旧 2007-05-04, 11:02     #1
xzypfidc xzypfidc 当前离线
Uid: 42360
注册日期: 2007-04-28, 22:05
声望: 10 xzypfidc 向着好的方向发展
Uid: 42360
默认 解决印刷白板纸的粘脏问题的方法
  一般情况下,白板纸以印刷实地产品较多,相应来讲,用墨量大,为了减少拉毛现象,印刷时要严格控制油墨的粘度和墨层的厚度,以防背面搭脏。
  通常先印一道底色,底色的颜色可用原稿墨色冲淡一点,也可以与原稿墨色一致,然后再套印一次原墨,这样不仅减少了拉毛现象,同时,也解决了一次印足墨色粘脏问题,经过两次的印刷叠印,还同时增加了印品的光泽度。
  白板纸表面粗糙,质地疏松,吸墨性较大,平整度差,因此印满版实地应当先印底色,后印深色,底色要调深一点,印淡薄—点,墨色不宜过大。如果白板纸平整度好,双面白板纸,那么.印满版实地时要先印深颜色,而且墨量要印足,以背面不被粘为准,然后再薄薄地套印上底色,这样印刷产品光洁度会比较好,同时,注意水墨平衡,控制好印版版画水分的大小。
  印实地较多的产品时、尽量用原桶墨,不加调墨油,适当加一些去粘剂、防粘剂;天气热时不要加燥油。印满版实地往往容易背面粘,常采用喷粉办法来解决。尽管印刷防粘脏喷粉含有纯植物性材料,分散性和流动性都不错,但是,使用喷粉剂会直接影响印刷产品的表面光泽性,使墨色印迹不亮,污染环境,影响印刷机械的精度。
xzypfidc 当前离线
旧 2007-05-04, 11:21   只看该作者   #2
aken aken 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时
Uid: 23501
注册日期: 2006-09-19, 17:54
声望: 10 aken 向着好的方向发展
aken aken 当前离线
Uid: 23501
我遇到的情况是:底色是满版实地而且是黑色的,纸的表面粗糙,要怎么解决?
aken 当前离线
旧 2007-05-04, 19:39   只看该作者   #3
三合小锋 三合小锋 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
Uid: 42933
注册日期: 2007-05-03, 21:44
声望: 10 三合小锋 向着好的方向发展
三合小锋 三合小锋 当前离线
Uid: 42933
楼上的朋友,纸张表面粗糙一般没办法解决,因为这个问题的主要原因是纸板表面的涂料不好,即便你把油墨调的再稀,压力再轻,一样会把纸板表面的涂料粘掉
三合小锋 当前离线
如何解决凹版印刷中的雾版问题 alan924 ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 0 2006-12-12 01:11
【求助】请教丝网印刷制版的方法? jise ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 3 2004-09-24 10:05
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 14:20.
