旧 2007-09-08, 12:06     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 (转帖) 油墨流动度检验方法
(转帖) 油墨流动度检验方法
  1、原理
  一定体积的油墨样品在规定压力下,经一定时间,所扩展成圆柱体直径大小,以毫米表示之。
  2、工具与材料
  (1)调墨刀 木柄锥形钢身,长200mm,最宽处20mm,最窄处8mm。
  (2)玻璃板 200mm×200mm×5mm。
  (3)乙醇 工业用。
  (4)棉纱。
  3、仪器
  (1)流动度测定仪
由质量为(200±0.05)g五等砝码一个;质量为(50±0.05)g、厚度为5~6mm、直径为65~70mm圆玻璃两片;金属固定盘一个组成。
  (2)吸墨管 容量0.1mL。
  (3)透明度量尺 分度值1mm。
  (4)定时钟。
  4、检验条件
  检验应在在温度(25±1)℃,相对湿度65±5条件下进行。
  5、检验步骤
  (1)油墨试样及流动度测定仪应事先置于恒温室内保温20min。
  (2)用调墨刀取油墨试样2~3g,在玻璃板上调动15次(往返为一次)。用吸墨管吸取试样0.1mL,将管口及周围余墨刮去,使试样与管口齐平,管内油墨不得含有气泡。
  (3)将吸墨管内油墨挤出,用调墨刀把墨刮置于金属固定盘内的圆玻璃片中心,并将吸墨管芯的余墨刮掉,抹于上圆玻璃片中心。
  (4)将上圆玻璃片放在金属固定盘内的圆玻璃上,使中间有墨部分重叠,立即压上砝码,开始记时(注意金属固定盘保持水平)。
  (5)15min时移去砝码,用透明度量尺测量油墨圆体直径,交叉测量两次。
  6、检验结果
  交叉测量之平均值为流动度数据。如交叉测量相差大于等于2mm,则试验必须重做。
cwmnet 当前离线
(转帖)切勿忽视油墨清洗剂 cwmnet ◆- 普通 & 高保真胶印技术 4 2007-11-15 12:50
包装印刷油墨结皮(转帖) news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 1 2007-08-07 14:46
[转帖]如何计算油墨用量 abing ◆- 印刷工艺与材料 0 2006-11-29 01:49
油墨检验术语 cd2 ◆- 印刷工艺与材料 0 2006-05-03 09:04
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 11:29.
