| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
其主要原因是印刷适性的不同而产生的,如果相同的印刷适性条件,用240%和360%的阶调印刷,产品质量肯定是不同的,要综合各种条件,产生的利弊合理使用。目前印刷机是向高速度,多颜色发展,印版整体阶调是向相对短的方、向发展。高速多色机印报纸(新闻纸)总网点覆盖面积控制在240%~260%,制版时基本色用足,相反色用少,阶调用崭,网线相对用粗,底色去除相对大;高速多色轮转机印刷(胶版纸或低重量涂料纸),总网点面积覆盖控制在260%~280%,制版时相应调整;多色单张纸印刷精细产品(涂料纸)。 总网点面积覆盖控制在280%~320%,常规情况下,制版时尽可能保持亮调或略有强调,适量压缩中调或保持,压缩暗调,底色去除量相对小,用黑版加强中至暗调层次。总体阶调值再长,因已有黑版的补偿作用失去必要性;总体阶调值再短,做过实验,如220%(黄40%、品红40%、青50%、黑90%),结果总体看灰平、色调生硬、中间调单薄。如果总网点面积覆盖再短,就更达不到产品质量要求,因此"四色印刷网点总覆盖率控制在200%~300%之间就比较好"的提法需要研究或实验。 |
