旧 2009-07-04, 15:16     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 报纸印刷“鬼影”现象的产生及解决方法
转自 印刷世界
  经常看报纸的人时常会在报纸上的一些大幅面实地图片或网纹装饰条块上,发现一条或几条明显浅于印刷图文的细线,这就是所谓的“鬼影”,其中绝大部分是“缺墨鬼影”。鬼影即指来历不明的印纹或暗影。
  由于报纸时效性、政治性强,生产周期短,印刷速度快,一旦出现“鬼影”现象,就会严重影响印刷质量,造成原材料浪费。轻则对个人和公司的形象产生影响,重则造成政治事故。要真正认清“缺墨鬼影”产生的原因,还得了解印刷机的供墨系统组成和油墨传输机理。
  “鬼影”现象产生及解决办法
  根据经验及对报纸的分析,产生鬼影主要有以下几个方面的原因:
  1)压力调试不佳
  印刷压力及各种墨辊之间的接触压力不处于最佳的印刷状态,造成局部缺墨而形成“鬼影”。各墨辊之间要求互相接触良好,保证油墨的正常传输,不能接触太轻或太重。按常理一般版面上较细的实线条不易产生″鬼影″,但由于墨辊之间的压力调试不当,影响正常墨量传输和水的供给,也会产生“鬼影”现象。只要重新调节压力,保证油墨的传递畅通、均匀,“鬼影”现象便可消除。但如果印刷压力过轻,则在印品中会出现局部发虚,严重时还会出现水波纹等现象。
  2)滚筒齿轮和轴承齿轮磨损
  印机滚筒轴的轴颈安装有斜齿轮来传递动力和精确定位。由于印报机运转速度快、工作时间长,磨损自然严重,容易造成齿轮啮合间隙过大,引起纵向滚筒之间合压相互滑移,齿轮之间接触微量错位,造成“鬼影”。解决此问题的办法是更换齿轮和轴承;缩小滚筒中心距,使滚筒间隙缩小。
  3)橡皮布及印版没有拉紧
  橡皮布绷得不紧,造成橡皮滚筒在受压后不能及时复位或者是橡皮布裁切时出现歪斜,从而造成“鬼影”。印版由于工作不细致没有拉紧也能造成“鬼影”。工作中认真检查,这些故障基本上可以排除。
  4)报纸版面设计有待改进
  采用粗的实线条,区域的隔离线条或者装饰线条来设计版面,这些线条又与印机墨辊方向垂直,且线条两侧有图片或有与墨辊相垂直的较浅网纹装饰条块,那么在这些网纹装饰条块上,容易产生“鬼影”。原因是粗实线条在印刷中,局部耗墨量大,而线条两侧往往是空白部分。由于报印机的结构特点,瞬间墨辊局部不能及时补充所需的油墨,造成“鬼影”现象。我们只要熟悉了以上原理并进行正确的操作,就能减少“鬼影”的发生。
cwmnet 当前离线
旧 2009-07-04, 15:40   只看该作者   #2
qwertyu qwertyu 当前离线
Uid: 21125
注册日期: 2006-08-27, 14:45
年龄: 40
声望: 10 qwertyu 向着好的方向发展
Uid: 21125
年龄: 40
鬼影严重影响印刷质量
qwertyu 当前离线
“印刷鬼影” 形成的实质 tsinghuagao ◆- 普通 & 高保真胶印技术 8 2008-11-01 15:09
四色印刷出鬼影 ethnic668 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 11 2006-08-10 20:34
cd-102的鬼影问题 stonetan2000 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 5 2006-07-06 12:51
cd-102的鬼影问题 stonetan2000 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2006-07-05 13:00
(转贴)印刷中的鬼影 news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2006-05-25 12:53
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 13:05.
