旧 2016-01-26, 15:41   只看该作者   #16
没头脑 没头脑 当前离线
级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时
Uid: 347199
注册日期: 2013-05-27, 17:29
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
作者: mond_e 查看帖子
这个问题原因很简单,就是在头夹张开,卸版辊合压得状态下,卸版辊转动无法将版材带出来,具体原因有以下几点:
1. 版材已经出来了(四开版版头伸出卸版台)但是设备还是报错
1). 检查PH53:进入service里面的SensorTest,用手遮住PH53然后离开,看对应的PH53显示有无变化。
2). 检查PH53传感器的检测范围(高度),看是否检测高度太低,必要时清洁一下。
2. 版材没有出来,设备报错
1). 检查M54电机:在问题发生后,不要将版材取出,按住屏幕左右两边中间位置,调出Off-line界面,进入Serivce里面的Motor Test,找到M54测试,然后去观察卸版辊是否转动
2). 如果电机转动但版材还是不出来,检查版材上方压住版材的辊的位置,是否和版材接触并有压力(合压状态)
3). 如果压版的辊子是合压状态,尝试着增加一下压版的辊子的压力(用手按一下,但是要小心),如果版材出来了,说明就是合压状态下辊子压力不足,造成该问题的原因是压版的辊子没有到位(可能性小)或者版材被卡在头夹里。
4). 如果确定压版的辊子已经到位(侧边的白色凸轮将辊子完全释放),那么很可能是版材被卡在头夹里了,判断方法:用一张0.30mm厚度的四开版,以版材的非氧化边(没有电解纹路的那边)做咬口,手动上下版测试,如果问题依旧,检查下版材的软...
常用的是510*400*0.15 650*550*0.3 偶尔也用920*760*0.3
当时三种都是一样报错的,问题应该就是在PH53那儿。
没头脑 当前离线
旧 2016-01-26, 15:44   只看该作者   #17
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
作者: wjzoufeng 查看帖子
Service Technician Countermeasure:
Check the reaction of PH53A and PH53B by the sensor test and the
operation of the motor M54 for transportation by the actuator test. Clean
the transportation path and check static.
服务技术人员对策:
通过传感器的测试和检查ph53a和ph53b反应,通过执行测试操作传输电机M54。清洁传送带和静态检查。
嗯嗯,PH53是有反应的,但是清洁过后问题没再出现过,应该确实是PH53的问题。
非常感谢!
没头脑 当前离线
旧 2016-02-01, 11:56   只看该作者   #18
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
作者: mond_e 查看帖子
2. 版材没有出来,设备报错
不好意思啊,还得麻烦您一下。
今天又出现这个问题,报错一样。
具体问题是:曝光完毕后面板放下去,当版从滚筒上送出来后面板抬不起来,然后报错E511F。这是为什么啊?
没头脑 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 14:45.
