旧 2007-09-21, 11:25     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 (转帖)紫激光与热敏——CTP技术
尽管CTP 生产已有不少成功案例,然而多年来关于紫激光与热敏技术哪个更好的争论依然在继续。实际上,这两种成像技术各有其长处和不足,用户应根据自己的需要进行选用。
热敏成像成像机理
热敏版材是在有砂目与阳极氧化铝版基上涂布感激光材料构成的。成像过程依靠辐射光,用透镜聚焦辐射光,用镜子反射或经绕射光栅进行调制,最后产生一高强度激光束。曝光点的状况取决于光射到版材表面的数量与时间。
热敏成像是利用800n m 波长或以上红外激光产生的能量,溶解阳图热敏CTP 版材上的涂层材料,对阴图型热敏CTP 版材,则使其涂层材料不溶解。热敏版材的聚酯涂层在特定的范围内对强热敏感。可以以若干种方法成像,例如版材表面可以用烧蚀方法从基体有效地除去。在阳图 CTP 版上,激光能减弱在版材表面的化学键连接,使涂层溶解掉。在阴图CTP 版情况下,版材的感光涂层被聚合,非曝光区域在版材处理器的化学药品中溶解。
网点精细
热敏成像技术成像的网点形状与大小更紧密和精细。所谓精细,意味着它可在300Lpi 加网线数下产生1%~ 99% 网点,边缘非常直,表面非常平,可以优化油墨传送。网点直径可以小至10微米,可实现宽色调的再现。
耐印力高
热敏版材不易磨损,可持续使用很长时间。经过烘版,耐印力可以达到200 万印。
高质量输出
锐利的网点对印刷调频加网是理想的。因为支持调频加网,对客户很具吸引力,这也给印刷厂质量控制带来了便利。调频加网对质量和改进上墨效果有重要作用。调频加网可产生较高的密度、更平滑的平调版、更稳定的网目调,并影响机器的网点增益。调频加网不形成龟纹,所以可以使用更多的油墨去印刷。因为小网点的集合要比一个大网点有更长的边长,在网点边上油墨的积累会超出边沿,所以,调频加网要比调幅加网增加了网点增益。
热敏成像能生产出高质量与高输出分辨力的版材,与可见光成像的版材相比,热敏成像版材具有更大重复再现性与稳定性。热敏成像可将不同网点形状与网目调网线引起可变的网点增益难题减为最小。
价格较高
热敏成像技术也存在不足之处,总的看是价格较高,一是热敏版材价格较高:如市场上热敏版材价格高于可见光成像的版材,比传统U V 版材更贵;二是曝光热敏版材需要的能量比曝光可见光版材所需要的要大。高功率红外激光的价格已反映在直接制版机的价格中,热敏系统价格也是相对较高的。
出现变数
热敏成像技术已有多年,世界上已安装的C T P 中有50% 以上是热敏装置。从这些市场也可看出世界上大多数的热敏版材消耗量。多年来,虽然热敏装置市场相对平稳,却出现很多变数,而且变数在不断加大,市场上出现不少有关热敏与紫激光两种装置的新动向,有的印刷厂正在用当前其他新技术取代它们已有的直接制版机。在B2 幅面市场上,印刷应用变化更大,难以只用热敏与紫激光的争论来判定B2 幅面印刷应用上的变化。
紫激光成像
与胶片成像共同点多
应用可见光或紫激光来成像版材,与成像胶片技术有很多共同之处。像可见光的热敏对应物一样,这些版材也包括铝版基,但可见光版材是由感光材料涂布的,这种感光材料涂层可以是基于卤化银或是基于感光树脂的,曝光时,在版材表面生成图像。紫激光成像技术还可曝光传统UV 版材,这一直吸引许多C T c P 系统的买主。U V 版材比数字式版材便宜,在生产应用中,支持混合工作流程,即数字式数据可以被直接写到U V 印版上,也可以写到能被拼版的任意片基材料上。这可给印刷厂带来了方便,在工作流程中支持数字与模拟两种生产,不需要投资网点扫描技术,除非为其他理由,例如重新扫描文档资料或者再使用,需要把内容数字化。
系统简单 价格便宜
可见光成像激光光源在特定频率运行,以改变版材的表面涂层。利用光能量去曝光数字版材已经有多年历史,是相对成熟的技术,被广泛应用而且稳定。紫激光二极管的应用很吸引人,因为有助于降低光学系统的价格,进而降低直接制版机的整体价格。紫激光二极管使用寿命长,它对成本与投资回收有影响。
紫激光二极管系统使用短波长激光波长最低到407n m,使用较小的镜子可以很快地旋转以快速曝光。因为它们只有较少部件,所以建立紫激光成像系统也较简单。再者,紫激光二极管不需要使用调制器,因为它们可以被很快地开和关。热激光如YAG 或氩激光是全时开的,需要昂贵的调制器(光学开关)去形成网点,这当然要影响系统的价格。感紫激光版材可以在黄光环境中工作,不需要暗室,这使紫激光更利于应用。
不足之处
考虑紫激光技术时,要记住几个因素。紫激光版材是阴图版,所以分辨力一般不如热敏阳图版。这也是紫激光版材在报业得到广泛应用的原因。紫激光版材需要在显影前预烤版,为的是防止涂层聚合。此外,版材处理机较大且更昂贵。
世上没有一种成像技术是绝对理想的。热敏与紫激光成像的争论将继续,因为直接制版市场与成像技术在不断演变发展,紫激光与热敏成像各有它们的强势与弱点,重要的是要注意观察,对印刷项目选用最适用的成像系统才是最重要的。
cwmnet 当前离线
旧 2008-04-19, 22:00   只看该作者   #2
印刷123 印刷123 当前离线
美女 级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时
Uid: 62026
注册日期: 2007-12-12, 07:09
来自: 常州
声望: 10 印刷123 向着好的方向发展
印刷123 印刷123 当前离线
Uid: 62026
来自: 常州
呵呵,关键还看版材成本低的就好!
现在华光热敏版才50多,也马马虎虎的好使!光敏版没64-5下不来啊!
紫激光的不敢使用,耗材亏钱太多不划算。。。。。。
印刷123 当前离线
旧 2008-05-12, 15:37   只看该作者   #3
欧阳子夫 欧阳子夫 当前离线
Uid: 42448
注册日期: 2007-04-29, 11:32
声望: 10 欧阳子夫 向着好的方向发展
欧阳子夫 欧阳子夫 当前离线
Uid: 42448
富士光敏版60以下也能拿到,
华光光 敏版还没正式上市,估计不会超过55。
欧阳子夫 当前离线
旧 2008-06-27, 16:17   只看该作者   #4
sayky sayky 当前离线
Uid: 60159
注册日期: 2007-11-14, 00:10
声望: 10 sayky 向着好的方向发展
sayky sayky 当前离线
Uid: 60159
in fact, the price of printing plate and paper is increasing rapidly.
sayky 当前离线
旧 2008-07-08, 15:25   只看该作者   #5
frjycwh 的头像
frjycwh frjycwh 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 64294
注册日期: 2008-01-25, 17:48
年龄: 56
声望: 10 frjycwh 向着好的方向发展
frjycwh 的头像
Uid: 64294
年龄: 56
如果不能有效解决机台印刷工艺的控制,只想通过CTP的使用就想提高印刷品的质量那是空中楼阁,而目前的市场现状就是真正能做好前者的用户并不多
frjycwh 当前离线
旧 2008-07-09, 15:30   只看该作者   #6
witton witton 当前离线
Uid: 842
注册日期: 2004-08-30, 12:00
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 witton 向着好的方向发展
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
你说的太对了,严重同意楼上观点,要是有更多的经验丰富的手工版房技术员转为CTP技术员,对印刷工艺会有更好的控制。
witton 当前离线
旧 2008-07-09, 19:19   只看该作者   #7
shenglain shenglain 当前离线
级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时级别:86 | 在线时长:7758小时 | 升级还需:159小时
Uid: 857
注册日期: 2004-09-07, 10:10
感谢: 173
103 个帖子获得 113 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
声望: 12 shenglain 向着好的方向发展
Uid: 857
感谢: 173
103 个帖子获得 113 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
又有新技术了,不错,看看!!!
shenglain 当前离线
旧 2008-07-10, 09:41   只看该作者   #8
haolanhaolan haolanhaolan 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时
Uid: 29992
注册日期: 2006-11-30, 13:39
来自: 湖南长沙
声望: 10 haolanhaolan 向着好的方向发展
Uid: 29992
来自: 湖南长沙
呵呵~!! 有道理呢`!!!!!!
haolanhaolan 当前离线
旧 2008-07-19, 16:15   只看该作者   #9
老外 老外 当前离线
级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 7601
注册日期: 2005-11-08, 18:26
年龄: 48
8 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 老外 向着好的方向发展
老外 老外 当前离线
Uid: 7601
年龄: 48
8 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 老外 向着好的方向发展
默认 没钱的别试。。。。。。。
作者: 印刷123 查看帖子
呵呵,关键还看版材成本低的就好!
要品牌没品牌,要品质没品质,要成本没成本,要成绩没成绩。。。。。
哎嗨呦,嗨嗨呦!我的乖乖呦。。。
再好俺也不敢爱呦。。。艾嗨呦!
老外 当前离线
(转帖)切勿忽视油墨清洗剂 cwmnet ◆- 普通 & 高保真胶印技术 4 2007-11-15 12:50
(转帖)如何投资CTP最划算 cwmnet ◆- CTP综合讨论区 0 2007-09-21 11:22
印刷在走纸故障排除实例介绍(转帖) news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2007-09-17 22:35
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 14:22.
