旧 2014-06-26, 21:18     #1
adatsui adatsui 当前离线
级别:16 | 在线时长:326小时 | 升级还需:31小时
Uid: 139693
注册日期: 2010-01-06, 23:37
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 adatsui 向着好的方向发展
Uid: 139693
3 个帖子获得 5 次感谢
默认 CTP 網點校正的迷思?
CTP 網點校正的迷思?
最近在想著, 出板量網點時, 發覺有變化, 更改曲線好, 還是不改呢 ?
畢竟 CTP 與 出膠卷再曬板不同, 膠卷曬板, 曬一千次膠卷上的網點也不損耗的.
曾經在 換藥水前, 特意出張鋅板量度, 發現大約是比剛換新藥水時, 大了約 3%.
在藥水使用期一半的時間, 量度, 也就是大了 2-3%.
考慮到網點形成後, 要經毛刷刷走不保留的部份. 如顯影弱了, 或毛刷損耗, 壓力細了.
哪該刷走的部份, 可能有小量仍留下, 此時網點該是大了.
但哪該刷走而沒刷走的部份, 他不可能有10萬份的耐印能力吧. 也許是開車後印很短時間, 給油墨, 紙張帶走了. 此時餘下的網點, 才是真正大小的網點. 如果輸出測試鋅板量度後, 網點大了便調曲線. 哪很可能頭1百, 數百張印刷品, 板材上的網點大小是符合的, 但接下來如說還有5萬, 哪餘下的5萬, 板材上的網點都小了.
這假設, 是否不調比較好? 但如果不調, 印刷的同事, 當然一開車便要調好顏色, 但到數百份後, 網點回復正常, 車間的同事不一定及時再把顏色調準.
這個假設是如:
50% , 因沒刷淨/顯影衰弱, 變成 53%.
這 53% , 其中 3% 會於印刷 很短時間/後數百份 後被刷走.
餘下 50% , 印10萬份後, 也損耗了 數%.
另一想法是, 不調曲線, 但增長顯響時間, 看能否把該刷走的, 都刷走. 減少板材在上車印刷後, 網點快速變化對 機房/成品 造成的影響. 但增長顯影時間, 不知對整體網點的刷印度有多少影響. 這個要試驗一下.
不知大師們的意見如何.
adatsui 当前离线
旧 2014-06-26, 22:55   只看该作者   #2
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
菲林晒一千次也不会改变,晒一千次PS版上变不变?楼主把CTP显影想得过于粗糙了,也把ctp网点想得过于脆弱了,印几百张不会改变网点大小的。所以网点线性有变化,你的印品要求如若不高,就不调曲线,否则就调。印刷过程中的网点改换不考虑也罢
流氓锈才 当前离线
旧 2014-06-26, 23:13   只看该作者   #3
xghd xghd 当前离线
VIP会员
级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时
Uid: 3240
注册日期: 2005-05-28, 12:00
感谢: 1544
461 个帖子获得 3028 次感谢
现金: 2661金币
资产: 2661金币
声望: 77 xghd 身上有一圈迷人的光环哦
xghd xghd 当前离线
VIP会员
Uid: 3240
感谢: 1544
461 个帖子获得 3028 次感谢
现金: 2661金币
资产: 2661金币
喜欢这个问题,如果只是显影问题造成网点变化,有可能是很不牢固的,还请有经验的老大具体解释下
xghd 当前离线
旧 2014-06-26, 23:15   只看该作者   #4
宇与雨语 的头像
宇与雨语 宇与雨语 当前离线
级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时
Uid: 521
注册日期: 2004-07-14, 21:38
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
声望: 10 宇与雨语 向着好的方向发展
宇与雨语 宇与雨语 当前离线
宇与雨语 的头像
Uid: 521
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
“這 53% , 其中 3% 會於印刷 很短時間/後數百份 後被刷走”这是不对的,只有涂层被刷掉,实地变浅,网点大小是不会随印量改变的。
是否做曲线要看需要,如果印实地多或产品差一点也无所谓不如不做,生产条件不稳定不做也罢。
比较规范的厂还是要做的,做曲线也不是这么容易做好。
宇与雨语 当前离线
旧 2014-06-27, 00:22   只看该作者   #5
tfhq 的头像
tfhq tfhq 当前离线
级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时
Uid: 4283
注册日期: 2005-08-05, 11:31
感谢: 20
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 tfhq 向着好的方向发展
tfhq tfhq 当前离线
tfhq 的头像
Uid: 4283
感谢: 20
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
我的观点和楼主的“另一想法”一致。即通过调整显影时间(和/或)温度,来保证版材上网点的稳定还原。当然这个需要根据自己所用材料和机器、参数设置来做测试和数据统计,最终得到一个经验数据,知道多长时间内需要做多大的调整量。
因为这3%必定来自于显影不充分留下的轻微底灰或者脏点,通过印个几百张来去除的方法实在不靠谱。还是要首先保证印前版材的干净和网点边缘的锐利的。
个人观点,欢迎指正。
tfhq 当前离线
旧 2014-06-27, 22:26   只看该作者   #6
Uid: 139693
3 个帖子获得 5 次感谢
Uid: 139693
3 个帖子获得 5 次感谢
這個要想辦法證實.
也許找個機會, 在舊藥水的時候, 得到一張印了數百份的板, 再出一張新板比較上面的網點.
因為都好一段時間了, 洗機並換新藥水時的曲線, 總都一樣. 中段或舊藥水時, 網點都是大了2-3%.
即是中段如曲線修正調高了(以往都是這樣做), 到換新藥水曲線調整便要調回低些(即是還原了).
如果這個網點大了的2-3%部份, 損耗速率是和餘下 50%一樣. 哪使不是藥水舊了/毛刷弱了的影響. 要另外想想甚麼原因導致.
如果損耗速率是比較快的話, 哪也許哪2-3%部份是 "虛" 的, 這便是 CTP 出板質量不過關.
adatsui 当前离线
旧 2014-06-28, 10:40   只看该作者   #7
ctp123 ctp123 当前离线
级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时
Uid: 22228
注册日期: 2006-09-07, 22:18
来自: 贵州
感谢: 50
43 个帖子获得 46 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
声望: 10 ctp123 向着好的方向发展
ctp123 ctp123 当前离线
Uid: 22228
来自: 贵州
感谢: 50
43 个帖子获得 46 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
作者: adatsui 查看帖子
這個要想辦法證實.
楼主以前做传统版房的吧,看似精细,呵呵。非得搞清楚的话,可以找一套短版,也不要重出新版,只需测一下网点是否变化即可。影响网点变化的原因多,还可以想想别的。。。
ctp123 当前离线
旧 2014-06-29, 09:37   只看该作者   #8
hgld hgld 当前离线
级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 401399
注册日期: 2014-04-29, 11:52
来自: 河南南阳
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 hgld 向着好的方向发展
hgld hgld 当前离线
Uid: 401399
来自: 河南南阳
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
显影液衰减导致网点还原不理想是正常的情况,调整显影参数,如延长显影时间提高显影温度。50%网点53%的情况下是否有留底?热敏ctp做曲线的目的是考虑到油墨的延展性,一般情况下50%网点加曲线要比50%低,和显影液衰减没有直接关系,而且显影液衰减周期也较快(1500pcs或10天建议更换显影液,如达不到此标准,建议加大动态补充量),网点曲线不可能频繁调整。
hgld 当前离线
旧 2014-06-30, 10:36   只看该作者   #9
jason_hmg jason_hmg 当前离线
级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时
Uid: 20786
注册日期: 2006-08-19, 13:47
感谢: 89
233 个帖子获得 366 次感谢
现金: 23金币
资产: 4268金币
声望: 13 jason_hmg 向着好的方向发展
Uid: 20786
感谢: 89
233 个帖子获得 366 次感谢
现金: 23金币
资产: 4268金币
更换药水前后网点变化这么大?感觉有点不正常吧。
jason_hmg 当前离线
旧 2014-06-30, 13:32   只看该作者   #10
小郭郭 的头像
小郭郭 小郭郭 当前在线
金币充值入口
帅哥 级别:109 | 在线时长:12496小时 | 升级还需:44小时级别:109 | 在线时长:12496小时 | 升级还需:44小时级别:109 | 在线时长:12496小时 | 升级还需:44小时级别:109 | 在线时长:12496小时 | 升级还需:44小时级别:109 | 在线时长:12496小时 | 升级还需:44小时级别:109 | 在线时长:12496小时 | 升级还需:44小时级别:109 | 在线时长:12496小时 | 升级还需:44小时级别:109 | 在线时长:12496小时 | 升级还需:44小时级别:109 | 在线时长:12496小时 | 升级还需:44小时级别:109 | 在线时长:12496小时 | 升级还需:44小时
Uid: 21960
注册日期: 2006-09-05, 22:32
来自: 东莞数码印刷
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
现金: 6511金币
资产: 64611金币
声望: 33 小郭郭 是将要出名的人啊
小郭郭 小郭郭 当前在线
金币充值入口
小郭郭 的头像
Uid: 21960
来自: 东莞数码印刷
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
现金: 6511金币
资产: 64611金币
声望: 33 小郭郭 是将要出名的人啊
楼主所说的都是无法避免的正常现象。。
对于我来说只要显影不过度,不出底灰,整体网点正负1-3个点,只要是成一条直线就行了,因为你是整体深或者浅了,整体深浅可以在印刷机上调整。
只有当输出CTP时不成直线,我才会做曲线。
专业印能捷维修,专治疑难杂症,出售二手稳定耐用服务器
电话微信:13794990185
小郭郭 当前在线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 小郭郭 表示感谢:
xghd (2014-06-30), 风之囝 (2014-07-01)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 21:34.
