩型油墨。成品油墨只能在有限的几种承印材料上印刷.而浓缩型油墨则可以在多种承印材料上印刷.但是要添加一些添加剂。使用浓缩型油墨很方便,可应用于多种印刷机和网纹辊上,这一点很重要,因为一批活经常会要用到不同的机型。例如,为了获得一种标准颜色,一台印刷机可能需要添加12O%的水,而另一台机器可能只需要添加7O%的水就能达到相同的颜色效果。对于这种情形,采用浓缩型油墨十分灵活。
如果你打算在车间里自己调配油墨浓缩型油墨是一个不错的选择。它们不仅能快速地满足客户的要求,而且还能够减少油墨的库存量。
(2)油墨要符合终端用途
假若你正在考虑进入餐巾纸印刷市场,最关键的是需要了解油墨,以及油墨与餐巾纸印品之间的关系。无论在哪一类餐巾纸材料表面上印刷,重要的是要明白餐巾纸印刷的色彩具有局限性。
餐巾纸印刷企业都会碰到油墨洇纸这个问题,餐巾纸沾上饮料之后,餐巾纸上的油墨会蹭脏白色的餐桌布或衣服,这将招致消费者的投诉。因此,我们必须具有这样的常识:颜料知识和颜色的局限性。例如,要知道一些颜料不适合印刷在餐巾纸上.例如玫瑰红、甲基紫、碱性蓝、红色C沉淀颜料等,因为这些颜料与某些化合物 (例如水和乙醇等)接触后会影响油墨的耐抗性。
为了避免出现餐巾纸印刷之后出现耐抗性问题,印刷企业还要了解餐巾纸的终端使用场合,以了解餐巾纸在终端应用过程中将会接触到哪些物质。最好的办法是采用一种方法,以检测餐巾纸的耐磨性和化学耐抗性。检测要做到标准化,而且检测结果适合各种可能的终端应用。例如,必须考虑到餐巾纸印刷油墨要具有很高的耐碱性,同时还要对牛奶、水和乙醇等物质具有耐抗性。企业制定的检测手段应该具有可重复性,以消除操作人员主观因素对检测结果的影响。
其次,要考虑到餐巾纸在使用过程中接触皮肤和眼睛的安全性。印刷企业还有必要熟悉下列术语例如食品偶尔接触食品间接接触和食品直接接触,正确选择通过了食品直接接触认证的油墨。当印刷厂家充分考虑到上述因素之后,将会限制餐巾纸印刷油墨颜色种类的选择,尤其是很多色彩鲜艳的颜色无法在餐巾纸上复制出来,同时这些局限性也提高了油墨的成本。
(3)严格挑选油墨供应商
要求油墨在清洗印版之前应该在机器上保持足够长时间的印刷适性,此时间与承印物有密切关系。要求油墨生产商做到颜色标准化,使用经过认证的打样方法,而且打样时的承印材料与印刷时的承印材料保持一致。
(4)油墨实验室分析
餐巾纸印刷的速度较快,为了保证高速印刷时印刷出高质量的产品,油墨供应商应该在实验室模拟印刷机的特性,分析搅动剪切力、油墨释放性和其他机上适性等。
采购的油墨要经过检测认证,包括颜色、黏度、pH值、泡沫性耐摩擦性和化学耐抗性等。
(5)油墨使用做到规范化
从油墨供应商获取相关知识,告诉机器操作人员操作规范化的重要性。采用文档记录的方式记录油墨的黏度、pH值和其他特性。教育机器操作人员养成记录油墨信息的习惯,这是工艺所需要的正确操作方式。
利用彩色分光光度计保证印刷出可靠的产品。
记住,油墨供应商的意见是餐巾纸印刷很重要的一部分。
2.必要的检测手段和工具
下面的检测手段和工具能够大幅度地提高餐巾纸印刷品的质量。
(1)柔性版印刷机的特性:印前车间提供测试印版上机印刷,以测量出柔性版印刷机的网点增大特性。这个过程叫做印刷机的特性描述,其目的是用4色油墨印刷出彩色图像,获得柔性版印刷机的网点增大特性,这样在制版时就可以弥补机器性能导致的网点增大。
(2)网纹辊测试:柔性版印刷的目标是用尽可能薄的墨层印刷出期望的颜色,在柔性版印刷机上测试网纹辊特性有助于实现这个目标。一种知名品牌的网纹辊有网穴深度和雕刻线数不同的多种网纹辊。网纹辊测试的结果,有助于油墨生产商优化油墨的组分,以适应印刷要求,减少印刷过程中的调机时间。
(3)印版的自动冲洗:调节印刷颜色是印刷停机的一个主要原因,对于经常清洗印版的车间而言,一套印版自动清洗系统可以大幅度地减少印刷停机时间,尤其是精细线条印刷和4色套印时更能体现印版自动清洗系统的价值。
晨艺印刷网
cenyi 当前离线
印刷制版基础知识 leegx ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 30 2006-03-31 17:46
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 18:55.
