| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
我厂在印刷一批诗词作品时,工艺要求黑版为实地。由于黑版长期在第一色组印刷,墨辊上的墨量特别大。又因红版梅花的印刷效果不好、灰暗、不亮,所以加大红版墨量,印刷一段时间才发现红版版面的水量过大,油墨严重乳化,导致网点脱落无法正常印刷。停机清洗墨辊,减少红版版面水量后再次开机重新印刷。新的问题又出现了,印刷黑版时实地叼口处出现了深浅一致的墨杠。停机检查靠版辊与印版的压力,发现4根靠版辊的靠版压力合适(前2根靠版辊的压杠宽度为5mm,第3、4根收墨辊的压杠宽度分别为4mm、3mm)。接着查找其他杠子,收紧橡皮布,调节油墨稠度、水辊压力、印刷压力。经过一段时间后,我们加大墨量重新印刷,墨杠由重变轻,且渐渐消失,在正常印刷200张左右时墨杠完全消失,故障也随之排除。 故障分析:由于使用快干型油墨、停机洗墨时间较长,而黑版又是满版实地,所以在墨辊上墨量过多,停机时间较长,墨已干,从而产生了滑动摩擦,着墨辊与串墨辊有了滑动而又跳动,墨框就此产生。通过重新给黑版输墨系统传入新墨,滑动摩擦变成滚动摩擦,框子随即消失,印刷恢复正常。 |
