旧 2007-06-26, 13:41     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 水分对纸张性能的影响
水分对纸张性能的影响
1 含义
水分是指纸张中的含水量,即按照规定方法烘干后,纸张中所减少的重量(质量)与取样时的重量(质量)之比,一般以百分数(%)表示,印刷纸的含水量通常在4%-7%之间。
2 检测仪器及测试方法
一般采用烘箱进行水分检测。测试方法为:称取师洋烘干前的质量,然后将试样在103-107摄氏度的温度下烘干至恒重,再次称取质量,纸张水分=(烘干前的质量-烘干后的质量)/烘干前质量
*100%。
3 纸张水分对印刷的影响
纸张主要由纤维素组成的,而纤维束是亲水性很强的物质,同时其他造纸原料,同时其他造纸原料也多半是亲水性很强的物质,所以纸张是一种很容易吸水的材料,纸张含水量的变化会引起如下问题。
3.1 产生荷叶边/紧边问题
当纸张纤维吸水膨胀时,纤维横截面方向的尺寸变化很大,而长度方向则几乎没有变化。因此,印刷过程中纸张丝缕横向上的伸缩率较纵向大。由于纸张存放过程中边缘与空气接触较多,中部接触较少,当环境湿度低于纸张湿度时,纸张吸湿产生“荷叶边”现象;当环境湿度低于纸张湿度时,纸张放湿产生“紧边”现象。如果纸张在印刷前已有“荷叶边”或“紧边”现象,印刷时纸张承受压力产生不同的受压形变,会造成印刷图文套印不准的问题,严重时纸张易产生印刷折皱。
3.2 产生单铜卷曲的问题
含水量的变化也会引起纸张卷曲的问题。由于单面铜版纸一面是涂料,另一面为吸水性很强的纤维,涂料基本不伸缩,而纤维伸缩程度较大,所以单面铜版纸的卷曲问题相对双面铜版纸而言较为突出。在湿度相对较高的环境中单铜纸吸湿容易向涂布面卷曲;在湿度相对较低的环境中单铜纸放湿容易向纤维面卷曲。同时,单铜纸在印刷过程中,如果含水量发生了变化(过度干燥或过度润湿),纤维和涂料的水分平衡被破坏,失去水分就会向未涂布面卷曲,吸收水分就会向涂布面卷曲。如果纸张在印刷前就存在卷曲问题,会影响印刷的顺畅性和印刷效率;如果纸张在印刷过程中或印刷后出现卷曲问题,将对后序的加工、包装等作业产生严重影响。
3.3 对印刷其它方面的影响
纸张含水量的改变不仅会引起之长的变形,还会引起纸张其它性质的变化,直接影响纸张的印刷适性。如纸张含水量过大,会使纸张的康张能力及表面强度降低,塑性增强,印迹的干燥速度受到影响,容易使纸张背面蹭脏;纸张含水量过小,则纸张脆硬,在印刷过程中会因摩擦产生大量静电,造成输纸不畅或收纸不齐,从而浪费纸张,并影响印刷效率。
4 相关说明
由于纸张受环境影响大,建议使用纸张时其外包装尽量不要过早的去除。
cwmnet 当前离线
旧 2007-06-26, 13:48   只看该作者   #2
TianK TianK 当前离线
级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时
Uid: 37538
注册日期: 2007-03-26, 03:40
感谢: 27
38 个帖子获得 42 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
声望: 11 TianK 向着好的方向发展
TianK TianK 当前离线
Uid: 37538
感谢: 27
38 个帖子获得 42 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
详细的知识。另外,看到楼主的帖子想起以前用数字印刷机印输出黑白纸纸(纸为通用的复印纸张)时,那些白纸都变皱了,纸面不平,不知为何?是纸张受潮,含水量增大还是太干燥了出现这种情况?
TianK 当前离线
纸张对折页机的影响 yijinque ◆- 普通 & 高保真胶印技术 2 2006-07-04 17:08
纸张平滑度对印刷质量的影响 cd2 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2006-05-03 07:56
纸张性能与呈色效果 news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 8 2006-04-25 08:19
根据纸张性能确定加网线数 印网情深 ◆- 印刷工艺与材料 0 2004-07-10 11:27
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 09:10.
