◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
急救关于过油磨光问题
2009-06-15, 13:52
印刷老大
Uid: 53046
注册日期: 2007-09-13, 19:30
107
印刷老大
Uid: 53046
107
急救关于过油磨光问题
每次过油磨光都会伸缩哪么一点,有时更大,真是头痛,有没有知道怎么解决,我的是一个小盒,四开纸上排25个小盒,老是会啤到字,真是烦死人了,怎么会这样,
印刷老大
查找 印刷老大 发表的帖子
查找 印刷老大 发表的更多主题
印刷老大
查找 印刷老大 发表的帖子
查找 印刷老大 发表的更多主题
2009-06-15, 15:37
wwwlmg
Uid: 70774
注册日期: 2008-06-11, 10:16
849
感谢: 121
103 个帖子获得 128 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
wwwlmg
Uid: 70774
849
感谢: 121
103 个帖子获得 128 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
磨光纸伸缩的问题很正常呀。1)尽可能减少排版数量,纸张小,误差没那么大;2)等纸张冷却后,从一板纸中间抽出一张做刀模,避免拿面上那几张。
wwwlmg
查找 wwwlmg 发表的帖子
查找 wwwlmg 发表的更多主题
wwwlmg
查找 wwwlmg 发表的帖子
查找 wwwlmg 发表的更多主题
2009-06-18, 03:11
angel310318144
Uid: 74923
注册日期: 2008-09-07, 06:16
19
angel310318144
Uid: 74923
19
wwwlmg
楼上说的对,另外应该注意纸张的丝缕方向,放纸时纸纹应顺着机器的钢带和传送皮带的方向,纸张伸长少,如果是横向伸较长多,和印刷机是一样的都怕横纹纸,伸长较多。
angel310318144
查找 angel310318144 发表的帖子
查找 angel310318144 发表的更多主题
angel310318144
2009-06-19, 12:18
刷新2006
Uid: 12472
注册日期: 2006-02-21, 21:41
117
感谢: 19
刷新2006
Uid: 12472
117
感谢: 19
过油磨光后都会出现纸张缩小以及纸变脆的现象,主要是纸张经高温后失去水份太多,我们这里现在都是过水性光油,效果差不多,具体这样:将过油机改装一下直接过水性光油,不磨光,这样可节约大量的能源,又不会出现纸张缩小以及纸变脆的现象.
刷新2006
查找 刷新2006 发表的帖子
查找 刷新2006 发表的更多主题
刷新2006
查找 刷新2006 发表的帖子
查找 刷新2006 发表的更多主题
2009-06-19, 18:57
sanlangshui
Uid: 93363
注册日期: 2009-04-29, 08:23
807
感谢: 56
26 个帖子获得 30 次感谢
现金: -60金币
资产: -60金币
sanlangshui
Uid: 93363
807
感谢: 56
26 个帖子获得 30 次感谢
现金: -60金币
资产: -60金币
建议用一个单色机过一次水性光油!随便找个版染成满版水油即可,又快又好又节省资源,我们单位经常这样做。另外可以要求印前版房出血做够一点(一般3mm出血应该不会出现楼主说的问题,纸张250克以上的跟据需要可以做到4mm或5mm。现在很多小厂的吊卡出血其实做到1.5mm或2mm,)
+5
sanlangshui
查找 sanlangshui 发表的帖子
查找 sanlangshui 发表的更多主题
sanlangshui
2009-06-20, 12:41
古之月
Uid: 4079
注册日期: 2005-07-27, 13:54
2680
感谢: 450
119 个帖子获得 307 次感谢
: 5
现金: 46金币
资产: 164金币
声望: 15
古之月
Uid: 4079
2680
感谢: 450
119 个帖子获得 307 次感谢
: 5
现金: 46金币
资产: 164金币
声望: 15
过好油后,在看成品做刀模,分批次啤!
+3
古之月
查找 古之月 发表的帖子
查找 古之月 发表的更多主题
古之月
查找 古之月 发表的帖子
查找 古之月 发表的更多主题
2009-06-20, 13:45
chen73
Uid: 57259
注册日期: 2007-10-19, 18:46
878
感谢: 26
39 个帖子获得 42 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
chen73
Uid: 57259
878
感谢: 26
39 个帖子获得 42 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
楼上几位讲的都有道理。表面处理后变形,是无法避免的,只能是尽可能减少变形。为了减少纸张成本及印刷成本,排尽可能多是正常现象,做刀模应据表面处理后的印张来做,一个较有效的解决办法就是分针啤(分二次或三次啤),但在排版时应留适当空位以利分切。
+3
chen73
查找 chen73 发表的帖子
查找 chen73 发表的更多主题
chen73
查找 chen73 发表的帖子
查找 chen73 发表的更多主题
2009-06-22, 11:14
xhz-gch
Uid: 72128
注册日期: 2008-07-14, 16:37
40
xhz-gch
Uid: 72128
40
我觉得首先要控制纸张水份,不知道你们公司有没有这个条件,车间恒温恒湿变形量整批基本是一致的,然后根据变形量在胶印前提前预放尺寸,我们公司都是这样做的,另外就是印刷完后根据变形再做模切版,不过如果纸张变形不稳定的话就不合适了,我们彩盒模切套位偏差都要控制在0.2mm以内
xhz-gch
查找 xhz-gch 发表的帖子
查找 xhz-gch 发表的更多主题
xhz-gch
查找 xhz-gch 发表的帖子
查找 xhz-gch 发表的更多主题
2025-12-01 07:58
